黒帯 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"黒帯"を検索した結果 122件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16482259] ピクチャーポジションでのシネスコ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW95ES)
2013/08/18 11:52:05(最終返信:2013/09/29 16:10:13)
[16482259]...SONY機のシネスコの際の上下の黒帯の 黒さがいかに黒かったかを改めて感じています。黒浮きがなく画面以外がほぼ黒くなったんですよね・・・ 画質では上位といわれるビクターの高級機でも上下の黒帯が真っ黒でなく浮いた感じになるのには驚きました...詳細
[16582254] 3D視聴
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/09/13 23:40:04(最終返信:2013/09/14 14:06:30)
[16582254]...データープロジェクタータイプの物だと明るさも明るく、コントラスト比もホームプロジェクターに比べると 低いので黒帯の部分が白っぽくなるのは致し方ない事です。 黒帯の部分が気にならない程の機種と言えばネィティブコントラストの高いビクターかSONYくらいしかありません...無事に視聴できるようになって良かったです(^_^) 映像上下の黒帯はビンボー怒りの脱出さんの言われている通り、 消すことは出来ません。 この価格帯のDLPプロジェクターでは、黒帯部分の黒が浮いてしまうのは仕方有りません。...詳細
[16570596] H6510BD設置の高さについて
2013/09/11 10:39:20(最終返信:2013/09/13 17:08:40)
[16570596]...スプリング式のスクリーンだと100インチでの有効表示サイズが大体標準で2214x1245mmくらいですがスクリーン 自体の縦幅は黒帯の部分を入れると1921mm(スクリーン巻き上げ部分も入るかもしれません)くらい有りますが スプリ...詳細
[16477577] イメージシフトとレンズシフト
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD25LV [パールホワイト])
2013/08/17 00:49:40(最終返信:2013/08/21 23:59:23)
[16477577]...そのため、レンズシフトのように投影画面全体を移動する機能ではないようです。 用途としては、シネスコの黒帯を画面外に追い出すとかでしょうか。 ご返事ありがとうございます。 取説の映像移動調整ですよね? いまいち良く分からなかったのですが...詳細
[16242445] 付属のスクリーン
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW510S)
2013/06/12 01:00:33(最終返信:2013/06/13 00:57:31)
[16242445]...その筒とフレームとを一緒に収納できる袋もついています 16:10のパネル解像度に対して16:9のスクリーンですから16:9映像を投影していても黒帯部分が上下にはみ出ることになりますが背後が白壁紙だと結構気になるかも知れません(慣れますが・・・)...詳細
[15949795] プロジェクター選定
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000W)
2013/03/28 20:33:02(最終返信:2013/04/02 02:06:14)
[15949795]... 優柔不断で決めかねております あと6000Wでひとつ不満におもっている点は 黒色の表現です。 黒帯の部分など青白いような印象でした。 店員にリモコンを借りて素人なりに設定をいじってみましたが 大きな改善には至りませんでした...参考にさせていただきます。 黒の黒さ(たぶん):X30>TW8100>HC8000>TW6000 黒帯が気になるのであれば暗い映像での黒浮きも気になるはずですし、凝り性であればどれを買っても後々高い機種へと物欲が湧いてくるはずなので...詳細
[15940679] レティナから出力する場合
 (プロジェクタ > BenQ > W1060 [パールホワイト])
2013/03/26 14:54:08(最終返信:2013/03/26 16:36:46)
[15940679]...1080)。 追記 BootCampのWindowsでの出力の解像度はフルHDでもモニターに上下の黒帯は無く、上下に引き伸ばさていますので、アイコン、文字は少し縦長になっています。 キハ65さん まさに知りたかった情報ドンズバで非常に助かりました...詳細
[15799259] 仕様?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6100W)
2013/02/22 03:30:23(最終返信:2013/02/26 21:21:20)
[15799259]...でもレーザーディスクの左右に出ているグレーの帯は確かに目障りですね。 TVなどの放送のDVDなどをもっていますが4:3の額縁放送でも上下左右は黒帯なのでズームで映像の部分 だけをスクリーンにあわせてみていますので問題はないのですが。 ズームで...詳細
[15692490] スクリーンへの投影について教えて下さい。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS301WX)
2013/01/30 17:02:24(最終返信:2013/01/30 18:03:48)
[15692490]...み出ます。 またズームで縮めて16:10をスクリーンに合わせれば黒帯が上下にできて左右が少し幅が 足りなくなると思います。 上下は黒帯なので映像を16:9のスクリーンに合わせた方が良いと思いますね。 ビンボー怒りの脱出さん...詳細
[15640743] ワイヤレス機能について
2013/01/19 15:39:15(最終返信:2013/01/22 01:19:46)
[15640743]...>心配です。 TVはパナのビエラ65VT3を使われているようですが、 例えば、シネスコ映画の上下の黒帯の黒さに満足されていますか? プロジェクターで同じレベルを求めると、ビクターやソニーの高級機、 いわゆる...詳細
[15433120] アスペクト比について
 (プロジェクタ > BenQ > MS513P [ピアノブラック])
2012/12/04 21:36:56(最終返信:2012/12/11 17:45:12)
