左右 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 336件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617]...CPUが使用されていますね。 Aビデオカード Ediusでの動画編集においてはそれほどビデオカードに左右されないようですが、それでも多くのエフェクトをかける場合にはビデオカードが重要であると分かりました...詳細
[21256097] マッチムーブについて
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/06 16:19:28(最終返信:2017/10/08 08:37:21)
[21256097]...考え方は文字を移動させるのと一緒です。要は、少しづつ画面を移動しながら、細かく文字の位置を修正してやれば、上下でも左右でも自由に追尾できます。まさに、完全手動追尾です。(笑)。但し、DaVinci Resolveのモーショントラッキングの様な滑らかな動きを求めるとなると...詳細
[20907811] タイトルをズームアップさせる方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/05/21 14:11:28(最終返信:2017/05/21 21:58:30)
[20907811]...たとえば、線路に立ち、遠くに見える電車が急激に接近するイメージです。 現状のタイトルミキサー仕様は、上下左右だけ動きだけのように思います。 よろしくお願いします。 こういった方法ではいけませんか? @タイムラインの「T」ラインに乗っていると思うのですが...詳細
[20821933] 元データと書出し画面の画角の違い
2017/04/16 12:55:18(最終返信:2017/04/16 22:42:51)
[20821933]...書き出してませんか。 ・[分割画面ビュー]はめったに使いませんが、一番の用途はカラコレ等のビフォー・アフターを左右に配置して色味の調整具合を確認するときですかね。(上記画像) この例での使い方は元イベントクリッ...ボートを指定する。 そして、[左半分を選択]と[右半分を選択]をスイッチして、ビフォー・アフターが左右で比較できます。 早速のご回答ありがとうございます。 非常に参考になります。 いろいろといじってみます...詳細
[20640078] 初めての動画編集
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/02/08 09:33:29(最終返信:2017/03/09 14:43:31)
[20640078]...□の横棒は細くなり、縦棒は太くなります。(線が全部同じ太さになってくれない) ○も同じで楕円の上下の部分は細くなり、左右は太くなってしまいます。 テキストでやっているので、何となく理由はわかります。 線を全部同じ太さで...説明下手ですみません。 添付した画像の様に赤い枠を作って横に伸ばした場合、上下横棒が細くなって、左右の縦棒が太くなってしまいます。 いい方法が分からない為、タイトルルームを開いて、そこで画像の挿入をし...詳細
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472]...、m2ts 出力共に可能でこれだけで完結できれば全く問題ないのですが、 視差調整の方法が左右画像を横に平行移動するのではなく、伸張により調整する方式であること。 トリミングされない...いう欠点がある。 調べたところ、Sony謹製のVegas Pro というアプリでは、 左右並行移動による視差調整(印象が変わらない)が可能で、かつレンダリングのテンプレに最初から...ィの3Dステレオコピックモード には「左のみ」「右のみ」という設定項目があるので、   左右それぞれ個別にフルHD/60i出力して、それを何か他のアプリでステレオフォーマットにでき...詳細
[20581012] WORKS-6で、いくつか質問
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/01/18 20:41:36(最終返信:2017/01/29 10:57:11)
[20581012]...4:3]([12:9]) を『ピクセル比1:1』の条件で、[16:9]の画面上で表示する場合、 一般的に、左右に2((16-12)/2)の黒帯を挿入して歪まない映像 [ 4:3]を実現します。 黒帯を挿入しないとすると...詳細
[20555418] Vegas Pro 14 と Dolby 5.1ch AC-3
2017/01/09 21:53:46(最終返信:2017/01/12 10:24:49)
[20555418]...一番の問題はstudio の方は長時間5.1chのファイルを使って5.1chのブルーレイを作ろうとすると、左右のバランスの崩れた2chのブルーレイになってしまうことです。(どうもバグらしい) 海外のフォーラムの情報だと...詳細
[20460990] 編集したHD素材をダウンコンバートしてDVDで配布するとき
2016/12/07 00:15:00(最終返信:2016/12/09 18:40:37)
[20460990]...再生するプレーヤーがアップコンバートでHDMI接続(この接続しかアップコンはできないわけですが)して1080で再生すると左右に数ミリから1センチ程度の黒い余白ができます。480では、出ないので、配布するときには、口頭で話すか注意書を添付したほうがよいかもしれません...詳細
[20392266] タイムラインの調整をマウスのホイールを使用する方法ほか
2016/11/14 10:59:52(最終返信:2016/11/14 16:58:08)
[20392266]...@タイムラインの調整をマウスのホイールを使用する方法は、ないのでしょうか?   現在、マウスカーソルを調整ボタンにあて、左右にドラッグして 伸ばしたり縮めたりしているのですが   伸ばした時の微調整が時間がかかりストレスに感じています...詳細
[20242327] いまさらのDVD焼き質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 10 Platinum 通常版)
