左右 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 336件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17004274] edius pro 7のタイトル編集について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2013/12/27 13:39:37(最終返信:2014/01/09 11:36:33)
[17004274]...例えばレイアウターでEの文字を右のほうに配置してY軸を180°の回転をさせますと、 文字はY軸を中心にして左右に移動してしまうので、それを避けるためY軸中心で回転させその後文字をX軸方向を移動させています。 分かりにくい説明かと思いますが...分かりにくい説明かと思いますが、実際に試してみてください。・・・添付画像 06 今回は文字を左右回転で裏返していますが、X軸回転させる(上下に裏返る)のは、最初から各文字の位置を正規位置で作ることができます...詳細
[17026171] 角度調整⇒マスクについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/01/02 15:48:11(最終返信:2014/01/07 01:36:59)
[17026171]...撮影した動画の角度調整をしてから上下左右の余分な部分をマスクで塗りたいのですが、 角度調整(タイムラインモード)からマスク(ノーマルモード)には戻れないのでしょうか。 一度角度調整して出力してから、再度マスク編集しています...詳細
[17025732] GeForce GTX 760M でGPUアクセラレーション機能使えます!!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows版)
2014/01/02 13:07:15(最終返信:2014/01/05 14:33:17)
[17025732]... 慌てて書き込んでいます。 >@音声の定位の編集とかできますでしょうか? については、ステレオの左右定位のご案内をしてしまいましたが、 ご質問はの趣旨はそんな分かりきったことではなく、5chトータルの位置調整...詳細
[16992953] 環境設定について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2013/12/24 07:19:49(最終返信:2013/12/25 18:51:18)
[16992953]...元画像のクオリティーが低いと画質を上げて出力しても魔法のように綺麗になることはありません。 後、PDシリーズはPCの性能に左右されるソフトなので質問の時はその辺も書いた方がいいですよ。 パソコン勉強中さん 外出先なので夜また再検討返信したいと思いますが...詳細
[16978307] 映像を左右切り取りたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/12/20 15:49:09(最終返信:2013/12/21 15:48:48)
[16978307]...に人が座っている)を左右切抜き、正方形の映像を作成しズームアップしたいのですが これは 1.真ん中に人が居る動画を左半分と右半分を正方形にトリミングして、ということでしたら真ん中の人が左右に半分分けになる...撮影した映像(部屋の真ん中に人が座っている)を左右切抜き、 正方形の映像を作成しズームアップしたいのですが 属性-クリップの変形では人の顔...、縦横比固定を解除すると、動画が変形してしまいます。 従って、元のアスペクト比のままで、左右を切り抜いたらどうでしょう。  こんにちは。 >属性-クリップの変形では人の顔が変形...詳細
[16896101] EDIUS Neo3.5で動画編集している者です。
 (動画編集ソフト)
2013/11/29 21:41:48(最終返信:2013/12/20 15:52:46)
[16896101]...したがって「レイアウター」の素材のクロップを適用します。 クロップとは映像の4辺を直線的にクロップ(トリミング( 隠してていくもので))、それぞれ左右上下からの動作を設定できます。 今回は右を用い、下線を左から現れるようにクロップを変化させます。 このとき...5とはレイアウターの設定画面が一部違うかと思いますが、基本的には問題ありません。 クロップは舞台(ステージ)の上下左右のそれぞれに、引き幕があるようなもので、 クロップが0%の時には全開している状態です。 ラインを左から右に延ばして行く効果は...詳細
[16952194] P,D12のスイートとウルトラの違いを教えて下さい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/13 19:30:05(最終返信:2013/12/14 20:08:26)
[16952194]...に行きます。 お願いしたい映像は、オープニングの一画面に出演者の姿が入る四角の映像が、画面の中に左右上下等から4〜5人入りそのまま留まり、次に同様な映像を作り、タイトルに繋ぎたいのです。 初心者ですので...どの編集ソフトでも少しスキルが要ります。 >オープニングの一画面に出演者の姿が入る四角の映像が、画面の中に左右上下等から4〜5人入りそのまま留まり、次に同様な映像を作り、タイトルに繋ぎたいのです。 すみませんが...詳細
[16881804] 16:9
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/11/26 06:37:27(最終返信:2013/11/27 14:33:59)
[16881804]...通常は4:3を16:9で表示するとき、 ・縦横比を変えない場合 ズーム:左右いっぱい表示し、上下の一部は切れる。 サイドボード:全部入れて、左右に黒帯。 ・縦横比が変わってもよい場合 ストレッチ:横に引き伸ばし...詳細
[16869694] 写真のムーブやズームについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/11/23 10:16:35(最終返信:2013/11/23 22:29:32)
[16869694]...スライドショーに使用したい写真を選択 → スライドショー → 今回だとモーションを選択 → 次へ → カスタマイズ(左右の移動を変更可能) → 次へ → 完了 となります。 完了後でもカスタマイズはできます。 また...詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876]...最終的に観る環境はTVやPCディスプレイが16:9であれば、プロジェクトは16:9で行ってください。そうすれば再生表示側の設定は関係なく左右両側に黒枠が入った表示(レターボックス)になり上下は削られません。 編集プロジェクトを保存されていると思いますので...詳細
