黒い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"黒い"を検索した結果 133件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[10314326] アスペクト比についておしえてください
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/10/15 19:43:18(最終返信:2009/10/17 19:20:56)
[10314326]...アスペクト比16:9のビデオファイルを追加したとき、ウィンドウのアスペクト比は4:3のまま、上下に黒い帯が入ります。 編集したものをファイルでエクスポートしても、出来上がったファイルも同じアスペクト比です...詳細
[9573784] フェードについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/05/20 10:27:24(最終返信:2009/06/27 18:49:02)
[9573784]...下記の方法で行いました。 (例)背景が黒からのフェードイン @ペイント等でフェードインする前の黒い画像を作成。サイズは、動画ファイルと一緒のほうがいいかも・・。 A作成した画像を貼り付け B画像の後ろに動画ファイル等を貼り付け...詳細
[9140928] 16:9で作成したDVDをPS2で再生、16:9になってない・・・
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/02/23 03:39:04(最終返信:2009/03/12 13:15:01)
[9140928]...Playerで再生してもちゃんと作成したとおり表示されています。 しかしDVDプレーヤーで再生するとPS2以外でも画面が切れてしまいます・・・ 上下に黒い枠が入ってくれません・・・何故なんでしょうね・・・;; mantaroumantarouさん ブラウン管テレビとPCモニタでは同じアスペクト比であっても...詳細
[9124577] 720×480をサイズ変更したい場合
2009/02/20 11:33:36(最終返信:2009/02/20 15:20:05)
[9124577]...動画を入れているのですが、(もともとビデオスタジオに付いている素材) どうもサイズ720×480のようで 使用すると上下に黒い帯が付いてしまいます。 これを消すにはサイズ変更しかないと思うのですが どのようにすればよいのでしょうか...詳細
[8971355] DVDからインポートについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/01/22 09:35:04(最終返信:2009/01/23 22:34:07)
[8971355]...の方法です。他の方法もあるかもしれませんが、マニュアルでは見つけられませんでした。 1.黒い画面の映像を撮影する。(真っ暗なところか袋に入れて) 2.この映像の「オーディオを分割」...所を見比べるのに使用したく今回、編集をしてましてDVDをインポートすると上下左右に結構な黒い枠ができてしまう現象です。 回答いただいたオーバーレイに画像を持っていき4角一杯にもっ...所を見比べるのに使用したく今回、編集をしてましてDVDをインポートすると上下左右に結構な黒い枠ができてしまう現象です。  昨日は映画DVDで試しましたが、いまVideoStudi...詳細
[8916441] おまかせモードの使用方法について
2009/01/11 00:38:03(最終返信:2009/01/13 23:06:45)
[8916441]...レビがワイドテレビでなければ心配なく黒い部分は表示されないと思います。 たとえば、作成されたDVDをワイド(16:9)の黒い部分と作らない編集をしようとすると一...でとても喜んでいるところですが、 できあがったものをテレビで再生してみましたら、 左右に黒い帯が入ってしまっていました・・・ これって消すことはできないのでしょうか・・・ ご存知...を設定したりする項目があります。 そこでワイドや16:9と言うテレビタイプを選ぶと両端に黒い部分が出ます。 ただし、テレビの表示機能や、DVDプレーヤーの表示機能で黒く出る部分が出...詳細
[8512654] ご教授お願いします。
2008/10/17 12:15:13(最終返信:2008/12/25 11:55:40)
[8512654]...タイトルなどを編集をして、確認のためにプロジェクトの再生で確認したところ、映像の上下に黒い縁(正しい名前がわからないのでわかりづらい表現で申し訳ございません。)があり、映像が小さくなっていました。 ...こんにちは。  >タイトルなどを編集をして、確認のためにプロジェクトの再生で確認したところ、映像の上下に黒い縁(正しい名前がわからないのでわかりづらい表現で申し訳ございません。)があり、映像が小さくなっていました...詳細
[8789376] PowerDirector 7 Ultraの体験版を使用してみました
2008/12/15 21:05:44(最終返信:2008/12/22 03:56:45)
[8789376]...AVCで書き出しできるこちらの法が慰霊とのコメントを頂きましたが、 私のやり方に間違いが有るのでしょうか? 画像が粗いと言うのは、具体的には黒い服がレートの低い時の様な四角いまだら模様が出ます。 特にズームした時やパンした時など、動きがある場面でひどくなります...詳細
[8796973] クロップ機能 4×3にならない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/12/17 09:26:42(最終返信:2008/12/17 11:57:21)
[8796973]...1920×1080のmpeg2ファイルをTMPGEncの映像クロップ使って4×3のSDに したのですが,わずかに左右に黒い帯が付き,映像の中身が若干縮まっている(横に圧縮)ようです。わずかで,本来の被写体と比べないとわからないほど...詳細
[8622495] 参考書
2008/11/10 17:48:34(最終返信:2008/12/08 21:29:21)
