左右 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 337件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13288430] ブルーレイの作成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/07/23 23:55:07(最終返信:2011/07/24 23:27:03)
[13288430]...ネットで調べますとソニー機はBD再生の不具合が多いと書き込みを見つけました。特にTDKの4倍速のメディアがそのようですが、私の環境ではメディアのメーカーには左右されないようです。 配布した中でソニー機のレコーダで見れないとまた連絡があったばかりです。...詳細
[13248742] HDtoSD画像リサイズを速くしたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/07/13 12:09:21(最終返信:2011/07/20 04:12:08)
[13248742]...融通が聞いてくれると良いのですが。補完方法で何か見落としてるかなぁ フィルターDefaultでSDに縮小したとき左右に黒帯ができるのはどう言う計算になっているのか、未だに理解できません。対策が、ペガシスのホームページあるので承知の事実なんでしょうが...詳細
[13225515] AVCHD形式とMPEG形式
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/07/07 17:03:53(最終返信:2011/07/09 18:57:21)
[13225515]...AVCHD形式で出力するより、MPEG 形式で出力した方がザワザワ感が無く、滑らかな画質になります。 特に、左右や上下にパンした時や、歩き撮りをした時 AVCHD 形式で出力した映像は地面や芝生などザワザワしていてとても汚く...詳細
[13226335] Nero Visionでのアスペクト比についておしえてください
 (動画編集ソフト > nero > Nero Multimedia Suite 10 通常版)
2011/07/07 21:00:12(最終返信:2011/07/09 15:30:04)
[13226335]...が作成されたDVDを視聴すると「16:9」で作成されたのですが、 全体的に小さくなって作成されています。 テレビでも上下左右に「黒い枠」が表示されています。 そこで質問なのですがテレビ画面全体に表示される通常のDVDの様に...詳細
[13220446] お教えてください。
2011/07/06 10:05:33(最終返信:2011/07/07 13:34:32)
[13220446]...Aが下から切り取られて、隠れて  いたBが現れます。適当な所でOKをクリックします。  なお、設定画面では上下左右の切り抜き、枠をドラッグして拡大縮小、枠内をドラッグして  配置の移動、円カーソルで傾きや回転、3Dにすれば変形や裏返しなど自由にできます...物好き爺さん有難うございました。やり方は分かりましたが、元のAB画面を1つの画面に入れた場合、上下や左右のどちらでも、元のサイズのままに入れることはできないでしょうか?どうやってもレターボックスやエッジクロップになってしまいます...詳細
[13152475] 4:3動画再生時の左右余白について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/06/19 19:56:11(最終返信:2011/06/19 19:56:11)
[13152475]...15秒ほど経過すると黒からグレーの余白に変わるのですが、設定で黒に固定できないんでしょうか? ...詳細
[13137816] 教えてください 最もファイル出力が速いパターンは?
2011/06/16 07:20:34(最終返信:2011/06/18 17:20:36)
[13137816]...例えばビンの「クリップの新規作成」で  無地の灰色を作り、V1に貼り付けて必要な長さまで伸ばしておきます。 左右が足りない時はレイアウターで画面一杯に拡大しておきます。 D最初のクリップを右クリックし、レイアウターが表示されたら...詳細
[13079449] チャプターにカーソルが付きません・・・。
2011/06/01 18:49:18(最終返信:2011/06/05 18:15:24)
[13079449]...リモコンの選択ボタンでメニュー画像に色が付いたり、枠が付いたり するはずです。 普通のリモコンなら、決定ボタンが真ん中にあって、その左右か上下に選択ボタンがあると 思うのですが… もりこーねんさん 初めまして。 今までにそんな事はなかったので...詳細
[13050567] 何度も何度もすいません
2011/05/25 17:22:42(最終返信:2011/05/26 19:35:09)
[13050567]...3 スタッフ紹介タイトルは、単に映像に文字を重ねるのではなく、   横の黒地にロールさせ、人物ごとに左右に振り分けるのも良いですね。 気になったこと。 スタッフ紹介のNakata kazuhiroさんの分...詳細
[13042587] またまた質問です・・・・
2011/05/23 14:36:05(最終返信:2011/05/25 08:04:15)
[13042587]...たしまして、それぞれを(A・B・C・D)とします。 ABCDの映像の大きさを、それぞれ左右カットして、順に右端から@ABCと、登場させたいのです。 これが、やりたい事です。 自...れにABCDの映像を載せました。 ABCDの映像をそれぞれ、レイアウターでE→Fの様に左右を1/4のサイズにカットし 同じくレイアウターで、画面右外からABCDを時間差で登場させ...証してみます。朝もう一度報告させて戴きますです。 一応手順としては、Kの映像をLの様に左右をトリミングして、タイム0秒のところで右端に持っていき(M)、時間をずらしてNの様に配置...詳細
