黒インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 黒インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"黒インク"を検索した結果 2612件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[19514323] インク詰まり解消
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-V630)
2016/01/22 17:33:58(最終返信:2016/01/22 17:33:58)
[19514323] ...昨年末の年賀状印刷では問題なかった。ヘッドクリーニングを何度も繰り返したが、回復せず。ヘッドクリーニングで黒インク新品が空になった。他色は約半分に。  もう寿命かとも思うが、買ったインクが無駄になり、少々不満。当機は当方使用用途には十分で... 詳細
[19462181] モノクロ印刷重視のインクジェット
 (プリンタ)
2016/01/05 15:00:00(最終返信:2016/01/07 06:35:27)
[19462181] ...いることもあり黒が若干灰色っぽ くなって しまいます。 キヤノンのインクジェットプリンタは、顔料黒インク+染料(黒を含むカラー)インクの構成です。 インクジェットプリンタ用年賀はがきや写真専用紙を指定して印刷すると染料インクが使われます... 詳細
[19428530] インクジェット紙ハガキの印刷でインクが乾きにくい
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/12/23 16:18:55(最終返信:2016/01/06 14:21:50)
[19428530] ... 普通紙指定で、モノクロ印刷すれば、顔料の黒インクが使われます。 写真専用紙指定で、モノクロ印刷すれば、染料の黒インクが使われます。 実際の紙が写真専用紙か普...ノクロ印刷すれば、染料の黒インクが使われます。 写真専用紙指定またはインクジェットプリンタ用紙指定で、モノクロ印刷すれば、染料の黒インクが使われます。 と訂正...んね。  その為に宛名面にはインクジェット指定がないのですね。  購入したばかりなので黒インクの乾きが悪い以外こすれ等はないので、  本体側の汚れはないように思えるのです。 >す... 詳細
[19452310] インクはおいくら?インクの消耗は他タイプよりも
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2016/01/01 22:13:44(最終返信:2016/01/04 16:30:58)
[19452310] ...1)インクのタイプとしまして、見たところ全部交換タイプ見たいですが間違いないでしょうか!? 違います。 画像の 黒インク と カラーインク(3色) の2つです。  2)往復はがきは印刷できますでしょうか!? 郵便往復はがきを印刷できます... 詳細
[19455805] テキストと写真・絵が混在する文書の印字は必ず黒でしょうか
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/01/03 11:06:44(最終返信:2016/01/03 14:58:28)
[19455805] ... 今は、ブラザー機ユーザではないのですが、 カラー印刷で、確実に黒インクを指定する方法は無いと思います。 どうしても黒は黒インクで、ということですと、モノクロ印刷とカラー印刷を二度、重ねて印刷されてはと思います...顔料黒+染料カラー3色 のプリンタ の違いが出たのですね。 カラー写真と黒文字のある文書の印刷には染料黒インクを持つプリンタが適しています。 papic0さん secondfloorさん 法曹島さん 返信ありがとうございました... 詳細
[19396847] インクの乾きが悪くないですか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/12/12 10:23:21(最終返信:2015/12/30 19:57:02)
[19396847] ...い。 キヤノンの5色インク機の場合、顔料黒インクと染料黒インクを搭載していて、カラー写真では染料黒インクが使われる。 このプリンター最悪だ 年賀... ブラザーやキヤノンの、顔料黒インクと染料インクを搭載したプリンターでカラー写真を印刷する場合、染料インクだけが使用され、顔料黒インクは使用されない。 ブラザーの...、設定が間違っていないか確認してから印刷をしてみてください。ブラザーのプリンタは顔料の黒インクを使っていますので、どんな用紙でもいいというわけにはいきません。キヤノンの光沢用紙は顔... 詳細
[19439867] ブラックPGBKが出ない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2015/12/27 23:36:39(最終返信:2015/12/29 23:26:02)
[19439867] ...すぐに販売店に連絡した方が良いです。 購入後、2週間で印字できないのは、初期不良です。 顔料黒インクの、シールを剥がしていない、ということはありませんね? 年賀状の宛名面を印刷するには、 年額はがきをセットし... 詳細
[19431100] インクジェットはがき
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP500)
2015/12/24 16:58:51(最終返信:2015/12/26 22:54:26)
[19431100] ...ということは、染料の黒インクが、出にくくなっているのかも知れません。 緊急対策としては、 インクジェットはがきではなく、普通はがきを指定してインクジェットはがきに印刷してください。 染料の黒インクの出を良くするには... 詳細
[19410919] 買うかインクヘッドか
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2015/12/16 23:24:02(最終返信:2015/12/24 23:34:50)
[19410919] ...キャノンとエプソンの両方を使ってますが、キャノンの方がインクが詰まりにくい印象です。 また、キャノンは黒インクが顔料なので水に濡れても滲みません。 エプソンの場合はPX-xxxxというモデルが顔料インクです... 詳細
[17180332] インクについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2014/02/11 22:59:31(最終返信:2015/12/22 09:26:22)
