左右 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 336件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16044139] 複数の動画を1画面にする
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/04/21 22:29:16(最終返信:2013/04/22 19:09:00)
[16044139]...友人の結婚式の際に撮影した動画を、このソフトを使用して編集しています。 余興をとった動画と、余興の際の周囲の客をとった動画が、左右1画面になって同時に見れるように編集したいのですが、このソフトではできるのでしょうか? どうもやり方が分かりません...お勧めのソフトはありますか?多少お金がかかってもかまいません。 お願いします。  こんばんは。 >左右1画面になって同時に見れるように編集したいのですが、このソフトではできるのでしょうか?  できますよ...詳細
[15882708] モニター画面に黒いマスクが二つ、邪魔をします
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/03/12 14:59:11(最終返信:2013/03/13 19:01:12)
[15882708]...縦の細いスリットと下部に一部の画面しか見れなくなりました。 画面を最大にしてみると、若干マスクの割合は少なくなりますが 上部の半分ほどが左右黒くて四角いマスクで見ることができません。 再生は普通にしているようです。、 なんの影響なのでしょうか...詳細
[15686628] ファイルが大きすぎるのが原因でしょうか?
2013/01/29 11:06:26(最終返信:2013/02/06 22:05:18)
[15686628]...HDDの容量が一杯に近づくと容量を抑えておけばよかったと後悔すると思います。 USB3.0ならいけそうな気がしますが、PC環境に左右される範囲なので何とも言えませんね。 BSハイビジョン程の画質が必要かそうでないかで話が変わってきます...詳細
[15551435] タイトルについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2012/12/31 12:30:18(最終返信:2013/01/22 17:33:20)
[15551435]... 編集時、PD10と違ってPD11では画像のようにタイトルが上下左右にハミ出した部分が 隠れてしまうので、エンドロール以外にも上下左右スクロールなどを使いたいときでも 長文では修正や微調整が大変やりにくくなってしまいます...詳細
[15479259] プレビュー画面が表示されない
2012/12/14 23:27:38(最終返信:2012/12/30 22:10:28)
[15479259]...直接RECをクリックするか以下の方法をどうぞ。 タイムラインのタイムラインインジケーター(▼)をスクラブ(左右に動かす)か、 キーボードのスペースを押すとスタート・ストップが出来、REC(レコーダーモード・・・これが通常)に切り替わり映像が見えるようになります...詳細
[15255023] カラオケテロップ
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023]... フィルターのように選択して適用するものではありません。 この中の素材のクロップは上下左右を見せなくするもので、 映像の場合はトリミング効果があります。 これを時系列に動かす(パ... 〈本・写真などの〉縁を切り落とすの意、他にもビデオカメラ用語有り)は、端的にいうと上下左右に動かせる黒幕があるようなもので、常時はすべてが開いています。 舞台に歌詞を置いてあると...つの歌詞クリップで複数行の表示コントロールが出来るか否かです。 (注:クロップでは上下左右の幕引き(見せ方)を同時に制御可能です。見せていくだけでなく隠していくこともあります) ...詳細
[15343431] 音声出力について
2012/11/15 13:31:56(最終返信:2012/11/20 21:42:55)
[15343431]...片チャンネル無音の動画を何本かYuotubeにアップしてしまった事があり、 視聴者からの投稿で気が付き、それ以降は片チャンネルの音は左右から出るように 調整しています。(現在はステレオマイクで集音してします) 1.VAトラックの左の...3.青いラインをShitキー押しながらドラックしてR50.00%まで下げれば、左チャンネル   だけの音が左右から出るようになります。 tomson5121さん、今晩は。 一寸長い書き込みですが、話が弾みました...詳細
[15348278] フェードアウトの時間変更は?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2012/11/16 16:55:47(最終返信:2012/11/20 17:52:04)
[15348278]...トラックパネルの下側の三角を▼にして、ビデオミキサーのラバーバンドを表示させ、 フェードの頂点(100%)のポイント点を左右にずらせば、デュレーションが調整できます。 自作映画が好きさん今晩は。 すみません、ダブりますが今資料が出来たので私も書きます...添付画像のように映像の三角マークを開きMIXの文字を表示すると水色のカーブ(ラバーバンド)とポイントがてきますので、ポイントをドラッグして左右に動かすと時間長さが変わります。 カボスで焼酎さん こんばんは 私は、ネットでNEO3.5のリファレンスマニュアルを探したのですが...詳細
[15317427] 左右の黒枠を消す方法は?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/11/09 20:46:14(最終返信:2012/11/09 22:04:06)
[15317427]...キャプチャーカードでHDMI取り込みしてDVDを作っていますがどうしても画面左右に黒い部分が出来てしまいます、左右一杯に表示させるにはどうすればいいのでしょうか?アスペクト比は16:9にして編集していますがもっと左右ぎりぎりまで広げられますでしょうか...詳細
[15236505] 音声の取り込み
2012/10/22 08:15:59(最終返信:2012/11/08 10:27:43)
