黒インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 黒インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"黒インク"を検索した結果 2611件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[21174456] 今でも10VAはお薦め出来るプリンターでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2017/09/06 15:56:25(最終返信:2017/09/07 01:28:06)
[21174456] ...写真用紙のプリントも十分綺麗です。EP-10Aのようにレッドインクとグレーインクは搭載しませんが、顔料黒インクを搭載し、写真の保存性も10VAと一緒。A4まででモノクロ写真とか印刷しなければ、画質はほぼ同じ... 詳細
[21123079] 互換インクカートリッジについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/08/17 09:58:19(最終返信:2017/08/17 14:04:02)
[21123079] ...れない 黒インクに関しては、黒顔料インクの機種はカラー印刷の場合(これは混ざらないためだと思う)と、両面印刷の場合(これは乾燥の都合だと思う)は黒インク(顔料)を...P490の際は黒インク結構使ってましたが、この機種はカラーインクの方が使うんですね。 独立インクの機種は初めてなのでどれが減るのか分からす黒インク2本買ったけど...この機種でエコリカを利用してる方がいたら教えてほしいです。 後、片面白黒印刷時は顔料黒インクを使用して印刷されますが、両面白黒印刷だと染料インクのような 画質ですが、両面印刷時は... 詳細
[20991124] 60枚連続印刷時の黒インク消費量報告
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/06/24 06:34:38(最終返信:2017/08/12 00:38:21)
[20991124] ...■計測した色/黒 ※スターターインクは使い切り、新品のインクを使用。 ■印刷素材/表計算ドキュメント/A4サイズ 文字設定ヒラギノ角5等幅/フォントの大きさ:11 文字画数:25画 文字総数:おおよそ7000文字 ■印刷枚数/約60枚 ■印刷時、確認・変更した設定 ・基本設定 印刷品質:高速 ・拡張機能 モノクロ インク節約モード  ... 詳細
[21045586] 黒インクのみのヘッドクリーニング
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/07/15 20:06:40(最終返信:2017/07/17 23:49:02)
[21045586] ...この機種で黒インクのみのヘッドクリーニングは可能ですか? マニュアルをDLして見たのですが省略されていて判りませんでした。 ヘッドクリーングは、全色に対して実行されます。 1色だけというのは無理ですy...この機種は対応していないとのこと残念です。 ちなみに、 長年EP-804Aを使用しているのですが、詰まるのは黒ばかりで、黒インクのみクリーニングできれば 他のインクを消費せずに済むのになと以前から思っていまして(要望した覚えも... 詳細
[20998668] 非純正インクは「退色が激しい」「プリンターで早減り操作可能」
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/06/26 23:54:48(最終返信:2017/06/27 20:01:02)
[20998668] ...非純正インクについて「インクが無くなって印刷できない」扱いを早めることは技術的には可能です。 また技術的には、暗い色のカラー印刷時に黒インクの使用を減らし、カラーインクの使用割合を増やして暗い色を印刷すれば、カラーインクの消費を大きく増やすことが出来ます... 詳細
[20975691] インクが無くなった。⇒役立たず?いいえ。スキャンはできます。
2017/06/17 23:29:13(最終返信:2017/06/19 06:17:48)
[20975691] ... たしか、当該機はインク無くなった日から一ヶ月くらいの間はスキャン機能は生きているはず。 先日黒インクが終了したので、マジでスキャン機能だけが使えるのか確かめてみた。 結果。 OKでした。 OS(ソフト)からの操作...私自身この機能をどこか知ったが覚えていない。 こんばんはー。 ブラザー機は先にカラーインクのどれかが無くなっても、しばらくは黒インクのみでの印刷も大丈夫ですよ。^^ 一般にはインクジェットプリンタで無くなったインクは素早く補充しないと... 詳細
[20975172] 染料黒を使わない設定できますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2017/06/17 20:04:49(最終返信:2017/06/17 22:54:42)
[20975172] ...時々色付き文書も印刷するので単色設定のようなのではなく、と考えています >よっしーkpさん 普通紙にモノクロ印刷すると、顔料の黒インクだけで印刷されます。 写真光沢紙やインクジェットプリンター用年賀ハガキなどにモノクロ印刷すると染料インクで印刷されます...染料が使われる可能性があると理解してよろしいでしょうか? 追伸 「染料禁止設定」はありません。 モノクロ印刷は、顔料または染料の黒インクで印刷されますが、 普通紙にモノクロ印刷するときには、顔料の黒のみで印刷されます。 写真専用紙や... 詳細
[20967438] インクはカラー・白黒交換して使えますか
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/06/14 18:03:33(最終返信:2017/06/15 14:18:12)
[20967438] ...応 JIT-C340BXL これってカラーなんですか? 黒インクだけ増量なのかな? 340が黒インク 341がカラーインク です。 >>ジット リサイクルイン...Canon BC-340XL 増量 ブラック対応 JIT-C340BXL これは黒インクだけです。 プリンタのインク 【一番オーソドックスなタイプ】 [黒]、[シアン(青系...ン、マゼンダ、イエロー]:4色2本 こんな感じで、このプリンタは安価なタイプだから[黒]インクと3色をひとまとめにした[カラー]インクの2個入りですね(もちろん両方セットする必要あ... 詳細
