黒い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"黒い"を検索した結果 132件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7573942] コピー中の画面が出ません
 (動画編集ソフト > アーク > HD革命 Copy Drive Ver.1)
2008/03/23 08:02:25(最終返信:2008/03/23 08:02:25)
[7573942]...コピー元と同じなのですが成功しているのですかね? 気になるのはチェックディスクをすると、同じ様に 画面が黒いままです。怖いのでやらないように していました。 初心者なので、なるべく付け替えでの動作確認は 避けたいのですが...詳細
[6776981] avi(16:9)作成時に黒帯があらわれるのは?
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/09/20 11:17:17(最終返信:2007/09/20 11:17:17)
[6776981]...素材の中にmpeg2(16:9)とaviもしくはjpeg(4:3)が混在していた場合、出来上がりを見ると、16:9部分の上下に黒い帯がついてしまいます。PCで視聴する場合も、DVDに焼いてTVで視聴する場合もそうです。画面が急に一回り小さくなったみたいで...詳細
[6711897] HC1からHDVキャプチャ時にプレビュー表示が出ません
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2007/09/03 18:27:03(最終返信:2007/09/04 04:52:42)
[6711897]...・ビデオHDV/DV「オート」  ・iLINK DV変換「切」  にしています。 ではプレビューが表示されず、画面が黒いままです。で、ビデオカメラの操作のみが可能といった状態です。このiLINK DV変換「切」を「入」にした状態であればプレビューが可能なのですが...詳細
[6701779] videostudioとediusの比較いろいろ(2)
 (動画編集ソフト)
2007/09/01 01:08:19(最終返信:2007/09/03 18:53:59)
[6701779]...*元ファイルのMPEG2部分の画質比較 画質○:C 画質△:A,B 画質×:E(縮小されて、四角く黒いふちどりが出る) *元ファイルのavi部分の画質比較 画質○:C 画質△:A,B,E 《まとめ》...詳細
[6336110] 初歩的な質問です
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/05/15 00:21:45(最終返信:2007/05/15 00:21:45)
[6336110]...編集しようと色々いじりながらVideoStudio 10に取り込みました。 ですがどうしても、上下に黒い帯(映画のような)が入ってしまいます。そこでVideoStudio 10の方で色々いじってみたんですが...詳細
[6226085] PremierePro2.0のプラグイン
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2007/04/13 06:21:03(最終返信:2007/04/14 00:20:30)
[6226085]...PremierePro2.0のプラグインでマジックバレットでも古い映画の中にある傷みたいなもの(糸くずや黒い縦線みたいなオールドフィルム)をすることはできるんでしょうか?また他にオールドフィルムやダメージのある感じにするPremierePro2...詳細
[6162514] PremierePro2.0で古い映画の中にある傷みたいにするエフェクト
2007/03/26 12:12:42(最終返信:2007/03/27 19:17:01)
[6162514]...PremierePro2.0でバンドのPVを作ろうとおもってるんですが、古い映画の中にある傷みたいなもの(黒い縦線みたいな)感じにするにはどうすればいいでしょうか?ノイズだけでは雰囲気が出なくて。。またプラクイン無しでミニDVで撮った生っぽい映像を映画(フィルム...詳細
[6026079] シネマ風にしたいのですが・・・
2007/02/20 16:54:49(最終返信:2007/02/23 00:39:35)
[6026079]...初歩的な質問ですみませんが、 初めから終わりまで映像をシネマ風に上下に黒い帯をいれた映像を 作りたいのですが、(4:3&16:9どちらで見ても) 何か、良い方法はありますか? タイトルで作成するしかないのでしょうか...詳細
[5768611] AVIファイルの縦横比
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5)
2006/12/17 02:41:12(最終返信:2007/01/17 21:31:16)
[5768611]...インターレースとしての処理が行われないため、720×480のままであり、結果として縦方向のデータが足りず、データのない黒い領域が挿入されて表示される。  こんなところでしょうか。これはUleadがマイナーなカノープスコ...詳細
[5860892] 静止画像のスライドについて
2007/01/09 11:04:35(最終返信:2007/01/13 10:06:37)
[5860892]...問題なく何本か作成できていたものが、最近になって急にスライドの画面がフル画面にならずに、左右又は上下時には4周に黒い画面が出るようになりました。 設定で特に変えた積もりは無いのですが、何方か教えて下さい。 Vide...詳細
[5599718] 自主制作
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2006/11/03 19:55:26(最終返信:2006/11/03 19:55:26)
[5599718]...普通ワイド画面でないテレビだと上下に黒い帯状のものが写りますが、何度やっても何故か左右にも黒い帯状のものが写るのです。 プレミア6.0で書き出しした時は左右に黒いものなど写りませんでした。 非常に困っておりまして...詳細
[5060822] DVDレコーダーでDVD−R(−RW)がTV再生出来ない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 5)
2006/05/08 11:49:59(最終返信:2006/05/22 11:52:35)
[5060822]... DVDはDVD-Videoモードで書き込まれています。 TVの黒い画面にDVD-Videoと出ていることを確認しています。 TVの黒い画面からその先なんにも反応しません。 尚、書き漏らしましたがPCのOSはXP...詳細
[5034772] 画像回転可能なソフトありますか?
