黒い (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"黒い"を検索した結果 65件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[544026] 画面が白いバーコード
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > LM702UC)
2002/02/17 23:43:24(最終返信:2002/02/18 23:29:00)
[544026]...ここ2日ばかり、パソコン立ち上げてから30分位すると、 画面の左端から白い筋が無数に現れてチョー見難いの。 特に黒い文字から画面の左端にめがけて、通常の白色よりも 輝度の高い白い線が無数に現れてしまいます。 誰か助けて〜...詳細
[504617] ドット抜け?
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G420)
2002/01/31 12:05:36(最終返信:2002/02/05 10:49:17)
[504617]...自分のは画面中央付近に常に「黒」の点があるのですが? これってドット抜けでしょうか? あります 蛍光体が抜けて黒い点になります。 そうなんですかぁ。 これって、液晶同様仕方が無いものなのでしょうか? それともソニーに言えば対処してもらえるのでしょうか...詳細
[416657] これって仕様ですか?
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T565)
2001/12/10 16:10:11(最終返信:2001/12/31 00:15:35)
[416657]...以前使用していたものよりはるかにきれいに映るのですが 上から 5分の1位のところと下から3分の1位のところに横に黒い線がう っすらと走っていてとても気になります これって仕様として仕方 のないものなのでしょうか それとも初期不良...詳細
[380101] ドット抜け
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T965)
2001/11/18 00:42:03(最終返信:2001/12/17 00:38:30)
[380101]...央部下から8cmぐらいのところ(ちょうど下側ダンパーワイヤーの5mmぐらい下)のところに黒い点があります。これがドット抜けと言う物なのでしょうか。小さかったので最初は気が付かなかっ...おそらく AG の目詰まりでしょう。 カーボンストライプ(G,B,R の蛍光体の間にある黒い部分)を作る時に AG が目詰まりしていると 蛍光体のあるべき場所にカーボンが付いてしま...ってしまうため、カーボンが付くことになります。 B,G,R 1セットで目詰まりしていれば黒いドット欠けになりますし、 B,G が目詰まりすれば R の常時点灯のようになります(白を...詳細
[414174] ブラック買いました
2001/12/09 01:30:18(最終返信:2001/12/09 01:30:30)
[414174]...まだすべての調整機能を試していないので、本当に無事なのかどうか 今のところ自信がありません。 色が黒いだけで5,000円も高いのはちょっと納得いかないなと思いつつも、 やっぱり黒が好きだぁ〜と、勢いでカゴに入れ...詳細
[238177] 買っちゃいました!(^^)
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T765)
2001/07/31 08:06:05(最終返信:2001/11/25 01:44:21)
[238177]...(横×縦)」ってのが書いてあるはずです。 T765だと「標準354×265mm、最大362×271mm」となってます。 画面余白(黒い縁)を片側縦側(上下)4mm以上、横側(左右)3mm以上 が推奨のようです。 で上下の平行なのですが...詳細
[328849] 波打ってます
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-E220)
2001/10/14 21:18:38(最終返信:2001/11/07 16:42:26)
[328849]... 特に,ワープロなどで白いバックグラウンドに黒い文字が1行書いてあったりすると,その横のスキャンライン部分がぐにゃっと歪みます. ウィンドウの輪郭の黒い横線のところもぐにゃっとなります. 最初はビデオカードとの相性かと思ってましたが...詳細
[292970] 性懲りもなく・・・
2001/09/17 11:05:44(最終返信:2001/09/21 23:15:22)
[292970]...いつかな??(^^; T565のブラック、今日見てきました。 9月の25日発売です。 ブラウン管の外枠が黒いので、色の鮮やかさが引き立つ感じがします。 説明のおねーさんも「黒の方が色が綺麗に見えますねー」と言ってました...詳細
[242537] 何故歪むの?
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF191S)
2001/08/04 15:52:41(最終返信:2001/08/28 19:32:56)
[242537]...全く歪みが無い訳ではありませんが、気になるほど大きな歪みは無くなりました。だいぶん苦労したのかフチの黒い部分は多少クネクネしています。 今度は何の調整もしなくても即使用出来たのでまあ満足です。 この間皆さんのアドバイスのおかげでいろいろ研究し...詳細
[222522] お願いします
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G200J)
2001/07/15 15:48:46(最終返信:2001/07/17 16:35:24)
[222522]...(コントラストと明るさは変更しました) 設定で画面を一杯に広げて使っても大丈夫なのでしょうか? 画面の周りの黒い表示しない部分は、やはり安全かモニタを 痛めないために残してた方が良いのですか? 以上、分かる方教えてください...有効表示画面327*243、表示画面312*234とマニュアルに書かれてました。 と言うことは上下に1センチ前後の黒い枠があることになります。 技術的なことは分かりませんが、一杯に引き伸ばすと製品の寿命や品質を 落とすのかもしれません・・・しかし...詳細
[114503] こんなもんですかね?