[15236505]...各々の画面の左右半分が割り振られますが 各々の必要な部分を半分づつは無理なのでしょうね… 撮影を縦に撮影した場合は 二つのファイルが上手く入るのでしょうか >画面2分割の場合 各々の画面の左右半分が割り振られますが...各々の画面の左右半分が割り振られますが  前回の添付画像のように、必ずしも「画面の左右半分が割り振られます」わけではありません。  オーバーレイトラックの映像・写真は、自由に大きさや位置を変えることができます。 >各々の必要な部分を半分づつは無理なのでしょうね…...詳細
[15226947] スターウォーズのようなエンドロールの作り方。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2012/10/19 23:31:50(最終返信:2012/10/21 19:35:13)
[15226947]...3Dを指定して奥に回転させれば出来上がり。  効果は回転のXダイヤルや奥行きスライダーで好みに調整します。  Yダイヤルで左右に傾き、Zダイヤルで進行方向が変化できます。  面白いので色々楽しめます。 ken-chiさん、おはようございます...詳細
[15181440] 『フェードイン・アウト』と『文字のエフェクト』
2012/10/09 14:51:21(最終返信:2012/10/09 20:00:58)
[15181440]...現在は黒のフェードイン・アウトの状態ですが、 白のフェードイン・アウトにする方法を教えてください! 『文字のエフェクト』 文字は上下左右のスクロールしか出来ないのでしょうか? 奥から飛んできたり、逆に奥へ飛んで行ったり、消えたり現れたりする時に...詳細
[15177436] edius neo3 でミラー効果は、ないのでしょうか
2012/10/08 15:59:55(最終返信:2012/10/08 21:54:33)
[15177436]...neo3で映像の左右を逆にするミラー効果を使いたいと思っているのですが edius6にしかないのでしょうか? ビデオフィルターの中にありませんか? ヘルプ、又はリファレンスマニュアルの429ページに簡単な説明があります...詳細
[15138527] スマートレンダリングになる形式について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/09/29 20:23:03(最終返信:2012/10/08 17:53:42)
[15138527]...約に従っているならばスマートレンダリングされます。 結論としては、全てはエンコードパラメーターに左右されます。正しい設定でエンコードパラメーターでエンコードしない限り、Blu-rayにすることはできません...詳細
[15172320] 2つの映像を比べながらカット
2012/10/07 13:08:47(最終返信:2012/10/07 21:29:00)
[15172320]...ょうか?より良い方法があればお願いいたします。 例えばゴルフスイングの比較のような画面ですか? 左右に分けての比較ですか? それとも半透明化して重ねて比較する感じですか? それとも、同じ時間軸上で必要な映像側だけを抽出するマルチカム編集のような編集ですか...同じ時間軸上で必要な映像側だけを抽出するマルチカム編集のような編集ですか? >例えばゴルフスイングの比較のような画面ですか? >左右に分けての比較ですか? それと同じです。 もっと良い方法があるかもしれませんし NEO2.5の編集映像ですが...詳細
[15170275] オーディオの編集
2012/10/06 23:03:16(最終返信:2012/10/07 08:26:57)
[15170275]...それをクリックしてPANを選択してください。 あとはクリップのPANのラインを上下させて0%に持っていくと左右から音が出るようになります。 moaiumi さん、早速返信ありがとうございます! ああ、なるほど...詳細
[15124322] レンダリングの時間について
2012/09/26 18:38:57(最終返信:2012/09/28 11:33:20)
[15124322]...@プロジェクト設定は720*480ですか? Aプロジェクト設定は1920*1080ですか? @の場合CPUの性能により左右されますが、一般的に実時間の1/3くらいの時間でレンダリングが終了すると思います。 Aの場合実時間の1...こんな感じだと思います。 失礼しました。 隊長♪ さん、返信ありがとうございます! >@の場合CPUの性能により左右されますが、一般的に実時間の1/3くらいの時間でレンダリングが終了すると思います。 なるほど、そうだったんですか...詳細
[15122580] VAトラックの波形について
2012/09/26 09:45:09(最終返信:2012/09/27 09:51:40)
[15122580]... さらに、隠れているVOLをクリックして、音量調整ラインを表示させます。 もう一度クリックすると、左右のバランスを調整するPanに変わります。 ありがとうございます! おかげさまで解決致しました!! 画像付きで...詳細
[15121993] 画像の伸縮変更
2012/09/26 05:04:37(最終返信:2012/09/26 13:17:43)
[15121993]...画像を上下は固定のまま、左右に引き伸ばすには どうすればいいのでしょうか? 縦長の画像を横に広げて、人物なら太って見えるようにしたいのです。 よろしくお願いします。 メタルバチコンさん、おはようございます...詳細
[14952392] アンダースキャンとオーバースキャンの定義について
 (動画編集ソフト)
2012/08/18 21:26:29(最終返信:2012/08/20 01:31:36)
[14952392]...示板に於いて、 >通常、TVに写す場合はアンダースキャンで表示されます。 >これは上下左右を切り取って表示されます。 >PCの場合はオーバースキャン表示されます。 >先程とは違い...面になっているだけのような気がしますよ。 上下にその領域がとられてるので、結果として、左右も縮む。 フルスクリーンにしたら良いだけのような気がしたりします。 違ってたら、スル...=映像の持つピクセルをすべて表示(PCモニタのデフォルト) オーバースキャン=映像の上下左右を切り取って表示(TVのデフォルト) これが正しいです。 前のスレでご自身が参考に挙げ...詳細
