黒い (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 黒い (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"黒い"を検索した結果 105件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[3999556] ブローニーの取り込み
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2005/02/28 12:24:52(最終返信:2005/03/06 14:52:37)
[3999556] ...大きな不満があるわけではないのですが、唯一困ったことがあります。 夜景やアンダー気味のポジを取り込もうとしても、暗かったり黒い部分が画像として判別されず、勝手にトリミングされてしまうんです。 マニュアルモードでどうやろうがプレビュー段階でトリミングされてしまい...どうやろうがプレビュー段階でトリミングされてしまい、ポジの原版通りには取り込めません。 GT-X800ではこういうことはないでしょうか? 黒い部分もちゃんと画像として判別されるのなら買い換えようと思っています。 宜しくお願いします。 メーカーのサポートに問い合わせてみたらいか... 詳細
[2323689] よろし
 (スキャナ > CANON > DR-2080C)
2004/01/09 14:15:17(最終返信:2005/01/18 21:25:01)
[2323689] ...CISを使った読みとり機構。 CISは接触させないと読み取れないので紙に取れやすいインクがついてるとガラスに付着して画像に黒い縦線が出る。また紙に硬いごみがついていると紙を読み取り面に押し付けるのに金属ローラーを使っているためガラスに傷がつく可能性が大きい... 詳細
[3768758] 導入レポート
2005/01/12 17:38:31(最終返信:2005/01/18 03:00:08)
[3768758] ...いくつかトラブルがありましたので、報告したいと思います。 1.ボトムに黒い影ができる。 インストールは簡単にできたのですが、テストスキャンするとボトムに1cm程度の黒い影が1mm程度の間隔をおいて出ました。メーカーに確認すると... 詳細
[3571339] 劣悪な製品
 (スキャナ > EPSON > GT-F550)
2004/12/01 14:32:14(最終返信:2005/01/03 16:10:46)
[3571339] ...蛇行しており どこの国の製品なのかと思ってしまう。 ラッキールチアーノさんへ 私も 画像の中に縦の黒い部分があったり 最後のコマが途中だったりすると よくその症状になりますが フィルムを反対に入れたりすると... 詳細
[3560300] 店頭サンプルを見比べて。。
2004/11/28 21:56:40(最終返信:2004/12/09 01:11:52)
[3560300] ...はソフト処理のもので ICEとは機構が全然違うと聞いています。 うわさでは集合写真で目の黒い部分をゴミと誤認されて 消されてしまったことがあるとか。。。 実際に銀座のキヤノンサロン....jp/cda/article/stapa/ おっしゃっている「うわさでは集合写真で目の黒い部分をゴミと誤認されて消されてしまったことがあるとか。。。」というのは、エプソンのことで...800の方は、問題ないということでしょう。 >おっしゃっている「うわさでは集合写真で目の黒い部分を >ゴミと誤認されて消されてしまったことがあるとか。。。」 >というのは、エプソン... 詳細
[3473974] 買い替えを考えているのですが
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2004/11/07 23:54:13(最終返信:2004/12/07 00:16:00)
[3473974] ...エプソンにしても、紙のスキャンの時のゴミ取りは、理論的に弊害があるに決まってます。なぜか? それは、黒い点がゴミなのか、胡麻なのかは、ソフトでは判別できないからです。 ガラスの中にゴミが付着していて、買い換えるつもりなら... 詳細
[3549123] こんな症状ありませんか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400F)
2004/11/26 12:51:19(最終返信:2004/11/27 14:05:42)
[3549123] ...(scan gear cs)を表示してプレビューで確認すると点線で表示される範囲のちょうど上右端に点線外から黒い線が保存内にかかってます。 トリミングでその部分を切り取れば問題ないのですが、面倒です。 これって初期不良なんでしょうか... 詳細
[2826048] 原稿台ガラス内面の曇り
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2004/05/19 16:44:24(最終返信:2004/11/21 21:45:55)
[2826048] ...思い切ってクリーニングに挑戦しました。 原稿台カバー取付部の穴の中にネジがあります。このネジを外し、ロックスイッチを解除にした状態で、黒い部品を外します。背面側はツメで引っ掛けているので、折らないように注意します。次にガラスを背面側に持ち上げながら引き抜けば... 詳細
[3359669] 光沢写真をスキャンすると不具合がでる。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2004/10/07 21:56:22(最終返信:2004/11/11 08:21:10)
[3359669] ...3台キャノンのスキャナを愛用してきたけどこんな症状初めてです。 あと、みなさんはスキャンされるとき右上に1mmくらいの黒い 四角形みたいなのがスキャンされないですか? まあ、被写体の外なのでトリミングで切り離せるので 問題はないですけどね・・・... 詳細
[3317193] 裏写りについて。
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/09/26 19:09:56(最終返信:2004/09/27 10:42:29)
[3317193] ...誌面取り込み時に裏面文字・画像が透けて裏写りしてしまいます。 今は裏写りをを防ぐために誌面の上から黒いシートを被せることで対応しています。 fi-5110EOXの両面スキャンの場合は取り込みデータの裏写りなど問題はないのでしょうか... 詳細
[3174733] 印刷の質はどうですか?
