混合 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"混合"を検索した結果 57件中41〜57 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14560750] 関係ないレビューはやめてほしい。
 (スマートフォン > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > ARROWS Z ISW11F au)
2012/05/14 18:14:57(最終返信:2012/05/17 21:09:52)
[14560750]...書くべきところに書いても目につかない場合が多いと思います。 かなり長文になりましたね…すみません。 オープンなBBSってのは玉石混合と言うか、色んな情報が集積されていく性格のモノです。 ご自分の嗜好に沿わない書き込みが見たくないと言う事であれば利用を控えた方が賢明だと思いますよ...詳細
[11539060] ほぼWi-Fiのみで使いたい。
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 4 32GB SoftBank)
2010/06/24 18:41:40(最終返信:2012/04/15 14:51:47)
[11539060]...iPhone持ってる方なら誰でも簡単に確認できるので、 実際にやってみればいいかと思います。 iPhoneではSMS/MMS混合のメールアプリを起動してメールを送るシステムですが 新規作成>相手の携帯電話番号指定>SMS送信 ...詳細
[11410289] iphone→gmailへ自動転送出来ないのでしょうか
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 3GS 32GB SoftBank)
2010/05/26 12:35:12(最終返信:2012/03/12 18:28:56)
[11410289]...ないでくださいね。 混合表示ができないものもありますからね。 あと、Webメール使う場合なんかも想像してます? >ん? なぜ手動での移動が出てくるのでしょう (^^;)? 上記の通り、混合表示が出来ない環境な...ンのメーラーでも Apple Mail 等では同様にアカウント別でも、全てのアカウントを混合してでも自由に表示できます。  私は Gmail はパソコン側では POP3 でやりと...り楽になります』 > ってことで都合が良いのは確かでしょう。  ええ、ですから、それは混合表示(正式には何んて言うのでしょうね?)させれば済むだけでは? その方法だと必要に応じて...詳細
[14102410] 画像関連ファイルのダウンロード時の保存先指定の件
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS X LTE F-05D docomo)
2012/02/03 12:28:34(最終返信:2012/02/04 19:15:12)
[14102410]...端末にプリインアプリの「マイコレクション」や「ギャラリー」で開いてみると普通に撮影した静止画とデーターが混合してごちゃ混ぜ状態表示されてしまいますよね?(それだけの解消なら過去スレで非表示に出来る事も知りました)...詳細
[14093299] スマホデビューしたいのですが。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia acro HD SO-03D docomo)
2012/02/01 00:14:58(最終返信:2012/02/03 16:09:00)
[14093299]...あくまで噂の段階で確定事項ではありません  第一iPhone5は秋に米国販売か?と憶測状態 ・2.3.X(Xは5.6.7混合、ユーザ次第)と4.0の混合でしょ、4.0にアップデートしてくれるか  どうかはメーカとdocomo次第、皆が4...詳細
[13857975] ギャラクシーかiPhone4sか
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S II LTE SC-03D docomo)
2011/12/06 18:29:27(最終返信:2012/01/01 16:08:40)
[13857975]...独特のもっさり感は少なくともこの機種ではほとんど感じません。 またアプリの量的な充実度はアンドロイドの方が上だと思いますが、玉石混合なので、 一個一個のアプリの完成度はiPhoneの方が質が高いと思います。 特にトイカメラみたいに...詳細
[13637488] 充電の減りの早さを解消したい
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 4S 32GB au)
2011/10/16 22:49:56(最終返信:2011/10/17 22:40:00)
[13637488]...iPhoneのマルチタスク画面ってどのことですか?インターネットが複数起動しているのは確認できますが、Androidの様にインターネットとアプリが混合して起動の確認ができるマルチタスク画面は無いと思いますが?アプリはホームボタンを押せば切断されると認識しておりますが...詳細
[13478831] 追加メールホルダー名の文字化けについて
 (スマートフォン > カシオ > G'zOne IS11CA au)
2011/09/09 18:14:43(最終返信:2011/09/14 06:37:00)
[13478831]...友人)が、 ある日突然、文字化けしてしまします。 文字化けすると、ローマ字と数字とハイフンなどが混合している20桁近くの文字 が表示されます。 こちらの解消方法をご存知の方、お教えください。 よろしくお願いします...詳細
[13485802] 802.11nでwi-fiテザリング
 (スマートフォン > HTC > htc EVO WiMAX ISW11HT au)
2011/09/11 10:00:24(最終返信:2011/09/11 21:34:07)
[13485802]...私も問題なくnで使ってます。 返信ありがとうございます。 Evo の設定方法を教えて頂けると助かります。 b/g/n混合モードなのでしょうか? 宜しくお願いします。...詳細
[12116916] 無線LANなしで
 (スマートフォン > シャープ > IS03 au)
2010/10/26 10:03:00(最終返信:2010/10/29 19:12:41)
[12116916]...あとは暗号化をきちんとかけないと危険ですのでそのあたり 注意が必要ですね。 当然、家の固定回線を有線、無線混合して使うことはできます。 がダブルルータになると動作しなくなるので、ルータ機能を どれに持たせるかは決めておいたほうがよいでしょう...詳細
[11937359] 電波干渉?
