左右 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 336件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[14025080] AVIファイルをカットすると音がでません。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/01/15 12:07:48(最終返信:2012/01/17 22:29:57)
[14025080]...お手数を掛けますが一寸確認したいので、 その状態で @オーディオミキサーを起動し、 Aタイムラインカーソルを音のでないという後ろ部分で左右して、 オーディオミキサーの「1VA」が振れないのか教えてください。 追伸:   1VAのミキサー(ボリューム)は0dBまで上がっていますか...>カボスで焼酎さん 回答ありがとうございます。 オーディオミキサーを起動し、タイムラインの音の出ない部分で左右しても「1VA」は振れませんでした。1VAのミキサーは0dBに設定してやりました。 ファイルを変換したら編集できそうです...詳細
[14001490] AVIファイルの編集作業とレンダリング
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/01/09 18:06:47(最終返信:2012/01/15 07:16:39)
[14001490]...Pro X4に取り込んでみました。  AVIの場合は、取り込みはできたもののレターボックス表示(上下左右に黒枠)となってしまい、映像もひどく劣化していました。  次にMPEG2 TSで変換し取り込んだら...詳細
[13977315] シャープネスの設定
2012/01/04 10:23:36(最終返信:2012/01/05 12:09:12)
[13977315]...その差分を取って補正を掛ければいいわけです。 単純に上下左右1ピクセルずつの差分を加算したい場合どういう式になるか考えると、 処理対象のピクセルの値に5を掛けて上下左右のピクセルの値に-1を掛けて全部足せばいいことになります...強く掛け過ぎると輝度の上限や下限を超えたりするので注意が必要です。 逆に、EDIUS Neo 3のシャープフィルタは上下左右斜めの8ピクセルしか見てないということになります。 上下左右のマイナスをプラスにすると平滑化フィルタになります。 面倒なのでこの辺で...詳細
[13944464] 挿入したオーディオのフェードのはずし方
2011/12/26 19:59:23(最終返信:2011/12/29 05:04:41)
[13944464]...その時の音量変化値がdB(デシベル)と%で表示されます。 図2 BVOLをクリックしてPANにすると、左右のバランスを調整できます。図3 Cエフェクトにオーディオフイルターが何通りかあるので、音質調整も可能です...詳細
[13884828] Power Director 10へのバージョンアップ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2011/12/12 22:52:48(最終返信:2011/12/23 13:05:23)
[13884828]...SONYの3DカメラTD10の3D映像を編集し、フル3Dのブルーレイとして書き込めると期待して購入しましたが 画面が左右や上下にパンするシーンではカクカクして視聴に耐えられるレベルではなく、ガッカリでした。 編集無しでも同様です...詳細
[13809408] 購入してまもない初心者です
2011/11/25 00:38:33(最終返信:2011/12/04 18:36:31)
[13809408]...「保存」の2つ右側の「自動で保存」も試しましたが、同じでした。 タイトルクリップ自体はタイムライン上に影で表示され、ドラッグすると左右に動くことはできます。 カーソルは一応、利いてるようです。 自分のやり方で、何かがおかしいのでしょうが...詳細
[13759751] 編集後の動画に雑音が入ります
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2011/11/13 09:12:04(最終返信:2011/11/13 21:38:12)
[13759751]...MPEG2だと、普通画質のなってしまい、うちで試したところでは、全画面の映像がレターボックス(上下左右に黒枠付き)になってしまいます。 ○ ビデオファイルなりDVDの作り方によっては、画質が落ちる可能性があるので...詳細
[13713068] キャプションの設定?について
2011/11/02 21:28:26(最終返信:2011/11/09 23:52:56)
[13713068]...1.黒帯を作る @カラーマットで黒を作って2Vトラックへ貼り付け Aレイアウターを呼び出して、クロップの上下左右を調整して適当な黒帯を作る。 Bこの時、キーフレームを調整して、最初は上下を狭めて黒線にし、0.5秒後に上下を広げて...詳細
[13706547] 23.97fpsの映像をBDAVの29.97にする場合
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/11/01 09:46:46(最終返信:2011/11/04 09:15:16)
[13706547]...BDMV形式の1920×1080で23.97fpsの映像(著作権無)をBDAV形式の29.97fpsに変換しようとしたら通常の設定では、左右や上下に大きくパンする場面でカクカクしてしまいます。 映像の設定では常にインターレースを解除する・適応補間...詳細
[13678062] こんな編集をしたいのですがこのソフトは適してますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/10/25 21:15:00(最終返信:2011/10/28 02:17:51)
[13678062]...体験版がインストールできない。 ソフトが急に立ち上がらない。 クイックタイムやアイチューンズなどのアップデートに左右されやすい。 です。全て改善策はあるので、特に気にしなくてもよいですが、あくまで「NEO2 Booster」に比べてという事です...詳細
[13681012] モザイクをキーフレームに保存する方法
2011/10/26 14:02:52(最終返信:2011/10/27 22:25:11)
[13681012]...早速やってみたところなんとかモザイクのかかった画像を保存できました ただし、クルマのナンバープレートに合わせるのは至難の業です (左右の動きが早いし大きさもしょっちゅう変わる) もう少し勉強して報告したいと思います まずはお礼まで...詳細
[13586412] MOV動画ファイル 映像と音声分ける事は可能?
