黒インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 黒インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"黒インク"を検索した結果 2612件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[21629002] 有線LANでの接続について。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/02/25 11:23:31(最終返信:2018/02/28 02:08:23)
[21629002] ...エプソンなら現行機種のEP-880Aでも前機種のEP-879Aでも有線LANは搭載されていますから黒インクの種類は違いますが必要ならそちらから選択なさってはと思います。 https://www.epson... 詳細
[21159242] 愈々登場 発売が 待たれる !
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2017/08/31 18:06:25(最終返信:2018/02/21 09:12:10)
[21159242] ...印刷したものは年賀状20枚とA3ポスター1枚ですが、黒インクが既に残20%位まで減っています。 年賀状が黒インクを多用するデザインと宛名がグレースケールで印字したこ...機なので本体が薄く、横幅も抑えてあるり、省スペースの面では満足です。 年賀葉書50枚で黒インク空になりました。Canon機では黒は大容量インクだったので、消耗早い印象がよけいに 強...賀状を印刷しましたが、Canon機ではこれほどまでにインクの消耗が早くはなかったです。黒インクが大小2種類装着というスペック上のハンデもありますね。 インクカートリッジの大きさをC... 詳細
[21463530] 黒だけ印刷できなくなります!
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J820DN)
2017/12/27 11:11:50(最終返信:2018/02/10 13:26:04)
[21463530] ...かなり昔のMymio(Previoの先代シリーズ)各機種では、カラーインクの一色でも空にしてしまうと、まだ残ってる黒インクだけ使えばいいモノクロモードの印刷を含めすべての印刷機能がストップする仕様だったので、全色のスペアインクを常備してないと不安なものでした...リンク先の説明にもあるように、1ヶ月たつと、  カラーインクを買わないと、何も印刷できない状態 になる! (黒インクはあるのに!!!) ブラザーのプリンタは、プリンタヘッドのクリーニングを定期的に自動で行います... 詳細
[21527096] DCP-J973Nと比較した場合
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2018/01/20 21:07:23(最終返信:2018/01/21 07:57:22)
[21527096] ...考えたら場合こちらの機種の方がお得と考えて宜しいでしょうか? プリンター初購入の為迷っております。 ヨドバシでの黒インクだけの差ですけれど5%差です。1枚当たりの金額に換算するとたったの0.185円差ですから1000円差をカバーするには5400枚印刷しなければなりません... 詳細
[21452315] A3対応モノクロスキャン&印刷ランコスト安プリンターあります?
 (プリンタ)
2017/12/22 20:46:05(最終返信:2018/01/19 19:57:28)
[21452315] ...現状ブラザーDCP-J525Nを2台PCとWiFi接続で使用中。 スキャン&印刷は日常的に活用。 只、カラー印刷は年間1度有ると言えない。最大の問題は (黒インクコストにしたい!使って無くともカラー3色無くなると入れ替えしないと黒印刷も出来ない!スキャンも!)...DCP-J525Nもスイッチ付コンセントで待機電源断してクリーニング回数を減らしてますが。 それでも黒インクだけのコストの4倍維持は、メーカーへの上納金に思えます。 [自動車ならハイブリッドecoカーでな... 詳細
[21488438] 印刷した写真の品質
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2018/01/06 18:24:47(最終返信:2018/01/08 19:22:19)
[21488438] ...それでシアン(C)が出ていなければ、私の推測通りです。 文書が問題ないのは、黒文字印刷では顔料黒インクを使うからです。 ノズルチェックパターンでこれもチェック出来ます。 次にクリーニングを行い、再びノズルチェックパターンを出してみてください... 詳細
[21478965] 黒インクだけセットして印刷?
