左右 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 337件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[18169529] DV => ブルーレイ コピー後の再生について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 アカデミック版)
2014/11/15 10:31:57(最終返信:2014/11/18 22:43:00)
[18169529]...再生画面が変わってしまいました。 大量にコピーしたブルーレイを再生すると 40インチ液晶テレビに  左右は 黒く 真ん中に 四角く再生されます。 (720*480企画?) この方が気に入ってます 最近コピーしたブルーレイを再生すると...最近コピーしたブルーレイを再生すると 40インチ液晶テレビ の画面いっぱいに再生されます。 なんとなく 無理やり左右にのばざれた 感じになります。 すぐに 初期にコピーしたブルーレイを再生すると 真ん中に四角く再生されます...詳細
[18121436] スマートレンダリングが有効にならない
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/11/02 14:16:10(最終返信:2014/11/04 10:26:53)
[18121436]...[出力フレームのサイズに合わせてビデオをストレッチ(レターボックスにしない)] チェック ボックスをオンにします。これにより、出力の上下左右に黒い余白が表示されなくなります。 -------------------------------...詳細
[18017998] ピクチャーインピクチャーのやり方がわかりません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/05 19:08:00(最終返信:2014/10/07 22:48:30)
[18017998]...トラックと同じ番号のところの調整スライダーを 左右にスライドして行うと早いです。 (上下スライドバーはキーフレーム対応ですので、全体を上げ下げするには左右スライドバーで) これなら同一トラック上に並んだ複数の音声ファイルも一気に音量の上げ下げが可能です...詳細
[18016706] 画面処理についての質問
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/10/05 13:27:55(最終返信:2014/10/05 22:46:14)
[18016706]...能か? 簡単です。 レイアウターをWクリックして設定画面を開き、「素材のクロップ」で任意に上下左右を切り取り出来ます。 切り取った黒枠は透明で下が透けているので、トラックを下に追加して、灰色のクリップを重ねると...詳細
[17957860] AVCHD+PCMのエクスポートについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/09/20 00:29:08(最終返信:2014/09/25 20:20:45)
[17957860]...あまり好きではありません。 ウインドウズメディアプレイヤーなら、OSに入っているコーデックによって左右されると思うので、一度コーデックパックなどインストールしてみてはいかがでしょうか? また、お試しいただけるならVLCプレイヤーを一度お試しください...詳細
[17953424] EDIUSで縦長動画がつくりたい
2014/09/18 22:15:45(最終返信:2014/09/22 09:08:13)
[17953424]...ーで90度回転させて、左右(元の上下)を一杯に拡大すれば可能です。 そのまま出力して、縦長で見ます。中央だけが縦長に拡大表示されます。当然左右は蹴られます。 もし全...た部分がカットされたものを通常スマホでYouTubeなどを観るのと同じ感じ 緑出力 → 左右に黒枠がある状態で通常スマホでYouTubeなどを観るのと同じ感じ だと思います。 ...さくするしかないので、そうなると4:3にしてから行えば、16:9の状態より表示された時の左右の黒部分が少しだけ少なくなります。 別の意見ですが、サイトのほとんどがYouTubeの...詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300]...取り込んでからなら編集ソフトでも出来るのですが、取り込みの際、カメラの再生のときに、ズーム再生機能がついている機種なら中央、左右の劣化が余り気にならない程度までに拡大して、そのままそれぞれを取り込み、タイムラインにいっせいに配置をすると...詳細
[17796505] 画面サイズについて edius neo 2 booster
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2014/08/03 00:52:33(最終返信:2014/08/05 10:08:30)
[17796505]...題名ソフトで編集したいと考えているのですが、 画面にどう映るのでしょうか? ・小さく映る? ・横に1.75倍引き伸ばされる? ・左右どちらかに偏る?あえてそうする? 試しにソフトで28:9になるように調整してみたところ……お察しなダメ映像になりました...題名ソフトで編集したいと考えているのですが、 画面にどう映るのでしょうか? ・小さく映る? ・横に1.75倍引き伸ばされる? ・左右どちらかに偏る?あえてそうする? 試しにソフトで28:9になるように調整してみたところ……お察しなダメ映像になりました...詳細
[17744684] 重い…
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2014/07/18 11:49:43(最終返信:2014/07/18 14:57:40)
[17744684]...BDとDVDくらいの差はありますから画質が違いはあると思いますが その違いが気になるかならないかは見る人や見る環境とかに左右され 人それぞれ感じ方が違います 一度、STD画質のものを今までと同様に編集してみて トータルの作業時間や作業のしやすさなど...詳細
[17634483] LchとRchに別の音声を収録しMIXしたい
2014/06/17 00:23:55(最終返信:2014/06/22 14:41:35)
[17634483]...編集は自由にできます。1VAトラックに貼り付けて、PANの設定でも出来るし、オーディオミキサーを表示して、左右のバランス調整も可能です。 また、オーディオトラックを追加して、A1,A2に右左を振り分けて貼り付けると...カメラマイクは生かしません。 編集で、L(出演者A)とR(出演者B)をMIXさせようという寸法です。 (2人の出演者の声は左右に振り分けず、センターから聞こえるようにしたいです) 本来なら、撮影時に一度ミキサーを通してMIXしながらカメラに入力したいのですが...詳細
