黒帯 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"黒帯"を検索した結果 122件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5327828] ホームシアター9割!?完成
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/08/08 08:52:32(最終返信:2006/08/19 19:28:22)
[5327828]...まって黒帯が出来てしまいますね。 LP-Z4のモードで何種類か用意されていますがその中で「字幕イン」というモードを使って見たりしています。 これですと上下はほぼ一杯に投影(下の部分が少し黒帯が残りま... 映画にはシネマスコープとビスタサイズがあります。 皆さんが仰っているシネマスコープは上下に黒帯が付きます。 ビスタは16:9ワイド画面全面に映されます。 DVDパッケージ裏に表示があります。(シネマスコープの作品が多いですね)...詳細
[4850417] 焼きつきについてです。
2006/02/23 20:08:44(最終返信:2006/03/02 17:36:39)
[4850417]...4:3のソースを16:9のワイドに引き伸ばすことは可能ですが、 一般にデジタル放送の4:3番組は左右に黒帯が入って強制的に16:9に なってる場合が多いのでこの場合は、消すことはできません。 ひろのじさんがおっしゃってるのはおそらくまだまだアナログ放送...なら焼きつきの心配はないですね。常に16;9で見るのだから。 >一般にデジタル放送の4:3番組は左右に黒帯が入って強制的に16:9になってる場合が多いのでこの場合は、消すことはできません。 ひろのじさんがおっしゃってるのはおそらくまだまだアナログ放送...詳細
[4815555] 初心者の設置について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/02/12 16:55:08(最終返信:2006/02/18 19:00:56)
[4815555]...本当は実物を見てから買いたかったのですが、店で見たZ4とかの印象と全然違い、十分満足できました。 テレビの場合WOWOW映画で、上下黒帯が入ると、画面が更に小さくなりガッカリでしたが、90インチあれば全く気になりません。 これだけ綺麗に見られれば...詳細
[4781325] 実際にHC3000をお使いの方教えてください。
2006/01/31 01:32:19(最終返信:2006/02/12 00:15:04)
[4781325]...それどころかとても気に入りました。特に気に入った機能としてちょっとした事なのですがシネマスコープ収録などDVDを見るとき上下の黒帯の部分をもっと黒くすることができる機能で(マニュアルには黒幕を出すと書いてありほんと映画館みたいで...詳細
[4607134] HC3000使ってみました
2005/11/26 01:14:19(最終返信:2005/12/03 16:24:11)
[4607134]...(気が散る要素が無いというのは大きいですが) 明るさはランプパワー低・アイリス絞りでも充分です。 コントラスト感はさすがに素晴らしく、黒帯も本当に黒いです。 液プロではグレーですが、本当に黒と言って良い黒さです。 画質チェックソフトを用いて...詳細
[4617947] 天吊り設置時の画面パターン表示について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW600)
2005/11/29 23:59:35(最終返信:2005/11/30 23:36:01)
[4617947]...質問なのですが最初設置する時にスクリーンに対して映像が上下左右均等に映るようにパターン表示の画面がありますよね? 現在、黒帯付きのスクリーンを使用しているのですが、映像が映る白い部分(16:9)に上手くパターン表示の枠が綺麗に入るよう調整したのですが...)。プロジェクター本体の水平・垂直方向を何度も調整したのですが、どうしても傾きを修正できません。 黒帯付きのスクリーンを使用しているので、若干気になる程度です。 完全に修復することは難しいのでしょうか...詳細
[4520604] 誰も書き込みしませんね・・・
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX200J)
2005/10/22 01:03:43(最終返信:2005/10/31 22:56:57)
[4520604]...16:9フルの映画ってあんまりないので意外と重宝しそうとか思うんだが? (@レターボックス映像時に気になる、上下の無信号部分(上下黒帯)。この部分を最適な黒信号レベルに調整可能。スクリーンにしっかりしたコントラストのある映像を映し出します...詳細
[3380598] どなたかアドバイスを下さい
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(K))
2004/10/13 09:57:07(最終返信:2005/10/26 01:27:04)
[3380598]...字幕移動機能、(邪道ですが私はこの機能が欲しい)16:9の画面でもシネマスコープのDVDでは上下に黒帯が出るのを防止して一杯に映像を拡大できるシネマスコープ拡大機能など・・・ 予算は12.5万×70%=約9万...詳細
[4064562] アスペクト比について
 (プロジェクタ > NEC > HT1100J)
2005/03/13 11:28:40(最終返信:2005/03/18 20:57:07)
[4064562]...4:3にしておいても良かったかなとも思い、悩ましい所です。 余談ですが4:3収録のDVDでレターボックス(上下に黒帯)の場合、私はプロジェクターの設定を4:3にして、光学ズームとスクリーンの上下位置の調整で、出来るだけ画面をスクリーン一杯に写すようにしています...詳細
[4036261] パソコン接続について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC900J)
2005/03/07 21:13:29(最終返信:2005/03/17 19:14:19)
