黒枠 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"黒枠"を検索した結果 50件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21970898] ガラスフィルムに貼り替えてみました!
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R11s SIMフリー)
2018/07/18 00:57:47(最終返信:2018/08/26 08:51:20)
[21970898]...耐衝撃 撥油性 超耐久 耐指紋 飛散防止処理保護フィルム もし購入される場合は、ベゼルの色に合わせて黒枠と白枠の2種類があるので注意してください。 あと、張り替え後に気が付いたのですが、左右のベゼル幅が本体より若干太いようです...詳細
[21906613] ドコモメールの自動受信について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/06/19 08:14:10(最終返信:2018/07/11 20:48:20)
[21906613]...在庫がつきてしまったので入荷待ちで、再度いく必要ありです。 代替フィルムを貼ってもらってはいますが、黒枠で一部表示が消えているのを認識すると改めて腹が立ちます。 >xcr3000discさん >検証がまだ足りませんが...詳細
[21348662] 不具合
 (スマートフォン > Apple > iPhone X 256GB SoftBank)
2017/11/11 09:21:07(最終返信:2017/11/13 21:59:31)
[21348662]...横画面時のビデオ表示は再生動画のアスペクト比を保つためのものです。 比率が合わない動画は黒枠表示させるか、黒枠をなくすには一部を飛び出させる しかありません。そうでもしないと、横か縦に潰れた映像になってしまいます...詳細
[21258145] iPhone8かiPhone7か
 (スマートフォン > Apple > iPhone 8 64GB SIMフリー)
2017/10/07 10:53:28(最終返信:2017/10/08 12:52:48)
[21258145]...そのものの色とかがハッキリ出て綺麗に見えるし 黒がいいっていう人は、スマホって画面の周りに小さな黒枠があってその外側に本体の大きな枠があるから動画とか見るとき本体が黒だと画面に集中できるとかそういうのはよく聞くかな...詳細
[21068594] Gear VRの画面位置の再調整について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8+ SC-03J docomo)
2017/07/24 22:58:59(最終返信:2017/07/25 00:07:27)
[21068594]...天井方向を見てYou tube等を視聴したいのですが、出来ません。 設定の画面位置再調整で、天井に向けて黒枠を表示させてクリックしても上下の位置の調整が出来ません。 これは仕様で、普通に座って真正面でした見れないのでしょうか...詳細
[20973423] 保護フィルム
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2017/06/17 05:41:10(最終返信:2017/06/19 07:47:15)
[20973423]...deffの背面フィルムを張りましたが、どちらもイマイチ!! ディープシーブラックとは程遠く、ただの黒枠になってしまいました。。 やわらか素材のハイブリッドよりは素材感は良く、フィッティング事態は悪くないです...詳細
[20822038] 教えてください 液晶について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2017/04/16 13:45:53(最終返信:2017/04/18 10:18:52)
[20822038]...これは仕方ないのでしょうか? 画像で見ると本体と液晶の間の黒枠なのですが気にしすぎなのでしょうか? 非表示部分の大きさはともかく どの角度から見ても液晶の非表示部分(黒枠の部分)がまったく存在しない液晶なんてないと思います...詳細
[20751318] しまった
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2017/03/19 20:12:01(最終返信:2017/03/20 14:45:28)
[20751318]...ゴールドって普通に黄土色でした。 よって、好みは白黒茶の順位でしたが、 今UQモバイルでP9Lの白を借りてますが、 やはり黒枠が良いなと思ってます。 ホワイト狙いでgooで2回連続、買い逃しましたけど、来月中くらいには 流通も落ち着いてくると個人的には思われ...詳細
[20095573] みなさんどんな保護ケース、フィルムを使っていますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 SIMフリー)
2016/08/06 17:50:23(最終返信:2016/08/07 13:02:13)
[20095573]...gl/z1WCal)に落ち着きました。 位置合わせはシビアですがピッタリ合わせると浮きません。 また、WANLOK全面ガラスは黒枠の部分しか接着していないため、ガラスの透明部分に虹が出ることがあるのですが、今のところタッチしない限りは虹が出ません...詳細
[18773346] なんでだろう?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 SO-03G docomo)
2015/05/13 21:40:44(最終返信:2015/05/15 11:10:35)
[18773346]...白だけなんで白なのかは謎ですけど周りが黒の方が画面が冴える気はします ディスプレイの周り(枠)が黒の理由は、額縁効果があるかららしいです。 黒枠は、画像が引き締まり、発色がよく、綺麗に見えます。 枠を黒や白以外にすると、その色に引っ張れて、画像本来の色がわかりにくくなる可能性があります...詳細
[18407217] ケースカバーと電池を教えて下さい
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia VL SOL21 au)
