左右 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 336件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14900909] 16:9で上下に黒幕が…
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2012/08/05 23:27:27(最終返信:2012/08/06 21:30:55)
[14900909]...そうではないスクウェアタイプ(4:3)モニターでワイドを再生すると当然、上下に黒帯ができます。 逆に黒帯ができなかったら、左右に引き伸ばされて変形しますけど。 上、訂正です 誤:左右に引き伸ばされて変形しますけど。 正:上下に引き伸ばされ…以下同じ レス...16:9のクリップの設定画面で16:9 上記の設定で私も同様の事を行っております。 16:9のディスプレーで見ると、4:3の映像は左右にクロ帯、16:9の映像はフルで再生されるディスクが作れます。 いかがでしょうか? 以下の設定でシュミレーションしたところ...詳細
[14816184] DVD再生時画面が一回り小さく再生になる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/07/16 18:35:13(最終返信:2012/07/23 21:42:26)
[14816184]...すると、今度は横方向が足りないもんで、テレビ側(または再生機側)で左右に黒味を入れて16:9にしようとします。 こうなると、上下左右に黒味が入って一回り小さくなってしまうのです。 で、テレビや再生機によっては...はプレーヤーと赤白黄色のアナログ線で繋がっていませんか? プレーヤー側での出力が4:3になってると上下に黒味をいれて出力、 受け側のTVで左右に黒味を入れて表示になりますよ。 違うマニュアルだとそりゃ駄目ですよ。 本来は適切なスレッドに立てないと情報が錯誤しますので今後はご注意を...詳細
[14807848] 昔、4:3で撮影した動画の黒帯除去についてです。
 (動画編集ソフト)
2012/07/14 22:40:10(最終返信:2012/07/15 06:26:03)
[14807848]...比率を4:3で撮影したためか、上下に黒帯が出来てしまいます。 4:3の動画を16:9のモニターで視聴なので、左右に出るのであれば理解できますが 上下に出来、しかも映像は上下に圧縮されて横広がりに伸びてしまいます...詳細
[14750306] ビデオカメラCX370の映像を、DVDビデオにすると左右に黒帯
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/07/01 20:28:15(最終返信:2012/07/11 17:07:39)
[14750306]...タイトルのように、SONY製ハンディカムHDR-CX370で撮影した動画から、 DVDビデオを作成したところ、左右にわずかに黒帯が入ります。 市販のDVDビデオではそのようなことはまったくありませんし、 ブレーレイビデオとして作成しても...今まで違和感なく使っていたなら無視する方がメンタル上はいいかもしれません。 通常、TVに写す場合はアンダースキャンで表示されます。 これは上下左右を切り取って表示されます。 PCの場合はオーバースキャン表示されます。 先程とは違いカットされない表示方法となります...詳細
[14774636] スライドショーの縦写真表示について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/07/07 10:15:49(最終返信:2012/07/07 10:15:49)
[14774636]...どなたか教えてください。 体験版をインストールして、 写真のスライドショーを試しに作っているのですが、 縦写真の時、左右の空白が気になるので、 背景画像をおいた上で縦画像を重ねるように置いて、 パン&ズームさせたいです...そこでタイムラインの一番上の列に背景画像をおいて、 2列目にメイン画像をおいてオーバーレイさせたのですが、 その方法だとパン&ズームしたときに、左右の画像外の部分が やはり黒くなってしまいます。(色は選択できるようですが…) 画像以外の場所を透明にする事は出来ないのでしょうか...詳細
[14624148] Premiere Pro CS6.0にアップグレードしました
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2012/05/30 23:01:46(最終返信:2012/06/05 12:06:04)
