黒い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"黒い"を検索した結果 133件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13410804] 音楽のフェードイン、フェードアウト
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/08/23 22:39:07(最終返信:2011/08/23 23:14:05)
[13410804]...フェードインの操作例(あくまでPD8の場合)ですが、 @フェードインで音量を通常にしたい位置の音量レベルの線上にマウスを合わせ、黒い点になったら左クリックしてポイントを指定する。 A曲の開始位置の音量レベルの線上にマウスを合わせ、左クリックしたままで下に移動させる...詳細
[13226335] Nero Visionでのアスペクト比についておしえてください
 (動画編集ソフト > nero > Nero Multimedia Suite 10 通常版)
2011/07/07 21:00:12(最終返信:2011/07/09 15:30:04)
[13226335]...が作成されたDVDを視聴すると「16:9」で作成されたのですが、 全体的に小さくなって作成されています。 テレビでも上下左右に「黒い枠」が表示されています。 そこで質問なのですがテレビ画面全体に表示される通常のDVDの様に 作成する方法をお教えください...詳細
[13077449] 二点ばかり教えてください
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 特別優待版)
2011/06/01 02:21:42(最終返信:2011/06/02 18:59:26)
[13077449]...そのままヴィデオカメラで撮影すると、昔のテレビドラマなどで良くあったように、撮影した画像に周期的に黒い縞模様がでます。 2)このため、映写機の速度を20コマ/秒に上げて撮影します。すると1)に書いたような縞模様は出なくなるそうです...詳細
[13021453] マルチ画面と映像内に文字入れ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/05/18 09:04:31(最終返信:2011/05/18 22:44:19)
[13021453]...上級者用ソフトだということもあってwムービーメーカーとはわけが違いますね。 まず動画内に文字を入れる方法なのですが、これが分かりません。 タイトルなどの黒い画面には文字を入れることは出来るのですが、どうも普通の動画内に入れる方法が全く分かりません。 ...詳細
[12507683] 50GBのAVIファイルをDVD-Rに容量の限界いっぱいに書き込むには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/01/14 16:48:56(最終返信:2011/01/16 13:48:38)
[12507683]...EDIUSのプリセットの設定を変えるということでしょうか? SDは書き出したあとのものを再確認しましたが、4:3(左右が黒い帯になっている)になっていましたので、SD→HDにしてるってことはないと思いますが・・・ わざわざ実践までして頂きありがとうございます><...詳細
[12113901] 結合部分に黒い場面が入ってしまいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/10/25 19:43:28(最終返信:2010/10/25 22:13:44)
[12113901]...タイムラインで動画の結合部分にどうしても一瞬ではありますが黒い場面が入ってしまいます スムーズに次の結合動画になる方法はありますでしょうか? >タイムラインで動画の結合部分にどうしても一瞬ではありますが黒い場面が入ってしまいます スムーズに次の結合動画になる方法はありますでしょうか...詳細
[11869024] PinPの縦の左右黒をどうにかして取りたいんです。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/09/06 14:02:18(最終返信:2010/09/08 10:04:33)
[11869024]...702:480ではありません。 縦を基準にすれば4:3=640:480です。 ご心配の黒い線が出るかどうかをテストした画像を添付します。 なお、702:480はDVビデオカメラな...ています。 また、デジカメの縦横比は4:3のものが多いですが、 これも横位置で配置すれば黒いふちは出ません。 2 スキャナの取り込み画素数について 何を取り込むのか書かれていま...し大丈夫ってことで大丈夫ですかね?汗 以前取り込んだ写真をPinPして、エッジつけたら黒い余白があったりと 綺麗にいかないもんだなーと思っていて今回の702×480に たどり着い...詳細
[11735503] 強制終了しまくります。
2010/08/08 17:27:44(最終返信:2010/08/14 00:53:48)
[11735503]...僕も体験版を使用しての意見ですが、ファイル出力時に16:9を選択しても、4:3になってしまい、上下に黒い帯が常に現れます。僕の設定が悪いのかもしれませんが、いくら設定を変更しても16:9で出力できませんでした...詳細
[10256512] Corel MovieWriter Ultimate/Pro 2010 発表!
