左右 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 811件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[19323820] 付属品が入手できません
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fi+Cellular 128GB docomo)
2015/11/16 20:40:57(最終返信:2016/04/18 00:08:29)
[19323820] ...単独で製品登録されたり、評価されることはなく、iPadproの一部あるいは一体のものとして、iPadproの評価を左右する付属品だと思います。 そういった意味で、供給責任を果たしていないappleへの抗議、みなさんへのお知らせ(警告)の意味で「悪」としました... 詳細
[19761796] MemoPad8ME180修理をあきらめました。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 8 ME181C)
2016/04/05 20:36:35(最終返信:2016/04/09 11:08:50)
[19761796] ...予めご了承の程お願いいたします。 で 液晶も問題なしと思って送ったところ、以下の見積もりが 【確認症状】 画面左右パネルはがれ確認。→LCD異常。 リアカバー歪み確認。→リアカバー異常。 バッテリー膨張確認。→バッテリー異常... 詳細
[19472571] 米国版の価格 (容量64GB, メモリ4GBバージョン)
 (タブレットPC > 東芝 > dynaPad N72 N72/TG PN72TGP-NWA)
2016/01/08 21:22:08(最終返信:2016/04/07 11:18:01)
[19472571] ...もっと抵抗が欲しいところ。スクリーン保護シートで解決できるレベルかもしれません。12インチ大画面なだけに、キーパッドは左右分かれたタイプは使いやすい。 しかし、日本版よりスペック劣るのは容量だけだと思うのですが、動作がキビキビしてませんね... 詳細
[19758663] 2回、裏蓋が割れる
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2016/04/04 19:27:49(最終返信:2016/04/04 19:27:49)
[19758663] ...1度蓋を交換しているので、注意していましたので、 記憶もはっきりしているので、断言できます。 正面ガラス縁より、左右サイドのリムは、1.0mm, 上下サイドのリムは、1.7mmです。 繰り返し応力がカド部分の応力集中となり... 詳細
[19732388] カバーについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/03/27 07:31:15(最終返信:2016/03/31 13:54:55)
[19732388] ...は塞がれることなく問題ないです。 air2の保護フィルムは流用不可です。mini4と同じように明るさセンサーが上部左右に付いてるようです。 ただ今日の時点で既にフィルムも売っているのであまり問題ないかと思います。 個人的にはパワーサポートのフィルムを使いたかったのですが... 詳細
[19718143] 解像度
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/03/22 15:59:44(最終返信:2016/03/23 23:05:17)
[19718143] ...WEBに関しては勿論「1024x600」以上の表示は出来ませんのでスクロール量は多くなります。720p、1080pの動画再生にいたっては、上下左右に黒縁が出来る感じですが、映像はとても綺麗で、黒縁さえ気にならなければ違和感なく視聴出来ると思います... 詳細
[19719035] エクセルなどについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB)
2016/03/22 21:17:37(最終返信:2016/03/23 21:35:46)
[19719035] ... 図2.幅の調整 「自動調整」→ 選択範囲内が自動調整される。 「等間隔」→ Jの右の縦2本線を左右に動かすと、選択範囲内の幅が等間隔になる。 ※ 備考 このファイルは、Surfaceに入っていたサンプルです... 詳細
[19697095] 内蔵スピーカーについて質問です。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2016/03/16 00:15:18(最終返信:2016/03/17 01:07:38)
[19697095] ...お詳しい方のご返信をお願いできると幸いです。お願いいたします。 ZenPadではAudioWizardのイコライザ設定によって左右のバランスがおかしくなるバグがあったので、同じ問題かもしれません。 昨年の夏に買った本機を愛用しています... 詳細
[19158347] このPCでできること・・・他。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2015/09/21 00:29:50(最終返信:2016/03/02 09:20:05)
[19158347] ...iTunesフォルダままクラウド上で同期させることが要。 本機の再生でも問題ないことを確認。タブレット側のドックを連結した状態では、裏面左右のスピーカーからステレオで聞こえます。 音質は、やはり、スピーカーが小型の性か、低音は苦手なようです... 詳細
[19634212] スピーカーについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2016/02/27 02:08:43(最終返信:2016/02/27 12:26:53)
[19634212] ...スピーカーの位置が背面にあると、ステレオの左右の音が逆に聞こえるか教えてください。 意味が分かりません? 後ろにあっても逆にならないように設計されているはずです。 >break4321さん 7インチの別のタブレットですが... 詳細
[19633935] スピーカーについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2016/02/27 00:02:21(最終返信:2016/02/27 09:09:33)
