左右 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 811件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[19894166] ほぼ文鎮
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2016/05/21 20:30:57(最終返信:2016/08/29 19:57:33)
[19894166] ...000円という程度でございます。 そして、修理時間につきまして、普通であれば、1−2週間かかります。 長辺を左右の手で持ち、何度か捻るようにすると起動します。 私もこれで何度か復旧させてます! 裏側にあるnexus文字部の「s」辺りに一撃加えると復活しますね... 詳細
[20136415] 動画がストレスなくみられたら‥
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2016/08/23 06:11:04(最終返信:2016/08/28 09:55:27)
[20136415] ...どの製品がおすすめかお聞きできればと思います。 よろしくお願いします。 動画はYouTubeなどでしたら、そこまでタブレットのスペックに左右されません。大昔の1gメモリの安物タブレットと当該商品を同時期に使っていましたが、ストレス差を感じませんでした... 詳細
[20000041] スピーカーがステレオだった
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2016/06/30 21:32:38(最終返信:2016/08/07 00:26:38)
[20000041] ...2012モデルは、モノラルスピーカーではなかったのですか? スピーカー2つありますね。 充電の差し込み口の左右にあります。2013は3つあります。横にした時ように上の方に、もう一つ付いています。 開けたことあったので知っていましたが...これはリファレンス機としての意味が有って、実用上はイマイチだろうね。 両目の幅と同等な位置でやっと左右をはっきり聞き分けるレベルで、 実際スピーカーの音質もPhone-outの音質も「音出せる」位だった... 詳細
[20076308] ペンによるスクロール
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2016/07/29 20:37:59(最終返信:2016/07/29 22:10:42)
[20076308] ...noteを使っているのですが、このスマホならペンで画面上の何処を触ってもペンを動かした方向に画面が上下左右にスクロールします。この様なペンによるスクロール操作ってmatebook(タブレット一般?)では出来ないのでしょうか... 詳細
[19900758] かなり期待していたのですが・・・
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/05/24 10:52:00(最終返信:2016/07/27 01:00:55)
[19900758] ...もう最初から音が違います。正確にタップしても空打ちした時の音が混じります。そしてロングノーツ切れます。左右両方切れます。もちろん全て切れるわけでもありません。ラストの左からの5連フリックは音もせず、反応なしで抜けてしまいました(;^_^A... 詳細
[19812604] 音はどうでしょうか。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL)
2016/04/23 12:58:17(最終返信:2016/07/17 21:32:24)
[19812604] ...Tab E TE510(2014モデル)の音のレビュー。 >LaVie Tab E TE510は、画面左右の両脇にスピーカーを搭載しており、臨場感溢れる音を再生できる。「Dolby Digital Plus」のサラウンド再生に対応しており... 詳細
[19166712] ソフトウェア更新ありました。
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2015/09/23 17:54:59(最終返信:2016/07/15 12:00:47)
[19166712] ...無くなったような感じがします。 ソフトウェア更新以降、時々発生していた画面のチラツキ (画面の中央から左右に出ていた)がまったく出なくなりました。 でも、動作は重くなった(ツムツム、ポケとるの動作が 悪いです)なったように感じます... 詳細
[20009187] Wordpress管理もサクサクできますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/07/04 00:35:02(最終返信:2016/07/04 08:40:07)
[20009187] ...どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸しください。 Wordpressはサーバの性能や回線の太さに左右れるので、ブログなどを管理する側の個人PCにはこのような通常のPCでも構いません。 >kokonoe_hさん... 詳細
[19837416] アプリの管理画面がおかしい
 (タブレットPC > KEIAN > KPD108R)
2016/05/01 23:56:12(最終返信:2016/06/24 00:34:16)
[19837416] ...バッテリーはハズレではなく問題ないです。 ただ自分が買ったロットは「設定」ー「アプリ」のアプリ管理画面で、 本来左右にスワイプして「ダウンロード済」ー「実行中」ー「すべて」と 切り替えられるはずなのに、「実行中」の画面しかなくて... 詳細
[19978050] フリック入力できますよ
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 64GB)
2016/06/22 22:18:11(最終返信:2016/06/23 06:07:44)
[19978050] ...右手持ち専用でしょうか? 漢字変換が左だから、事実上両手じゃないと使えないんじゃ? ATOKを使えば、左右どちらでも、片手入力できるようになりますね。フラワータッチも使えます。 でもレビュアーの人、こっち見てるのかな^^;... 詳細
[19041482] Windows10動作してます
 (タブレットPC > KEIAN > KEM-70B)
2015/08/10 22:29:54(最終返信:2016/06/16 09:19:15)
[19041482] ...ューも左右二段になっていいのか悪いのか・・笑 ですが、125%でもやや小さくて文字が見ずらいのに100%にするともっと・・・(以下略 さらに、分割しても左右同じ大...ので) ドライバが引き継がれず、タッチパネルの動作がおかしかったことです。(タッチ位置が左右反転する) ドライバも探しましたが公式には出ていないようなので、諦めて引き継ぎアップグレ...りますね。 画面下からのスワイプ等で現れるといいんですけど、そもそもタスクバー位置は上下左右に配置できますし そうすると他の操作とかぶってしまう(上→下でタイトルバー表示、左→右で... 詳細
[19896681] 初心者です。皆さんのご意見をお願いします!
