黒浮き (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 黒浮き (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"黒浮き"を検索した結果 503件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[5707823] 黒締まりいいです
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE1000)
2006/12/03 03:04:46(最終返信:2006/12/10 08:04:16)
[5707823] ...絵はデフォルトのシネマ1,2あたりでほとんど調整無く使ってます。 いままでがVW11Hだったためか、黒浮きはあきらめてましたが、キクチのシアターグレー100インチに投影したところ、HD1なみに黒が締まって...微妙な色のチューニング程度だと思いますが、 調べてみます。 今のところ排気音が前面で若干気になる以外は、黒浮き、画質、設置性、入力端子の豊富さで、他機種を圧倒しているように思います。 個人的には100インチ... 詳細
[5638675] 展示情報
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW1000)
2006/11/15 00:17:42(最終返信:2006/12/07 02:06:56)
[5638675] ...まだTW1000の映像みていないので判断つきかねているのですが、実際にAE1000とくらべて、色調やコントラストや黒浮きはいかがでしたでしょうか。 LC5000もAE1000みるまではすごいと思っていましたが、サイド... 詳細
[5664234] ユーザーさんはいないのでしょうか?
2006/11/22 09:23:53(最終返信:2006/12/01 11:56:59)
[5664234] ...立体感が増したような感じになりますが、あまりにも浮き出すぎて映画ライクといよりはビデオライクな映像になってしまいます。 黒浮きもシーンによっては目立ちます。 あと、映像未入力時の全ブルー画像を見ると真ん中が明るく、周辺部が若干暗くなっています... 詳細
[5654857] HC5000と見比べて
2006/11/19 18:35:12(最終返信:2006/11/27 23:18:38)
[5654857] ... 私もほぼ同じ印象でした。 店員によるとAE1000の方がアイリス制御が高速で コントラスト、黒浮きが上で、かつレンズ系も優秀だそうです。 HC5000は確かにアイリスがいまいちで絵と色調が合わないところも...単純に調整の問題なのかスクリーンの問題わかりませんが、開発エンジニアの方がいらっしゃったので、高輝度での色落ちの可能性を指摘しておきました。 ただ黒浮きの少なさは3機種中一番でしたので、今回はエンジニアの方を信じて、AE1000を予定通り予約しました... 詳細
[5637630] DLA-HD1について質問です。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD11K)
2006/11/14 21:07:54(最終返信:2006/11/19 11:48:46)
[5637630] ...記憶の新しい所でウチのXV-Z9000を映して見ると、 初期の透過型液晶の画に見えました。 激しい黒浮きです。もはや初代DLP機など過去の遺物です。 やっぱりもの凄いコントラストですね。HD1  各社のC2FINE機を見た時も同じように自宅に帰ってから必ず... 詳細
[5559361] ホームシアター完成
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2006/10/22 02:52:56(最終返信:2006/11/18 12:58:32)
[5559361] ...新しくできたブリリアントシネマモードですがほぼ完全に暗くして 映画をみるのでつかっていません。明るくする→黒浮きがめだつ という気がしますね。調整をして気にならないレベルまでできるので大丈夫ですが。よってぼくが使う分にはZ4でも十分だったかもしれません... 詳細
[5595131] 暗部ノイズのことと、もろもろのこと。
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/11/02 09:38:14(最終返信:2006/11/15 20:40:38)
[5595131] ...方式上の欠点があります。 僕もZ3000を買った当初はかなりノイズが気になりました。 特に、元から黒浮きが目立つソフトなどを 黒レベルを正しく調整しないで鑑賞したり、 スクリーンに近づいて観ていたり、 プリセットのままの高輝度モードで再生していると... 詳細
[5517985] コストパフォーマンスは抜群です。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2006/10/08 12:09:19(最終返信:2006/10/11 23:53:50)
[5517985] ...コントラストについては、壁や天井が白い私の部屋では3000:1もあれば十分だとわかりました。全黒投射時には光漏れ(黒浮き)が確認できますが、映像信号が入ってくると壁や天井からの反射光がスクリーンに映りこみ、光漏れ以上に黒レベルを引き上げてしまいます...光漏れ以上に黒レベルを引き上げてしまいます。つまり、部屋のコントラスト性能がプロジェクターに負けているということです。黒浮きの酷かったAE500では全く気づきませんでした。ちなみにスクリーンは迷光に強いと言われるキクチのグレーマットアドバンスを使っています... 詳細
[5498990] どっちか迷いますね
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2006/10/02 11:39:36(最終返信:2006/10/11 14:33:14)
[5498990] ...アイスエイジ2などのハイビジョン映像 を見ることが出来ました。 ほとんどが明るいシーンばかりの素材でしたけど 気になる黒浮きは「漆黒」というわけには いかないけど十分なレベルでした。 720Pからの買い替えを検討されている方には... 詳細
[5415902] HC5000・・・想像以上です
2006/09/07 18:41:38(最終返信:2006/09/14 21:06:25)
[5415902] ...早速の視聴レポートありがとうございました。 拝読して益々発売が待ち遠しくなりました。 そうですかコントラストもグッドですか。液晶の黒浮きも心配なそそうですね。 視聴はマイナーな催しなのか一般公開なのか判りませんが試作機ではなく完成版でしょうか... 詳細
[5393340] DLPに最適なスクリーン素材
2006/08/31 01:02:24(最終返信:2006/09/10 18:05:45)
[5393340] ...ハウスメーカーのアドバイスを参考にして 居心地を重視して仕上げたらいかがでしょうか。 完成後にどうしても黒浮きが気になるようでしたら、 あとから部屋の一部(正面と側面の一部)に カーテンレールを取り付けて、 視聴の時だけ暗幕を張るという方法もありますので... 詳細
[5356550] 画質調整してます??