 (プリンタ > HP > ENVY5020 Z4A69A#ABJ)
2018/01/02 21:10:19(最終返信:2018/01/03 20:58:25)
[21478965] ...ENVY4520 の製品詳細には「黒インクだけセットして印刷をすることもできます」と書いてありますが、ENVY5020 でも「黒インクだけ。。。」の動作はするのでしょうか? どなたかご存知ならば教えてください...ENVY 5000 series にインク カートリッジを 2つ取り付けます。』 と書かれているので、黒インクだけでの印刷は可能と思われます。 amazonのHP インクジェットプリンタ ENVY 5020に「インク1本だけで印刷できる」と記載されていました... 詳細
[21450462] 両面モノクロ印刷した場合、顔料インクだけ使用するか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M5071FT)
2017/12/21 22:11:13(最終返信:2017/12/27 14:11:16)
[21450462] ...使用する」というものがありました。 この機種は「モノクロ両面印刷」を指定した場合、顔料黒インクだけで印刷してくれるでしょうか? お早うございます。 以下のリンクに記載されているエ...8_EPSON/ewm5071ft_PX-M5081F.html モノクロ印刷で顔料黒インクだけ使うとしたらインクの絶対量は減るわけですから本来なら印刷枚数は減るべきですがそうは...します。 葛とらU世さんの2枚目の「モノクロ印刷(顔料ブラック)」を見る限り、どうも黒インク以外にカラーインクも混じっているようにも見えます。 >kokonoe_hさん 私も実際... 詳細
[21454236] インクノズル目詰まり、直らん
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/12/23 17:26:37(最終返信:2017/12/23 17:40:29)
[21454236] ...プリンター(EP‐879AB)を購入してまだ半年しか使っていないんですが、黒インクのノズルが何回も電源を入れるたびに「インクノズルが目詰まりしている可能性があります・・・」がでます。 3回ほどクリーニングを行うと直るんですがその度にインクを消費してしまい... 詳細
[21439663] 1年2か月で黒インクがでなくなった( ノД`)シクシク…
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/12/17 18:22:07(最終返信:2017/12/17 19:17:07)
[21439663] ...昨年10月ケーズ電気でおよそ3万で購入。 毎年年賀状ぐらいしか印刷しない私ですが、購入時からWIFIの速度のせいか印刷が非常に遅く10枚くらいの連続印刷だととまったりして全部印刷されないことがありました。 ネットの環境のせいかと思っていました、が、、。 今年また印刷中にまた、止まる事案が発生、 もう!... 詳細
[21426235] スキャナー、黒色印刷をメインに使いたい
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/12/12 14:51:11(最終返信:2017/12/12 20:24:00)
[21426235] ...インクを交換すればインクの詰りも解消します。 スキャナの解像度も1200dpiと十分な性能です。 黒インクは顔料ですので、例えば白黒で印刷すれば水に濡れても滲む事はありません。 >kokonoe_hさん... 詳細
[21422311] ノズルクリーニングで綺麗にならない。。。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/12/10 23:22:55(最終返信:2017/12/12 09:13:20)
[21422311] ...2カ月ぶりくらいに使おうとしたら、黒インクが全く出ず(ノズルチェックで全く印刷されず)、ノズルクリーニングを行いました。 最初の1,2回で、少し印刷されるようになったのですが、その後ほとんどノズルチェックパターンは変化せず... 詳細
[21403409] 購入検討で
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2017/12/03 14:50:57(最終返信:2017/12/03 23:47:09)
[21403409] ...かなりこだわりのある人でなければキヤノンでも十分きれいと思うでしょう。 お店でサンプルを見比べてください。 黒文字は顔料黒インクのキヤノンの方がくっきりと印字されます。 モノクロ文書重視ならキヤノンです。 カラー文書なら前述のエプソンPXシリーズ... 詳細
[21399417] BK一色で印刷は可能でしょうか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J737DN)
2017/12/01 23:11:19(最終返信:2017/12/02 05:07:11)
