(PC何でも掲示板)
2007/04/10 20:40:52(最終返信:2007/04/13 21:30:38)
[6217927]
...・セーフモードとネットワーク ・セーフモードとコマンドプロンプト ・前回正常起動の時の構成 ・通常起動 と黒い画面に、白字で表示されます。 この中から通常起動を選んでエンターを押してみたんですが、 起動途中で最初の画面に戻ってしまいます...
(PC何でも掲示板)
2006/11/13 21:40:49(最終返信:2007/01/09 17:08:57)
[5634238]
...の一体型を使っていたのですが立ち上がらなくなりました。途中まではきてるみたいなのですが、黒い画面に白い文字が並び、そこから反応なし。さらにキーボードが全く反応なしなのでセーフモード...ない比較的初心者です。どなたかいい方法知っている方がおられましたら教えて下さい・・・ >黒い画面に白い文字が並び、そこから反応なし。 何と書いてあるかをメモしてここに記載するなり...イス頂けません。 今言えるとしてたら OS の再インストールを、試して見て下さい。 >黒い画面に白い文字が並び POST画面の事でしょうか? PC起動時に出る英文で合っていますか...
(PC何でも掲示板)
2006/08/10 22:18:39(最終返信:2006/08/12 18:21:25)
[5335179]
...ゆずぼうや1さん 解決する方法は不明ですがnice火山さんと同じでヤフーモデムはなりますね カチと音を言うのは黒いモデムではないですか? 最近回線速度上げる契約変更で白モデム変更したら音いいません ただ回線切れます」スカイプ中困る・・・・...
(PC何でも掲示板)
2006/05/28 16:52:05(最終返信:2006/06/29 20:17:41)
[5118733]
... ノート用のHDDに交換してみようかな・・・などと考えながら、 ケースを開けてみたところ、HDDが黒い布のような物に包まれていました。 おそらく、HDDの金属部分からの熱の直射をやわらげるためと予想してます...仮に他のHDDと取り替えたとしたら、 そのHDDにも何らかの処置をした方がいいのでしょうか? HDDを包んでいる黒い物は ゴム膜ではありませんか? 取り払っても構いませんよ。 メーカーによって、また型番によって 発熱具合がかなり異なります...
[4850503] 大学で使用するノートパソコンを購入したい!
(PC何でも掲示板)
2006/02/23 20:29:33(最終返信:2006/04/08 02:54:46)
[4850503]
...MITSUBISHIはかなり高性能なのでノートと比べるとちょっと 光沢液晶は電源を落として画面がピカピカしていたら光沢液晶 光沢液晶でなければしっとりした黒い画面です。 店頭に並んでいるNEC TOSHIBA SONY FUJITSUなどはほぼ光沢液晶です...
(PC何でも掲示板)
2006/01/08 13:56:34(最終返信:2006/01/09 10:52:38)
[4716680]
...いずれもウイルスは検出されなかったのですが、それでもウイルスに感染している確率はどの位ありますか? こんな質問をする訳は、昨日立ち上げたら黒い画面に英語が一面に出てきました。最初中央に「最適信号は1024かける768マニュアルを参照してくださいSELECTを押す」とでましたがそのうち消えました...
(PC何でも掲示板)
2005/10/06 15:07:10(最終返信:2005/10/07 01:26:58)
[4483179]
...ダウンロードページへいったら右下にある水色の四角いマドの上に ”Windows 95/98/Me Driver Archive” つー黒い文字があるから、そこをクリックしてちょ そーすると、ずらずらずらぁ〜っと新旧ドライバーの山が出てくるので...
(PC何でも掲示板)
2005/04/20 20:50:07(最終返信:2005/04/30 04:01:16)
[4179345]
...この後、本によると、再起動し自動でインストールが始まるとありました。 が自分のPCは再起動の後、 黒い画面に数字がたくさん出て最後『CD・・・』 と出て固まります( ̄□ ̄;)本通りやりキーボードにも触れてません...
(PC何でも掲示板)
2005/04/12 13:02:20(最終返信:2005/04/14 09:16:17)
[4160122]
...Sの設定を変えると大丈夫だ」と聞きBIOSの設定を変えようとしましたが設定が間違っていたのか最初の黒い画面(一番下にPress DEL ・・・・・・と書いてある)になったまま起動しなくなりました。どうすればパソコンを起動できますか...
