左右 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 812件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[19445142] アップルペンシルの反応がおかしい?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB)
2015/12/30 00:53:29(最終返信:2016/01/02 00:49:33)
[19445142] ...、もう一つのウインドウが出てきません。 そして、他社製のタッチペンでスプリットビューを出した状態で左右のウインドウの大きさを変更しようとして、アップルペンシルで画面の中央部分のウインドウの境目にタッチしても反応しません... 詳細
[18861140] 尿液晶 うちのは 上下左右 3cm 修理基盤交換でした
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet SO-05F docomo)
2015/06/11 18:11:59(最終返信:2015/12/31 18:01:43)
[18861140] ...Youtuberのジェットダイスケさんも動画アップ ここでも写真とかありますが 液晶黄ばみが 四辺に3cm程度あり ドコモショップへ相談しました。 普段よくいくマイドコモショップじゃなかったんですが相談時は ソニーから公式に修理情報がないとの事で 修理ではなく点検で送ると 意味不明な回答されました。... 詳細
[19429792] 内蔵スピーカーについて
 (タブレットPC > Acer > Iconia One 7 B1-760HD)
2015/12/23 23:59:08(最終返信:2015/12/27 00:38:06)
[19429792] ... この機種はasus memo padのように背面の下側についていますけど、穴の面積が長細いので、左右別々にスピーカーがついていることはないですか? 下記スレに書込みしましたので、解決済みにしましょう... 詳細
[19437180] スピーカーについて
2015/12/26 23:59:47(最終返信:2015/12/27 00:08:22)
[19437180] ...この機種はasus memo padのように背面の下側につい ていますけど、穴の面積が長細いので、左右別々にス ピーカーがついていることはないですか? マニュアル57ページ 仕様より。 >内蔵モノラルスピーカー... 詳細
[19437007] スピーカーについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2015/12/26 23:02:23(最終返信:2015/12/26 23:38:30)
[19437007] ...本体に内蔵のスピーカーはステレオでしょうか?左右別々にスピーカーはついていますか? ASUS MeMO Pad 7 (ME176C) オーディオ機能:ステレオスピーカー内蔵 http://www.asus... 詳細
[19437011] スピーカーについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2015/12/26 23:03:39(最終返信:2015/12/26 23:13:39)
[19437011] ...オで音を出力できるがスピーカーが本体下部の近い場所に配置されている。 その関係か、音は左右のどちらかに偏った感じで聞こえるらしいです。 ステレオですが縦位置に持って底辺部の左右に付いてます。ステレオ感は少ないです。 でも、メーカ商品ページに明記されてる内容は自...本体に内蔵のスピーカーはステレオでしょうか?左右別々にスピーカーはついていますか? ASUS MeMO Pad HD7(ME173X)開封の儀&ファーストインプレッション http://juggly... 詳細
[19419477] 音声について。
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2015/12/20 03:01:43(最終返信:2015/12/24 00:42:44)
[19419477] ...さん ご存知だと思いますが BNT-71Wのスピーカーはモノラルなので、一つの可能性としてステレオの左右の音のミックスでおっしゃっているような現象が起こるのかもしれません。 ただ、これがBNT-71Wのハードウェアの問題なのか... 詳細
[19404795] dマガジン
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01G docomo)
2015/12/14 22:17:53(最終返信:2015/12/20 12:19:22)
[19404795] ...機種によっては不具合があるって事ですね。 それならd-01Gは不具合なく使用できてます。 ダウンロード速度に左右されないように通信を切った状態で、キャッシュのみでアプリを立ち上げてみましたが、10秒で雑誌一覧が表示されました... 詳細
[19368920] テレビ画面に映す場合
2015/12/02 01:50:47(最終返信:2015/12/19 19:17:49)
[19368920] ...WEBに関しては勿論「1024x600」以上の表示は出来ませんのでスクロール量は多くなります。720p、1080pの動画再生にいたっては、上下左右に黒縁が出来る感じですが、映像はとても綺麗で、黒縁さえ気にならなければ違和感なく視聴出来ると思います... 詳細
[18839767] Android5.0来ます。
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet SOT21)
2015/06/04 21:25:55(最終返信:2015/12/18 22:14:11)
[18839767] ...私は先にスマホのアップデートで少しは経験しましたが、確かにUIが一新されてだいぶ戸惑いますね。 スワイプエリアが真ん中にだけになりましたが、左右どの上からでも二本指スワイプすればクイック設定ボタンが出てくるので却って使い勝手は良くなったかも。... 詳細
[19402272] 写真のプレゼンとして
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB)