2015/01/25 23:20:21(最終返信:2015/02/03 22:27:40)
[18407217]...、私の場合落とした時に運が悪いのか前面から落ちて滑って行くことが多かったです(苦笑) 特にベゼルの黒枠にキズかつくことが多いですね。 また、ハードケースは背面の保護についても落下時に本体保護と引き換えにあっさり割れたり...詳細
[17574849] docomoxiロゴ抹.殺方法
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z2 SO-03F docomo)
2014/05/30 21:46:39(最終返信:2014/05/31 21:54:58)
[17574849]...タイトル通り良い抹.殺方法があれば教えてください! やはり保護シートの黒枠で隠すしかないのだろうか? グローバル版を買えば簡単 どうしてもドコモというのであれば我慢 飛散防止を剥がすなり、仰る通りの方法で逆に隠すかでしょうね...詳細
[17037460] wifi接続について
 (スマートフォン > BlackBerry > BlackBerry Curve 9300 docomo)
2014/01/05 12:00:02(最終返信:2014/01/06 00:28:26)
[17037460]...よろしくお願いいたします。 手順としてはおかしい部分はないですね。 とりあえず、「-gw」でなく、黒枠の上「-g」の方で接続と暗号キーを試してみることはできないでしょう? あと、下記のサイトが参考になるかと思います...詳細
[16245861] 液晶の黒枠で質問です。
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note II SC-02E docomo)
2013/06/12 23:37:56(最終返信:2013/06/13 22:33:49)
[16245861]...皆様教えてください。液晶部の黒枠(黒い線)について質問です。ギャラクシーは液晶部に黒い枠がありますが、皆様の物は、これが上下、左右共同じ太さですか?私のは右側の方が左側よりも細かったのでドコモショップに相談したところ在庫新品と交換してもらったのですが...詳細
[15957768] spモードメールの本文の左端が切れる
 (スマートフォン > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo)
2013/03/30 19:20:59(最終返信:2013/04/01 19:07:23)
[15957768]...同様の文字切れは発生していません。 おびいさんが質問されている「保護フィルム」はどうでしょうか? (黒枠タイプのフィルムを疑っているのだと思います) >どっきどきさん 仰るとおりです。フォロー有難うございます...BUFFALOの「イージーフィットフィルム」やエレコムの「気泡ゼロフィルム」はディスプレイ外周が黒い枠で囲まれています。 少しずれて貼ってしまうとその黒枠がディスプレイ内に入り込んでしまい、端が切れたような表示になります。 スクリーンショットでは問題なく...詳細
[15867757] 皆様のホーム画面を紹介してください。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z SO-02E docomo)
2013/03/09 07:11:20(最終返信:2013/03/15 00:36:56)
[15867757]...真ん中の4つのアイコンは作って頂いた透過バージョンにすると全くわからなくなると思いますよ、私のだと黒枠が見えてしまいますね。 私も文字だけアイコンの次のステップ時計作りをマスターしたいです。 かなり...詳細
[15522176] Xperia Yugaのホームアプリ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia acro HD SO-03D docomo)
2012/12/24 09:04:44(最終返信:2013/01/04 00:18:12)
[15522176]...yugaのホームにアップデートした後、デフォルトのホームに戻した時の自分が確認した不具合だと、コピーをした際などに表示される黒枠の文字「クリップボードにコピーしました」や、ブラウザでログインした際に「このパスワードを保存しますか」などのシステムの文字が日本語から英語に変わってしまい...詳細
[15460172] この機種のアクセサリーについて
 (スマートフォン > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > Disney Mobile on docomo N-03E)
2012/12/10 16:35:03(最終返信:2012/12/15 21:24:42)
[15460172]...どなたがご存知でしたら教えて頂けますか? パッケージ画像を見る限りですが、ラスタバナナ製とレイ・アウト製が黒枠全体をカバーしていますので、ぜひチェックしてください。 ありがとうございます! 早速、調べて注文できました(^_^)...詳細
[15410184] 液晶保護シールとケースカバーの良いメーカー
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-02E docomo)
2012/11/29 22:49:35(最終返信:2012/12/01 15:24:17)
[15410184]...液晶はバッファロの気泡が入らないものを購入しました。 貼りやすく綺麗に貼れました。 もともと、黒が欲しかったのですが無いので、フィルムが黒枠で、ケースも 黒にしたので、結構よいです。ちなみに本体は白です。ただし、フィルムって、 カメラのレンズ部って...ケースつけた状態で充電ができる タイプで、良好です。 この機種は赤と白と青ですね 赤の表面は黒ですけどね 黒枠のずれなくて張りやすそうと思っていました ケースも同じバッファローですか? ハードですか? シリコンですか...詳細
[15382685] 人気の色は?
2012/11/24 01:00:48(最終返信:2012/11/26 00:00:48)
[15382685]...に入ったからです。 白はゲーム機を二種類この色を使用しておりこれっ と思いました。 赤は表面が黒枠で良く 裏のデザインも素敵。 以上、個人的主観でした。 未だにGALAXY S SC-02B(黒)をワインレッドに近い赤のカバーで使っており...詳細
