左右 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 811件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20473782] アプリの動作検証をお願いします。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/12/11 12:13:11(最終返信:2017/02/07 07:28:31)
[20473782] ...そうです。 そこでこちらのタブレットだとどうなるか検証していただけないでしょうか。 縦画面の横に左右黒い帯とかがでて16:9のように調整してくれるならぜひこのタブレットを 買おうと思うのでよろしくお願いいたします... 詳細
[20628057] 液晶ディスプレイ
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2017/02/04 05:54:18(最終返信:2017/02/05 19:05:45)
[20628057] ...明るさの制限はありますか? スマホやタブレット製品のバッテリーの持ちは、画面の輝度やCPU使用率(動画再生等)に大きく左右されます。 また、省エネモードを使わなければ、明るさ等の制限はないでしょう。 こちらの製品の仕様はこちらで確認できますが... 詳細
[20325109] google mapが回らない!?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2016/10/23 22:15:05(最終返信:2017/01/15 00:42:13)
[20325109] ...何故かgoogle mapが回転してくれませんでした(2本指で任意の方向へ向けるやつです)。 上下左右のスクロールと傾斜はするんですけどね、なぜか回らない。 たまたま、インストールされていたバージョン(9... 詳細
[20480852] simカードいれての認識について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/12/13 21:32:43(最終返信:2017/01/07 19:21:40)
[20480852] ...(自分のタブレットを使用する目的ですが) 自分の考えは押し付けない方が良くないですか? 一般に。。。と言われる人の多くの人は、周囲に左右される人がと考え多いみたいですが。 私なら少なくとも、「イライアスさんが言われるようにNexsusの開発経験がZenPadに生かされていれば良かったのですが... 詳細
[20507617] ナビ使用について
2016/12/23 17:25:17(最終返信:2017/01/07 07:02:07)
[20507617] ...目的地までGPSの精度や案内情報で全く問題なく使えましたけど。 自分が運転しているなら、道先の曲がり角の左右の案内さえあればいいので、タブレットを使い始めた今でもスマホでGoogleMap・ナビで使っています... 詳細
[20542665] 画面に出ているアイコンの意味
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/01/05 22:45:36(最終返信:2017/01/06 17:40:34)
[20542665] ...左下のゴミ箱アイコンをタップすると消えるものは消えます。 みなさま ありがとうございます。 ガラケー利用者ですので、上下左右から画面が出てきたり、消えたりに戸惑ってしまいます(苦笑) 一度試してみます。 画面ロックも、やるのが普通とききましたが... 詳細
[20507245] アプリの終了方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2016/12/23 14:30:58(最終返信:2017/01/03 10:35:31)
[20507245] ...教えていただければ幸いです。 設定の中のナビゲーションバー を オンにするか ナビゲーションキーを 左右に指で撫でると アプリ終了の画面が表示されました。 皆様ありがとうございました。 自己解決しました... 詳細
[20506797] これから購入するなら
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 32GB)
2016/12/23 11:06:29(最終返信:2016/12/24 19:39:03)
[20506797] ...com/article/detail/12457119/ 判断は自己責任であり、購入時点で何年付き合うかが左右するのでは? Appleにとって 困るユーザー、客達 (メジャー)アップデートを無視して 当サイトで「こんな筈では... 詳細
[20470794] タッチパッド
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100Chi T100CHI-Z3795)
2016/12/10 12:51:38(最終返信:2016/12/13 06:42:43)
[20470794] ...再インストールする方法で 完全作動することが確認できました。 ( 有線接続とまったく同じように安定して、移動、スクロール、左右クリック   全部安定して作動しています ) 投稿内容で、タッチパッドについて初期に修理に出したるする方が... 詳細
[20442096] 本体スピーカーの音量の左右
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 3GBモデル SIMフリー)
2016/11/30 21:55:09(最終返信:2016/11/30 21:55:09)
[20442096] ...縦にした時の下側のスピーカーからの音量が大きい感じで上側のスピーカーからは音量が小さく(鳴ってない?)なってしまいました。 同様の不具合に合われた方はいらっしゃいますか?... 詳細
[20418243] 指紋認証が反応しない
2016/11/22 22:14:30(最終返信:2016/11/23 23:14:40)
[20418243] ...ランチャーなどデフォルトアプリは極力外しています。 意外と右手小指を登録すると、反応が良いみたいです。 あと、登録する際に左右上下満遍なく全部を認識させた方が良いと思います。 一度、購入した後で海外で置き引きに遭い、再購入しましたので... 詳細
[20383536] 小音量時のスピーカーのノイズについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2016/11/11 20:08:31(最終返信:2016/11/22 17:56:52)
[20383536] ...購入2ヶ月程で初めてスピーカーから直接YouTubeで動画再生してふと気付いたのですが、音楽、動画など音の出るコンテンツを再生すると、左右のスピーカーから「チリチリチリチリ…」というノイズが出ます。 特に音量が小さい時はかなり目立ちます。... 詳細
[20381779] SIMの相性?