(PC何でも掲示板)
2005/03/10 00:08:40(最終返信:2005/03/15 03:21:19)
[4047613]
...>カーソルで選択して「Enterキー」を押すと実行できます。 >すると、下記の黒い画面が出ます。 黒い画面が一瞬出ますが、すぐに消えてしまうため a と打てません。なんでかな? > 黒い画面が一瞬出ますが、すぐに消えてしまうため a...bat」と「memtest.bin」と「rawrite.exe」は 同じホルダーに入っていますか? 入っていなければ黒い画面が一瞬で消えます グラフィックカードは何を使用していますか? ファンレス・タイプならファンを付けてやる...
(PC何でも掲示板)
2005/03/03 17:49:12(最終返信:2005/03/05 11:13:01)
[4014727]
...ビデオをDVDへダビングしたり、ハードディスクに残したいのですが、私のPCは黄色い「AV IN」と黒い「S VIDEO IN」という穴がついています。どのようなケーブルを購入すればよいでしょうか?どなたか...
(PC何でも掲示板)
2005/01/18 11:15:54(最終返信:2005/01/24 18:17:31)
[3797402]
...BISO内にある外部出力を有効にしTVに接続しました。 ディスクトップ画面が表示されたので、早速WinDVDで再生したところ 画面部分は黒いままで(縮小モード・全画面モード共に)何も表示されません。 ソフトの問題化と思い、念のためPowerDVDのインストールしましたが駄目でした...
(PC何でも掲示板)
2004/11/18 20:27:38(最終返信:2004/11/26 15:55:58)
[3516512]
...ScreenをDisableにしましたがメーカーのロゴが消えるだけ でほとんど変わりませんでした。BIOS画面といいますか黒い画面ですが全く出ないようにするにはどうしたらよいでしょうか?それとも私のやりかたが悪いのでしょうか...
(PC何でも掲示板)
2004/11/06 14:59:17(最終返信:2004/11/12 17:33:45)
[3467205]
...com/winfaq/fdiskhowto.html 98系の起動デイスクから立ち上げると 上記にあるような 黒い(青)画面に文字だけ になります。 2000/XPの起動デイスクは 上記と異なります。 使い方など私のホームページからLINKしております...
[3390893] Windows98をUPgradeしてたら…
(PC何でも掲示板)
2004/10/16 14:05:36(最終返信:2004/10/17 11:06:55)
[3390893]
...0000:00000017で発生しました。 現在のアプリーケーションを終了します。」 となってから、再起動しようとしてキーを押しても、黒い画面になりそこからずーっとそのままです(>_<)どうしたらいいかわかりません(>_<)どなたかわかる方いたら...
(PC何でも掲示板)
2004/09/12 22:38:28(最終返信:2004/09/14 15:44:26)
[3257036]
...画面が映っているSOTECの15インチのほうから操作し、ファイルをS190側にドラッグすると、 画面は黒いままですが、そこにドラッグすることができました。 どうやらデュアルモニター自体は出来ているようで、DVIによる出力が出来ていないようです...
(PC何でも掲示板)
2004/07/28 23:42:49(最終返信:2004/08/01 08:21:11)
[3082757]
...す>n< どうかよろしくお願いします! なんか要領を得ない話ですね。 周囲に2センチの黒い縁が出るということですか?それとも画面からWindowsのデスクトップが2センチはみ出し...dows構築をやり直しましょう。 説明の仕方が悪く申し訳ありません。 周囲に2センチの黒い縁が出るということですか?それとも画面からWindowsのデスクトップが2センチはみ出し...すか? >>前者のほうです。例えて言うならTVで映画を見るような感じで周りが表示されずに黒い画面になっています。 そのマシンはノートPCか液晶モニターでしょうか? >>ノートPC...
(PC何でも掲示板)
2004/07/17 16:35:32(最終返信:2004/07/17 16:35:32)
[3040325]
...ていたので思わず購入してしまったのですが ドット欠け、常時点灯もなく綺麗に映っているものの画面が黒い時、モニターの縁(四隅)3ミリ程度が赤っぽくみえます(色むら?) これは仕様なのでしょうか? 二年ほど前のモデルなだけに少し気になります...
(PC何でも掲示板)
2004/06/03 12:46:48(最終返信:2004/06/06 19:13:28)
[2879480]
...友人の ソニー バイオ J11が 不調だそうです。 代わりに質問させてください。 起動時 BIOSの黒い (文字だけの)画面の下部に英語で 警告 データーのバックアップをして HDDの修復をしてください...