[14624148]...フリーズと長い読込み時間から開放されました。レンダリング速度も前のPCと較べると夢のように早くなりました。 タイムライン上でマウスを左右に動かしながらモニター画面でクリップの内容を見てカットの 位置を決めています。この時素材がHDVでは快適ですが...詳細
[14561790] HDVファイルからDVDへの最適設定がわからなくて…
2012/05/14 22:33:50(最終返信:2012/05/26 21:46:43)
[14561790]...くらいの黒い縦筋が左右の端にくっきりと現れてしまいます。TVでは見落としそうですが、オーサリングソフトに取り込んでサムネイルを出すと明らかに左右に黒い縦線が! ま...的にDVDに焼いた時点で左右に線が入ってしまいます。ちなみに同じことはPremiereでもおきますね。ダウンコンバートした時点で同様に左右に線が入りました。 唯...メラにHDVで書き出してからカメラ側でダウンコンバートして取り込んでみたらあ〜ら不思議。左右の線は出ませんでした。ただ画質的にはEdiusのエンコードに及ばず残念な結果です。 もし...詳細
[14508212] 左右反転は出来ないかなァ…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/05/01 20:52:40(最終返信:2012/05/05 03:41:06)
[14508212]...タイムテーブル上で機上からの画に飛行ヘリのカットをインサートして編集は出来たのですが、 ヘリの飛行方向が逆で、どうにも不自然に見える。 そこで画面の左右反転で…と想って手順を捜したのですが、 どうも何処に入口があるのか不明のまま。 まさか、天下のNEO3に...「エフェクト」→「ビデオフィルタ」→「ミラー」 思っているのと違っていたら、また質問してください。 伊予のよん様さん 左右反転はデジ辰太郎さんご説明の「ミラー」が簡単です。 少し工夫して、時間を逆戻しする手もあるのでは...詳細
[14485183] 急に画像のサイズが小さくなりました
2012/04/25 22:24:17(最終返信:2012/04/26 22:09:25)
[14485183]...いでしょうか? demmioさん、こんにちは。 プレビュー画面のタイムコードのサイズ、位置などは左右とも同じですから、クリップそのものが原因と思います。 一寸理由は分からないのですが、もしかして、レイアウターのクロップか何かが適用されていませんか...詳細
[14470370] ニューバージョンへの要望
2012/04/22 14:14:27(最終返信:2012/04/22 21:14:57)
[14470370]...文字位置を指定場所に自動的に持っていきたい(例えば「歌詞A」というスタイルを適用したら、画面下部の左右中央位置にするなど) ・スタイルはEDIUS全体用、作品用と、二通りにしたい ・Vラインに入れずにビデオエフェクトを適用させたい...詳細
[14385774] DVDへの書き込みに時間がかかります
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/04/03 10:00:36(最終返信:2012/04/04 21:31:12)
[14385774]...DVD-Rに書きこみ開始 簡単にはこんな感じです。 特に 映像の変換に時間がかかります。PCのスペックに大きく左右されますので、PCの型式や、スペックを記載して、実際に完了するまでの時間を報告してください。 また...詳細
[14374426] 一部のDVDプレイヤーで左右が切れて再生されます。
2012/03/31 20:18:50(最終返信:2012/03/31 21:22:37)
[14374426]...左右が一部切れて再生されてしまい、困っております。 このとき、横を縮めたような歪みは認められませんでした。 なお、自宅のBDプレイヤーとパソコンでの再生では、左右...の編集画面(レイアウター)です。 この画像で左右の端の方にあるピンク色の線が、式場再生では切れてしまいます(画像2、左右の切れ具合を思い出して作製したイメージ図です...のBDプレイヤーとパソコンでの再生では、左右の欠けはなく、全て画面に収まって再生されています。 歪んでいるのではなく左右や上下がカットされているだけです。 ご自...詳細
[14353100] SONY DSC-HX30V の 動画編集
2012/03/27 08:05:02(最終返信:2012/03/29 15:21:58)
