黒い (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 黒い (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"黒い"を検索した結果 105件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[2160122] 厚みのある物のスキャン
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2003/11/24 22:12:49(最終返信:2003/11/24 22:12:49)
[2160122] ...私は主にイラスト等取り込んでますが、性能には満足しています。 厚みのある本等は、黒い厚めの布を被せてスキャンすると、光が入らないです。 裏写り等が気になる時も、裏に黒い紙をあててやっています。... 詳細
[2126322] ネガのスキャン性能は
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2003/11/14 22:36:02(最終返信:2003/11/23 21:56:48)
[2126322] ...プレビューは通常表示にして1枚ずつのスキャンが お奨めです。 さらにその際、ネガ周りの白い部分とネガ間の黒い部分を少し含める のがコツです。 あと退色補正はまあまあですがホコリ取りは使わない方がいいです。 ... 詳細
[2105937] フラットベッドスキャナーのピントの話
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2003/11/08 20:07:20(最終返信:2003/11/11 04:59:08)
[2105937] ...直接ガラス面にフィルムをおいて試すだけです。ガラス面にフィルムがくっつくとニュートンリングが出ますので、万全を期するなら黒い画用紙をガラス面の大きさに切りフィルムホルダを乗せてフィルム部分の窓をカッターナイフ等で切り抜きます...GT−X700ではガラス面奥の方向の切り欠き部分も切る必要があります。(センサーを遮らない為。) 使用方法です。まずガラス面に切り欠いた黒い画用紙を乗せて、フィルムを窓から出るように乗せます。その時フィルムがガラス面にくっつかないようにフィルムの反りを考えて置きます... 詳細
[1962410] 実機に触れる機会を得ました。
 (スキャナ > PFU > fi-4110EOX3)
2003/09/21 12:16:57(最終返信:2003/10/26 17:26:58)
[1962410] ...暗めのグラデーションを黒く塗りつぶして   しまう事もあるので使う原稿を選ぶ機能です。    例えばカラーイラスト等で、黒い服を着た服に描かれている黒い影   は、ほとんど黒く塗りつぶされてしまいます。    (この辺に関しては後述します... 詳細
[1958376] EPSON SCAN
2003/09/20 05:36:03(最終返信:2003/10/07 01:24:01)
[1958376] ...35mmのポジフィルムをスキャン ていたのですが、EPSONSCANのプレビューの時点で上下が切れて しまいます。(特に黒い部分が多い写真ではありません) これは、なにか設定できる箇所があるのでしょうか? また、こういう現象が起こってる方がいらっしゃいましたら... 詳細
[1956301] 黒いしみでませんか??
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/09/19 11:38:27(最終返信:2003/09/29 20:07:35)
[1956301] ...はがき大紙焼プリントを300dpi〜600dpi でスキャンすることが多いです。 一度に50〜100枚スキャンしますが たまに 人肌にや白い布にハイライトが 入って白色に近い状態の部分に グレーの染みのような影が入ります。 canonお客様相談センターに連絡しましたら とても丁寧な対応で対処してくれる方向に向かいましたが このような事例は一件も報告されていないとのこと・・・ 一度に大量にスキャンしますので一枚一枚 目視確認は不可能なのですが なにかよい回避法を教えていただけませんか?... 詳細
[1963134] ご伝授下さい
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 50)
2003/09/21 16:18:20(最終返信:2003/09/27 16:14:22)
[1963134] ...今も機能的に変わらないのであればトナー式の安いコピー機械を買えば同じような風合いになります 間違ってもコピー機能のある複合機を買わないで! 黒いインクを使っているので残念! ごめんなさい・・・・ ネタではありません・・・ あまりにも 知識が乏しいために・・...薄い所が濃くなります。 それから実際にスキャンし、e.Typistで写ったゴミを消して 保存しました。 本の真ん中が黒いのは仕方ないです。普通のコピー機だってなります。 一生懸命押さえつけて浮かないようにする、光がもれないよう... 詳細
[1771043] 黒が変色してしまう?不具合
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 30)
2003/07/18 00:29:11(最終返信:2003/07/28 18:40:00)
[1771043] ...カラー原稿の黒い線が何やらカラフルになってしまうのですがなぜでしょうか… 拡大すると真中は黒ですがそのふちがカラフルな色になってしまいます これって何でしょう…不良品なんでしょうか!? 原稿は何ですか...混色で黒作って印刷した原稿? でも、黒はほとんど黒使うだろうし。 拡大しすぎ? モアレ? なんだろうな〜 紙にペンで黒い線引いて取り込んでそうなるなら怪しい。 プレビューでは、よく、そうなりますけど、スキャンしたら大丈夫ですよね... 詳細
[1693820] ハイライトのもれ
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/06/23 01:39:25(最終返信:2003/07/03 16:51:40)
[1693820] ...など聞きたくて書き込みをしました。 反射、透過原稿どちらにも現れる症状なのですが、画像中のコントラストが高い部分、たとえば黒いスーツと白いシャツ、暗い背景に白い文字などをスキャニングすると、 白と黒の境目から黒にかけて色がにじむ(緑がかる)症状があらわれます... 詳細
[1433451] canoScan 8000Fについて
2003/03/27 15:20:18(最終返信:2003/03/27 15:47:52)
[1433451] ...8000Fを使用されている人に聞きたいことがあります コピーボタンでコピーした時、上と左側に2.5mm程の黒いラインが印刷されませんか? 我が家のスキャナーはそれが出るんです キャノンのサポートに訪ねたところ... 詳細
[1244293] まさか、これは使用じゃないですよね?