[17588388] 動画編集
2014/06/03 17:03:34(最終返信:2014/06/10 16:55:14)
[17588388]...作製時間は作品の容量&編集の度合いにもよりますが、だいたい1時間〜2時間程度で可能ですね。 (パソコンのCPU&GPUなどの基本的な性能にかなり左右されますが、、、) 各メーカーで癖がありますが 個人的には PD12は直感的に使えて好きです。 ...詳細
[17567688] 5.1ch出力ファイルについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2014/05/28 22:17:25(最終返信:2014/06/08 22:43:56)
[17567688]...これはPD11のプレビューでもWin7の再生デバイスに従ってるので同じです。 ですので、SB出力を4/4.1出力にして聞いています(これだとセンターの音を左右に振り分けてるみたいなので、PD11でも正常な5.1ch風に聞こえます)。(笑) ☆この状態でオーサリングしてファイルで出力して問題なく5...詳細
[17441798] 映像のフェードイン・アウトのエフェクト
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/04/23 11:55:59(最終返信:2014/04/24 21:26:55)
[17441798]...ー」を適用し、Aインフォーメーションパネルからこれを起動します。 ブレンドフィルターには左右にフィルター1、2という設定のタブがありますので、 (今回は1つのフィルターしか使わない...ンが現われます。 また、赤い縦線はEDIUSのタイムラインカーソルと同期して動きます。 左右が時間軸、縦方向がフィルター効果の強さですが、分かりにくいのは、フィルター1は上が効果弱...向けています。 グラフを変化させたい点で白線をクリックすれば、キーフレームが打たれて上下左右に移動(設定)できます。 これでAクリップへのブラー設定は終了です。 同様にBクリップ...詳細
[17435310] 3Dトランジションで前のクリップが切り取られてしまう
2014/04/21 11:13:43(最終返信:2014/04/22 18:46:23)
[17435310]...3Dトランジションのページピールについて質問です。 A(草原)→B(みかん)にページピールのトランジションをかけると Aの画面の上下左右が切り取られたような感じになります。 Edius neo2の場合は、まさしく本をめくるようにトランジションがかかっていたのですが...詳細
[17350089] 720x480のaviファイルをBDMVへオーサリング
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/03/27 11:16:27(最終返信:2014/04/07 16:57:24)
[17350089]...サリングしようと決めたのですが、一つ問題が発生しました。 16:9のモニタで見てみると左右に帯が出来るのは承知しているのですが、上下にも帯が出て気になっています。 上下の帯を無く...のでしょうか。 >(720x480)形式で取り込みました。 16:9のモニタで見てみると左右に帯が出来るのは承知しているのですが、上下にも帯が出て気になっています。 上下の帯を無く...とためしたのですが」では何をしたのかわかりません。 当方があげた条件下で作成すれば上下左右に帯が出る事はありません。 ご面倒なら手っ取り早くMastering Worksで処理...詳細
[17323885] モザイクについて。ポインターについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/03/20 11:01:57(最終返信:2014/04/03 23:06:42)
[17323885]...videoStudioのモザイクに付いて教えてほしいのですが、ゆっくり移動する顔にモザイクは ピくセレクターで調整できるのですが、動きが左右前後に目まぐるしく動く子供がり回っている場合モザイクを追従させる事が出来ないのですが何か設定方法有るのでしょうか...詳細
[17360864] 動画編集について
2014/03/30 10:49:35(最終返信:2014/03/30 19:11:36)
[17360864]...1つの画面に12個のムービーを並べて一時停止した物です。 ※画像@ 1つ1つの絵の前後左右にある黒枠をトリミングして画像Aのようにしたいのですが、どうすればいいでしょうか? よろしくお願いします。...詳細
[17313330] VideoStudio Ultimate X7との比較
2014/03/17 14:39:18(最終返信:2014/03/20 13:59:53)
[17313330]...おそらく比較にならないくらい現在のソフトは進んでいると思います。 動作の軽快さなどは、PC環境によって左右するので体験版で試されるのが一番です。 >ただ、ご説明にあったペンで書くようなレター文字(Yutubeで見ました)は魅力的ですし...詳細
[17252891] DVD書き出し 画面の両端(左右)に黒い帯ができる
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/03/01 21:58:04(最終返信:2014/03/09 13:48:32)
[17252891]...して一週間。ビデオ編集(AVCHDビデオ)も終り、配布用にDVDに書き出すと画像の両端(左右)に黒い帯が表示されます。この両端の黒い帯が出ないようにする方法を知りたいです。 ・D...比16:9)を、 DVD-Video(720×480、アスペクト比16:9)にすると、 左右に黒帯が付いてしまうようです。 http://tmpgenc.pegasys-inc.c...イル」を作る必要があるようです。 やり方は上記URLに書いてあります。 追記です。 左右の黒帯ですが、パソコンのGOMプレイヤー等で視聴する場合のみ出るようです。 テレビで視聴...詳細
[17171154] miniDV 4:3映像をタイムテーブル上で16:9に変換できないか
2014/02/09 19:22:17(最終返信:2014/02/10 23:19:06)
[17171154]...4:3のDVクリップを16:9のタイムラインに貼り付けたら、それをクリックしてインフォメーションのレイアウターをクリック。 白枠の中点をドラッグして左右を枠一杯に拡げ、枠内をドラッグして任意の位置に移動する。 これだけです。 お答えは出ていますが、もっと簡単な方法として当方は...上記の方法で拡大したら、Vトラックを上へ追加し、そこに拡大しない元の4:3のクリップを重ねます。 4:3の左右の黒縁(実は透明)の箇所に、拡大された16:9の映像が表示されます。 同じ素材なので少しぼかすか、透明度を下げれば不自然さは無く...詳細