[13021453] マルチ画面と映像内に文字入れ
2011/05/18 09:04:31(最終返信:2011/05/18 22:44:19)
[13021453]...画像には出ていませんが、右下の「OK」で決定します。 添付画像 004 2画面の作成 A、B両画像の真ん中部分を左右に配置する場合 まずBをレイアウターで開き、パラメータータブの「素材のクロップ」で25パーセントづつカットします...詳細
[13001129] 手ブレ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/05/12 18:20:29(最終返信:2011/05/14 01:59:54)
[13001129]...大きいと枠からはみ出して画面周囲に黒枠が揺れて表示されます。 全体を拡大して周囲の枠を出さない設定も出来ますか゛解像度が少し低下します。 また左右の動きに時間差が出来てコンニャク状態になる事もあります。 しかし、手持ち撮影や車内からの風景撮影には効果が大きいので...詳細
[12970732] 音と画像の細かいあわせ
2011/05/04 20:38:10(最終返信:2011/05/08 23:04:22)
[12970732]...せんが、ジャスピンで 合わせるためにはやはり耳に頼るより目で波形を合わせるのが一番です。 (これで左右に1フレーム調整という場合のやり方です) 2.音声でも映像でも動かしたいクリップの行き先にカーソルでを置いておく(音声ファイルの頭1フレームを左へ...できないのが不便ですよね。最近音楽作成ソフトを使い始めましたが、こちらには「ナッジ」と いう、0.1秒単位でテンキーで左右に動かす機能が付いているんですが、音楽系の方が使い勝手は 良いように思います。 参考になれば… 隊長さん...詳細
[12882404] MOVファイルの編集とDVDに焼くことはできますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2011/04/10 21:41:54(最終返信:2011/04/22 13:09:01)
[12882404]...車搭載のDVDプレーヤなどで再生できる、 互換性の高いのは、DVD-Videoです。 ピクセルドットは左右720(あるいは640)、天地480で、動画圧縮法はMPEG-2。 ビットレートは8-9Mbps程度にしておいたほうがいい...詳細
[12824117] 1時間12GB×100本のデータ(AVI)を圧縮するには?
 (動画編集ソフト)
2011/03/26 14:38:05(最終返信:2011/04/03 20:47:22)
[12824117]...DVDビデオ等)は すべて天地480でした。 テレビ画面の大きさとは関係なく、天地480。 ピクセルドット数だと、左右(横)720、天地(縦)480。 720*480=345,600画素 テレビも、テレビに映し出すことを想定した機器類も...1920*1080)にすれば 16:9しかないので、4:3なんて選べません。 なおTV画面では、左右に黒枠ができ、4:3で映像が映し出されます。 風の間に間にさん  いろいろわかったきたように思います...詳細
[12786062] メニューについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/03/16 11:01:54(最終返信:2011/03/25 20:31:16)
[12786062]...手振れしている映像を再生範囲を任意設定で縮小して背景を固定して再生するソフトです。従って、フレームの枠の方が上下左右に小刻みにゆれます。 アスペクト比が同じ場合には気付きませんが、16:9に4:3の映像を入れ込むと...詳細
[12803925] クリップの音量について
2011/03/21 11:36:43(最終返信:2011/03/25 08:37:24)
[12803925]...みるとステレオがシングルになって、音も そんなに上がっていません。 時の行者さん、今晩は。 貼り付けていただいた画像はPAN(左右の音量バランス、あるいは定位)の調整図です。 従ってラバーバンドのValueは音量調節のダイアログではありません...ボリューム/PAN切り替えボタンをVOLにすると音量調節ができます。 赤いラバーバンドがボリューム調整で、下の水色がステレオの左右調整です。 訂正 ウェーブフォームの表示方法が、NEO 3では変わっていました。 ヘルプ、P386に書いてありました...詳細
[12741273] 一体型PCでの利用について
2011/03/05 00:35:52(最終返信:2011/03/08 08:04:32)
[12741273]...これでAVCHDをさくさく編集しています。 GPUFxに対応しているグラフィックチップを使っているかどうかが、さくさく編集を左右します。新しいSundaybridgeベースなら、チップセット内蔵GPUでGPUFxが使えるようになるみたいです...大変参考になりました。まさか4GBでも足りない場合があるとは・・・。グラフィックカードも処理時間に大きく左右するんですね。こちらも検討したいと思います。 ...詳細
[12649361] マルチカム編集とPCスペックについて
2011/02/13 13:36:44(最終返信:2011/03/04 06:39:11)
[12649361]...付けられます。 NEO3はこれを手動でやれば可能です。 各トラックのオーディオ波形を表示させて、左右にドラッグして位置を合わせます。 各トラックの左端枠に、ビデオ、オーディオのミュートボタンがあるので...詳細
[12713056] 4ユーザーですが
2011/02/27 02:36:16(最終返信:2011/02/27 02:36:16)
[12713056]...安定して動作してくれます。4に比べてエンコード時間が三分の一程早くなりました。お使いの環境によって、とても左右されると思いますが。ご参考までに。8000円弱の価値はあると思いますよ。...詳細