2010/09/20 01:40:25(最終返信:2010/10/14 23:43:28)
[11937359]...3GをOFFにして、家の中ではWi-Fiのみで使う手もあります。 BS110°CSアンテナで受信してCATVと混合している受信環境で同じようになるか検証しました スカパー!e2のCh.307(フジテレビONE)を選局して視聴状態でTVから30cm程度...詳細
[11986181] 復元したらアドレスばらばら
2010/09/29 13:27:16(最終返信:2010/10/03 18:04:24)
[11986181]...会社名と固定電話が入っているデータAと、別の取引先の社長の携帯電話とメールアドレスが入っているデータBが混合したものが1件発生したのを発見しました。 名前は会社名で、固定電話はA、携帯電話はB、メールアドレスもBです...詳細
[11991985] 連絡先の同期について
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 4 16GB SoftBank)
2010/09/30 18:39:55(最終返信:2010/10/01 19:21:38)
[11991985]...携帯の連絡先と重複するものもありますが、アドレス帳には主にPCメールのアドレスが入っています。心配は、同期した際に両方の連絡先が混合してしまわないかということです。  itunesの情報タブには、Windows Address Bookとしか記載されていませんし...詳細
[11184772] 携帯とスマートフォン
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia SO-01B docomo)
2010/04/04 03:34:00(最終返信:2010/04/04 14:09:43)
[11184772]...アンドロイドのソフト販売が今後のアンドロイドスマートフォンの進展を左右させるでしょう。 誰でもが簡単にソフト開発販売に参加出来ますから、玉碩混合の中で如何にユーザーがソフトを取捨選択していくかですね。 >ネットの表示速度は携帯とスマートフォンとでは格段に違いますか...詳細
[11080631] Xperia か iphone
2010/03/13 21:34:29(最終返信:2010/04/02 02:57:11)
[11080631]...のでは… アンドロイドには期待したいですが、どなたかもおしゃっていらしゃいましたが、かなりの玉碩混合となるでしょう。 docomoは強かですから、マーケットの展開でもデベロッパにそれなりの条件をだすでしょうね...詳細
[10266134] 「APN disabler.mobileconfig」でSMS・MSM通信異常?
2009/10/06 00:01:59(最終返信:2009/10/08 01:10:46)
[10266134]...、 SMSを使うために電話番号で送受信してるのにMMSで送受信してしまうという、 SMSとMMSが混合的な動作は理解に苦しみますね、 SMS/MMSアプリで切り替えられる条件を、 mtp2さんが列挙してもらってますが...詳細
[4856920] 困りました。auからアウトルックを介して電話帳をコピーしたい。
 (スマートフォン > シャープ > W-ZERO3 WS003SH WILLCOM)
2006/02/25 18:48:04(最終返信:2006/03/11 07:14:58)
[4856920]...Outlook側にたずねる べきだと思います。 私は、H"からの電話帳と、従来のOutlookの連絡先を 混合して、ZERO3に転送 無事に同期できています。 CSVファイル経由で、H"のファイルを Outlookにインポート...詳細
