左右 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 811件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[21714572] 実際のところ使えてますか??
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2018/03/30 01:21:06(最終返信:2018/03/30 17:44:17)
[21714572] ... 抜粋 モンストはぬるぬる滑らかに動きます。 動画を載せたので参考にどうぞ。 画面が4:3なので、左右に枠が出てしまいます。 抜粋終わり には、モンストをプレイしている様子が動画が添付されています。... 詳細
[21522232] QRコード読み取り出来ますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/01/19 02:47:34(最終返信:2018/03/28 11:33:26)
[21522232] ...BNT-71Wの問題ではなくてQRコードの読み込みアプリの問題のようです。 ポイントとしては「Androidの仕様としてフロントカメラは左右反転するのですが、これに対応しているQRコードリーダーを使用する」ということです。 QRコードを発明したデンソーの「公式QRコードリーダー」ではダメで... 詳細
[21705999] こんなことは可能ですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/03/26 18:07:15(最終返信:2018/03/28 09:25:33)
[21705999] ...Androidで多く使われているiWnn IME for Android でも、 「Googleの日本語入力」「Gboard」でも、左右にカーソル移動できます。 >kyupyさん C iPad Air/iPad miniのキーボードでカーソル(矢印)キーを表示する方法...ありがとうございます😊 ヤフーのは使えなくなっていたので、無料のもう一つをインストールしてみました。 ですが、左右ボタンは出て来ず…😭 >kyupyさん iPadにBluetoothキーボードを付けて... 詳細
[21009987] アップデートは無いのかなぁ・・・
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/07/01 11:01:18(最終返信:2018/03/25 09:38:44)
[21009987] ...Plsyから自由にアップデートを・・・といった物では無いですしね、 販売提供する大手キャリアであったり製造メーカーの考えに左右されてしまう所と言うのは、利用者にしてみると歯がゆい点でもあります、 スマートフォンが大画面化していますが... 詳細
[21672687] ファーウェイメディアパッドM3Lite10simフリー その2
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/03/13 17:33:46(最終返信:2018/03/13 17:33:46)
[21672687] ...最初から使ってません! 自分以外誰も触らないしね! 皆さん使ってますか? デザインで気になるのは 上下左右の黒い縁取りが上下の方が左右より太いのが嫌ですね! 同じ幅なら良かった(個人的には) 前回も書きましたが クリーナー内蔵が◎ですよね... 詳細
[21643370] HDMIアダプタ接続すると画面が小さくフル画面にならない仕様。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/03/02 15:47:11(最終返信:2018/03/05 04:41:29)
[21643370] ...KDL-16M1では期待通りに映るんですよ。フルHDのパネルでは無いですが… 16:10の映像を16:9のテレビに映すので左右に黒帯はいりますので厳密には小さくなるのですが、ほぼフル画面ですね。 たぶんT102HAでも、同じように映ると思いますよ... 詳細
[21637306] フリック入力を左右に表示したい
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2018/02/28 07:05:31(最終返信:2018/03/01 04:55:47)
[21637306] ...ということでしょうか。 >キハ65さん >papic0さん 端末に元々入ってるATOKのフリック入力なのですが左右で振り分けになってたので今回初期化したら右寄せか左寄せしか変えられずどーやったのかな?と。 右手で... 詳細
[21029426] 戻る長押しでの閲覧履歴開示はできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/07/09 09:51:10(最終返信:2018/02/20 17:18:29)
[21029426] ...指紋認証センサー兼タッチボタンによる戻る長押しはできませんか? >ごまめだよおさん 長押しでなく左右どちらかへのスライドで対応してますよ。 長押しはホームへ、です。 MediaPad M3の指紋センサーはホームキーやバックキーになる... 詳細
[21574693] 検討中なので教えて下さい
2018/02/06 06:14:00(最終返信:2018/02/06 12:40:49)
[21574693] ...com/item/K0000999102/spec/#tab 無知で申し訳ないのですが、アスペクト比が4:3だと上下左右の黒帯は必ずでるのでしょうか? 横長になっても構わないので、モニターによっては黒帯が消えるのでしょか... 詳細
[21460833] フルセグ「完全」視聴のためのケーブル
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2017/12/26 07:53:03(最終返信:2017/12/26 17:19:59)
[21460833] ...自宅環境では、スマホ Galaxy S7 edge にて フルセグ視聴可能です。 アンテナによってそんなに左右されないということは このタブレットでも概ねフルセグ視聴可能ということ ですネ。 >ktrc-1さん... 詳細
[21372213] テレビ出力について