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2016/11/11 07:26:13(最終返信:2016/11/11 15:19:22)
[20381779] ...キーボード上までたおせます が >  キーボードは動作しなくなります。 ですが。画像でみてもらうと分かりますが キーボード左右に、 フルのUSB2.0ポートが 計2個ありますが、それも動作しなくなります。 なので 液晶を逆付けで... 詳細
[20353093] SDカードの入れ方がわかりません。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2016/11/02 11:09:26(最終返信:2016/11/06 13:56:04)
[20353093] ...すると少しトレイが出てそこからトレイを右左に振りながらようやく 取り出しに成功した次第です。 SDカードをセットし、左右に振りつつセット出来ました。 無事認識し取り出せました。優しくです。 慣れがいるかもしれませんが問題ないです...1mm程度ペコペコはしているのですが つまんで引っ張る事も出来ませんでした。 取り出しに苦労したり、セットするときも左右に振りつつセットしたとのことですので設計に問題が ありそうな気もします。 もしかしたら、もう少し頑張ればよかったかもしれないですね... 詳細
[20073116] 再起動後のパスワード入力
2016/07/28 14:20:21(最終返信:2016/11/03 23:03:43)
[20073116] ...指紋センサーをタッチで解除されませんか? スレ主さんは、パスワード設定してあるのですか? 指紋もパスワードも設定していなければ、上下左右いずれかにスライドさせるだけで表示されませんか? >ちょろピンさん 最終的に解決されましたでしょうか... 詳細
[20255500] 購入特典の液晶保護フィルムは貼り付け済み?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2016/10/01 19:42:09(最終返信:2016/10/05 23:00:50)
[20255500] ...もう1回貼り付けにトライしてみます。 薄緑のシートがまだ残っていましたら、フィルムの角の両面にセロハンテープなどを貼って左右に引っ張れば2枚に分かれるはずです。... 詳細
[20092822] Onda V820W Win10 1607適用レポート
 (タブレットPC)
2016/08/05 15:59:48(最終返信:2016/10/03 08:45:52)
[20092822] ...タッチパネルドライバが狂いまくるので、USB接続のマウス、キーボードがないと操作出来なくなる。 あと、回転センサーも天地左右の判定が逆になる。 Wifi, bluetooth、Sound, camera、多くのデバイスが無効になる...2. 最新の Win10 32bit英語版を、ISOから全て引き継ぐで適用。 3.回転センサーが上下左右が逆になる。デバイスマネージャでドライバーBMA2X2を完全削除。バックアップしたものと置換。 ... 詳細
[20255527] 電子書籍を読むときの画面はどうなりますか?
2016/10/01 19:50:55(最終返信:2016/10/01 20:52:59)
[20255527] ...AndroidのKindleなら可能な限り極力画面に無駄なく表示されます。黒い部分が出ることはある。 Kindle for PCは、上下左右に黒枠をつけますね。雑誌は必要以上に小さく表示されることがありますがAndroidのKindleは大丈夫... 詳細
[20227055] KINDLE アプリの 全画面表示
2016/09/22 17:04:13(最終返信:2016/09/23 00:30:15)
[20227055] ...キンドルが全画面表示されますか? 実物が見られる環境に無いので ご教示ください 書籍のフォーマットにも左右されますが、いわゆる雑誌・マンガなどでは「ほぼ」余分な帯無しですよ。 これはアスペクト比4:3の本機ならではですね... 詳細
[20136293] タップが…
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2016/08/23 02:02:01(最終返信:2016/09/15 17:08:58)
[20136293] ...音ゲーをしていて気づいたのですが、音ゲーをしている時にしか起こったことは無いのですが結構な頻度で左右交互にタップするとなぞったような、フリック動作になってしまったり、同時押しができなくなったりします。ホームに戻ったり再起動すると直るのですが... 詳細