[21399417] ...re/feature1/index.aspx 製品の特長説明に「印刷時にカラーインクが切れても、黒インクが残っていれば、約30日間はモノクロ印刷が可能です。 」との記載があり、ご希望の動作は時限付きですが可能です...aspx このこと? >カラーインクが切れても安心「クロだけ印刷」 >印刷時にカラーインクが切れても、黒インクが残っていれば、約30日間はモノクロ印刷が可能です。 おはようございます。  申し訳ありませんでした... 詳細
[21379889] モノクロ印刷
 (プリンタ > EPSON > EP-M570T)
2017/11/23 19:27:36(最終返信:2017/11/27 12:26:36)
[21379889] ...するのなら黒インクが顔料のものを選ぶと良いですよ。 早々のお返事ありがとうございます。 写真印刷はなく、文章のみのモノクロ印刷が主体です。 黒インクのみの補充...ん、こんにちは。 > 写真印刷はなく、文章のみのモノクロ印刷が主体です。 > > 黒インクのみの補充でいけるプリンターがあれば理想なんですが・・・・。 それでしたら、ぼーたん...ラー印刷では、購入時のカラーインクが無くなることはないと思いますので、理想とされている黒インクのみの補充で、おそらく使っていけると思います。 みなさん貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[21373970] 印刷のインクの濃さ
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2017/11/21 08:33:04(最終返信:2017/11/26 00:11:13)
[21373970] ...字に使われたのかと最初に思いました。しかしながら、このプリンターは4色インクモデルで、黒インクは顔料インクのみでしたので、上記のような状況ではなく、エプソンの黒(顔料)インクの特性...く、単純に印刷時のインクの濃さでした。 私はCanonのインクジェットにエコリカの顔料黒インクセットして、いままで文書を印刷していました。 そして、最近エプソンのモノクロ専用プリン...の色が薄くなりました。 設定で色の濃さを変えても変わりませんので、原因はエプソンの顔料黒インクが薄いのだとわかりました。 もし適合商品があれば、エコリカの汎用インクを試されてはどう... 詳細
[19258322] フジカラーポストカードへのプリント情報スレッド
 (プリンタ)
2015/10/25 13:31:55(最終返信:2017/11/19 12:58:06)
[19258322] ...1010872&pd_ctg=0730 黒インクだけを使用する設定には出来ます。。 カラーインクがなくなっても、黒インクだけで印刷を続けられます。 ただし毎回「き...ただし毎回「きれいに印刷されない」という警告が出まして、いちいちOKを出すのが面倒。 黒インクしか使わいようにすれば、本体よりも安く買えます。 リサイクルインクや詰め替えインクも...ポストカードの宛名書き用プリンタとしては、iP2700がもっとも要望に近そうですね。 黒インクだけで印刷する設定にして、カラーインクは切れても購入しない。 インクが詰まったら新しい... 詳細
[20109051] この機種はモノクロ印刷でもカラーインクは減りますか?
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5330)
2016/08/12 11:42:27(最終返信:2017/11/15 19:51:44)
[20109051] ...こちらもモノクロ印刷にもかからわずカラーも減ってしまうのでしょうか?。。 すみませんが教えて下さいm(_ _)m 印刷時に黒インク(モノクロ)で指定すれば黒インクが使われます。 指定しないとカラーインクも使われます。 また、時々クリーニングを...モノクロ専用のプリンターを検討された方が良いかもしれません。 テキスト印刷する時に設定でモノクロ印刷を選べば黒インクのみを使って印刷する。ただしモードによってカラーインクも使われることがある。 それとヘッドクリーニング(自動手動とも)はインク全色を排出するので... 詳細
[21338770] プリント印刷用プリンターを探しています
2017/11/07 10:50:19(最終返信:2017/11/10 15:34:21)
[21338770] ...MG3630の場合、黒とカラーインクは、別々に取り替えることができますので、例えば黒インクがなくなったときも、黒インクだけを取り替えることができます。 > また同じく低価格帯のカラリオ PX-049Aとの違いなどお分かりの方はご教授いただけると助かります...PX-049Aは、全色顔料インクを使っているため、水で濡れても、インクが滲んだりしません(他のプリンターは、黒インクだけ顔料インクで、残りのカラーインクは、水で滲みやすい染料インクです)。 なので可能なら、年賀状は顔料インクで印刷した方が... 詳細
[21032852] 印刷不具合?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2017/07/10 17:07:14(最終返信:2017/10/10 21:58:23)
[21032852] ...症状は改善せず。 なぜかその間に印刷したレポートのカラー部分も悪化。 全色クリーニングを繰り返してる間に、黒インク切れ、大容量品に入れ替え その後に続けて全色クリーニングしてたら、赤がインク切れ。(黒も完全ではない)... 詳細
