黒インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 黒インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"黒インク"を検索した結果 2611件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[20721791] 黒インクのみがかすれる場合の解決法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2017/03/08 20:57:52(最終返信:2017/03/08 20:57:52)
[20721791] ...クリーニングすると回復しますがそれもその場しのぎで 時間を置いて印刷するとやはりまたかすれが生じます。 テストパターンを印刷した結果は黒インクのみに異常がみられました。 そこでいろいろ調べて実践してみたところなんとか解決できたので報告しておきます... 詳細
[20710758] プリンターの買い替え
 (プリンタ)
2017/03/05 00:37:54(最終返信:2017/03/05 15:19:24)
[20710758] ...必要な機能などは以下の通りです。 ・USB有線接続のみでOK ・使用する用紙サイズ→A4・B5・A5・A6・年賀はがき ・黒インクは顔料インクを希望→文字をくっきりさせたい ・PC(Win7 64bit)からの各種印刷(主にExcel文書)...ン取り込みに関してのデータ形式はJPEG/Exif、TIFF、PNG、PDF、PDF (複数ページ)が選べます。 3つ目に文字印刷用の黒インクは顔料です。4つ目にコピー仕様は拡大/縮小25 % 〜 400 %(1 %刻み)で可能です。5つ目にドライバーはWindows... 詳細
[8874771] ビックカメラで 5,980円
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-155C)
2009/01/02 17:11:11(最終返信:2017/03/01 16:43:57)
[8874771] ...交換かと考えていたところ、カートリッジ交換+アルファで 買えるこの価格、しかも複合機。 (補充用に買い込んでいた黒インクの処分に困りました、ポリポリ) しかも現在CanonやEpsonもインクカートリッジにICを... 詳細
[20669717] カラー切れても黒印刷のみできるのでしょうか
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2017/02/18 20:15:28(最終返信:2017/02/19 17:22:31)
[20669717] ...一体インクであればヘッドも一体式で、インクを変えればヘッドも変わるので問題ありません。 私のiP2700がそうで、これには黒インクだけで印刷できる設定があります。 ただしインク付き本体3,000円なのに交換インク5,000円とか... 詳細
[20589962] 今も現役で使用中です!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2017/01/21 19:05:42(最終返信:2017/01/29 20:15:30)
[20589962] ...詰め替えインクを使用していたのですが、B200エラーや顔料インクがヘッドに詰まりがちなため、現在は顔料黒インクだけ純正品を使用し、他の染料インクは互換品を使用しています。 WiFiが使えますし、背面給紙、CD-Rレーベル印刷... 詳細
[20590227] 両面印刷が遅すぎる
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/01/21 20:38:12(最終返信:2017/01/22 15:35:31)
[20590227] ...裏面に印刷するための工程に少々時間が掛かります。 更に,印刷汚れ等を防ぐために「インク乾燥待ち時間」を設けています。 特に,顔料系黒インクは換装しにくい・・・・ これらの,影響でしょう。 プリンタードライバーの設定画面→「ユーティリティ」→「特殊設定」... 詳細
[20566310] インクがすぐ減る。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2017/01/13 22:35:29(最終返信:2017/01/15 13:01:48)
[20566310] ...そのようなサービスを交えながら使っていけば、出費を抑えることができるかもしれません。 こんにちは、0136ニワトリさん 黒インクだけですが節約する設定があります。 操作パネルのセットアップメニューに、プリンター設定>ブラックインク切替設定とありまして... 詳細
[20483746] 私的疑問、EP-系とPX-系どうしてなんですか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/12/14 21:25:38(最終返信:2017/01/11 17:55:29)
[20483746] ...まあこれは各自の感じ方の問題も絡んでくるんで、なんとも言い難いでしょうが。 また、EPSON以外の顔料黒インクについては、CANONも同じような目詰まり感があるのは、分かりました。 前に使ったことがあるのですが... 詳細
[20547664] EPSON PX-048A プリンターインクのことで質問です。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-048A)
2017/01/07 16:44:21(最終返信:2017/01/07 19:06:44)
[20547664] ...EPSONのPX-048Aを購入しました。 早速、黒インクのみ無くなって純正インクを購入しようと思うのですが、通常のものと大容量とあり、どちらを購入したらいいのかわかりません。 というのも、以前別のEPSONプリンター用のインクを購入した際... 詳細
[20544628] プリンターの廃棄について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP3300)
2017/01/06 17:37:59(最終返信:2017/01/06 18:55:58)
[20544628] ...ありがとうございます。 そのようなところがあるとは知りませんでした。 窓口やHPなどご存じでしょうか。 黒インクが生きているならサブとして残すのも手です。また廃棄についてはプリンターは地域の収集場所で引き取ってくれると思います... 詳細
