黒帯 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"黒帯"を検索した結果 122件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[2897208] 字幕について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D2010)
2004/06/08 09:49:29(最終返信:2004/06/11 13:42:34)
[2897208]...注)D2010で映像を上にシフトすることで、下側の黒帯を見かけ上拡げることが   できますが、シフトして追加された黒帯の部分には字幕を表示することが   できません。従って、元々の黒帯が狭かったり、字幕が二段だったりすると...詳細
[2877902] 16:9の映像表示
 (プロジェクタ)
2004/06/02 23:21:03(最終返信:2004/06/03 11:47:20)
[2877902]...例を挙げますとマトリックス(1〜3)普通にプレーヤーに入れると 画面いっぱいに写り、再生押すと上下黒帯がでてきます。 あれれ!?最初の大きさが良かったのに何故縮んでしまうんじゃろか もったいない!どっか設定ミスじゃろか...詳細
[2580690] スクリーンの問題です
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z90)
2004/03/13 19:03:37(最終返信:2004/03/27 00:09:59)
[2580690]...@NIMAさんのおっしゃる「目いっぱいの大画面」の状態ですね。また、「シネマスコープサイズ」の表記があるソフトは、スクリーンの上下に少し黒帯の部分ができます。これはそのような作品(仕様)だと理解して下さい。 4:3のソフトを御覧になる機会がほとんどないのでしたら...詳細
[2440810] 字幕位置
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/02/08 01:22:59(最終返信:2004/02/11 13:48:03)
[2440810]...これが意味がわからないのですが、Z2は16:9画面ですよね。 ビスタサイズのDVDだと16:9画面いっぱいの映像になり、黒帯はどこにも 出ないはずですが。 パナソニックのDVDプレーヤーの中には字幕位置を調整可能なものもあります...詳細
[2338025] 質問!
2004/01/12 21:27:02(最終返信:2004/01/18 19:11:52)
[2338025]...そうなんですか!たしかほとんどの映画のソフトには「16:9 LB」と書かれています。あと、吹き替え用字幕は黒帯の部分に表示されます。 それなら、16:9パネルのプロジェクターで問題なく見ることができると思います...プロジェクター側の設定を使って上下を縮めると正しい比率で見ることができます。 また、このようにした方が、16:9で収録されている画像の上下にわざわざ黒帯をくっつけて4:3にしてプレーヤーから出力するというロスがなくなりますので、画質的にも有利なのではないかと思います...詳細
[2075546] おすすめは?
2003/10/30 03:07:17(最終返信:2003/10/31 09:47:02)
[2075546]...000(逸品館 http://www.mmjp.or.jp/ippinkan/)Aスクリーン上部マスキング(黒帯)が450mmもあるため設置に苦労しない。これにLP-Z2の上下左右のレンズシフト機能を使うとかなりリーズナブルに設定可Bスクリーン本体が軽量7...詳細
[1743853] 買いました♪
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1)
2003/07/09 12:49:01(最終返信:2003/07/16 14:22:50)
[1743853]...私も良くわかっていませんが、ソース側のサイズなどによって16:9となっていてもフルスクリーンでは映写されずに、上下に黒帯は出るようですょ。 詳しく書かれてるホームページがありますがリンクフリーではないので ここにはURLを書けません...詳細
[1720591] スクリーンサイズ
2003/07/02 00:11:12(最終返信:2003/07/02 14:55:10)
[1720591]...スクリーンの左右は約30センチずつ余る事になります(実際には黒色が投影される)。 SANYOのサイトではこの事を「黒帯が入ります」と表現しています。 以上の事は計算上の事ですが、例に挙げたうちのサイズで今、実際に投影して確認してみました...詳細
[1715359] 16:9の画像について
 (プロジェクタ > 東芝 > TLP260J)
2003/06/30 01:13:55(最終返信:2003/06/30 01:14:10)
[1715359]...とカタログにありましたが、 4:3のプロジェクターにDVDプレーヤー(16:9設定)で出力すると 上下に黒帯がつくだけでしょうか?それとも画像が伸びるのでしょうか? ご存知の方、お手数ですが教えていただけないでしょうか...詳細
[1073310] 非常に興味があるのですが。
 (プロジェクタ > NEC > LT260J)
2002/11/18 00:41:25(最終返信:2003/03/22 09:09:01)
[1073310]...0の表示はできますか?(三菱の新型シアター機はできるそうです) またワイド画面を投影するとき上下に黒帯ができますが画面を真ん中でなく下や上に移動できますか?(これはシャープZ90は可能らしいです) よろしくお願いします...詳細
[1259939] コンバージョンレンズ
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE200)
2003/01/29 22:45:29(最終返信:2003/02/10 18:04:43)
[1259939]...ガラスとガラスの間に「偏光膜」と言う特殊な膜を挟んでいます。 レンズの厚みがあるとPJの場合画像がダブッタりするかも しれません。 実際NDも上下の黒帯の所が少し滲んでます(気になる程 ではありませんが・・・) それからPLの場合色合いが少し変わるかもしれませんネ...詳細
[1096467] 黒浮き対策は?