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF171S)
2001/03/02 00:55:12(最終返信:2001/07/13 14:35:57)
[114503]...PC立ち上げたあと(5分ぐらい?) 表示されている範囲が調整した時より左右それぞれ5ミリくらい中央 に寄ってしまいます(左右に黒い部分が見えてしまう)。 しかし気が付いてみると(それが5分ぐらい)ちゃんと調整後のように 画面いっぱいに表示されています...詳細
[155457] ゴーストが・・・
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF19S)
2001/05/01 00:08:44(最終返信:2001/07/02 20:53:21)
[155457]...の場合の方がゴーストと言われているような現象が出やすいです。 皆様、早々のレスありがとうございます。 詳しい状態はバックが白で黒い文字だと特に目立つんですが にじむように残像が残るような感じです。 使っているPCは自作機でビデオカードはWin...詳細
[166481] Flex Scan T761は、外れが多いの?
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO)
2001/05/14 19:17:31(最終返信:2001/05/17 14:20:30)
[166481]...液晶のような常時点灯という現象は構造から考えても起き難く (常時点灯は内部の剥がれなので不良品扱いになると思いますけど?) ほとんどが黒い点で、しかも(あっても)1〜2ドット程度で 真っ白の壁紙にでもしない限り気が付かない程度だと思いますよ...詳細
[150284] 画面の黒い
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/04/23 21:11:29(最終返信:2001/05/03 06:02:19)
[150284]...SONY E220使っています。スタートボタンの上のほうに黒い小さな点が有り気になります。皆さんは、この場合気にせず使っているのでしょうか?クレームですか?ご意見をお願いします。 気になって仕方ないならリカバリかけたらなおると思います...詳細
[142571] たてせん!!
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/04/11 11:38:02(最終返信:2001/04/13 11:30:44)
[142571]...ここのQ3を参考にしてください。 Kenzo K.さん情報ありがとうございます。早速試して見ました。 患部以外は黒い壁紙がイイらしいのでペイントで真っ黒BMPを製作して使用。全ての縦線を覆うように新しいフォルダを広げました...詳細
[132871] 購入しました
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T761)
2001/03/28 01:28:59(最終返信:2001/03/28 14:31:57)
[132871]...結果は、良い方ではないかと…。 そこで、質問をしたいのですが…。 まず、画面の上下1/3あたりに黒い横線が見えるのですが、これは問題ないのですよね?説明書には『ダンパー線』と書いてあります。結構、目で見えるので気になってしまいます...詳細
[112867] 黒いボディのモニターが欲しい...
 (モニタ・ディスプレイ > SONY)
2001/02/27 18:10:50(最終返信:2001/03/01 02:55:45)
[112867]...IBMのIntellStation用のモニタは黒があったと思います 検索してみましたが、新品で国内、ブラウン管で黒というのはありませんでしたわ。 ケースが黒いのとモニタの外装の色を合わせたいからといってあわせるとCRTを買う必要はないですよ。はっきりってたいしたものは買えません...(タッチパネルが使える物は10倍くらいするといっていました) 日本橋のデジタルナビゲーターというお店でした 黒いモニターの話でなくてすいません これじゃダメ?>ほいほいさん TOTOKU CV521X http://www...詳細
[112846] ソニーのE220ですが
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/02/27 17:35:55(最終返信:2001/02/28 03:52:08)
[112846]...19インチには手が届かずソニーのE220を購入いたしました。 ですが、取り付けて電源を入れるとディスプレイ上横方向に黒い線が 2本あります。そこで購入したお店に連絡すると 「その線はダンパー線と呼ばれるものでCRTディスプレイには仕様と...詳細
[67040] 17インチモニタで1280x1024
 (モニタ・ディスプレイ)
2000/12/08 00:54:18(最終返信:2000/12/18 01:20:28)
[67040]...カタログを見たところT561はダイヤモンドトロンのようです。>紫の 蛙さん G200Jは文字がくっきりして見えます 黒い文字がダイヤモンドトロンと比べてひきしまって見える感じなので僕はG200Jをすすめます あと、T561はダイヤモンドトロンのはずです...詳細
[69998] CRTのどっと抜け
 (モニタ・ディスプレイ)
2000/12/14 00:04:14(最終返信:2000/12/15 05:38:36)
[69998]...ドットが横に1本死んでたらしい・・・。 ほら、真中に黒い線が入ってるのがソニー製モニタの証って言うじゃ ない! 本件とこれは関係ありません。笑 うわきっつ〜 ライン抜けですね@液晶 >真中に黒い線が入ってるのが >ソニー製モニタの証って言うじゃない...発色も良く、文字もはっきり見え満足してます。 気になる点といえば、画面中央より少し上に 常に点灯しない黒い点が一つあります。 液晶の場合は、ドット抜けは仕方ないと聞いていますが CRTにも、このような事があるんでしょうか...詳細
