黒インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 黒インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"黒インク"を検索した結果 2611件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23127423] 目詰まりなおらず
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2019/12/25 01:41:01(最終返信:2019/12/25 03:30:36)
[23127423] ...年賀状の印刷で黒インクが目詰まり ヘッドクリーニングを数回実施、6色インクすべて激減 それでもなおらず 修理に出したらいくらぐらいかかりますか? カラリオプリンター 修理対象機種・料金一覧|修理サービス... 詳細
[23095431] 黒色が真っ黒ではない?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/12/08 19:14:58(最終返信:2019/12/09 20:21:46)
[23095431] ...jp/peripheral/pbattle.html?ACK=TOKU&CKV=191203 以下の動画はボールペンの黒インクの配合例ですが、黒・黄・紫を混ぜて作っているそうです。 https://youtu.be/iX45GTzAjtw... 詳細
[23055484] インクの出が悪い
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2019/11/18 20:50:47(最終返信:2019/11/25 20:57:17)
[23055484] ...おそらく、黒インクがほとんど出てない状態だと思います。 ノズルクリーニングも何回かやりましたが、試し印刷...う…。 >Hippo-cratesさん 今ついてるのが残り僅かだったので一応、新品の黒インク買ってはあるのです。まだつけてませんが。 明日自宅に帰ったら付け替えてみます。 メーカ...リッジは何故か認識してくれず、クリーニングする事は出来ませんでした。(;_;) でも、黒インクを新品にしてノズルクリーニングを行ったところ、テスト印刷で途中から印刷されるようになり... 詳細
[19034502] PGBKの印刷だけ変になってしまいます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2015/08/08 10:19:14(最終返信:2019/11/12 00:18:36)
[19034502] ...染料インクだけで印刷されますから、例えモノクロ印刷しても、顔料の黒インクは使われないのですが、それで問題は解決ですか? 暫定的には顔料の黒インク用のプリントヘッドが目詰まりしたままでも、モノクロ印刷できますが...それよりは、 パソコンで、大きな黒い四角形を描き、それをモノクロ印刷すると良いです。 大量の黒インクがプリントヘッドに注入され、目詰まりが解消する可能性があります。 >沼さんさん ヘッド位置調整も試してみたんですが・・・... 詳細
[23019816] LC-119BKで黒インクが出なくなった方おられないでしょうか。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2019/10/31 17:06:46(最終返信:2019/11/09 16:37:48)
[23019816] ...に交換した。 (D)黒インクが全く出なくなってしまった。 (E)何回かクリーニングをしても、状況は変わらなかった。 (F)新しいLC-113BKに交換した。 (G)何回かクリーニングをしたら、黒インクが出るようになった...きています。 これらの現象を踏まえますと、どうもLC119BKをセッとしているときに、黒インクのクリーニングが昨日していないように思います。 そのことをブラザーにも伝えましたが、そ...存知ですよね? そうなると、(B)から(D)の間のわずかな時間で、かすれる程度だった黒インクが全く出なくなるまで、一気にインク詰まりが悪化したことになるのですが、そのようなことは... 詳細
[22995309] Deskjet3520の中古 VS ENVY5020新品
 (プリンタ > HP > ENVY5020 Z4A69A#ABJ)
2019/10/18 22:32:11(最終返信:2019/10/26 22:37:32)
[22995309] ...豊富にある安価な互換インクを使ったほうがいいのかなとも思っています。プリンタの中古は買ったことがないのですが、どんなもんでしょうか?ENVY5020は黒インク1本運用も魅力なので検討していますが、使われている方インクの減りやコスト面ではどんな具合でしょうか... 互換インクを使うと黒が出ない症状があり、純正を買ったら改善したとの情報がありましたので、純正の黒インクを買ってみることにしました。 純正インクでも、やはりダメでした。。 プリンタ買うことにしました。... 詳細
[22968366] 染料+顔料
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/10/05 08:15:01(最終返信:2019/10/05 17:33:12)
[22968366] ...写真用専用紙やインクジェットプリンタ用年賀はがきを指定すると、染料インクで印刷されます。 普通紙を指定してモノクロ印刷すると顔料黒インクで印刷されます。 LWSCさん    sumi_hobbyさん 早速のレスありがとうございました<(_... 詳細
[22952308] 購入時のインクの量について
 (プリンタ > EPSON > EW-M630T)
2019/09/28 07:13:17(最終返信:2019/09/28 08:03:32)
[22952308] ...ちなみに、購入から今までの約半年間でのべ印刷枚数(総通紙枚数)はプリンタドライバによると3606枚で、黒インクが本体の窓から見える量でほぼ半分まで減っています。 カラー印刷の機会が少ないので、CMYはまだそれぞれ4分の1ぐらいしか減っていません... 詳細
[22937732] 互換インクの互換性
2019/09/21 22:00:05(最終返信:2019/09/22 18:38:19)
[22937732] ...高いやつは品質もそれなりなのかもだけどインクだけだったらダイソーで100円で売ってるよ ※100均のインクは黒も染料なので黒インクだけ別で顔料黒を買う、染料インクを詰め替えてつかうことも可能だけどその場合はずっと染料黒を使って... 詳細