[20537956] ブラザーとエプソンで決めかねている
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J880N)
2017/01/04 11:16:47(最終返信:2017/01/04 15:35:39)
[20537956] ...615Nの黒インクは、顔料インクですので、それでハゲてしまったのだと思います。 ただMFC-J615Nは、用紙の設定を光沢紙にして印刷すれば、顔料黒インクを使いませ...た場合にカラーの色を混ぜて黒をだしてくれるのですか? いいえ、黒がなくなった場合は、黒インクを交換しない限り、印刷の続行は不可能になります。 > インクがなくなると他のインクだ...しょうか? 先に紹介したリンク先に書かれているように、黒以外のインクがなくなっても、黒インクだけを使ってのモノクロ印刷はできます。 紙の写真のスキャナーはエプソンとブラザーどっち... 詳細
[20516817] 一体型インク
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2016/12/26 22:36:14(最終返信:2016/12/28 07:51:43)
[20516817] ...comに於けるMG3630の購入の決めてによると価格が断トツでWiFi対応、デザインと続きます。項目にはありませんが黒インクは普通紙で染みない顔料インクなんですね。 http://www.yodobashi.com/co... 詳細
[20508340] 黒インクのみで
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2016/12/23 21:46:12(最終返信:2016/12/23 22:49:34)
[20508340] ...この機種は、iP2700のようにカラーのインクが空になっても、黒インクのみで印刷(最初からグレースケールでの印刷)が継続できますか? 1色でもインクがなくなるとそれを交換するまで印刷できないタイプ。 ... 詳細
[18307183] インクの出が多すぎるような…
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2014/12/26 15:54:44(最終返信:2016/12/23 17:42:56)
[18307183] ...インクの吐出量を少なくしても中々希望する状況には追い込めない。 良質の用紙を使うことで多少は改善されますが,顔料黒インクの Canonに比べると少々ガックリ,PIXUS iP8730辺りに変えようかと・・・ ただ,こちらは... 詳細
[20497942] 綺麗に印刷できない。
2016/12/19 22:34:58(最終返信:2016/12/20 22:19:57)
[20497942] ...一度、交換してもらっています。 少しはよくなりましたが、交換機種もやっぱり写真のように黒インクで汚れてしまいます。 ヘッドの再調整やクリーニングなど試しましたが、あまり変わらず。 使えない年賀ハガキだけが増えてますT_T... 詳細
[20410344] どうしよう
2016/11/20 09:00:42(最終返信:2016/12/02 02:00:46)
[20410344] ...ブラザー211シリーズ(ブラック)も約10ml程度 と、大して変わらないようです。 A3複合機向けの大容量黒インク(119シリーズ)だと約40ml程度のようですが、 価格も4倍なので、結局同じですね。 ※クマノミインクの詰め替えはまだ出回っていないですが... 詳細
[20425859] PX-048A
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2016/11/25 14:42:24(最終返信:2016/11/29 09:39:47)
[20425859] ...? 違います。 そういうのあったら欲しいけどね。 黒インクのみ顔料、カラーインクは染料というモデルで、キヤノンに多いタイプです。 顔料黒インクは文字のみに使われています。 だから黒文字のみで作られた文書は水濡れに強いけど... 詳細
[20361499] 顔料・黒インクのみでモノクロ印刷ができるようにして欲しい
 (プリンタ > CANON)
2016/11/04 21:30:39(最終返信:2016/11/06 08:50:14)
[20361499] ...上の例のようなものを黒インクのみでモノクロ印刷できるものがあるかを聞くと、『ない』と言う。 即ちiP8600と同じ印刷しかできない。  ● iP8600発売から14年が経って、その間に顔料・黒インクや増量タンクが販売さ...ぐに陳腐化されるが、黒インクのみによるモノクロ印刷が未だ行えない技術的理由は何なのであろうか? モノクロ印刷でもインク消費増大を意図しているのであろうか? ● 【メーカへの要望】: 顔料・黒インクのみでモノクロ印刷が...P4100は出来るというレポートがあげっています。 顔料黒インク搭載であれば出来る。 iP8600の黒インクは染料だから出来ない。 http://bbs.kakak... 詳細
[20364242] 初期セットアップ終了後のインク残量
2016/11/05 18:16:58(最終返信:2016/11/05 19:11:40)
[20364242] ...本日ビックカメラで購入してきました。 その後セットアップをし、全て完了後にインク残量が表示されたのでみたところ、黒インクのみ4分の1ほど消費されていました。 初期のセットアップでインクを消費するのは知っていますが、他のインクと比べ少し減りすぎかなと思うのですが...黒だけノズルの数が多くなっていたと思います。 そのため、黒だけ初期のセットアップでヘッドに注ぐインクが多く必要になり、結果、黒インクだけ多く減ってしまったのではないでしょうか。 >secondfloorさん 返信ありがとうございます... 詳細
[20168644] 写真印刷の画質について。
2016/09/03 21:37:28(最終返信:2016/10/28 19:30:31)
[20168644] ...>5万円台以上の、いわゆるプロ仕様機と、 >ハッキリした見た目の差異なんて、あるもんなのでしょうか? 3つの黒インク(ブラック、ライトグレー、グレー)のK3顔料インク上位機種と比べたら、モノクロ表現に差はあると思います... 詳細
