黒い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"黒い"を検索した結果 132件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15393584] DISK作成スマレンについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2012/11/26 11:28:53(最終返信:2012/11/28 21:30:57)
[15393584]...映像クリップの後半位で映像が飛びます。他のクリップの繋ぎ目では、トランジションを使用していない場所で1秒近く黒い映像で止まります。 とてもDISK作成までは使用できないソフトであると思います。 ビデオスタジオx5の方がスマレンの出来は良く...映像クリップの後半位で映像が飛びます。他のクリップの繋ぎ目では、トランジションを使用していない場所で1秒近く黒い映像で止まります。 とてもDISK作成までは使用できないソフトであると思います。 >ビデオスタジオx5の方がスマレンの出来は良く...詳細
[15387336] ファイル同士の任意部分の複数個所を抽出結合出来ますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/11/24 23:47:46(最終返信:2012/11/25 23:10:35)
[15387336]...・・・訂正・・・ どのソフトでもおそらく可能な手順は 誤 「黒部分をクロマキーで透明化」 正 「黒い部分を切り落として」 失礼しました。 >個人的には黒枠より内側の映像を黒枠部分にぼかして投影させたいのですが・・・...詳細
[15317427] 左右の黒枠を消す方法は?
2012/11/09 20:46:14(最終返信:2012/11/09 22:04:06)
[15317427]...Colossus キャプチャーカードでHDMI取り込みしてDVDを作っていますがどうしても画面左右に黒い部分が出来てしまいます、左右一杯に表示させるにはどうすればいいのでしょうか?アスペクト比は16:9...詳細
[15247006] 3Dのトランジションに不具合 かも
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2012/10/24 20:32:25(最終返信:2012/10/27 09:33:53)
[15247006]... NEO3.51の場合、NEO3と同じ状態 NEO3.52にアップデートしたら映像のように背景が黒い画面になりました。...詳細
[15149437] 写真を白黒からカラー、モノクロからカラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/10/02 00:58:21(最終返信:2012/10/07 16:57:13)
[15149437]...4.トランジションのFX クロスーフェード 5.原画 (説明) 6.原画 7.トランジションのFX 黒い画面にフェード 8.原画×FXデュオトーン 9.トランジションのFX ディゾルブ 10.原画 videsupraさんありがとうございました...詳細
[14570706] GALAXYビデオカードのXTREME TUNER HDとの相性。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/05/17 06:00:06(最終返信:2012/09/15 00:13:47)
[14570706]...示にするとPowerDVD 12 Ultraの上部の黒い横棒が残ります。 で、3D(擬似3D)の時は上部の黒い横棒も消えて画面全体に映像が表示されます。 しかし...ド1618を充ててもフルスクリーン表示の上部の黒い横棒の改悪は修正されていません。 >フルスクリーン表示の上部の黒い横棒の改悪 私も気になっていましたが、最新のパ...SDの情報が表示される。 しかし、PowerDVD 12 Ultraの設定ボタンを押すと黒い表示の窓がが出現しおかしくなる。 で、何が言いたい。 PowerDVD12Ultr...詳細
[14561790] HDVファイルからDVDへの最適設定がわからなくて…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/05/14 22:33:50(最終返信:2012/05/26 21:46:43)
[14561790]...分くらいの黒い縦筋が左右の端にくっきりと現れてしまいます。TVでは見落としそうですが、オーサリングソフトに取り込んでサムネイルを出すと明らかに左右に黒い縦線が! ...味が無いという事ですね。 別の方法ですが、1920*1080 → 720*480 だと黒いラインが出るとの事でしたので 720*480 → 720*480 では問題無いという事で...VD」でビットレートを15Mbpsに設定し、サイズはデフォルトのまま出力します。おそらく黒いラインが出ると思いますが取り敢えず出力します。 A@で出力したビットレート15Mbps...詳細
[14573994] アルファチャンネル書き出しについて
2012/05/17 23:46:56(最終返信:2012/05/18 19:34:32)
[14573994]...カノープスHQに(アルファ付)で書き出したいのですが、どうしてもアルファ付で書き出されません。 普通に黒い画面が付いてアルファ付にはなりません。 カノープスHQでアルファチャンネルを維持したファイル(動画)を作るにはどうしたら良いのでしょうか...詳細
[14374426] 一部のDVDプレイヤーで左右が切れて再生されます。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/03/31 20:18:50(最終返信:2012/03/31 21:22:37)