2017/11/20 15:06:31(最終返信:2017/11/20 20:56:02)
[21372213] ...16:9ですから、それを本機で再生すると、上下に帯が付き、それをテレビで表示すると、 左右にも帯が付くので、結果的に、テレビには、上下左右に黒帯が付いた動画が再生されます。 もっとも、テレビによっては、ズームアップ機能で... 詳細
[20134963] タッチセンサーが効かなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2016/08/22 16:36:06(最終返信:2017/11/14 09:32:10)
[20134963] ...新しいのに買い替えたいけどなかなかよいのがないですね。 随分前のクチコミ投稿に パネルの両端、つまり左右の端と端をもって、軽く折り曲げるように軽く力を加えることで反応するようになっています。 毎回、これで対処しています... 詳細
[21153650] タッチ操作時の画面の反応の途切れ
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2017/08/29 11:17:53(最終返信:2017/11/07 12:37:09)
[21153650] ...下記のようなブログが有りました。 >たまにタッチが反応しなくなる >これも個体差やマシンにかかる負荷の重さに左右されるのかもしれませんが、たまに画面タッチ操作を受け付けなくなります。 >スリープ復帰後によく起こり... 詳細
[21299347] ナビゲーションキー について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/10/22 19:02:15(最終返信:2017/10/22 19:57:34)
[21299347] ...戻るボタンやタスクボタンも仮想キーを配置できる。 7. 「All in one Gestures」:「戻る/タスク」左右ボタンを入れ替えることができる。 8. 「Hide System Bar」:任意のアプリ/設定上でも強制的にフルスクリーン表示ができる... 詳細
[21232692] MediaPad M3 LTE と比較して購入された方へ。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/09/27 12:13:00(最終返信:2017/10/04 14:44:43)
[21232692] ...よろしくお願いします。 実際購入してみたら・・・ モバイルサイトが見れん。 ナビゲーションバーが左右変えられん。 充電着信ランプがない。 背面ライトがないので地震の時、不安。 通信方式内容を比べるとzenpad3がいいね... 詳細
[21181838] USB-Cハブ経由での充電について
2017/09/09 12:02:37(最終返信:2017/09/29 23:51:59)
[21181838] ...この外部ディスプレイのサポートがあるのかによってハブによるHDMI出力&USB機器の使用&充電が可能か左右されてきそうです。 当方はHDMI出力を望んでいる訳ではありませんが、 zenpad3も同系スナドラ650の搭載でMaximum... 詳細
[21231141] Youtubeフルスクリーンについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2017/09/26 21:11:24(最終返信:2017/09/27 23:45:05)
[21231141] ...上の人が御説明されてますが。 左右の黒帯は、元の映像に映り込んでいますね。 映像をクロップすれば、映像が左右・上下に引き伸ばされるので、黒帯が無くなりますね。 ご参考、左右に黒帯が出来ないもの(例2)...>推奨される解像度とアスペクト比 >16:9 以外のアスペクト比の動画をアップロードすると、動画の左右または上下に黒い帯が表示されるように処理されます。 >プレーヤーのサイズが 4:3 に変更された場合(別のウェブサイトに埋め込まれた場合など)は... 詳細
[21200994] HDMI出力時の黒縁について
2017/09/16 10:09:38(最終返信:2017/09/17 11:24:19)
[21200994] ...は黒縁が出てしまうようなのですが、アスペクト比の違いによる左右だけの黒縁なのか、解像度の違いによる上下左右の黒縁なのかわかりません。 また、動画ではなくPDFなど...は黒縁が出てしまうようなのですが、アスペクト比の違いによる左右だけの黒縁なのか、解像度の違いによる上下左右の黒縁なのかわかりません。 アスペクト比の違いによるもの...テレビに出力した際に左右の黒縁は必ず発生する 2)特に動画の場合は、19:16動画を4:3画面のタブレットで表示している段階で既に上下に黒縁がついているので、その状態をテレビに出力すると1)による左右の黒縁と合わせて上下... 詳細
[21198420] カメラについて
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2017/09/15 10:33:21(最終返信:2017/09/15 11:44:31)
[21198420] ...フロントカメラで正常にQRコードを読み取ることができました。 ポイントとしては「Androidの仕様としてフロントカメラは左右反転するのですが、これに対応しているQRコードリーダーを使用する」ということです。 QRコードを発明したデンソーの「公式QRコードリーダー」ではダメで... 詳細
[20918478] スピーカーは?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 128GB au)
2017/05/25 22:31:33(最終返信:2017/09/02 23:06:50)
[20918478] ...横にしたら左右どちらかにスピーカーがよっちゃいますが。 宜しくお願いします。 >>YouTubeでの動画の音の聴こえ方はどうですか? >>横にしたら左右どちらかに...>>横にしたら左右どちらかにスピーカーがよっちゃいますが。 横画面にすると、左右どちらか片方でモノラルぽっくなるでしょう。 本当横画面でステレオを聴くのなら、4スピーカ...ンドを楽しみましょう。 >YouTubeでの動画の音の聴こえ方はどうですか? 横にしたら左右どちらかにスピーカーがよっちゃいますが。 理屈はそうでしょうけど、実際タブレット本体の... 詳細