[19633935] ...背面にあるスピーカーはステレオですが、もしステレオで左右に分かれてるなら液晶を普通に、縦向きにして左右のスピーカーの配置はどうなりますか? 音は前面スピーカーと比べてどうですか? 左右のスピーカーが近いのも気になります...スピーカーは背面裏底部にあるステレオスピーカー。 スピーカーのステレオの左右の音が背面だと逆に聞こえるか教えてください。 スピーカーが背面に有るといっても、、表面から聞く場合は左右逆位相にならないでしょう。 PCでもスピーカーは表面ではなく... 詳細
[19447519] 初期設定の仕方
2015/12/30 22:07:40(最終返信:2016/02/22 21:55:42)
[19447519] ...長かったです。 それとは別に少し問題があります。 指で画面をなんかしていたら、タスクバーが上下左右に移動して、左右の時だけ太くなって、細いのに戻せません。 どうやって戻したらいいでしょうか? 教えてもらえないでしょうか...教えてもらえないでしょうか? よろしくお願いします。 >指で画面をなんかしていたら、タスクバーが上下左右に移動して、左右の時だけ太くなって、細いのに戻せません。 >どうやって戻したらいいでしょうか? タスクバ... 詳細
[19320820] 画面のタッチ感度が部分的に極端に低下する事は無いですか
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 16GB)
2015/11/15 19:40:30(最終返信:2016/02/18 22:59:57)
[19320820] ...AudioWizardにはバグがあります。イヤホンで聴くときはイコライザ効果が正常に機能しますが、本体のスピーカーで聞くと左右の音量バランスが変わります。これは他のサイトでも同様の報告が有りました。サポートセンターに報告しましたが... 詳細
[19591451] T100TAM-32E5Hとの比較
2016/02/15 00:44:00(最終返信:2016/02/15 23:39:04)
[19591451] ...ストレージの程度が分かり兼ね、より容量の多い他2機種が浮かび上がってきます。 もちろん、更新プログラム等のサイズで左右されるものだとは思いますが、5年、という使用希望期間に対して、64Mとはどの程度なのでしょうか? ...という事なのでしょうか。 であれば、選択肢はやはりこの機種しかなさそうですね。 >もちろん、更新プログラム等のサイズで左右されるものだとは思いますが、5年、という使用希望期間に対して、64Mとはどの程度なのでしょうか? ... 詳細
[19541538] Powerpointで発表しながら手書きメモはとれるでしょうか?
2016/01/31 09:23:14(最終返信:2016/02/07 01:49:03)
[19541538] ...私は横書きで書かれている洋書を読みながらノートを取る作業が非常に多いからです。 iPadを横長に使っているときにSplit Viewで画面を左右分割すると、文献の文字も潰れる&ノートの文字も大きくなるからです。 もし、iPadを縦長に使っているときに上下にSplit...iPadを縦長に使っているときに上下にSplit Viewしてくれると、文献の文字が潰れずに左から右まで読める&左右いっぱいにメモが取れるので、かなり便利だと思うのですが・・・ Appleさん対応してくれないですかねー。 ... 詳細
[19484537] カメラ
2016/01/12 12:56:50(最終返信:2016/01/22 12:08:14)
[19484537] ...BNT-71Wの問題ではなくてQRコードの読み込みアプリの問題のようです。 ポイントとしては「Androidの仕様としてフロントカメラは左右反転するのですが、これに対応しているQRコードリーダーを使用する」ということです。 QRコードを発明したデンソーの「公式QRコードリーダー」ではダメで... 詳細
[19474347] 1月11まで 福袋で43200円
 (タブレットPC > HP > Pavilion x2 10-n100 スタンダードモデル)
2016/01/09 12:39:47(最終返信:2016/01/22 07:56:22)
[19474347] ...初めて実物相当のサイズのものを目の当たりにして感じたのは、まぁまぁ良い感じのサイズでした。 ベゼルも狭いように思えましたし、モニターの左右にスピーカーがあるのが良いです。 展示機は白だったのですが結構見た目、質感共に良かったです。 見た目はキーボード付のタブレットと言うよりは... 詳細
[19454225] 上品に作られたすぐれものです。
2016/01/02 19:22:21(最終返信:2016/01/09 11:09:29)
[19454225] ...画面のガラスは汚れがつきにくい。鼻の頭を撫でた手で触っても曇らない。 開けるときはほんの4,5mm左右にずらすと開けやすいです。 電源アダプターを接続したが、床面のコンセントからはゆとりが少ない。測る... 詳細
[19440016] 反応が悪い時が多くなる
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2015/12/28 00:49:32(最終返信:2016/01/04 14:01:05)
[19440016] ...まあ机の上に置いてやっていたのなら関係ないのかもしれませんがね。 なるほどですね。 いままで、シリコンの背面カバーを使ってましたが、左右が画面に触れてたので交換してみました。 しばらく様子見です。 ありがとうございました。 充電中にプレイしていませんか...充電中にプレイしていませんか? 僕も充電中のプレイだとあきらかに反応悪いのを感じています。 一瞬の操作で勝敗が左右されるゲームの場合はいつも非充電でプレイしています。 これが仕様なのかどうかは分かりませんが・・・... 詳細
[19445142] アップルペンシルの反応がおかしい?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB)
2015/12/30 00:53:29(最終返信:2016/01/02 00:49:33)
[19445142] ...、もう一つのウインドウが出てきません。 そして、他社製のタッチペンでスプリットビューを出した状態で左右のウインドウの大きさを変更しようとして、アップルペンシルで画面の中央部分のウインドウの境目にタッチしても反応しません... 詳細