 (動画編集ソフト)
2006/04/29 11:33:48(最終返信:2006/04/30 11:52:30)
[5034772]...720x480(4:3)の画面に対して映像の入ってる部分は おおよそ300x480。。。 半分以上が黒い画面なんですがこゆうの作りたいんですか? えぇ。一度作って見てみたいです。 黒帯の変わりに、映像部分を真ん中から左右に分割して元映像の...詳細
[4804068] 縦の動画をきちんと書き込むには?
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2006/02/08 16:19:12(最終返信:2006/02/09 17:15:43)
[4804068]...F11の添付ソフトで回転させるとwmv形式で保存されます。ウインドウズ・メディア・プレーヤーで再生すると、ちゃんと見られます(左右には黒い部分があります)  ただ、こうした縦長に保存した形式の動画をこのソフトで書き込むと、横長の画面に合わせるように表示されてしまい... by 風の間に間に Bye DVD-Videoにしているのでしょうか? それは素直に両サイドに黒い部分を追加して変換するしかないと思いますが。 今ひとつやりたいことが不明です。 回答を頂いてありがとうございます...詳細
[4798352] 画像をひとまわり小さくして黒い背景をつけられますか?
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2006/02/06 14:12:41(最終返信:2006/02/07 18:24:50)
[4798352]...ひとまわり小さくして黒い背景をつけ、黒い部分に文字を入れるような加工をしたいのです。 ひとまわり小さくした写真のふちをぼかすことができたら完璧です。 できない場合、フォトショップなどで画像のまわりに黒い背景をつけて...はその類似品)でやったほうがいいですよ。 >画像をひとまわり小さくして黒い背景をつけ、黒い部分に文字を入れるような加工 操作は簡単ですが、メモリの大きなPCでな...トルを入れて、タイトルアニメーションを設定する。 >フォトショップなどで画像のまわりに黒い背景をつけて 黒の背景は、つける必要はありません。 ビデオトラックが黒の背景になります...詳細
[4742085] 704×480を入れると・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2006/01/17 09:19:33(最終返信:2006/01/21 02:12:45)
[4742085]...どういう映像ができあがるんでしょうか?(GS-120でも撮るので、740×480との混在になります) 両側に黒い帯が入るとか、まさか横長になるとか・・・? まあ、持っているならやってみればわかるわけだけど。...詳細
[4304066] エンドロール
2005/07/25 16:34:27(最終返信:2005/07/26 12:54:52)
[4304066]...出来ない様でしたら出来るソフト等教えて頂けますでしょうか?宜しく お願い致します。 VS8で、できます。 1・ビデオトラックに黒い背景イメージを入れます。 2・オーバーレイトラックにビデオを入れます。モーション&フィルタで、ビデオの表示位置を調整します...詳細
[4202376] 挿入画像のサイズ・・・(^_^;)
2005/04/30 14:01:11(最終返信:2005/04/30 14:01:11)
[4202376]...今度はVTRが歪んでしまい、ダメ。 何か設定が間違っているかとも思いましたが、PCで見ると写真の上下に黒い隙間があり、サイズが合ってないのが原因かと・・・。 プロジェクトを編集しているプレビュー画面ではまともなんですが(^_^;)...詳細
[4181387] 16:9の編集
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT)
2005/04/21 16:00:44(最終返信:2005/04/28 20:20:25)
[4181387]...できなかったように思います。(間違っていたらごめんなさい) 確かに16:9の映像にエフェクトなどかけると、上下黒い部分にまで適用されるのでいただけませんね。TMPegEnc等を持っていらっしゃれば、エフェクト等の効果を使った映像を上下カットし...手間と時間がかかりすぎるかも。 あと当ソフトにあるPinPが使えますかね。(これまた自信なさげ) できるだろ >上下黒い部分 それはレターボックスか? DV編集ソフトの16:9対応といったら普通スクイーズ。 レターボックスなら3:4モードで特に不都合ないし...詳細
[3952143] 背景をブラックでテロップを入れることは?
2005/02/18 21:44:56(最終返信:2005/03/02 13:21:10)
[3952143]...100インチのプロジェクターに画像を映した場合、画像の荒さは気になるのでしょうか? お願いします。 できますよ。 他の画像編集ソフトで、黒い背景にタイトル文字を並べて打って、BMPなどに保存しておきます。 VS8でイメージとして挿入して、パンアンドズーム機能で上下に動かします...エンドクレジットならばVideoStudio8でもタイトルのアニメーション効果を利用すれば問題なくできますよ。 黒い背景を用意して、エンドクレジットで表示させる一覧のタイトルを追加します。(画面に治まらなくてもかまわず改行して全て入力)...詳細