[14374426]...も安全に作れると思います。絶対にバックの枠を2や3にはしない方が良いです。逆にバックの映像が切れて黒い部分が見えてしまっては格好が悪いので気をつけましょう。 以上個人的見解です。 失礼しました。 甜さん...詳細
[14337591] 取り込んだクリップがプレビューウインドーに表示されない
2012/03/24 10:04:53(最終返信:2012/03/24 23:39:57)
[14337591]...ましたが 適当に操作していたら2つ目以降のクリップがプレビューできなくなり 出力しても2つ目以降が黒い画面のままです まだまだ操作に慣れずヘルプを見ても良く分からないので何方か教えていただければ幸いです...詳細
[14333843] トランディションが出来なくなりました
2012/03/23 16:12:48(最終返信:2012/03/24 07:09:23)
[14333843]...トランジションを掛けられないクリップの端っこをご覧ください。 添付画像のように、両方のクリップ端に黒い小さな▼がありませんか。(片方だけの▼ならば掛かります) この場合は「マージン(糊代)が無い」と言い...詳細
[14062061] 16:9のファイルから4:3を作成する方法
2012/01/24 12:57:38(最終返信:2012/01/25 16:16:32)
[14062061]...2 4:3で撮影された静止画(DV動画も)を、16:9のHDプロジェクトに置くと、当然ですが左右に黒い余白が出来ます。   それを4:3 DVの変換すると、上下左右とも余白がなく、丁度画面に納まります...詳細
[13968612] 編集について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/01/02 01:11:15(最終返信:2012/01/03 17:32:17)
[13968612]...出来るのですが静止画をオーディオ開始位置より後ろ側にずらす事が出来ません。どうやればよろしいのでしょうか? ご教授お願いいたします。 黒い画像を作って動画の最初に挿入。 甜さん ありがとうございます。 やはりその方法しかないのですか…...詳細
[13860006] ちょっと、凝った?タイトル挿入できますか?
2011/12/07 03:07:42(最終返信:2011/12/09 15:41:19)
[13860006]...その中の明度を上げ丸をだんだん大きくすれば出来ます。 文字を書いているように見せるのは文字を拡大して、1文字に数個の黒いマスクをかけて1コマに1個ずつマスクをはずしていきました。 根気のいる作業です(笑) ちなみに前...詳細
[13809408] 購入してまもない初心者です
2011/11/25 00:38:33(最終返信:2011/12/04 18:36:31)
[13809408]...5秒の長さの動画を自分で入れないで(素材がないので)、何か挿入できないかと。 タイムラインは何も載せなければプレビューは黒いままと思いますが、そういうベースに何かを添付して動画開始前の5秒映像がほしいのです。 でも結局は無理なのかな・・・...5秒の長さの動画を自分で入れないで(素材がないので)、何か挿入できないかと。 タイムラインは何も載せなければプレビューは黒いままと思いますが、そういうベースに何かを添付して動画開始前の5秒映像がほしいのです。 でも結局は無理なのかな・・・...詳細
[13617964] 動画の上に写真を載せた際に写真が表示されない
2011/10/12 22:31:48(最終返信:2011/10/14 20:24:03)
[13617964]...@面倒ですがもう一度その黒く表示される写真ファイルをBinに登録しなおし、もう一度タイムラインに並べる。(ようするに黒い写真になるところだけやり直し) A@でも駄目な場合、(未然に防ぐために)写真ファイルが無駄に大きい可能性が高いので...詳細
[13528701] 複数の動画を同じ画面に規則的に並べる
2011/09/21 13:37:46(最終返信:2011/09/21 22:00:17)
[13528701]...上半分が黒くなって抜けません。 ここにキー(クロマキー)を設定すると、不要部分は抜けるのですが、 映像の黒い部分にも影響がでてよくありません。 参考映像は、編集技術はもとより、後々の合成を考え、撮影時の画面構成までちゃんと計算されていて...詳細
[13511458] 円を描くように素材を動かしたい
2011/09/17 17:42:51(最終返信:2011/09/20 10:46:53)
[13511458]...シーケンスクリップ 02のミキサー部に適用します。・・・添付画像 05 クロマキー クロマキーの設定で黒い部分をクリックすると、ロゴ以外の部分が透明化されます。・・・添付画像  06 クロマ設定 次にシーケンス...詳細
[13471165] レイアウトパレットが表示されない
 (動画編集ソフト)
2011/09/07 20:12:02(最終返信:2011/09/08 21:19:18)
[13471165]...どうも不安定な様子。 タスクを閉じないと保存もできずに いつも強制終了してしまします。。。 タイムライン上は、黒い鍵が出てきてほかの操作もできなくなり 困っています。 どなたかアドバイスよろしくお願いいたします。...詳細
[13410804] 音楽のフェードイン、フェードアウト
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/08/23 22:39:07(最終返信:2011/08/23 23:14:05)
[13410804]...フェードインの操作例(あくまでPD8の場合)ですが、 @フェードインで音量を通常にしたい位置の音量レベルの線上にマウスを合わせ、黒い点になったら左クリックしてポイントを指定する。 A曲の開始位置の音量レベルの線上にマウスを合わせ、左クリックしたままで下に移動させる...詳細