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2009/10/04 08:35:54(最終返信:2010/07/07 00:15:49)
[10256512]...簡単編集画面で 動画を再生できませんでした。 正確には音声と静止画はちゃんとでるのですが 動画再生では、画面は黒いままです。 これはPC側の設定の問題かもしれないので、もう少しいじってみますが。 それよりも困るのは...詳細
[11572115] コンテンツ保護に問題が発生しているため描画できません
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor 3)
2010/07/02 11:19:26(最終返信:2010/07/03 10:58:04)
[11572115]...カット編集のプレビュー画面が表示されず(コンテンツ保護に問題が発生しているため描画できません)というメッセージが表示され黒いままです。 下部のコマは出るので編集自体は出来るのですがすごく目が疲れます。 どうすればプレビューの表示が出来るのでしょうか...詳細
[11419335] clipを再生するとactivemoviewindowが開きます。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/05/28 14:37:31(最終返信:2010/05/29 10:42:35)
[11419335]...画面上のプレビューが写りません。たしか選択すると動きのあるメニューが写ると思ったのですが、一瞬だけ再生されて後は黒い画像です。 何が原因なんでしょうか? DVDへの書き込みの失敗は90%で止まって完了もせず、経過時間だけが過ぎている状況が2回ありました...詳細
[11416383] PowerDVD EXPERT 2でDVDの再生が出来ない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 2)
2010/05/27 21:51:47(最終返信:2010/05/27 21:51:47)
[11416383]...2を購入しインスト−ルも終了しDVDの再生が出来ません、 Direct Xをインスト−ルしたのですが同じです、 症状はレンタルDVDを再生しようとすると黒い画面一杯にアルファベットが並び すぐ再起動が掛かってしまい何度やっても同じ症状です、 メ−カ−サポ...詳細
[11126950] 動画間のフェードについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/03/23 00:06:54(最終返信:2010/03/23 00:06:54)
[11126950]...Windowsのムービーメーカーだと、右クリックで直ぐに適用出来たのですが、 色々探してみたのですが、見つからなく。。 黒い画像を間に挟めば良いという話もあるにはあるのですが、 なんだかアナログな感じがして。。 ヘルプでも見つからなかったので...詳細
[11022775] 画質
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/03/02 18:42:04(最終返信:2010/03/13 17:12:32)
[11022775]...出来たDVD(AVCHD)をDIGA DMR-BW870 で 再生した時、再生中に何度か画面が消える(一瞬黒い画面になる)現象がおきています。 こういった現象を体験されましたか? もし対処法などご存知でしたら...詳細
[10994061] DVD Videoを作成する時の設定は?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/02/24 23:29:28(最終返信:2010/03/02 11:38:00)
[10994061]...タイトルセーフエリア外は完全にカットされてしまいます。 アスペクト比を16:9にしても、全体は映るのですが、今度は上下左右に黒い余白が出てきて映像が小さくなってしまいます。 今度は16:9テレビに合わせようと、Ediusで「OHCI...すべてアスペクト比は4:3です。 これをHDDレコーダーと日立プラズマのHDMI接続で再生しましたが、両脇が黒い通常の4:3画面で正常に再生できました。 なお、DVD-Videoの画素数は4:3、16:9のどちらも720x480です...詳細
[10926967] PV4でキャプチャしたソースのアスペクト比について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/02/12 03:47:07(最終返信:2010/02/15 19:56:04)
[10926967]...720×480の「ピクセルアスペクト比1:1」(アスペクト比保持)で 出力しているのですが、上下左右に黒い余白ができてしまいます。(画像1枚目) どう設定していいのか、頭を悩ませています。 引き続きアドバイスをお願いします...詳細
[10876340] 映像をフェードアウトする方法
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/02/02 14:26:08(最終返信:2010/02/02 20:09:15)
[10876340]...どこをどう見ても、全く検討もつきません。 何卒、アドバイスの方、宜しくお願い致します。 元の映像→黒い映像(色の黒とか入れる)の間にトラジションのクロスフェードとか…自分はいつもこうしてますが…違うのかな…...詳細
[10687216] HDVカメラから取り込みできない〜
2009/12/26 12:55:45(最終返信:2010/01/30 09:03:50)
[10687216]...カメラはSonyのV1JとA1Jを使っており、どちらも認識し、テープのコントロールは可能ですが、画像&音声がパソコンに来ず、キャプチャしても黒い画面・無音声が続き、最終的にストップすると「キャプチャに失敗しました」というアラートが出て、ファイルが残りません...詳細
[10551047] スライドショー作成の設定で
2009/11/29 11:58:15(最終返信:2009/12/01 08:45:24)
[10551047]...画像が切れてしまいます。16:9で出力すると横長の画像に なってしまいます。 パソコンで再生すると両脇に黒い部分があって、 元の写真のサイズのまま観ることができます。 液晶テレビで観ても元の写真のサイズのまま観るよう...詳細
[10446709] EDIUS Pro 5 3D・ピクチャーで・・・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/11/09 10:52:52(最終返信:2009/11/11 21:38:35)
[10446709]...sabjeansさん、こんばんは。 ぶれている位置の移動だとその方法でもOKでしょう。 ただ、その際、映像のない黒い部分が出来るので、場合によってはサイズを大きしてカバーしたり、全体に縁取りをして目立たなくしたら如何でしょう...詳細
