左右 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 336件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19175023] 2D→3D変換がうまくいきません
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab5 BD&DVD コピープレミアム)
2015/09/26 13:20:57(最終返信:2015/09/26 15:12:58)
[19175023]...さっそくデジカメで撮影したMOVファイルを3Dに変換して一般の3D対応BDプレーヤーで見てみましたが、左右に同じ画像が表示されるだけで上手くいきません。どなたか、上手くいく方法を教えていただけませんか? ...詳細
[19151442] AEのロトブラシでご教示ください
 (動画編集ソフト)
2015/09/18 18:13:09(最終返信:2015/09/20 17:14:23)
[19151442]...2フレーム送った時点で、右方向印のグレー帯がスパンポイントの右に少し出ます。これをマウスポイントすると左右矢印マークが出るので、それを右端へドラッグして全体の長さにスパンを伸ばせます。この操作はマニュアル等では非常に分り難いですね...詳細
[18947433] タイトルのクリップをまとめたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/08 14:26:33(最終返信:2015/07/15 19:56:40)
[18947433]...それを「タイトルのトラックではなくVトラックに配置」しています (写真参照)。 英単語ごとに上下左右から出し、出し終えたら全てをいっぺんに動かして消したいです (URL参照。00:10辺りの黒い英単語が最後にいっぺんに画面外に消えるようにしたい)...詳細
[18949298] スマートレンダリングの条件を満たしてない。。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/09 03:59:06(最終返信:2015/07/09 21:47:00)
[18949298]...1回の再エンコで済むのも良いですね。  レスキューのエンコ後の画像の良し悪しは、マスターの出来具合に左右されるのでしょうか。  その場合は、マスターも慎重に選ばないといけませんね。  取り敢えず選ぶほど方法も無く...お二方本当に有難う御座いました。    ジップジップ さん >レスキューのエンコ後の画像の良し悪しは、マスターの出来具合に左右されるのでしょうか。 目的がBDAV向けへのエンコなので、お持ちのBD規格内のFullHD/H....詳細
[18846345] BDへの書き込みの制御ができないで困ってます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/06/06 21:20:40(最終返信:2015/06/07 20:48:03)
[18846345]...失礼しました。 ネズミ小僧300号 さん ソースがDV-AVIの4:3で、目的がBD16:9のサイドピラー(左右両サイド黒枠の中身4:3)表示にしたいということですね。 >プロジェクトもプレビューを見る限り問題ないので...詳細
[18781157] VagasPro13/PremiereCS6/EDIUS7で悩んでます
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/05/16 11:25:24(最終返信:2015/05/27 22:00:27)
[18781157]...現在のPC環境だと、スクラブ再生のスムーズさ(再生音含め)、トランジション部分のプレビューなど、編集効率を左右する部分のサクサク感は、Premiere>EDIUS>Vegasといった印象です。ちなみにVega...詳細
[18780170] 出力時、AVCHD Writer を選択に入れたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/05/16 00:38:42(最終返信:2015/05/19 21:51:42)
[18780170]...かなり速くエンコードできます。(およそ実時間の7割〜実時間程度くらい) おまけに、CPUのスペックにあまり左右されないのも良い所です。 残念ながらお手持ちのノートPCではQSVには対応していないようです。 なので...詳細
[18760749] AVCHD-DVDの作成について
2015/05/09 21:04:01(最終返信:2015/05/13 09:34:40)
[18760749]...作りますが、SD画質はしょうがないです。 ただ、DVD-Videoの画質は撮影ソースの画質に大きく左右されます。AX100等の4Kカムで撮影したソースを使うとSD画質にエンコしても精細感のある綺麗なDVDが出来ますね...詳細
[18748678] ブロックノイズが酷いです。
2015/05/05 20:08:39(最終返信:2015/05/06 22:51:05)
[18748678]...子どもの野球の試合を動画編集し、42型TV(プレーヤーはディーガ)で見るとブロックノイズが出ます。左右の動きがあると、かなりの確立で出ます。 パソコンでpowerDVD10にて再生するとブロックノイズが出ません(モニター23型)...詳細
[18705796] カンブリア宮殿のオープニングのような動画を作りたい
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2015/04/21 23:17:27(最終返信:2015/04/22 10:14:02)
[18705796]...カンブリア宮殿のオープニングのような動画を作りたい テキストが上下左右に移動しながら背景色とテキスト色の反転をさせるということをしたいです。 ソフトはビデオスタジオプロX7を使用してます。 詳しい方教えてください...https://www.youtube.com/watch?v=1UwANejE4t0 テキストが上下左右に移動しながら背景色とテキスト色の反転をさせるということをしたいです。 ソフトはビデオスタジオプロX7を使用してます...詳細
[18634098] .avc の再生プレーヤーは?