[20936082] インク切れ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2017/06/02 10:26:40(最終返信:2017/06/02 20:38:33)
[20936082] ...黒だけは純正インクを使用した方が良いです(激安の互換インクは色褪せが激しい事があります)。 >むくちびさん モノクロ印刷だから使うインクは黒インクだけと思いがちですが実は他のインクも使ってます。 なので黒以外のインクも純正インクを使う必要があります... 詳細
[20929419] HP Deskjet 3070Aのメンテナンス方法を教えてください
 (プリンタ)
2017/05/30 16:38:05(最終返信:2017/06/01 07:31:08)
[20929419] ...どうせこのままだと捨てることになってしまうので、壊れるの覚悟でヘッドクリーニングしてみます。』 HP deskjet 3520 黒インク出ないインクカートリッジのクリーニング http://d.hatena.ne.jp/takipon/20141230... 詳細
[4355283] プリントヘッドの詰まりを復活させる方法
 (プリンタ > CANON > PIXUS 860i)
2005/08/17 21:52:42(最終返信:2017/05/24 16:28:40)
[4355283] ...自分ながら情けないほど価格に弱い。 結局はインク代が高くなっている。 サンワサプライの顔料黒インク。粗悪ですね。 私もなんどもひどい目に遭っています。 顔料黒インクはエレコムのインクが優秀です。長く使って問題になったことはありません... 詳細
[20897194] スターターインクは、大切です
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ シンプル DCP-J152N)
2017/05/16 21:23:12(最終返信:2017/05/17 16:50:12)
[20897194] ...1台を使用していましたがBKインクの購入忘れがあり、急いでいたので仕方なく待機していた新品の1台の黒インクを使ってしまいました。 BKインクは純正品を購入し、、本体とともに保存していました。 半年ぐらい... 詳細
[20689857] インクfが消耗したら
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6573CDW)
2017/02/25 18:08:08(最終返信:2017/05/05 22:19:48)
[20689857] ...カラー印刷しなくても保守のためにインクが消費されるのですね。それでカラーインクがキレたときそれを補充せずに黒インクだけでモノクロ機として使用続けることは可能ですか? それとも補充を促すメッセージがでて使用に問題がでますか... 詳細
[20351973] カメラのキタムラ福岡天神店で
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2016/11/01 22:44:45(最終返信:2017/04/30 05:44:08)
[20351973] ...12/25再度ヤマダに足を運んだら、当モデルが5台限定で3,002円。 当然のように、iP2700を買いこんできました。 次に黒インクが無くなったら、サンワサプライの310用補充インクを試してみるつもりです。 それにしても、プリン... 詳細
[20852033] PM-A870はWin10機で使用できるのか?
 (プリンタ > EPSON > PM-A870)
2017/04/28 16:51:31(最終返信:2017/04/29 13:50:46)
[20852033] ... エプソンプリンタって、 黒インク無しで稼働できないのでは? PM-A870所有したことないので、 間違っていたらすいません。 回答ありがとうございます。 黒インクはヘッドづまり(おそらく)で多...黒インクだけでなくなってしまったPM-A870ですが、とりあえずそれ以外はまだまだ現役で動いているのでWin機でも使用したいのですがプリンターが認識されません。 Win7(64bit)のドライバで動いているとの情報をこちらで見つけましたが... 詳細
[20310966] A3スキャナ対応の複合機の選択について。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2016/10/19 11:51:55(最終返信:2017/04/25 18:23:31)
[20310966] ...実際に使ってみた印象等ありましたら、ご教示下さいませ。宜しくお願い致します。 KSNGさん、こんにちは。 ブラザーは黒インクだけ顔料、エプソンは全インクが顔料ですので、そのあたりで選ばれるのも良いかもしれません。 またPX-1700Fは旧機種ですので... 詳細
[20771727] インクを認識しないことがある。
2017/03/27 19:07:51(最終返信:2017/04/08 08:45:43)
[20771727] ...一年間の無償保証の期間中に修理をした方が良いと思いますので) >secondfloorさん もうすぐ黒インクが終わりそうなので、様子を見てみます。 私もその症状が複数回でました。それで、購入した店舗に持ち込んでブラザーに検査に出してもらいましたが... 詳細
[20749240] 購入につきまして、たまに使う場合のインクつまりはどうですか
2017/03/19 00:29:52(最終返信:2017/03/21 11:38:05)
[20749240] ...されていてインクはチュープのようなものでヘッドまで供給されているものと予想します。その結果として黒インクが顔料でありながら粘性を高められなくて染みるという評価にも結び付いているのかなと思います。また、... 詳細
[20726908] 写真印刷時のトラブル
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/03/10 18:42:08(最終返信:2017/03/19 16:17:34)
[20726908] ...私もTS8030ですが、始めて黒、BKインクを交換した後、1枚目に印刷した写真が正常に印刷されず、その後黒インクが印刷できなくなり修理が必要になりました。... 詳細
[20724746] 1色なくなると、印刷できないですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2017/03/09 21:46:31(最終返信:2017/03/10 10:20:05)
[20724746] ...ていないようです。同じキヤノンならMG3630やiP2700がカラーインク切れであっても明示的な黒インクタンクのみ使用の印刷設定が出来てモノクロ印刷が可能のようです。 http://cweb.canon... 詳細