2011/10/05 17:04:53(最終返信:2011/10/05 19:57:17)
[13586412]...これでビデオの音声だけが任意の箇所に何度でもコピーできます。 書き忘れました。 オーディオトラックに貼り付けたら、その上をマウスで左右にドラッグして位置を前後できます。 情景とうまく合わせて下さい。 目盛りのスケールを初期値の1秒から小さくして行くと拡大表示されるので...詳細
[13549778] 音声のマスターボリュームが・・・・
2011/09/26 12:26:47(最終返信:2011/09/28 18:57:43)
[13549778]...三方のおかげで、かなり良い方向に改善しました。 隊長さんの画像のラインをいじっていたのですが、音がスピーカーの左右に振り分けられる機能だけかとおもっていました。 おかげでボリュームを上げることに成功しました。 カボスで焼酎さんの方法は考えつきませんでした...詳細
[13499432] DVDをなるべく高画質に焼きたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/09/14 17:58:51(最終返信:2011/09/23 00:07:26)
[13499432]...きれいにDVDに焼けましたが、今度は、写真の左右がなぜか切れてしまいました。 WMVで、4:3に変換したときから、左右の写真がきれてしまったので、そのせいだと思う...の、左右がちょっとかけていました。 >件のオリジナルのJPEG画像を、4:3にトリミングした後。720x480に縦横比無視でサイズ変換して貼り付ければ、左右が切...像を、4:3にトリミングした後。720x480に縦横比無視でサイズ変換して貼り付ければ、左右が切れることは無いかと思います。 ついでに。最終的には640x480がDVDの画質です...詳細
[13511458] 円を描くように素材を動かしたい
2011/09/17 17:42:51(最終返信:2011/09/20 10:46:53)
[13511458]...キューピッドの素材を四葉のクローバーのように4人1組(4つ同じ顔が並びますが(笑))、 頭の位置をそれぞれ上下左右を向いたものに改造すれば、 頭がさかさまになる現象は気にならないかも…と思いました。 これから素材作りをして...詳細
[13449598] MP4(AVC)ビットレートについて
2011/09/02 16:24:26(最終返信:2011/09/10 23:28:09)
[13449598]...ちなみにBlu-ray向けMPEG2ファイルで出力する場合は強制的に60iになるハズです。 ファイルの再生はPCに入っているコーデック環境に左右されます。PS3 MediaServerでコマ落ちするのであれば、リアルタイムで再エンコードされているんじゃないですかね...60pに対応したソフトは、現状Neo3しかないですかね? >ファイルの再生はPCに入っているコーデック環境に左右されます。PS3 MediaServerでコマ落ちするのであれば、リアルタイムで再エンコードされているんじゃないですかね...詳細
[13454168] ラバーバンドの調整ができませんーー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/09/03 17:48:03(最終返信:2011/09/07 19:34:42)
[13454168]...旅旅旅さん、こんにちは。 サンプル画像をよく見ると、ラバーバンドポイントがクリップの真ん中を中心にして、左右対称に配置されています。 また、 >マウスでクリックして動かすと画像の様に右から左まで均等に上下に動いてしまいます...詳細
[13444630] 表示画面の不具合
2011/09/01 12:28:49(最終返信:2011/09/01 14:53:17)
[13444630]...インストール後に初めて起動したところ、画面上部にプレビューウインドウが左右に2つ並び、右側にビンウインドウが表示されません。 「表示」の「ソースブラウザ」をクリックしても「ウインドウレイアウト」を「初期化」しても変化がありません...詳細
[13361119] BDにしか出力できずに困っています
2011/08/11 10:19:04(最終返信:2011/08/13 11:06:12)
[13361119]...アドバイスのほど何卒宜しくお願いいたします。 追伸です。 BDとDVDの設定の違いにより、上下または左右に何もない部分が出来ても かまいませんが、字幕等の関係で画面の一部が切れるとまずい状況です。 画質の劣化が発生しても当然構いません...詳細
[13288430] ブルーレイの作成
2011/07/23 23:55:07(最終返信:2011/07/24 23:27:03)
[13288430]...ネットで調べますとソニー機はBD再生の不具合が多いと書き込みを見つけました。特にTDKの4倍速のメディアがそのようですが、私の環境ではメディアのメーカーには左右されないようです。 配布した中でソニー機のレコーダで見れないとまた連絡があったばかりです。...詳細