2015/03/31 11:35:18(最終返信:2015/04/02 09:33:19)
[18634098]...avcはプレイヤー等で再生するビデオストリーム形式です。 Windows Media Playerは残念ながら、環境の入ったコーデックによっても左右し ますので、公式な形ではご案内できません。おそらく標準では再生できない可能 性が高いと思います。...詳細
[18558502] 配布用DVD作成について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/03/08 23:29:18(最終返信:2015/04/01 12:29:12)
[18558502]...それが拡大されて縦長になることがあります。 それを避けたければ、左右をカットして4:3の映像に仕上げてください。この場合は、新しいテレビでは左右に黒幕が入ります。ただし、同じくテレビやプレイヤーの設定を間違えていると...詳細
[14121607] ProDAD Mercalliの手ブレ補正について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/02/07 21:51:09(最終返信:2015/03/09 20:31:49)
[14121607]...今昔撮ったデジべの4:3の映像に手ブレ補正をかけると確かによく効いています。が左右の画角は揺れます。これはどうしようもないのでしょうか?16:9は全然問題ありません。 書き込もうかと思いましたが、経歴を見ると聞きっぱなしの方です...全体を少し拡大して枠を画面の外に拡げています。 16:9なら画面一杯なので食いこみは目立ちませんが、4:3 は左右を拡げられないので枠が食いこみます。 これを目立たなくするには、設定で「エッジを表示しない」をチェックし...詳細
[18515840] 次のような機能はありますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/02/25 07:27:22(最終返信:2015/02/25 19:25:13)
[18515840]...このサイバーリンクのソフトultra14でできますか? ・比較動画をつくる。 たとえば、最初のプレーと2番目のプレーを比較するために、その映像を画面左右に分けて、同時に見せる方法のことです。 ・タイマーを入れる また、スピードを比較するために、画面を...詳細
[18428223] 携帯&スマホ動画等
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/02/01 10:59:48(最終返信:2015/02/01 21:22:43)
[18428223]...たまりにたまった素材を整理しようとしたら、 一眼カメラ・スマホ・携帯などで撮った動画の中には、縦なら問題ないですが、 左右どちらかに向いた動画もいくつかありました。 そのまま素材として使用すると横向きのままでした。 過去ログ[11441914]参照でやってみましたが・・・...詳細
[18405358] HDDをリムーバブルメディアとして認識させる方法有りますか?
2015/01/25 15:43:21(最終返信:2015/01/28 16:51:47)
[18405358]...高画質ソースからDVDは大丈夫です。但し、ソース以上へ一旦作るのは効果が無いです。 つまりソースの画質に左右されるので、例えばFHD/60i/24Mbps等のソースを4K/30P/50Mbpsへ一旦変換してそこからDVD圧縮しても...詳細
[18341964] DVDへ編集した画質
 (動画編集ソフト > LoiLo > LoiLoScope2)
2015/01/06 12:39:51(最終返信:2015/01/26 11:31:19)
[18341964]...DVD-Videoを作成するときの画質について、再圧縮品質をDVD-Video規格いっぱいまで上げていたとして、左右されるのは1番に素材の画質、次にアップスケール再生環境とソフトのエンコーダ性能と思っています。 当...詳細
[18393267] ノート4Kモニタで文字が小さく使用不能!
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/01/21 21:56:51(最終返信:2015/01/23 03:47:52)
[18393267]...AるていしAさんの仰るQHD(2560×1440)がベストかも知れませんね。 >闘士郎さん フルHDのマルチモニターもいいんですが左右の目線や首の動きが思ったよりも煩わしく約2倍弱のWQHDに落ち着きました。 動画編集を考えるとWQHDのコスパも踏まえて27インチを選択しました...詳細
[18248365] タイトル等の挿入とレタリングについてご教授願います
2014/12/08 00:56:06(最終返信:2014/12/18 19:02:10)
[18248365]...編集するより前に短い切出しをしてこのテストでプレーヤー機器の再生を試した方がいいです。 尚、DVD-Videoの画質はソースの画質に左右されることに留意。まあまあのものが出来れば良しとするしかないです。例えば4KカムのSONY AX100撮影等をソースにしたときは...(実はDAWソフトをずっと使っていて、こっちも内緒でバージョンアップするので・・・) それと、やっぱりと言いますか、ソースの画質に左右されるんですね。 カメラはさすがに予算が追いつかないので、当分は今ので後はVEGASをしっかり使えるよう...詳細
[18169529] DV => ブルーレイ コピー後の再生について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 アカデミック版)
2014/11/15 10:31:57(最終返信:2014/11/18 22:43:00)
[18169529]...再生画面が変わってしまいました。 大量にコピーしたブルーレイを再生すると 40インチ液晶テレビに  左右は 黒く 真ん中に 四角く再生されます。 (720*480企画?) この方が気に入ってます 最近コピーしたブルーレイを再生すると...最近コピーしたブルーレイを再生すると 40インチ液晶テレビ の画面いっぱいに再生されます。 なんとなく 無理やり左右にのばざれた 感じになります。 すぐに 初期にコピーしたブルーレイを再生すると 真ん中に四角く再生されます...詳細