2004/08/23 09:04:38(最終返信:2004/08/27 01:31:41)
[3174733] ...透明クリアフォルダーのようなものに入れて読み込むというアイデアを、ここで頂きました。 透明ビニールシート袋に入れてやってみましたところ、反射のせいか黒い文字が虹色になる部分がありましたが、一応、読み取れました。反射しにくい少しザラザラしたシートなどを使うといいのかもしれないと思います... 詳細
[2970123] フィルムスキャン
2004/06/28 03:17:26(最終返信:2004/07/25 21:11:50)
[2970123] ...コマの上下が切れてプレビューされてしまう場合が見受けられますね。 まあ、コマの周囲が「暗い写真」や「黒い写真」では、スキャナが自動的に【余白】だと判断してしまうのでしょうね。 手動にてスキャン範囲を決められますが... 詳細
[2858470] CT、MRIの取り込み
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2004/05/28 15:00:33(最終返信:2004/05/31 21:00:43)
[2858470] ...ということで、少しでも薄く作りたいところです。 薄くても、そこそこの強度があり、加工しやすい材質(黒いもの)と いうことになります。 私の場合は、安物のビデオテープの外側のケースを使いました。 ありがとうございました... 詳細
[2795851] 初期不良?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2004/05/11 10:03:12(最終返信:2004/05/12 00:54:35)
[2795851] ...この機種を購入しました。何も原稿を入れないでスキャンすると上と右に黒い線が出ます。原稿を入れると原稿の部分には黒い線はでません。読み取り範囲を指定すれば問題はないのですが、オートでコピーすると小さい原稿の場合は線が出てしまいます...原稿の紙の厚さによっても、末端に黒線が乗ることがあります。 お返事ありがとうございます。全面に原稿をおいたら黒い線は出ないので、指摘されたとおりなのでしょう。 スキャン結果には影響はないのですが、コピー機代わりに使おうと思っていたのに残念... 詳細
[2745590] マルチスキャンの画質
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2004/04/28 13:59:20(最終返信:2004/05/04 01:40:01)
[2745590] ...両方試してみると、マルチスキャンで取ったものの方が、 圧倒的に画質が悪い(粒子が粗く、グラデーション部分に黒い点々が入ったりしている) のですが、これは何故でしょうか。 サイズがまちまちの原稿を連続して取るときにマルチスキャンだと便利なので... 詳細
[2302839] スキャン画像のズレ?
2004/01/04 01:11:44(最終返信:2004/03/30 00:52:15)
[2302839] ...フィルムのホルダーがきっちりはまっていれば、欠けることの方が多いようです。 ずれるの意味がやはりわかりません。黒い枠が出ていることを言っているのでしょうか。ここの意見を聞いてると、トリミングする作業より、トリミングされてしまうこと自体を... 詳細
[2641692] ADF使用時における黒ずみについて
 (スキャナ > EPSON > ES-9000H)
2004/03/29 03:55:34(最終返信:2004/03/29 03:57:56)
[2641692] ...ADFを使用してコピーすると、端に黒い部分が少し入ってしまいます。実用上はそれほど困ることはないのですが、画像ソフトで編集する以外に何かいい方法はないのでしょうか。 「ADFを使用してコピー、、」でなくて... 詳細
[1958013] フイルムスキャンどのぐらいつかえるの?
2003/09/20 00:49:02(最終返信:2004/03/14 13:24:53)
[1958013] ...雑誌でA4より大きいのは割と大丈夫。A4ぐらいのは、閉じてる側をしっかり押さえないと、コピー機で取る時と同じで、黒いのが出てしまいます。 写真のプリントとか、雑誌は、普通に押さえる分には、ぼけたりはしません。 いじめられっ子2さん... 詳細
[2179574] どのスキャナーがいいでしょう?
2003/11/30 11:39:33(最終返信:2003/12/09 09:32:06)
[2179574] ...周辺機器が増えるうちに電源つきHUBが必要になってしまい、結局はACアダプターを入れる電源を探しました。これも人それぞれですが。 たしかに黒い部分が真ん中に来ないのはA4・B5サイズに限りますね。 (B5サイズはどうせ見開き2ページを一度に... 詳細
[2121225] 写真の黒枠
2003/11/13 06:50:58(最終返信:2003/11/30 17:39:42)
[2121225] ...持ってないので、わかんないけど。確か、あったという話が。 なければ、手動ですね。 写真の一部が欠けても、黒いのがいやな人と、そうでない人がいるみたいで。たしか、エプソンさんは、欠ける量が多いという書き込みが過去にあったと思います... 詳細