[16798510] MOVファイルの音出力が出来ません
2013/11/05 17:18:27(最終返信:2013/11/06 19:03:53)
[16798510]...添付図とどこが違うかメモして教えてください。(特に赤線のところ)  この添付図の『プロパティ窓』の左右に、『オーディオを分割』する画面があります。右側の赤い上三角のところをクリックするとこの画面になります...詳細
[16695352] 720x480 の動画を 480x360 のFLVにしたいのですが。
2013/10/12 06:28:01(最終返信:2013/10/12 11:51:28)
[16695352]...480x360 1:1 に隙間なくリサイズすると NTSC 信号タイミングの問題で歪みます。 この場合、ソースの左右8ピクセルをクロップして 704x480 ピクセルアスペクト比 10:11 動画とし、これを480x360...にリサイズするのが正しい形になります。 下5%のぼかしのような横線、がどういうものかわかりませんが、左右をクロップしてやるか、あるいは映像リサイズの設定でアスペクト比保持チェックを外して微妙に歪ませることで修正できるかもしれません...詳細
[16688555] DVDに書き込みテレビで見る上下左右が切れる。
2013/10/10 16:06:06(最終返信:2013/10/12 10:07:40)
[16688555]...DVDに書き込みをしてテレビで見られるかどうか試してみました。 テレビで見ることはできたのですが、作ったものがすべておさまっておらず、左右上下(たぶん上下も)切れています。 テレビの画面切り替えをしても、それは変わらず……。 これは、見...ハイビジョンBD作成の場合は16:9が規格なので4:3ではできません。 尚、4:3で作成したものは16:9のTV等で観ると、左右黒帯のサイドパネル状態で表示されます。 >もし知っていらっしゃったら、できるだけ画質がよく作る方法があれば教えていただけると幸いです...詳細
[16671975] VideoStudioX3で写真をパン、ズーム
2013/10/06 09:35:38(最終返信:2013/10/07 22:01:35)
[16671975]...昔写した写真を最近一眼レフで写しそれをパソコンに入れています  それを写真サイズのまま 左右黒幕も動かず固定したままパンズームをしてブルーレーイディスクに書き込みたいと思ったのです...に加工してから、ブルーレイにしているので、今回初めて試しています。 >写真サイズのまま左右黒幕も動かず固定したままパンズームをして  これをどうしてもやりたければ、『編集』→『...aさん お世話かけます パワーディレクター11では 大体の写真のサイズでワイド画面だと左右に黒い幕が固定されたままパンズームでパソコンに保存は出来てますが それをブルーレイにその...詳細
[16563280] エンドロールの文字ゆれ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/09/09 17:22:27(最終返信:2013/09/18 19:21:11)
[16563280]...最後に6行位の文字を下から上にロールさせてます。 この文字部分を再生すると 上下にユラユラ揺れてます よく見ると左右にも揺れてる感じがします。 DVDに焼いてテレビで観ても同じです。 i7のノートパソコンにて編集しました...隊長さん、こんばんわ! 返信遅くなりました。申し訳ないです。 年齢とともに夜勤は体力的に辛く睡眠時間に左右されてます。 時間みてやって見た結果をお知らせします。 1. SD(4:3)で編集していたプロジェクトをHD(AVCHD)に設定変更...詳細
[16364825] DVD−Rへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/07/14 16:43:16(最終返信:2013/07/18 04:40:27)
[16364825]...と言いたいところですが、予算はどのくらいでしょうか? よろしくお願いします。 字幕編集を行えば画面の上下又は左右に文字入力を行うことができます。 まあ、適当にだけど・・・ 隊長♪様 返信ありがとうございます。...詳細
[10289462] モノラル音声
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/10/11 00:18:25(最終返信:2013/07/16 13:00:08)
[10289462]...何故か右チャンネルからしか音がでないんですが、 2チャンネルステレオのプロジェクトで モノラル音声を左右両方から 出力してセンターに定位するようにするには どうしたらよいのでしょか 西東京のともちさん、こんばんは...natupuさんの仰るように切り替えできなかったのです。 >「オーディオフィルター」の「パンポッド&バランス」 左右のバランスをざっくりセンターにしてみたらできました! センター定位しますね。 しかし、使いこなしてますね...詳細
[16222006] TMPGEnc5でWMV変換時、一番上に黒い線が入る現象について。
2013/06/06 14:28:24(最終返信:2013/06/12 21:40:53)
[16222006]...変換する前の映像としたあとの映像で画角は替えたくないのですが。 >下もクロップされますよね? 映像クロップは上下左右別々に設定できますので、一緒に下側がクロップされることはありません。 >後クロップした後1280...詳細
[16019517] HDテープからキャプチャーできない
2013/04/15 17:08:39(最終返信:2013/05/16 09:43:27)
[16019517]...5ではないのでテストも限界があります。 カボスで焼酎さん、 同じEDIUS6.0(前の奴)ソフトを、 ほとんど同じスペックの左右のパソコンに 同じ手順でインストールして立ち上げ手順して 左は機能するけど、右は機能しないなんて どうやら...詳細
[16132332] タイトルの位置ズレについて
2013/05/14 15:56:56(最終返信:2013/05/15 09:31:11)
[16132332]...どっちみち中央揃えなり 左右位置合わせなりするとグリッドを無視してズレちゃうんですよね。 コピペして貼り付けても、文章を修正しようと枠内をクリックした時点でズレちゃうこともあるし、 文章の長さが変われば左右に位置を調整しなければならず...タイトルの位置(高さ)を合わせてから水平中央揃えや カーソルで左右に移動しようとすると、1〜2ピクセルくらい下にズレますよね。 全く同じ位置で次々とタイトルを変えていきたいときなど 上下のズレを回避する上手い方法ってないですかね…...詳細