2003/01/24 21:08:48(最終返信:2003/01/27 19:07:02)
[1244293] ... 「この黒い線は仕様です」とのことでした。 不良品ではなかったことを喜ぶべきか、仕様だったことを悲しむべきか・・。 単純にコピーボタンを押した場合では、 A4サイズの用紙以外のときは、この黒いラインとずっとお付き合いです... 詳細
[1189341] 黒い線が入ってしまいます。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5000)
2003/01/05 00:37:48(最終返信:2003/01/25 00:50:37)
[1189341] ...先日、キヤノンCS5000を買いました。 CDのジャケットや、A4に満たないB5位の原稿を 読みとったりコピーすると、どうしても原稿の外側と 余白の部分の線(かなり太い)ものが入ってしまいます。 スキャナを上から押さえて隙間を無くしてはいるのですが どうしてもこうなってしまいます。 このような症状の方いらっしゃいますか?... 詳細
[1183514] うまく取り込めません。
 (スキャナ)
2003/01/02 23:35:40(最終返信:2003/01/02 23:51:29)
[1183514] ...先日CANONのキャノスキャンFB636Uを買って、辞書を見開きで取り込んだ所、真ん中に黒い線が入ってうまく取り込めれませんでした。その後、辞書を上から強く押すとうまくいったのですが、めんどくさいし、型がつくしであきらめてしまいました... 詳細
[1173783] 縦に黒くて太いものがスキャンされる・・・
2002/12/30 01:25:16(最終返信:2002/12/31 15:18:44)
[1173783] ...私が勝手に推測するに、原稿台から中に見える黒いテープのようなものがあるじゃないですか。 あれが写っているのかなぁ?〜と思っています。 店頭で同じ機種を見たら、そのテープはただの黒いテープなのですが、 私のものには...私のものには、「SUMITOMO-G AWM ・・・」なる白い文字が記されています。 この黒いテープって何か保護シールみたいなのが貼られていて、 それをはがないといけないのでしょうか?? それともほかに設定するようなことがあって私が知らないだけなの... 詳細
[1130653] 裏移りが・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2002/12/13 16:03:31(最終返信:2002/12/24 18:45:36)
[1130653] ...今回の資料はどうしてもPDFにまとめないといけないので・・・ 一旦取り込んでから画像編集ソフトを使って頑張ってみます。 ハア・・・ 黒い下敷きなどをはさむと効果あるらしいですよ。... 詳細
[1098305] 裏写り
2002/11/29 19:17:37(最終返信:2002/11/29 19:52:23)
[1098305] ...もう少し簡単にこれを防止する方法はありませんでしょうか。 物理的な手段か、スキャンソフトの設定の問題か見当もつきません。 薄い紙の上に黒い用紙を置いてスキャンすると いいと思います。... 詳細
[902508] 星野写真
 (スキャナ > CANON > CanoScan D2400UF)
2002/08/21 20:55:00(最終返信:2002/09/20 07:13:17)
[902508] ... 星の写真は、通常でもラボかけるのは難しいんです。理由はコントラストがあまり高くないためで、背景が黒い中に星や星雲が存在するためなんです。特にポジの場合撮影状況に左右されやすいんです。長時間露出の場合色が狂いませんか... 詳細
[916824] コピー機のように
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/08/30 10:45:15(最終返信:2002/09/02 01:56:38)
[916824] ...PCに使うスキャナーも写真のようにスキャンしてしまい、白い部分も灰色になってしまいます。どのようにすれば白い部分は白く、黒い線は黒くできるのでしょうか、またこの機種ではできるのでしょうか。 ややこしくてすみません。要するにコンビニのコピー機のように白黒の原稿を切り貼りしたいのです... 詳細
[700344] ポジフイルムの取り込み方
2002/05/08 01:00:43(最終返信:2002/05/28 23:24:12)
[700344] ... トリミングの問題は直置きとは別になります。 付属フォルダを使った場合,TWAINではフォルダの黒い縁とフィルムとの境界が認識できないため,一部トリミングされます。ですので,手動でトリミングすれば問題ありません... 詳細
[500167] 原稿がガラスと筐体の隙間に挟まってとれなくなるという被害!!
 (スキャナ > EPSON > GT-7200U)
2002/01/29 08:11:37(最終返信:2002/02/10 18:03:04)
[500167] ...っ直ぐ1本黒い線が付いていました。 一部を拭いてみたら、取れました。 プレビューすると、丁度その位置に縦筋が現れます。 普通、光学系には拭いたら取れる黒い物は付着し...るのは、青や赤の縦線ではなく、どうやら、ミラーについた黒い縦線のようです。 この縦筋は、本スキャンでは、黒い下敷きを取り込んで、うっすらと分かる程度です。(プレビ...光学系を掃除するようにします。 > 蛍光管に近い部分のガラス(?)に、縦に真っ直ぐ1本黒い線が付いてい > ました。 原稿台越に、最初に原稿をとらえる、斜めに設置されたミラーの... 詳細