[4036261]...@ワイドテレビのように横長の画像(デブ)となる。 A通常の画像(横長にはならない)となるが、左右が黒帯状態となる。 又、DVI分配器を使用すると、パソコンモニターとPJとの同時接続は出来るのでしょうか...>@ワイドテレビのように横長の画像(デブ)となる。 >A通常の画像(横長にはならない)となるが、左右が黒帯状態となる。 のどちらでもなく、1280*1024がそのまま表示されます。 しかし1280*1024はパネルの画素数より多いので...詳細
[3947864] 擬似16:9とは?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2005/02/17 22:55:46(最終返信:2005/02/18 20:11:57)
[3947864]...ワイドスクリーンいっぱいになりますよ。 シネスコサイズのものは16:9よりももっと横長なので、上下に黒帯が入りますが。 それにしても、 >店頭で見た際に、どうも画質がひっかかたんですよね。 >正直、見た中では一番NGな画質でした...詳細
[3833282] DVD鑑賞で高画質で楽しみたい
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2005/01/25 16:31:01(最終返信:2005/02/04 13:13:53)
[3833282]...16:9の画面一杯に映像が表示されますが、シネマスコープサイズと記されているものは、16:9よりも横長の映像作品ですので、画面の上下に黒帯ができるのが正常な表示になります。 ミナスティリスさんの状況に合ったアドバイスになっているかどうかわかりませんが...詳細
[3838611] DVI接続について
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2005/01/26 19:40:27(最終返信:2005/01/31 23:18:15)
[3838611]...ます。 これはどうゆうことなのでしょうか? あとみなさんがゆうように端の数十ドット画面が表示されず黒帯が出来てしまいます。お分かりの方おられましたらご教授下さい。 ってか、せっかくHDMIを持ってるのに...詳細
[3665428] 教えていただきたいのですが
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2004/12/21 13:53:51(最終返信:2004/12/24 17:29:30)
[3665428]...めします。 >ただこのタイプで16:9の物を流すとどんなすとどんな感じなるのでしょうか? 上下に黒帯が入ります。 まさと1さんありがとうございます! 購入する事ばかり考えていました。 レンタルと言う方法もあるんですね...詳細
[3649019] TW200Hで100%表示を試してみました
2004/12/18 10:32:37(最終返信:2004/12/18 10:32:37)
[3649019]...上部の黒帯部分の中にはところどころに白い横線があります。映画鑑賞時にはこの白線が目障りに感じますが、設定で画面を上方に移動させることによって、これは簡単に消すことができました。一方、左右には黒帯はなく...比較して見ると、通常表示の場合左右の画像がかなりカットされていることがわかりますが、上下方向に関しては黒帯があるために、画像のカット率はさほどでもありません。しかし、画像が多少カットされていても、映画鑑賞にはほとんど支障のない範囲だと個人的には感じました...詳細
[3477164] スクリーンサイズとオークションでの悩み。。。。
2004/11/08 21:55:17(最終返信:2004/11/24 16:38:49)
[3477164]...これでも最近感じるのは16:9パネル&スクリーンでもDVD映画のビスタサイズはいいのですが、シネスコサイズは上下に黒帯が出るので、小さく感じる点ですね。シネスコだけでも大きくしたくなります。 これは個人差があるものですから...詳細
[3430123] スクリーン購入について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/10/27 21:52:47(最終返信:2004/10/30 00:46:01)
[3430123]...横幅は設置スペースの関係で2m位が限界です。 カタログで見る限り、この機種は16:9表示でから4:3表示にソースが切り替わったときは両端に黒帯が入ると書かれています。 4:3のスクリーンを購入した場合、通常16:9で横幅いっぱいで表示をし、...詳細
[3076803] アスペクト比に関して
2004/07/27 12:53:35(最終返信:2004/07/28 10:17:25)
[3076803]...ブルでつないで見ているんですが、「ノーマル」だと4:3画面が出力されてその画面内の上下に黒帯が表示される状態になります。 ※4:3画面の左右は黒く投影されています。 アスペクトを「...widescreen」のどれにしても「ノーマル」で投影したスクリーンの4:3画面内に上下黒帯が表示された状態になります(TVと同じ。) RGBケーブルがいけないのでしょうか?DVD...縮して収録し、再生するときに引き伸ばして元にもどす スクイ―ズ収録の場合、上下に余分な黒帯を収録しなくて済むので、その分DVDの情報量を有効に生かすことができ、画質の面で有利にな...詳細
[2950071] スクリーンについて質問です
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/06/22 16:58:53(最終返信:2004/06/27 03:24:18)
[2950071]...シネマスコープサイズやスタンダードサイズ(4:3)のソフトを16:9のスクリーンに映した場合、それぞれ画面の上下あるいは左右に黒帯が入る形になりますが、プロジェクターの特性上、完全な黒にはならず、「黒っぽい灰色」になります。そこにブラックマスクが加わると...詳細
[2905277] 不具合発生
2004/06/10 17:10:19(最終返信:2004/06/12 16:35:09)
[2905277]...D4端子接続でHDは問題ないの ですが、地上波アナログ受信時に画面が少し下にずれます。 つまり上部(5%位?)に黒帯ができ下部はその分切れています。 故障でしょうか?同じ症状の方いらっしゃいませんか? ご意見をお願いします...詳細
