黒い (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"黒い"を検索した結果 353件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[8605018] 720x480の16:9動画再生について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2008/11/06 20:58:17(最終返信:2008/11/08 22:28:37)
[8605018]...:9の放送でも上下に黒い部分が付いた状態で録画されてしまうので、PCで再生すると上下左右が黒い状態になります。 たぶん無理だとは思いますが…、PS3では上下に黒い帯が入った動画を、黒い部分をカットして全体...す。 その理由は、放送局の方でわざと上下に黒い帯を付け加えた映像を放送しているために、キャプチャされた動画の上下に、黒い帯も映像として記録されてしまっているからで...うとも、映像の上下に黒い帯が付いてしまっており、PCでクリッピング作業でもしない限り取り除くことはできません。 手間をかけずに斯様な映像の黒い帯を見えないようにす...詳細
[8587633] 初期不良?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDsi)
2008/11/02 21:56:22(最終返信:2008/11/07 16:30:23)
[8587633]...DSiですが、一日中楽しんで夕方にDSテレビを差し込んだ途端、「画面をタッチしてください。」という黒い画面に変わり、タッチしても全く動かなくなりました。  そして今朝、お店に持っていくと「初期不良が考えられるので交換します...詳細
[8578355] PS3で使える液晶
2008/10/31 21:00:01(最終返信:2008/11/06 00:52:42)
[8578355]...早速の返信ありがとうございます。 何とか買えそうです。 [addict]さん 縦長とはどのような感じですか? 左右に黒いのができるんですか? 実際はゲームしか遊びません。たとえばgrand theft auto IVとかです...詳細
[8553613] 液晶不良多すぎ。
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2008/10/26 03:05:43(最終返信:2008/10/28 22:38:56)
[8553613]...題名通りです。 1度目は黒いムラ。2度目はドット欠け。2度目の交換が厳しいかも。 相変わらずPSPはかなりの高確率で...定した物を買うには落ち着いてから買うのが一番無難です。 3万以上でも買うの? >1度目は黒いムラ。2度目はドット欠け。2度目の交換が厳しいかも。 ネタなのでしょうか?どこの店が色...という不具合がありました。 タイトルが「液晶不良多すぎ。」となってますがスレ主さんは「黒いムラ」という不具合にしかあってないのでは? コストが上がってもいいから安心して買いたいと...詳細
[8517513] 画面のくすみ
2008/10/18 14:50:50(最終返信:2008/10/22 21:46:33)
[8517513]...購入し、電源を入れてみると、画面中央右下に縦横2mmくらいの黒いくすみのようなものが映りました。 ドット抜けではないと思い、サポートセンターに連絡したところ、『センターまで送っていただき確認したい』とのことだったので...詳細
[8480843] 新型で新色が出てほしかった。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2008/10/10 17:16:16(最終返信:2008/10/14 14:36:28)
[8480843]...ラック収納されたりして、排熱問題が余計に深刻になりそうですが、そこは頑張ってもらうとして(笑)。 黒い60GBで日々遊んでおります。 最近のテレビって結構カラーバリエーションあったりする機種もありますよね...詳細
[8462810] 画質に大差はないのでは? 2000から3000への型番商法
2008/10/06 11:31:30(最終返信:2008/10/09 12:58:05)
[8462810]...下のPSPが新型だとなんとなく判りますね。 使ってる写真によっても見え方が違うから、今回のPSPに表示されている写真は黒い部分が多く、PSP全体の撮影も強い光が左側から当ってるので判りづらいようですね。 写真の撮り方が下手なのか...詳細
[5799083] Wiiの勝ち?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2006/12/24 20:32:54(最終返信:2008/09/12 22:21:50)
[5799083]...そのへんの任天堂のスタンスは変わってなさそうです。 あと、ただのジンクスですがメガドライブ以来、本体が黒いハードはシェア争いで縁起が悪いのは気のせいでしょうか。 (マーケティングの関係かもしれません) PS3は破格ですよ...詳細
[8248168] PS2互換のPS3は・・・
2008/08/24 20:45:28(最終返信:2008/08/29 08:06:20)
[8248168]...●50インチのHDプラズマでHDMI接続でしているのですがPS2のソフトは画面全体に表示することはできないのでしょうか?(フルにしても黒い部分が上下、左右に残ります) 説明書に載っていなく私素人で知識がございません(^^;)わかる範囲で教えて頂けましたら幸いです(^^;)...>●50インチのHDプラズマでHDMI接続でしているのですがPS2のソフトは画面全体に表示することはできないのでしょうか?(フルにしても黒い部分が上下、左右に残ります) すごい!大画面ですね!うらやましいです♪ PS2のソフトは元々SD画像(標準画像)なので...詳細
[8094188] ついに我が家のBOXも赤いリング点滅!しかし......