2016/09/27 11:58:41(最終返信:2016/09/29 10:54:33)
[20242327]...DVDにて焼いてますが このソフトだったらPS2でも問題なく再生できました。 ただ、設定変えてないのに上下左右クロップされて。。 試用版のリミットの3回使用を終えてしまいました。 結局お金払って買うわけにはいかずです...詳細
[19810382] 逆光の補正について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/04/22 19:31:01(最終返信:2016/04/23 11:30:25)
[19810382]...プレビュー画面を見ながら、明るさとコントラストのスライダーを動かして試行錯誤する。  プレビューのボタンで、全体、左右分割、上下分割の設定前後の映像比較もできる。 D囲んだ境界が不自然になる時は、エッジの内外を10ピクセル程度ぼかすとよい...詳細
[19797824] PowerDirector 14 Ultra  購入2日目
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/04/18 05:53:26(最終返信:2016/04/18 14:47:36)
[19797824]...スライドの6アクションあります。 スライドでも一種類の動きを例示しており、この設定画面を開くと上下左右の4つの動きを選択できます。 これら全てを表示してしまうと膨大な数になります。 又、アルファ画像を作ってそれをトランジションに自作することも出来ます...詳細
[19663652] edius pro7 音声のノイズを除去したいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2016/03/06 13:11:22(最終返信:2016/03/06 22:34:45)
[19663652]...パラメトリックイコライザーは高中低に3分割されていますが、タイムラインを再生しながら 高音部をバンドパス設定にしてレベルを最低にし、左右にスライドさせてノイズが最低になる点を探します。 実際にやってみると、3700Hzに集中しているようなので...詳細
[19589945] 画面を2分割にして表示させたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/02/14 18:11:45(最終返信:2016/02/16 16:26:10)
[19589945]... 現在購入を検討していてPowerDirector14の体験版をいろいろ触っているのですが、画面を左右2分割にしてそれぞれ違う映像を流したいです。 見た目は「縦長」の映像が2つ並ぶ形になるのですが、各映像自体の縦横比は変えずに流したいです...詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983]...にあった「1秒戻る」みたいに、「ちょっと戻る/進む」といった機能はありませんか?  今は左右矢印連打(押しっ放し)で対応してますが、1キーでポンと戻るPDRは楽でしたので。 カ...前の)イベントが選択される方法はありますか?… …あるいは ●イベントの選択を「キーで左右上下に移動」させる事は出来ますか?  前回 [ ] キーで移動を教えて頂きましたが、それ...うなコーデックで作成されたものか全く不明ですし、結局はご自分が出力したいファイルの規格に左右されます。つまり、いくら元のファイルのサイズが小さくても、例えばDVD用にMPEG-2形...詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547]...るとグループは全て前詰めになります。その後はグループはUキーで解除。 ・タイムラインの左右縮尺表示もマウスのホイールをタイムライン上で回すと自由になります。 等、色々といじって調...変更できるので活用したいと思います。 とりあえずカット編集の基本操作を  ・コマ送り(左右矢印)、 ・1秒送り戻し(上下矢印)、 ・分割(_ろ)、 ・削除(delete) に設定...削除」という頻繁な操作が凄く楽になりました。 ただ、矢印キーは 「オブジェクトを(上下左右に)移動」 がデフォルトだったため 自分の場合はテキスト位置の微調整などで困るので、テン...詳細
[19301778] 2つの動画の合成について
2015/11/09 11:30:34(最終返信:2015/11/11 13:58:49)
[19301778]...Cレイアウターでは画面の切り抜き、拡大縮小回転、配置の移動、ズームが自由にできる。  ここでは2カメで撮った鍵盤を、クロップで上下左右を切り抜き、拡大縮小して白枠を付けて任意の箇所にドラッグして配置する。 D2カメで撮ると、音合わせをしないと手の動きがずれるので...詳細
[19243032] 少しだけ横にスクロールしたいです・・・
2015/10/20 09:19:16(最終返信:2015/10/21 13:48:39)
[19243032]...くお願いいたします。 新しく購入されたマウスの型番は? 壊れたマウスはチルトホイール(左右にスイッチのあるホイール)のようですが、それがあると記載されていますか? もしチルトホイ...。 G502もチルトホイールのある機種ですね。 とりあえず、エクスプローラーやブラウザで左右のスライダーを表示させて動作するか試してみましょう。 動かないなら、「Logicool ...t/g502-proteus-core-tunable-gaming-mouse これで左右のスライダーは動くと思います。 G5でも同じようなソフトをインストールしていると思います...詳細
[19182028] ノイズ削除の設定をお願いできませんでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2015/09/28 18:40:04(最終返信:2015/10/06 21:33:10)
[19182028]... 図1 A 高、中、低、任意の帯域のBANDを選び、グラフをマウスで最小にし、再生音を聞きながら左右にドラッグして    雑音と同じ周波数を見つけてノイズ音量を下げる。 図2 B Qは尖鋭度で、強くすると特定の音域だけ消す事ができるが...詳細