2002/11/29 00:06:40(最終返信:2003/01/26 06:59:27)
[1096467]...やっぱりスクリーンはグレイの方がイイのかなァ・・・ あ!言い忘れてましたが、フィルター着けても熱はほとんど持ちませんョ 上下の黒帯も少しだけど濃くなりますし画像が締まって観える・・・ 様な気がします。 レンズ保護にもなりますし イイんじゃないかと...詳細
[1113510] スムーススクリーンについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE300)
2002/12/06 06:45:38(最終返信:2002/12/07 08:56:57)
[1113510]...スクリーン上下部と両サイドに黒帯の部分が出現します。 私はピュアビジョン4:3のスクリーンを使用していますが 両サイドの黒帯部分がスクリーンからはみ出す形で観ています。 もし16:9のスクリーンならば上下部に黒帯ができることになると思います...これはDVD映像の画素数がプロジェクターのパネル画素数より少ないため、スルー表示させるとプロジェクターのパネル画素数で使用しない部分が黒帯となって出てくるのです。 もしお近くにAE300視聴できる店があるならばそのあたりを確認されることをお勧めします...詳細
[1065733] 切れるのは?
 (プロジェクタ > EPSON > ELP-30)
2002/11/14 16:05:27(最終返信:2002/11/22 02:59:07)
[1065733]...絵は上下切れる(TVのように)のでしょうか?それとも上下どちらかに片寄る感じになるのでしょうか? テレビのように上下に黒帯が入ります 液晶なので真っ黒にはならずグレーっぽいですが・・・...詳細
[1059869] ワイドか4:3か
2002/11/11 18:56:24(最終返信:2002/11/11 23:54:11)
[1059869]...スクリーンが上下に大きいとその分圧迫感もあるので、私は16:9で良かったと思っています。映像が16:9の場合は、上下に黒帯が入る形になります。 私はDVDプレーヤー側の設定を16:9にしています。そうすると、字幕がスクリーンの外にはみ出さず...点吊でズームの調整は大変だと思います。 その際はリモコンの画面サイズボタンを押すとスクリーンの左右に黒帯が入り、簡単にちょうど良いサイズにしてくれます。この場合、画面の中心部の画素しか使ってないことになりますが...詳細
[1055305] Z1かZ90
2002/11/09 16:01:00(最終返信:2002/11/11 09:43:34)
[1055305]...4:3スクリーンに16:9映像を投影させる場合は、横のサイズは同じですが、 縦の長さは3/4しか使いません(上下に黒帯ができる)ので、 横:縦:対角線=16:9:18.36=80inch:45inch:91.8inch...詳細
[1039016] 画面の水平、垂直移動
2002/11/02 02:05:16(最終返信:2002/11/02 20:39:42)
[1039016]...私の場合DVDとLDで表示される位置が変わります。この補正に私はこの機能を使ってます。私としてはこんな機能より、黒帯の部分に字幕が出るソフトをズームで再生すると画面から外れてしまうので、これをどうにかしてほしかったですね...詳細
[1023570] LP-Z1来ました。
2002/10/25 16:14:33(最終返信:2002/10/28 01:08:24)
[1023570]...おお、届きましたか。 でどうなんでしょう? ↓の方で問題になってた「レターボックス映像の上下左右に黒帯問題」と「光学サイドショット限界使用時は上下画面が動かない問題」は? どーかレポお願いします。 ...予約してZ1買っちゃいました。これしか知らないので大満足です。 で、ズーム機能についてですが、レターボックスのソフトで下の黒帯の部分に字幕があるソフトをズームしてみると字幕が無くなってしまいます。 これはしょうがないことなのでしょうか...詳細
[1022302] 少しガッカリです
2002/10/24 22:35:13(最終返信:2002/10/27 22:22:54)
[1022302]...送を見る場合は、左右に黒帯の出る4:3モードの中に、更に上下に黒帯の出るレターボックス表示となります。 つまり上下左右に黒帯が出る表示となります。...いします。 >左右に黒帯の出る4:3モードの中に、更に上下に黒帯の出るレターボ >ックス表示となります。 つまり上下左右に黒帯が出る表示となりま ...マル、ズーム、フルがあります。ズームモードでレターボックスのソフトを再生すると上下左右の黒帯は出ません。ただし、上下が若干切れる様です。(映像ソース次第) レンズシフトですが、レン...詳細
[1011968] 期待しすぎたか
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS10)
2002/10/20 00:37:32(最終返信:2002/10/21 01:06:10)
[1011968]...<ダメな所>絶対的なコントラストが低い、カタログスペックはまあウソ だね。映画の黒帯に色が乗る載る、ナンジャこりゃ。同価格帯でDLP方式 のシャープZ90は暗いけどコントラストは凄い。黒帯はまさに光無し! Z90で同画面内のかなり明るさの異なるモノがHS10では殆ど差わからず...詳細