2015/12/14 00:08:56(最終返信:2015/12/15 13:16:19)
[19402272] ... >TwinViewer は2つの写真アルバムを並べて閲覧するシンプルなアプリです。 >上下または左右に並べて、写真を見比べることができます。 >不要な写真を削除などアルバムを整理したいときなどにも有効です... 詳細
[19383106] kindleアプリの使い勝手を教えてください
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet Wi-Fiモデル SGP712JP)
2015/12/07 03:18:36(最終返信:2015/12/10 16:21:21)
[19383106] ... 購入したのですが、電子ブックをみるアプリ(kindle for PC)を入れてみたところ、 上下左右に余白が数センチずつ入ってしまい、実質画面の半分ぐらいの領域にしか 書籍が表示されないことがわかりました...Winタブレットでも4K 27inchの大画面で見ても余白は同じです。 上下はアスペクトの関係で無理にせよ、左右は一杯に表示してほしいです。 一方、Android, iOS用の Kindleアプリは、そのような欠点は感じません... 詳細
[19366849] ライトルームアプリでRAW画像編集してUSBへ転送保存
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2015/12/01 11:43:32(最終返信:2015/12/09 15:17:38)
[19366849] ...よく分からなかったのですがHPの説明を見ながらいじってみたらプリセットだけでなく、色相、彩度、輝度なども左右にドラッグすることで出来ました。 あと3本指でタップすると写真のデータの情報などが出るので、けっこう良いアプリだな〜と思いました... 詳細
[19323126] Surface Pro 4とのペンの違い
2015/11/16 16:03:27(最終返信:2015/12/09 00:34:26)
[19323126] ...自分はいわゆるクリエーターではありませんが、プロのイラストレーターなら「弘法筆を択ばず」で、ハードの性能差に大きく左右されずに作業できるのだと思います(おそらくハードの癖や弱点に適応した作業ができるのでしょう)。 いずれも一定以上の性能は有していると思うので...使いたいソフトがiOSにあるのかWinにあるのか、といった観点の方が機種選択では重要ではないかと思います。実際に作業するときの使い勝手を大きく左右するのは、ソフトの出来不出来ですので。 漫画も描くとのことなので、ついでに質問させてください。 ワコムとは別物でしょうか... 詳細
[19383648] GPS ?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2015/12/07 11:00:11(最終返信:2015/12/07 14:43:06)
[19383648] ...。 ・電子コンパスは電子方位計、GPSが無いと余り役に立たない。 ・加速度センサーは3軸で上下、左右、前後の3軸方向に対する速度を計測することで、傾きや、方向、重力を感知できる。すなわちタブレットの縦... 詳細
[19294613] どちらが優れてますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2015/11/07 01:30:37(最終返信:2015/11/22 14:32:17)
[19294613] ...ゲームをするには問題ないと思いますが・・・画質が悪いので文字は、ぼやけます。 動きは、サクサクです。液晶の角度も、広角で上下左右どこからでも見えます。 バッテリーはゲームをすると5時間くらいですかね?充電しながらすれば問題ないです... 詳細
[19322147] simフリー、ipadmini4かこの機種で迷い中
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 3GBモデル SIMフリー)
2015/11/16 07:13:45(最終返信:2015/11/21 19:42:27)
[19322147] ...mini2とM2シルバーを持っていましたが、結論から言うとiOSがいいかandroidが良いのかになって来ますし使いたいアプリにも左右されそうですよね? かにかやさん かにかやさんは、シルバーをお持ちだったんですか。 今は手放されたのでしょうか... 詳細
[19333879] MP3プレイヤーとして
2015/11/20 05:57:32(最終返信:2015/11/20 12:02:25)
[19333879] ...別にBT接続のスピーカーを買われたほうが確実に満足できます。 なにせデジタルデータを無線で送るだけなら、どんなにヘボい機械だろうが無関係ですから。音質も左右しないし。 ノイズもないデジタルのRadikoでAM放送聞いてるのにも関わらず、100円ショップで買ったようなアナログラジオの音をかもし出してくれます... 詳細
[19332649] NEC LifeTouchL LT-TLX0W1A  NECさんいくらなんでも酷すぎ
 (タブレットPC > NEC > LifeTouch L TLX0W/1A LT-TLX0W1A)
2015/11/19 19:21:56(最終返信:2015/11/19 19:21:56)
[19332649] ...部品は当社の規格に適合しています」とまるで当方が押さえつけでもしたんだろういわんばかりの返答。(当初からケーブルがUSBとイヤホンと左右つなぐ関係で圧力が加わっては大変だと自作で木製の固定台を使っていて圧力をかけたことがいっさいないと... 詳細
[19322508] ドラクエ10を実際にプレイした方、感想教えて下さい。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2015/11/16 10:31:24(最終返信:2015/11/18 11:55:12)
[19322508] ...824画面の中に1280X720でウィンドウ表示されるのでしょうか? ・全画面表示の場合は、1280X720以外は映画の様に左右や上下が黒埋められてしまうのでしょうか? ・家に居る時は、外部ディスプレイを追加した場合、外部ディスプレイにドラクエ10を表示させて... 詳細