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2008/07/18 16:53:04(最終返信:2008/07/18 18:06:49)
[8094188]...Xをプレイしている時だけ発生します。 画面のウジャウジャは、黒い雨でも降っているような感じかな。 黒い網目にも見えるかも・・ 本当の虫ではないです。いたらロケラ...滅してしまいました。 電源ON時に点滅したのではなく、普通にプレイしていたら画面全体に黒い虫みたいなのがウジャウジャ表示されました。 なぜか暗い所だけで(バイオショック等)メニュ...すると何事も無かったように起動し、ゲームもプレイできました。が、 暗い所などで表示される黒い虫みたいなものは直りません。(この時のD端子切り替えスイッチはHDTVです) 今度は電...詳細
[8069343] PS3 使用環境
2008/07/13 00:21:13(最終返信:2008/07/15 12:16:49)
[8069343]...ちなみに使用環境はケースに入ってるPSP以外は全てホコリかぶってました。 レンズクリーナーも使った事ないですね、PS3も黒い本体の表面がうっすら白くなってます(^^;) まあ環境は良いに越したことないですけど、私の様な環境で今まで長い間ゲームやってて...詳細
[7952012] Wiiは中国で使えますか?
2008/06/17 11:51:11(最終返信:2008/07/09 04:29:58)
[7952012]...いに風化するのかな?なんて勝手に想像してたんですけどとんでもない話しです。バリバリ日本人顔だし髪は黒いし目は小さいしまつ毛短いし。同僚からは「SAMURAI」と呼ばれています。日本にいるとガイジンの真似(外見じゃなくライフスタイルとか)したくなっちゃうけど...詳細
[7956281] つまらない質問かもしれませんが・・・
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2008/06/18 12:15:49(最終返信:2008/06/19 23:26:40)
[7956281]...(コントローラが使えないので) 他に何か方法があるのでしょうか? 返信ありがとうございます! つまり…「黒い画面のままで、BDの映像に戻らないのでは?」 という事でしょうか? それは無いと思います…。 百聞は一見にしかず...詳細
[7750240] BDソフト:THE BLACK LIST!
2008/05/02 01:48:40(最終返信:2008/06/18 03:03:09)
[7750240]...フィルムグレインは作品の年代からすると、許せる範囲なのですが、DVD版と全く同じシーンでデニーロの真ん中に上下に黒い線が出た時は、BDに裏切られた気分になりました。レンタルだから許せたのですが、知らずに購入していたらと考えると...詳細
[7892289] 新色リリース
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-2000シリーズ)
2008/06/03 18:45:09(最終返信:2008/06/06 11:30:28)
[7892289]...>この「ランバ・ラル・カラー」(勝手に命名)は魅力的ですね。 シャア(赤)&クワトロ(金)に続いて今度はランバ・ラルですかw すると次は黒い三連星orマ・クベで紫が来たりしてww 量産ザク(濃緑)も捨て難いですねー^^ >初期ロットにこの色があれば間違いなく選んでいたのですが...詳細
[7855126] みんGOL5で不具合がでるのですが?
2008/05/25 21:32:44(最終返信:2008/06/03 21:07:41)
[7855126]...ゲームをやってみたところ、 普通の画面は、何ともないのですが、コースの画面だけ、(デモの画面も)黒い米印のような ものがチカチカとずっと出てしまいます。 大きさは、人よりも少し小さいくらいで、3個から5個くらいでます...詳細
[7758882] メモリースティックの違いについて教えてください
2008/05/04 00:11:26(最終返信:2008/05/05 22:51:53)
[7758882]...ンディスクの青いのと黒いのとでは、 かなり性能(?)に違いがありますか? 書き込み速度が違うとか聞きましたが、 ワンセグ録画にも、関係ありますか? 価格に納得できたので、2GBは黒いほうを買いました。...十分だと思います。 黒いタイプのUltraIIは特に速いと感じませんでした。 PSPで使用する事と、コストパフォーマンスから 考えれば青いタイプをオススメします。 書き込みと読み込みの速度が違います。 黒いUltra系は書き込... 8GBは黒い方が高いので、青い方にしたいのですが、 使い勝手がよくないとしたら、後悔しそうですし。 ...詳細
[7715881] ちらつき?。
2008/04/24 08:26:46(最終返信:2008/05/03 00:25:34)
[7715881]...2月にWiiを購入して楽しく遊んでいましたが、最近ちらつきのような黒い点が白い背景を表示中に出てくるようになりました。 「Wiiメニューへ」とかの表示が出て四角の白いクリックボタン?に黒い点がポツポツ出て、だんだんと増えていく感じです...ぷっちんぷりん55さん回答ありがとうございます。 この症状は数例ですがあるみたいなんです(泣)。修理が必要みたいなんです。 昨日は黒い点(ちらつき)が発生しました。すぐにデジカメを出してきて数枚撮影したので現像してサポートセンターに修理を出す決意が固まりました...詳細
[7705913] どのモデルを買うか迷っています。。
2008/04/21 22:36:14(最終返信:2008/05/01 08:13:01)
[7705913]...PS3は持っていませんが。 自分もパナソニックPXの42型プラズマを所有しています。 テレビとPS2をどう設定しても両端の黒い帯は消えないです。 だからと言って3〜4時間連続でケームをしても今のところ焼き付きは無いです。 ゲ...詳細
[6599886] みんなPS3はどんなテレビでやってますか?
2007/08/01 23:27:43(最終返信:2008/03/19 15:40:13)
[6599886]...オーディオビジュアル大好きさん、早速やってみました。S2500がフルに対応しているかはわかりませんがフルにすると黒い場面がリミテッドにするより黒くなるくらいしか違いがよくわかりませんでした。いちおう設定はフルにしました...詳細
