左右 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 811件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22677927] Line表示について
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/05/19 19:36:49(最終返信:2019/05/22 07:38:51)
[22677927] ...縦表示の場合(高さ 173) B左ペイン 幅 61 C右ペイン 幅81(トーク表示欄) 上記のように、左右の分割は比率で行われておらず、左ペインの幅は固定。 このため、縦表示だと、肝心なトーク表示が狭くなってしまいます... 詳細
[22637523] パフォーマンスが良いですね!
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2019/05/01 12:31:24(最終返信:2019/05/07 12:32:46)
[22637523] ...Appleが制限を掛けているのでハードウェアキーボードでは使えないのですが。 変換候補がApple純正IMEより賢いのはもちろんですが、左右のカーソルキーが付いているので打ち間違いの修正もしやすいです。 個人的には標準キーボードが一番使いやすいですけど... 詳細
[22639922] いろいろ質問があります
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/05/02 12:08:44(最終返信:2019/05/03 08:42:53)
[22639922] ...電話やチャットでの問い合わせは日本語で可能です。 対応のレベルや質は利用してないのでわかりませんが、担当したオペレーターによって左右されるのはどんなにサポートに優れたメーカーでも同じだと思います。 >インターネットはすぐ使用出来ますか(セットアップとかしないで)... 詳細
[22535593] アンドロイド6.0システム更新後の音楽アプリが不満
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2019/03/16 12:19:18(最終返信:2019/03/27 03:53:32)
[22535593] ...swsをONにしているような感じ)。楽曲の表示対象が変わった、少なくなった(WMA録音)、再生画面左右上部のスイッチがdtsとマルチ画面出力に変わっている。swsのスイッチはなし。そういう仕様に変わったらしい... 詳細
[22550499] iPad(2017)からの買い替え、迷っています
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/03/22 18:21:41(最終返信:2019/03/23 16:59:42)
[22550499] ...ヘタなBluetoothスピーカーなら内蔵スピーカーで十分となります。 2スピーカーのiPadとの差分は横向きでも左右から音がキッチリ出る事でしょうか。 私の場合は、Air→Air2→Pro10.5と来て、このPro11は使っていないわけなのですが... 詳細
[22503523] 白いバーは消せない?
2019/03/02 12:13:20(最終返信:2019/03/18 21:45:45)
[22503523] ...Access 白バー無し、横幅いっぱい表示ではない。左右合わせて1cm位が無駄 DiXiM Play        白バー有り、横幅いっぱい表示ではない。左右合わせて1cm位が無駄 Paravi      ... 詳細
[22524181] 電話機能
 (タブレットPC > Planet Computers > Gemini PDA 10-001-JPN-J SIMフリー)
2019/03/11 07:22:52(最終返信:2019/03/11 09:38:22)
[22524181] ...jp/img/pcw/docs/1165/943/html/01_o.jpg.html >この横位置で左右にマイクとスピーカーがあることからもわかるように、ディスプレイを閉じたまま縦位置で握ると、筐体の上下はセンサーが感知し... 詳細
[22486388] ゲーム、動画用として11と10.5の差は?