[14353100]...返答のうら覚えですが次の通りでした。 ●MPEG2・AVCHDなどどの形式のでも画質はビットレートに左右されるので単純  比較は難しいです。 ●AVCHD形式は、MPEGと同程度の画質です。 ●AVIファイルはファイルサイズが大きく容量食いなので...詳細
[14309806] 3D環境にする為には・・・
 (動画編集ソフト)
2012/03/18 20:53:46(最終返信:2012/03/23 13:59:49)
[14309806]...という事はありませんでした。 ・前面に浮き出るというよりは、奥行きがある・・・という感じでした。 ・左右に赤青のフィルターがある為もありオリジナルのカラーとはかなり違い、どちらというとセピア色に近いかと思います...Ultra」に3D用として附属しているサンプル動画・画像は結構迫力ある立体感が得られました。 ・モニタから左右に顔をずらすと、それなりに手前と奥の見方が変わります。 とまあPCの3D初体験でした。 疑似3Dかも知れませんが...詳細
[14233693] クロップについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/03/03 13:20:18(最終返信:2012/03/08 10:19:42)
[14233693]...例えば1280x720の動画に円形のボールを同じ1280x720で 右側のみ引き伸ばし楕円形のボールの動画にしたい 黒帯は無しで、上下左右を独立して調整したいのです Mastering Works5では簡単にできますが 一応コーレルのサポートより使用説明書をダウンロード...詳細
[14234403] 静止画像の拡大
2012/03/03 16:37:25(最終返信:2012/03/05 15:18:50)
[14234403]...やり方が解らなければ聞いて下さい。 たまこ100さんへ。 質問の意味が、写真の縦方向に顔の占める割合が多い(左右が詰まっている)ということなら、どうしようもないですよね。 写真の移動方法が分からないのなら、そう書いてください...詳細
[13892852] 3D表示><
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/12/14 21:09:46(最終返信:2012/02/13 21:47:15)
[13892852]...)うまくいきません。。。 これはサイドバイサイドしか試してませんが左右の画像がちゃんとズレているのに 画面でサイドバイサイドの設定をして1つにすると左右どちらかの画面しか映らいない という現象になりました(あくまで私の感覚ですがw)...詳細
[14028989] 高画質で映像編集したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2012/01/16 10:55:49(最終返信:2012/02/09 20:02:06)
[14028989]... サイドカットは、16:9の画面を4:3に変更する場合、画面が縦長にならないように画面の左右を切り取って4:3にすることです。 上下が黒のレターボックスは、ムービーメーカー編集後の...で編集しようとした時に、何らかの理由でサイドカットや上下レターボックスにならず、ギュッと左右が寄せられて縦長になっているのだと思います。 友人があまり気にしなくてよいという事ですが...どで観覧する場合、100%表示されない場合があります。 個人的には「上下ほんの少し」「左右少し」切れてしまう印象です。一度ご確認いただいたようなので、どのくらい寄せれば問題ないか...詳細
[14114732] レイアウターについて。
2012/02/06 10:24:39(最終返信:2012/02/06 21:52:14)
[14114732]...どなたかがご教示してくれたらと思います。 2番目の操作は、「Home」「End」でできます。 次のキーフレームへ移動は、タイムラインの左右向きの三角ポッチで出来ますが、 「Page Up」「Page Down」でも可能です。 3番目のご質問は...詳細
[14062061] 16:9のファイルから4:3を作成する方法
2012/01/24 12:57:38(最終返信:2012/01/25 16:16:32)
[14062061]...4:3で撮影された静止画(DV動画も)を、16:9のHDプロジェクトに置くと、当然ですが左右に黒い余白が出来ます。   それを4:3 DVの変換すると、上下左右とも余白がなく、丁度画面に納まります。・・・添付画像 01 4:3...3:2や1:1とやってみましたが、4:3に変換した時に、元画像が4:3以外のものには、必ず上下または左右に黒帯がつきます。 当たり前といえば当たり前、くだらない報告でしたが4番だけはためになりました。...詳細