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/08/18 17:25:39(最終返信:2006/08/31 18:29:20)
[5356550] ...ンプ輝度が低下すると黒浮きが目立つようになってきます。不思議なことですが、明るい部分があることで黒が黒らしくなるので、ランプの明るさは必要です。 陽光でのシーンが曇り空のように見えたり、黒浮きが目立ち、画像調整で...ね? 別に使わなくても十分綺麗だとは思いますが、みなさん設定いじっていますか?最近少し黒浮きが気になっていますが・・・ 綺麗に見れているならそれでいいじゃん・・って言われればそれ...調節によってどこまで変わるか見てみたいですヽ(*^^*)ノ あと、コンセントを変えると黒浮きやコントラストなどが上がって画質向上すると聞いたことがあるのですがそのような経験あるかた... 詳細
[5368185] 三菱から待望の・・・・・!?(^^;
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/08/22 19:17:43(最終返信:2006/08/25 14:20:17)
[5368185] ...RGB3枚組の液晶パネルを使用する液晶プロジェクタには 「色収差」という弱点もありますが、少なくとも、 液晶最大の弱点である「黒浮き」と 「低コントラスト比」の問題が解決すれば、 カラー・ブレイキング問題や暗部の階調性に難がある 単版式のDLPよりも暗部を含む...クリスタルクリアファイン技術の存在は 明らかにされておりませんでしたが、 もし仮に、近い将来、 「液晶最大の弱点である「黒浮き」と  「低コントラスト比」の問題が解決」して 「高解像度、高画質、低価格の液晶プロジェクタの進化が... 詳細
[5363150] どちらを購入したらいいか教えてください。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/08/20 21:51:27(最終返信:2006/08/21 14:22:56)
[5363150] ...、と断言できるモノはありません 黒の締まり、コントラストを重視するとDLPのHC3000、少々の黒浮きは気にせず、しっとり滑らかな画質が好みなら液晶のAE900となるでしょうか また、DLPの場合はカ... 詳細
[5313998] 迷っています・・
2006/08/03 11:57:16(最終返信:2006/08/07 22:00:35)
[5313998] ...スクリーンに投写した光が壁紙に反射すると、それが更にスクリーンへ映りこんで、それだけでもけっこう黒浮きします。 壁紙の交換はけっこう勇気が要りますし、賃貸では無理ですから、プロジェクタの視聴時には壁に暗幕を張られる方も過去に居られたようですね... 詳細
[5202688] 1台目、2台目も無信号ブラック画面で輝点が??
2006/06/26 08:30:08(最終返信:2006/07/26 14:14:16)
[5202688] ...普段は気が付いてない人も居てると思います私も気が付くのが遅かった 普段見る分には殆ど影響ありません液晶の黒浮きの方が気になります。 追記 出ない物もあるようです。 私も色々とサポートお受けて充実した映画鑑賞をしています... 詳細
[5246787] ホームプロジェクターとビジネスプロジェクター
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW600)
2006/07/12 00:45:37(最終返信:2006/07/12 22:00:30)
[5246787] ...最大輝度をあげても液晶パネルのコントラスト比は低いために映画のシーンのような暗い場面が多いソフトでは黒浮きが生じてしまいます。 それにアスペクト比も4:3でホーム用は16:9です。 家庭で使うんだったら... 詳細
[5247315] SONYのVPL-CX85のほうがよさそうですが。
2006/07/12 09:17:01(最終返信:2006/07/12 10:14:19)
[5247315] ...ビジネス向きは最大輝度は高いですが、液晶パネルはコントラスト比が低いので、そのために映画などでは黒浮きが生じてしまいます。 VPL-CX85は性能の良し悪しではなくて、目的が会議用などの用途に向けて作られていますので... 詳細
[5002492] 機種選択についての考え方
2006/04/16 18:02:33(最終返信:2006/06/03 10:10:38)
[5002492] ...1ヶ月ほど書き込みを見たり、エイデンで実際の画像を見たりしましたが、液晶しかなく真っ暗でも無いため、ファンノイズや黒浮き等比較になりませんでした。 書き込みを読んでいくと、液晶パネルの色むらや焼き付きが問題点としてありました... 詳細
[4922709] 台形補正の影響について
2006/03/18 11:42:47(最終返信:2006/04/26 23:59:17)
[4922709] ...。 壁紙はなにせ「ホール」ですから普通のもの。音響も迷光も考えられてはいませんよ。 これがあって黒浮きのすると言われる液晶を避けたのですが。 ま、部屋は数十年後お子が独立したら好きにしましょう。 あとわたしは配管に関しては自分で考えましたが... 詳細