2019/02/22 22:02:17(最終返信:2019/02/28 21:30:10)
[22486388] ...35707 旧機種を買うべきです。 新型Proは非対応アプリが多くて後悔しますよ。 下手したら上下左右に黒帯が出て 旧機種より画面が小さくなります。... 詳細
[22482004] Qubena Wiz Liteに対応していますか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2019/02/20 22:07:49(最終返信:2019/02/23 06:36:35)
[22482004] ...私が使用している↑のホワイト(解像度:1920x1080)にQubena Wiz Liteをインストールしてみました。 縦画面専用アプリのようで、左右が欠けて操作困難な状況でした。 推奨環境にある1920x1200以上でないと、まともに操作できないと思われます... 詳細
[22447731] アプリ動作確認
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/02/06 21:08:15(最終返信:2019/02/09 02:38:25)
[22447731] ...ゲームをする方ではないが、インストールは出来ます。 またスクフェス は左右に余白はできませんか >>またスクフェス は左右に余白はできませんか 左右に余白は出ません。 ぷちぐるラブライブ!を軽く遊んでみましたが... 詳細
[22391246] ディスプレイについて
2019/01/13 18:55:18(最終返信:2019/01/16 01:05:35)
[22391246] ...大学病院や総合病院を紹介してくれるでしょう。 明日は祝日で休みですが、眼科は休診か確認してください。 >なな773さん 視力が左右で違ったりしますと、距離によって違和感があったり、気分が悪くなったりする場合があります。 他の方もおっしゃっていますが... 詳細
[22360530] Nova Launcherのドック表示について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/12/30 22:37:27(最終返信:2019/01/09 21:26:02)
[22360530] ...設定方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、お教えいただけないでしょうか。 Nova Launcherのドックは、上下左右のマージンを変更することぐらいしか、ユーザの調整はできないのではないでしょうか。 設定で表示モードを小にしてみては... 詳細
[22356834] 年末にかけて値下がりしてきましたね
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2018/12/29 09:45:16(最終返信:2019/01/01 23:00:07)
[22356834] ...立て掛けると自重で電源ボタンが押されてスリープするのが、結構使いにくい。 ・4スピーカーのため、縦持ちしても横持ちしても左右から音が聞こえて、結構良い。 ・画面を回転させても、音量の+ボタンと−ボタンが入れ替わったりしない... 詳細
[22338587] アプリ一覧の閉じ方
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2018/12/21 03:09:27(最終返信:2018/12/22 05:56:03)
[22338587] ...これを消すには一つずつ×をタップするしかないんでしょうか? たくさんのアプリ一覧がある場合には結構面倒です。 左右どちらかにフリックしても閉じられます。 一括で閉じることができるかは知りません。 >むーん・らいとさん... 詳細
[22249891] なぜ買っていない人間のレビューをそのまま載せるのか
2018/11/13 01:01:46(最終返信:2018/12/04 14:58:13)
[22249891] ...またおそらく運営が注視しているのは、 規約に同意し、遵守するのか?しないのか?その一点のみです。 どうも貴方は言を左右にして自分のみは特別扱いしたがる悪い癖がお有りのようですが、 今更内部告発などと体裁の良い話を持ち出しても無意味です... 詳細
[22265321] 本日apple Storeで購入したのですが
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/19 21:06:15(最終返信:2018/11/23 12:07:46)
[22265321] ...ホームインジケーター(画面下部のバー)を表示するために、非対応アプリでは上下に黒帯が挿入されます。 上下の幅が狭くなるので、アスペクト比固定アプリでは左右にも黒帯が挿入され4辺全て黒枠で囲まれ、縮小表示されます。 アプリ側が対応すればなくなるのですが、まだまだ黒枠なアプリが多いです... 詳細
[22234515] テザリングの使い勝手について
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/11/06 13:55:45(最終返信:2018/11/22 00:40:02)
[22234515] ...本体価格だけじゃなく、通信費のことも考えないといけないですが、通信費は現在の契約状況・使用データ量に大きく左右されるので、各人ごとに条件が異なります。ご自身の条件でコストを出して、ペイするか考えてください。 ... 詳細
[22261735] スーツの胸ポケットに入りますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2018/11/18 10:17:57(最終返信:2018/11/18 20:25:01)
[22261735] ...就寝前に利用していて寝落ちした時の「鼻」や「メガネ」への衝撃が大きいです!(^o^;  ポケットには入っても、重さでスーツが左右でズレますよ。  処理速度は体感若干M3のほうが早い感じですが、外でLTE通信しながらだとそれほど大きな違いは感じないかもしれません... 詳細
[22262349] 画面表示が上と下半分に分かれる
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2018/11/18 15:39:48(最終返信:2018/11/18 17:13:30)
[22262349] ...返金してもらいました。画面が上下に分かれるのはなかったけど、、、 タブレットモードONだと画面分割で左右に分かれますけどね 上下っていうのはまた別なのかな…... 詳細
[21754782] 操作不能になりませんか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/04/15 22:10:29(最終返信:2018/11/17 12:38:07)
[21754782] ...自分もこの現象に悩まされています。 このタブレットは売れているだけに、本現象の早期解決は今後のメーカのイメージを大きく左右しかねない大問題と思われます。 Huaweiさん、メーカの威信にかけて早期解決をよろしくお願いいたします... 詳細