[22932360] カラー印刷で黒のインクだけ出ない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6830)
2019/09/19 08:28:48(最終返信:2019/09/19 19:21:28)
[22932360] ...それ以降ならメーカに修理依頼を行うのが良いと思います。 暫定措置としては、用紙を普通紙とすれば、顔料の黒インクが使われ、黒が印刷されると思います。 はに/ぱるめさん、こんにちは。 他の方が書いてくださっている... 詳細
[22801442] 黒色の印字がほとんどできなくなった。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2019/07/16 12:09:52(最終返信:2019/07/16 18:05:52)
[22801442] ...プリンター本体に問題があるときは、それでは改善されませんので、多少リスクもありますが、、、 今回は、黒インクだけのようですので、金額を考えても、インクカートリッジの交換が、良い対処法のように思います。 papic0さん... 詳細
[21757225] 廃インク吸収パッドについて教えて下さい。
 (プリンタ > EPSON > EP-M570T)
2018/04/16 22:43:06(最終返信:2019/06/30 14:29:56)
[21757225] ...そのような警告は出ていません。 この間、町内会資料作りや年賀状作成等々、数百枚単位の印刷を何回かこなし、黒インクがそろそろ、 というところまで来ました。 カラー三色は、まだ半分以上残っています。 キヤノン機エプソン機... 詳細
[22689675] A5での複写印刷
2019/05/25 08:27:25(最終返信:2019/05/26 17:22:14)
[22689675] ...何も印刷ができなくなる機種もありますが、、、 書かせてもらったTS3130Sは、カラーインクがなくなっても、黒インクのみでの印刷は可能です。 >secondfloorさん 再度の書き込み、ありがとうございました... 詳細
[16014663] Tシャツ転写紙の文字がにじむ
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/04/14 11:51:07(最終返信:2019/05/22 22:13:31)
[16014663] ...「赤」「黄」「緑」はにじみが見られませが、「青」はにじんでいますね。 Tシャツ転写紙の印刷には、黒インクではなく、カラーインクを混ぜて黒を 出しているとお客様センターの方が言っていました。 シアンインクの品質不良... 詳細
[22669743] MFC-J6997と6987
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2019/05/16 11:42:46(最終返信:2019/05/20 00:58:20)
[22669743] ...その時にカラーインクの単価が安い方がありがたいので、その意味でも6987優位かと思います。しかし、黒インクのみで比較するとインク3139の方が若干安くかつ倍量印刷できるので、悩ましいです。 ・今後、インク3139の4色セットが割安で発売されたり... 詳細
[10961979] 黄色インクがないと白黒印刷が出来ない???
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2010/02/18 20:52:55(最終返信:2019/05/15 12:33:52)
[10961979] ...全色のインクが消費されます。 ただし、以下の印刷設定時は黒インクのみを使用して印刷を行います。 ■黒インクのみを使用する印刷について 【本体操作でのコピー印刷】 ...回答を見ると、私には黒インクのみ入っている状態で印刷できると書いてあるようには見えませんでした。設定によっては印刷中に使用するインクが黒インクのみとは書いてある様...仕方がないのかも ちなみにエプソンでPX-201、PX-502A、PX-601Fなど黒インクが「ICBK56」搭載機ならWindows限定ですが カラーインクが容量限界値以下でも... 詳細
[22661325] 字がかすれます。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PX-A620)
2019/05/12 13:08:55(最終返信:2019/05/15 09:32:29)
[22661325] ...60 教えて頂いたことを、1通りやって、更に黒以外のインクを交換しましたが、直りません。 明日、黒インクを購入して試してみます。 意地でも直したいです。 香椎駅さん、こんにちは。 > 教えて頂いたことを... 詳細
[22559884] スマホからの黒インクのみプリント
2019/03/26 17:38:50(最終返信:2019/03/28 23:14:34)
[22559884] ...cからWiFi経由で黒インクだけを使ったプリント、もしくはandroidスマホから黒インクだけを使うプリントは出来ますでしょうか? 椎茸ダムさん、こんにちは。 > 黒インクだけを使うプリントは...黒インクだけを使うプリントは出来ますでしょうか? 黒インクだけを使うように設定できるのは、Windowsパソコンからだけのようですね。 >sec...ググってもWINPCから設定する例しか出てこないですし 椎茸ダムさんへ 黒インクだけを使う印刷は、限られた機種だけの特別な機能になりますが、Macやスマホのアプリは、... 詳細
[22545498] 思った以上にインクを食います。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-711A)
2019/03/20 15:54:42(最終返信:2019/03/21 02:47:05)
[22545498] ...印刷に時間がかかり過ぎるのも気になります。 今迄の製品よりも改良されている点もありますが、私的には外れな商品だと思います。 (主に黒インクのみで使用される方推奨だと思います。) と、いう事で、6代続いたエプソン(あややのCMあたりから変えた)ですが... 詳細
[22493479] ブラザーはエプソンのランニングコストには遠く及ばない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ HL-J6000CDW)
2019/02/25 19:44:16(最終返信:2019/03/01 00:10:08)
[22493479] ...エプソンEW-M770TWは、染料黒だけでなく顔料黒の2種類を搭載してます。 EPSONのEW-M770TWで顔料黒インクで文字をプリントしても「小さい数字がつぶれてしまう」ってことなのでしょうか? 疑問に思ったので質問しました... 詳細