[15433120]...速い回答有難う御座います 上下カットとは?見えない部分が出て来る可能性でしょうか? それとも映像はすべて見えるけど上下黒帯が付く可能性でしょうか? すんません 想像です。 元々、画素数がSVGA(800 x 600)しかないので...DVDを16:9で再生すると720x480が854x480になります。 横が800しかないので4:3で表示すると800x450で上下75ずつの黒帯になるかと思います。 DVDで再生する場合は、再生プレーヤーではアスペクト比を1.1のままで再生して...詳細
[15096077] スクリーン
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/09/20 22:15:00(最終返信:2012/09/21 20:55:07)
[15096077]...>投影された映像は、引き伸ばされて映るのでしょうか? 引き伸ばして16:10でも映せるし、そのまま16:9で上下に黒帯ありの映し方も出来る >横に合わせた場合は、光が、上下にはみ出るのでしょうか? そう むっし〜さん...詳細
[14846271] プロジェクターの買い替え
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X30-B [ブラック])
2012/07/23 17:42:57(最終返信:2012/07/27 10:20:31)
[14846271]...同一画面内の明るい部分と暗い部分との比較における コントラストは一桁ぐらい低いため、黒帯部分の黒浮きがめだちます。 私もオートアイリスの機器からX3に買い換えましたが、黒帯部の沈み込みに感動しました。 本体と迷光以外で考えられるのは...ハイミロンにするくらいでしょうね。紙ハイミロンは安価です。 HC3800→X30にしました。シネスコサイズの黒帯が気にならなく なるほどになりましたが、ただ色味が薄めなので視聴で確認して下さい。 先日、大阪のアバックで確認しましたが...詳細
[14851060] 16:10
 (プロジェクタ > SONY > VPL-BW120S)
2012/07/24 17:02:18(最終返信:2012/07/24 20:34:55)
[14851060]...はみ出すのは上下だと思うけど。 プロジェクタをスクリーンに近づけて上下ぴったりに合わせればいいんじゃないの。 左右に黒帯ができるけど。 16:9の映画なら、上下に0.5分の黒枠ができる理屈になりますが、黒枠ならスクリーンから...20インチワイドが16:9 かな。他にもありそう。 あっ! 上下が違うんですよね!勘違いしてました。すいません。 黒帯が…ですね。了解しました。 返信ありがとうございます。 ※プレリリースの記事から仕様のページに飛んだら16対10となっていたので…普通はビジネス用なんですね...詳細
[14782475] 宇宙空間の映像はどうですか?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2012/07/08 23:27:13(最終返信:2012/07/16 23:01:38)
[14782475]...実機を見ることも難しく皆様のご意見を 宜しくお願いします。 所持者です。 そんなに黒浮きに拘るタイプじゃないですが、、、上下の黒帯が真っ黒ではなく薄い黒という感じです。 当方は眩しさの低減のため、ND2フィルターを使用していますがそのおかげで黒は少し締まって見えています...詳細
[14430445] 買い替えた方が良いでしょうか
2012/04/13 15:46:03(最終返信:2012/07/02 19:43:10)
[14430445]...16:9ワイドのズーム最小で92、標準で103、最大で約113インチです。 16:10機種なので上下の黒帯が合計で約13センチあります。 シミュレーションでズーム標準で103インチで計算すると約3.2mで出てくるので...詳細
[14618392] アスペクト比
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL031W)
2012/05/29 13:00:09(最終返信:2012/05/29 13:22:27)
[14618392]...1280x800ですので16:10ですね。 例えばDVDやBDを見ると1280x720(16:9)で表示されるので、上40下40の部分は黒帯になると予想されます。 パソコンから繋いで1280x800で表示すると全画面で表示されます。 ノートPCでたまに1280x800のものが...ノートPCでたまに1280x800のものがあると思いますが、DVDやBDを見ると上記と同じように1280x720(16:9)で表示され、上40下40の部分は黒帯になります。 1280x800の画面比を16:10と表現しているだけだと思われますので、パソコン...詳細
[14394227] BDプレーヤーでのDVDソフト再生時の画質について
2012/04/05 04:52:15(最終返信:2012/04/23 10:25:07)
[14394227]...>でインチダウンしてしまうので気になっています。 シネスコとビスタサイズの事ですよね。 私もシネスコサイズの映画になると上下に黒帯がでてインチダウンしてしまう事は前々から 気にはなっていました。 今使用している巻き上げ式のスクリーンである程度任意の位置でスクリーンを止める事が...詳細
[14143763] 少しきになることが・・・
2012/02/12 15:50:41(最終返信:2012/02/13 22:12:22)
[14143763]...画面がやや左下がりになっています。 80インチで、2cmほど下がっています。わずか2センチですが、スクリーンの下の黒帯との関係で気になります。 投影位置の問題ではありません。 メーカーに聞くと送ってもらえば調べるとのことでしたが...詳細
[14088328] アナモフィックレンズについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X90R-B [ブラック])
2012/01/30 21:47:14(最終返信:2012/02/05 17:50:22)
[14088328]...”市販のアナモフィックレンズと組み合わせることにより。。。” と書いてあるけど。 ありがとうございます。他社はどうなんでしょうか? 元から上下に黒帯を伴うシネスコサイズで記録された映像については元々アナモフィックレンズは関係ない話です。 アナモフ... シネスコサイズの映像と16:9サイズの映像をそれぞれシネスコサイズのスクリーンの上下いっぱいに(黒帯が入らないように)投影する場合それぞれでレンズズーム位置が異なりますが、それらのレンズズーム位置を...詳細
