黒インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 黒インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"黒インク"を検索した結果 2612件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[21845994] インクの流用について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/05/23 18:15:01(最終返信:2018/09/24 13:11:39)
[21845994] ...BC-345です。 各機種で使えるのは決まってます。 どれが使えるかは取説などに書かれてます。 例えば黒インクのBC-345とBC-340は適用機種が違います。同じに使えるならわざわざ別の品番で出す事もないでしょう... 詳細
[22070093] コスパの良いプリンター
 (プリンタ)
2018/08/30 17:54:37(最終返信:2018/09/03 16:02:30)
[22070093] ...くなる事はないかと思います。 黒インクが顔料のタイプなら水に濡れても滲む事はないので良いですよ。 HP ENVY 5020は黒インクカートリッジのみでの印刷が可能...新しいのに換えれば直ります。 ですので半年おきに新しい黒インクに交換すれば問題なく印刷出来ます。 その黒インクが1,800円くらいしますがね。 モノクロレーザーな...て、それで復活するかどうか。 性能自体はいいのですがね。 キヤノンであれば一部製品で黒インクだけを使う設定に出来ますので、カラーインクを全く使わずにすみます。 TS3130やTS... 詳細
[9434835] 自動両面印刷でも顔料インクが利用されます
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4600)
2009/04/23 02:12:09(最終返信:2018/09/01 09:59:28)
[9434835] ...実験結果のレポートが載っています。 文章の印刷結果の画像も載っています。 【結論】 キャノンの顔料黒インクを使ったプリンターは、自動両面印刷でも顔料インクが利用されます Canonの両面印刷は顔料インクを利用しないのか...染料系インクに比べ、耐水性や耐光性は優れているが、写真などの印刷画質でやや劣る。 「キヤノンは、黒インクに顔料インク、カラーインクに染料インクを搭載。はがき宛名などのモノクロ印刷と写真などのカラー印刷で... 詳細
[21948805] インクの減りが早い?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/07/08 07:49:22(最終返信:2018/08/19 19:23:42)
[21948805] ...買って、1週間。 黒インクの減りが激早です。 現在まで、A4のテキストを7枚印刷。 6枚印刷時点で残量50%。 そして今朝、1枚印刷後で、 残量が30%です。 たった1枚印刷しただけで50%から30%に... 詳細
[21997846] 白黒印刷のみ 決まった場所に一列にじみが出る。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/07/30 12:23:03(最終返信:2018/08/13 11:27:07)
[21997846] ...html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000088837 黒インクは乾きが遅いです,特に太めの罫線なら尚更・・・・ 細い罫線でも同様でしょうか ? 純正インクではどうでしょうか... 詳細
[21937763] エクセルで印刷範囲の点線が表示される??
2018/07/03 06:23:37(最終返信:2018/07/03 20:17:45)
[21937763] ...LaMusiqueさん ご回答ありがとうございます 改ページプレビューの線でなく、 黒の細い点線です。 黒インクの残量インジケーターが半分ほどです。 おととい買って、まだA4のテキストを7枚印刷しただけなのに... 詳細
[21930923] 適したプリンタ
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/06/30 04:35:49(最終返信:2018/07/01 23:59:23)
[21930923] ...写真はげんなりです。 EW-M571Tは安いけど、写真の品質を考慮するとちょっと微妙だと思います。染料の黒インクがないし、カタログによると「耐光性7年、耐オゾン性2年、アルバム保存300年」とのことなので、人にあげる写真としては大丈夫かな... 詳細
[21917405] インクカートリッジ交換タイミングについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6130)
2018/06/23 23:26:33(最終返信:2018/06/26 20:14:46)
[21917405] ...わります。 インクタンクの中の重さを常時量っているわけではないので、使いが激しかったために偶然、黒インクだけ無くなる場合もあります。 葛とらU世さん、こんにちは。 > たまたまPGBKがなくなっていた時に... 詳細
[21897770] カラー印刷しない場合
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C332dnw)
2018/06/15 17:10:07(最終返信:2018/06/16 19:32:45)
[21897770] ...。どなたか教えてください。 カラー印刷か、モノクロ印刷かの設定はできます。 モノクロ印刷だから黒インクだけ使う、というわけではなく、カラーインクも混ぜてモノクロ印刷をするのが一般的だと思います。 ただ... 詳細
[21877822] 印刷すると用紙の角付近にインクが付着する
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/06/06 20:43:26(最終返信:2018/06/13 20:43:04)
[21877822] ...2枚目のページの左下付近に黒のインクの点が付着していました 2回印刷しましたが結果は同じで一枚目のページは全く異常無しですがやはり2ページ目の左下に黒インクの点が付いてしまいます 用紙拭き取りクリーニングをしましたが同じ結果でした 一体この症状の原因は何なのでしょうか...何か分かるかもしれませんので、可能ならよろしくお願いします。 あと今回の文書以外でも、このような黒インクの点が、左下に付いてしまうことがありますでしょうか? >secondfloorさん 2回目の画像ですが... 詳細
[21041458] インクのにじみについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2017/07/13 23:27:37(最終返信:2018/06/05 11:34:45)
[21041458] ...こまめにノズルのチェックやクリーニングをしているのですが改善しません。 クライアントに提出するペーパーとしては出せない出力結果で困っています。 黒インクの問題なのか紙なのか?これは改善するのでしょうか? ちなみに購入からの印刷枚数は2037枚目でこのような結果です... 詳細
[21852819] CANONやEPSONと比べて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2018/05/26 17:42:26(最終返信:2018/05/27 17:13:24)
[21852819] ...でしょうか。DCP-J572Nはカラーに結構な粒状感や階調の粗さがあります。 しかしながら顔料黒インクで黒文字はキヤノンと同様にクッキリしています。それらを勘案しながらTS6130辺りと比較しながらお決めになってはと思います... 詳細
[21807815] ノズルがすぐ詰まったのですが...