[8622495]...Tubeにアップされたのを拝見しました。前回のよりずっとすっきりしましたね。  ただ、映像と音楽は約5分で終わりましたが、あと黒い画面がつづき最後に音楽が少し入っていました。  タイトルトラックやボイス(またはオーディオ)トラックに編集の残骸が残っているとこういう現象が起きます...詳細
[8685606] キャプチャーの仕方を教えてください
2008/11/24 19:48:45(最終返信:2008/11/28 11:59:32)
[8685606]...ただクリップのできる数がPMBとカメラ本体の数(例 17)が14しか取り込まれないのです。後の3個は黒い映像で再生すると1分位で音声がなしです それでも少しホッとしました...詳細
[8689892] 左右に黒帯
2008/11/25 18:29:16(最終返信:2008/11/26 10:50:01)
[8689892]...私のアナログTVチューナ内蔵ノートパソコンで録画した番組は、 左右が微妙に縮んで、黒い部分が入ってますよ。 (左右で黒い部分の厚みが違うのですよね・・・、なので、微妙に端を削るかな。) TMPGEnc...詳細
[8658176] AVCHD DVDの作成について
2008/11/18 17:54:46(最終返信:2008/11/19 16:21:03)
[8658176]...AVCHDを選択するとワイド画面のときだけ有効とメッセージが出ます。 たしかにプレビュー画面でみても上下に黒い帯が出てるのでその性かも知れません。 HDVからの取り込みではなくすでに取り込んであるAVCHDのファイルをキャプチャするには...詳細
[8268772] テクニック教えてください
2008/08/29 00:46:58(最終返信:2008/09/21 23:35:03)
[8268772]...オーバーレイマスクの色を黒、マスクの近似色を「0」にします。 6) すると、手順4)で設定した、ぼかしをかけたい部分以外の黒い部分がクロマキーで透過され、最初にビデオトラックに配置した元画像と合成されることで、顔だけにぼかしがかかった映像を作成することができます...詳細
[8201586] 映像品質と動画ファイルのサイズの妥協点。
2008/08/13 09:14:01(最終返信:2008/08/18 16:49:01)
[8201586]...ど、 アナログ地上波の録画なので、16:9の放送の場合は上下に黒い部分が挿入されるので、 TMPGEnc 4.0 XPressを使って黒い部分が無い16:9の画像リサイズなのです。 で、画像リサイズにさいして...nojinojiさん、レスありがとうございます。 4:3の上下に黒い部分が挿入される16:9の番組を録画した時には、 WUXGAであろうとWSXGA+であろうと、左右にも黒い部分が挿入されて額縁状態です。 そう、8:5=16:10なので...詳細
[7980298] 助けてください。出力すると横線が出できますTT
2008/06/23 20:24:08(最終返信:2008/06/27 17:47:49)
[7980298]...AVIの無圧縮で出力したら横線が大量にでてきました(TT VS11では出なたったのに・・・。助けてください。 私は、ファイル出力の際に黒い■が表示されるという不具合がでました。 結果としては、正常にインストールされていなかったのが原因でした...詳細
[7988561] ファイル出力すると 黒い■が画面の隅にでます。
2008/06/25 18:33:34(最終返信:2008/06/27 17:43:25)
[7988561]...画面の右下に黒い四角が表示されてしまいます (出力形式はMPEG2とAVIで試みましたが両方同じ現象がでてしまいます) しかしDVDに出力すると(家庭用のDVDプレーヤーでみれるように) 黒い四角は表示されませんでした...ファイル出力をし、完成したものを見てみると画面の右下に黒い四角が表示されてしまいます >しかしDVDに出力すると(家庭用のDVDプレーヤーでみれるように)黒い四角は表示されませんでした。  DVDに出力するとちゃんと表現されているとのことですから...詳細
[7898323] 16:9の元画像を4:3に
2008/06/05 00:27:45(最終返信:2008/06/10 08:05:56)
[7898323]...16:9のワイドサイズの元画像(AVCHDではなく、AVCHDから変換したmpgファイル)を4:3のサイズで編集する場合、VS12に取り込むと上下が黒い画像になってしまいます。 これを元の16:9の画像の左右をカット(トリミング)する形で、4:3のサイズ一杯で編集する方法はありますでしょうか...詳細
[7764914] 以前に質問したのですが「ピクチャーインピクチャー」について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/05/05 12:02:41(最終返信:2008/05/24 02:20:21)
[7764914]...・子画面に黒枠が残るのですか?信じられません。  プレビューウインドウのセーフティーゾーンの外側の黒い箇所と勘違いしていないですか?  それならテープに書き戻してテレビで見れば、黒枠は映らないはずです...場数をこなす事が上達の基本です。 いつもありがとうございます。 >プレビューウインドウのセーフティーゾーンの外側の黒い箇所と勘違いしていないですか? 勘違いしていないです。 実際、リサイズ及びトリミングしてみたら黒線は消えます...詳細
[7599003] ビデオスタジオの機能について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/28 17:50:55(最終返信:2008/04/18 08:51:31)
[7599003]...「EDIUS」でピクチャーインピクチャーで二つの写真をそれぞれ左右の画面外から ムーブさせてセンターで重なり合わす(透過20%)処理をした所、 写真の左右に黒い細い線が出ます。 上下は試したことがないので解りません。 どうやっても消えません。というか消し方がわかりません...ぞれ左右の画面外から ムーブさせてセンターで重なり合わす(透過20%)処理をした所、 写真の左右に黒い細い線が出ます。 さっきやってみましたが、確かに出ますね。 jpegのアスペクト比固定でレイアウトしている場合だと...詳細