[17180332] ...主さんが、黒インクのみを使う場合には黒インクのみ装着し、カラーインクは装着しなくても良いというキヤノンの説明を見ておられるなら、黒インクだけで使え...でてますか? 純正ではないやつです。 一体型なのでないでしょうか。 また、この機種は黒インクだけとかでもできるようなので、白黒文書を印刷するだけの場合、一番コストがかからないでし...の手間は増えますが、インクコストは大幅に下げることができます。 > また、この機種は黒インクだけとかでもできるようなので、白黒文書を印刷するだけの場合、一番コストがかからないでし... 詳細
[19390912] 本日購入
2015/12/09 23:37:42(最終返信:2015/12/10 19:06:03)
[19390912] ...沼さんさん、こんばんはです。 店員さん(キャノンからの応援の方のようです)が、エプソンとの違いで黒インクのことを、色々とおっしゃていました。 使ってみてエプソン機との違いを実感したいと思います。 CrazyCrazyさん... 詳細
[19392109] windows10のドライバーが見つけられません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-978A3)
2015/12/10 14:00:23(最終返信:2015/12/10 17:08:51)
[19392109] ...光沢紙印刷結果が下になります。 購入後初めてテスト印刷してみましたが サポートに電話して聞きながら11枚印刷しました 黒インクだけが半分近くに減っています。 インク入れ直し確認もしました。 サポートからの話だとE-Photoを使ってみるように言われて... 詳細
[17041314] 二度とエプソンは買わない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-704A)
2014/01/06 13:15:32(最終返信:2015/12/10 16:37:01)
[17041314] ...普通A4用紙250枚ほどモノクロと一部カラーで印刷しましたが、黒のインクが早速なくなりました。保証対象外になるでしょうが、100均の黒インクでらくらく補充出来ました。しかもインク残量計に「?」マークは点かず♪(チップ積んでるのになんでかな... 詳細
[19391060] 普通紙の印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2015/12/10 00:24:37(最終返信:2015/12/10 12:56:42)
[19391060] ... 私も家の普通の印刷用はMG3530を使ってます。 無線LANで使えますし、コピーも出来ます。 黒インクは顔料なので水にも強いです。 純正インクをやめて互換インクにすれば印刷コストも安くなります。 写真用と普通用に分けると良いですよ... 詳細
[19382072] キャノンとエプソンのプリンタについて
 (プリンタ)
2015/12/06 20:42:07(最終返信:2015/12/10 09:49:33)
[19382072] ...(でも文章用ブラック搭載の違いでランニングコスト差はあります。自宅でキヤノン、 会社でエプソン使ってますが、文章印刷の黒インク消費とランニングコスト差は大きいです。 エプソンで文章印刷すると目に見えてインクがどんどん減っていきます)... 詳細
[19377017] この条件では買いでしょうか??
2015/12/05 03:06:41(最終返信:2015/12/05 14:03:05)
[19377017] ...買い替えという文字が頭をよぎってしまった為ジョーシンで特価を発見し購入欲が刺激されてしまいました。 しかし、その前につれが黒インクを買ってきてしまいました。 ジョーシンの店員に詳細を聞くと特価はその一台(展示品)で、12/5ス... 詳細
[19177626] エプソン カラリオ PX-045A レビューの補足
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2015/09/27 09:11:51(最終返信:2015/11/16 20:01:56)
[19177626] ...(1)4色インク方式であるため、黒インクだけが早くなくなっています(モノクロ印刷が多いので当たり前)。 わたしが、今まで使用していたキヤノンiP4500では、モノクロ印刷用の黒とカラー印刷用の黒の、2つの黒インクを使う方式でしたので...2つの黒インクを使う方式でしたので、黒インクだけが早く無くなるということは無かったのですが、 当たり前のことなのですが、黒インクだけを頻繁に購入することになりそうです。 わたしの互換インク購入単価は、4色で290円程度、黒1色だと95円程度ですから... 詳細
[19295252] 幅の小さいサイズの用紙に印刷できる機種を探しています。
 (プリンタ)
2015/11/07 10:26:49(最終返信:2015/11/10 14:55:57)
[19295252] ...このような幅の小さいサイズの印刷が可能な機種はあるでしょうか? 他の条件が ・背面給紙で数十枚セット可能 ・黒インクは顔料 ・パソコンの脇に置くので、なるべくコンパクトに ・写真は印刷しないので、画質はこだわりません... 詳細
[19262669] CanonピクサスからEpsonカラリオへの乗り換え
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2015/10/26 22:20:34(最終返信:2015/11/08 21:26:08)
[19262669] ...一般的に顔料インクが耐水性があるというのはカラーインクとフォトブラックです。 宛先不明で帰ってきた年賀状の宛名面の黒インクが水に濡れたようで滲んでいたことがありました。 干支の画像を宛名面にもカラーで印刷しているのですが...一般的に顔料インクが耐水性があるというのはカラーインクとフォトブラックです。 > 宛先不明で帰ってきた年賀状の宛名面の黒インクが水に濡れたようで滲んでいたことがありました。 > 干支の画像を宛名面にもカラーで印刷しているのですが... 詳細
[19257752] カラーのインク不足でも黒インクだけで印刷できますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2015/10/25 09:37:01(最終返信:2015/11/06 13:22:10)
[19257752] ...白黒だけの印刷もできなくなります。 この製品も同じでしょうか? カラーのインクが無くなっても、黒インクが残っていれば、白黒印刷はOKであれば 買い替えも検討しようかと思っているのですが。 よろしくお願いします... 詳細