2018/05/07 22:54:30(最終返信:2018/05/13 20:57:51)
[21807815] ...故障といいますか、劣化している可能性があります。 4日前に黒インクのほとんどが欠けていて、クリーニングで正常な状態に戻ったものの、わずか数日で、また黒インクが欠けてしまったということですので、黒のノズルが詰まりやすい状態になっているのだと思います...なので今回もクリーニングで正常に戻ったとのことですので、しばらくは、毎日のように黒インクを使って(今回と同じように、メールを印刷するだけでも良いと思います)、黒インクの循環を良くしてみてはどうでしょうか。 レスありがとうございます... 詳細
[18799729] 黒インクのみの印刷ができない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2015/05/22 15:57:35(最終返信:2018/05/12 00:02:57)
[18799729] ...いろいろとご助言ありがとうございます。 指摘されたことは全てクリアしているので、 もしかしたら、ちゃんと黒インクで印刷されているのに、 私の認識不足で、染料の印刷になっていると勘違いしているだけかもしれません...設定もちゃんとしてるし、 印刷する前に、ブラックインクのみの印刷をしますみたいな表示もされているので、 黒インクのみの印刷になっているのは間違いないような…。 顔料インクでも、しっかり乾かさないとダメなんでしょうか... 詳細
[21815416] インク残ありでのカートリッジ交換について
2018/05/11 06:47:30(最終返信:2018/05/11 18:32:02)
[21815416] ...http://ares2.hatenablog.com/entry/2015/11/26/120000 黒インクとカラーインクを同時に装着して利用するものであり交換もそれぞれ行えます。 カラーインクの残量は関係ありません... 詳細
[21811162] 教えてください。黒インク濃度の調整。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/05/09 11:47:47(最終返信:2018/05/10 14:15:51)
[21811162] ...黒い部分をグレーにしないとダメでしょうか? Canonでは「エコモード」で印刷ができたのですが、EPSONでは見つかりません。 黒インクの減りがとても速くて・・・。 A「エコモード」のような節約印刷はできませんか? また、カラーの... 詳細
[21707049] ついに製造修了だそうです。
2018/03/26 23:45:24(最終返信:2018/05/10 07:14:40)
[21707049] ...最安値が3000円前後(最安値は、2000円以下の時も)でしたので、本当にコストパフォーマンスが良かった。 しかも、黒インクが顔料インクなので、文書の印字品質はとてもきれいでスッキリしていました。 そして、本体はインク付きで約3000円であるにもかかわらず... 詳細
[21709519] XK50の普通印刷で黒インクが・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK50)
2018/03/28 01:27:07(最終返信:2018/03/28 22:34:58)
[21709519] ... > XK50の黒インクが出すぎて紙(文字や数枚印刷すると裏面がインクで汚れます)が汚れます。 とのことですが、本当に黒インクが出過ぎることが、原因なのでしょうか? 黒インクが出るのは表面ですの...XK50と8130を写真と普通印刷で使い分けていますが・・・ XK50の黒インクが出すぎて紙(文字や数枚印刷すると裏面がインクで汚れます)が汚れます。 保証期間の内...すので、汚れるとしたら、やはり表面になるように思いますが、それが裏面が汚れるとなると、黒インクが出過ぎることが原因ではないようにも思います。 なのでまずは、すでに修理に出されたよ... 詳細
[21686339] スキャナ機能と、A4モノクロ印刷のみの用途
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2018/03/18 23:08:25(最終返信:2018/03/19 10:11:39)
[21686339] ...MG3530を所有していますが、ローエンド向けだとキャノンの方がエプソンよりもインクが詰まりにくかったです。 どちらの黒インクも顔料なので水に濡れても滲まないです。 EPSON カラリオ PX-049A \5,983 http://kakaku... 詳細
[17899946] インクの濃度調整
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2014/09/04 13:36:24(最終返信:2018/03/01 08:24:45)
[17899946] ...明度、コントラストを最大まで+にしてみましたが、変化は無かったです。 こちらの商品、黒がキツすぎて黒インクがドンドン減っていきます。 何か方法があれば、お教え下さい。お願い致します。 CANONやRICHOのレーザ・プリンターには... 詳細