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/05/22 18:37:47(最終返信:2016/05/30 13:53:03)
[19896681] ...タブレットは特にカメラ性能が低いものが多いです。 カメラの性能はセンサーの素性、サイズ、レンズ性能、等に大きく左右されますので単に画素数だけを見ずに、画質などの評判を聞いたほうがいいですね。 >ひりりーんさん ありがとうございます... 詳細
[19898258] 大画面モデルとの音の差
2016/05/23 10:42:37(最終返信:2016/05/26 11:17:30)
[19898258] ...Proシリーズは画面の向きによって4つのスピーカーが出す音を切り替えるという凝ったシステムも採用しています。 縦画面でも横画面でも左右が正しくL/Rの音を出し、上下は上が中音高音を、下が低音を出します。 Air2とPro9.7の音質差はかなり大きいですね...それはいまの曲はイヤホンやヘッドフォンで聞くようには録音されていませんから、 どうしても聞いた時に違和感があります。 ほとんどがステレオ録音されていますが、左右それぞれに独立して録音してあります ので、ある楽器は右側だけ、別の楽器は左側だけからというように聞こえてしまい... 詳細
[19883207] タッチパネルでスクロールが動かせない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK532GS)
2016/05/17 18:32:40(最終返信:2016/05/17 18:32:40)
[19883207] ...昨夜英語のメールをタイプしていて気付いたのだが、打っている途中に、カーソル が予想不可能な箇所に飛んで(前後左右、単語の間)なかなか打てない。 2.に関しては、ヤフー知恵袋か何かで見て、直そうと試みました。... 詳細
[19856322] i-passで2年目からwi-fiの料金がかかるらしいですが
2016/05/08 04:12:10(最終返信:2016/05/09 20:30:55)
[19856322] ...うのですが、10.1インチの本機ではかなり小さく感じるでしょうか。文字が小さくなるだけで左右上下の対比は同じなのでしょうか?それともスクロールが必要なのでしょうか?ちなみに私はメー...ーポイントができれば十分です。以上、よろしくお願いを致します。 >文字が小さくなるだけで左右上下の対比は同じなのでしょうか?それともスクロールが必要なのでしょうか? LL750/...ね^^ >†うっきー†さん,回答ありがとうございます。 それで、文字が小さくなるだけで左右上下の対比は同じなのでしょうか? それともスクロールが必要なのでしょうか? Offi... 詳細
[19713805] 画面の回転
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad X1 7.0 SIMフリー)
2016/03/21 09:40:08(最終返信:2016/05/09 18:45:50)
[19713805] ...画面を自由な向きに表示したいと思います。 いくつかのアプリを試してみました。 上下左右の内、下方向表示に指定しても上方向表示になってしまいます。 他の向きは指定どおりに表示されます。 (ここでいう上方向=充電コードが下に出る向きとしました... 詳細
[19671590] マウスコンピューターのメーカー保証について質問です。
 (タブレットPC)
2016/03/08 17:46:05(最終返信:2016/05/09 06:02:11)
[19671590] ...メーカー無償修理に関しては、 正規販売・非正規販売の問題ではなく、納品書の記載内容も問題でもなく、ユーザー登録の前後に左右されるようです。 なので”納品書つけたら藪蛇”という事は無いようです。 要約すると”ユーザー登録前であれば入手先は問わない”が正解です... 詳細
[19827392] iPadで印刷をする時に、拡大縮小ができますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 64GB)
2016/04/28 18:13:38(最終返信:2016/04/29 20:13:36)
[19827392] ...印刷のプレビューで拡大縮小できるのは知っているのですが、どうしてもアップされた画像よりも2倍程度、左右の余白が大きくなります。大きさを変えたりしても余白は変わらないんです。 実際にiPadから印刷している人がいればいいんですが... 詳細
[19824364] ロック画面の日付時計表示とパターン入力について
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-06F docomo)
2016/04/27 17:51:04(最終返信:2016/04/27 21:21:24)
[19824364] ...(2枚目の写真) このような設定方法をお教え願えないでしょうか? こんばんは ガラケーなどはそういった設定(上下左右よせ)はよくみますが、 Androidの標準アプリでは出来ない気がしますがどうでしょう。 携帯スマホの掲示板で質問すれば... 詳細
[19758399] DK40について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2016/04/04 17:51:30(最終返信:2016/04/18 21:39:11)
[19758399] ...後から考えたらいつも本体の表示を見ていましたので、不要ですね。 他の情報も調べてみました。 ケーブルの大きさに充電時間が左右され、 アダプタの出力電流が1800mAで時間がかかるとあり、自分のを調べたら1500mAでした(^^)... 詳細
