左右 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 3205件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23511749] mi note 10 lite のナビゲーションバーについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2020/07/04 17:37:57(最終返信:2020/10/12 13:10:52)
[23511749] ...この機種のナビゲーションバーのボタン、□、〇、△がありますよね? (ミラーで変えると左右が逆になりますが) 〇(丸)はホームへもどる、△(三角)はバックなんですが この□(四角)ってタスク切り替えと違うのでしょうか... 詳細
[23716275] youtubeの横画面で下部が表示されない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/10/10 07:49:43(最終返信:2020/10/11 07:55:54)
[23716275] ...になってませんか? この時だけのことなら、ご自身でピンチアウトして拡大してしまってるだけでしょう。 左右に黒帯の枠がない場合は拡大表示で上下が切れます。 >F1好きのテツさん 一番下の広告の話ですよね?... 詳細
[23712334] ピントが強い?ぼやけが気になる
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/10/08 00:58:40(最終返信:2020/10/08 09:00:24)
[23712334] ...元々レンズ中央は解像度高く周辺ほど描写が甘くなるのですが 均等でなくてどちらかに偏る調整不足の場合もあります。 同じ条件で上下左右など入れ替えてボケが一定か確認などされてもいいと思います。 ありがとうございます なるほどですね…色々と工夫をしてみます... 詳細
[23424094] 液晶保護フィルムについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 lite SIMフリー)
2020/05/24 15:01:02(最終返信:2020/10/08 04:24:30)
[23424094] ...液晶保護フィルムを購入して貼り付けたのですが液晶サイズに対して上下左右ともに微妙に(1mm弱)小さいようです。 フィルムを買い替えたいのでamazonや楽天で色々調べたのですが同じような問題点を指摘するレビューが多くて購入できないでいます... 詳細
[23656615] 画面タッチの不具合
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/09/11 23:19:26(最終返信:2020/10/06 22:19:20)
[23656615] ...普段と使い方が変わらないので、 熱理由と言えるほど発熱を感じません。 Googleさん、調整して欲しいな。 左右の角の感度だけでなくて、他も調整出来る様、 そろそろ機能つけてくれないかな。 ジェスチャー機能は全てOFFにしているのに... 詳細
[23693737] なんか変わった
2020/09/29 00:40:11(最終返信:2020/10/06 17:41:03)
[23693737] ...全体的に感度が鈍くなってカクツク事も増えた。 反面スワイプの精度があがった。 ホーム画面で下から上のスワイプが精度あがった。 反面左右のスワイプはストロークが深くなった気も。 何かしら更新により変わったかも。 ちょっとカクツクのは残念... 詳細
[23698373] ソフトバンクきましたね
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SOG02 au)
2020/10/01 11:59:54(最終返信:2020/10/03 22:27:39)
[23698373] ...を上手くゲームプレイに活かすにはUSB端子を、従来のガラケーみたく左側面にするか、今の下部中央から左右どちらかへ移す必要がありますが。 それ以前にDUALSHOCK使えって話ですけど。 5Uは確かに付属品なしですね... 詳細
[23475543] Bluetoothイヤホンの音量
2020/06/17 21:33:01(最終返信:2020/09/24 15:58:43)
[23475543] ...も変わらないです。 接続の画面では左右両方がaptx TWSで接続済、右のイヤホンがアクティブと表示されています。 スマホでは左右が別々で認識され、イヤホン同士の連...普通とも言えます。 マスター経由でしか通信しないので左右バラバラと言うことがなかったのだと思います。 今回左右でペアリング出来てないのは仕様なのか、機種側の仕様が...ホンをケースに戻すだけでは元に戻らず、設定からペアリング解除して1から繋ぎ直さないと元(左右の音量が均等)に戻りません。  以前使用していたファーウェイのhonor9ではこんな現... 詳細
[23683392] ジェスチャーモード(Googleアシスト)について
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 128GB SIMフリー)
2020/09/23 23:32:50(最終返信:2020/09/24 07:36:55)
[23683392] ...ました。ホームに戻るつもりでスワイプすると端の方だとGoogleアシストが起動してしまいます。画面左右下の端からスワイブしてもGoogleアシストを起動させない設定とかありますか? >あ〜あ!!さん ... 詳細
[23517981] 塗装剥がれ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/07/07 14:13:41(最終返信:2020/09/22 14:10:31)
[23517981] ...困った事にこれではケースで対策もできませんね。 この症状出てます。 買って一週間でロゴ下に剥げたようなムラが出て、今日になってまた左右それぞれに小さなムラが。 今まで何台もXperia使ってきたけど、こんな事今までなかったのでちょっとショックですね... 詳細
[23674654] Huawei novaとの比較について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II SO-41A docomo)
2020/09/20 09:08:29(最終返信:2020/09/20 10:52:48)
[23674654] ...novaに比べるとかなりサクサク度は上がります。 ただ劇的に早くなるかというとそう簡単ではなく メモリ速度とかRAM量に左右されますので 単純に速さが2倍とは行きません。 OSもアプリも重くなってきてますので取りあえず問題なくは使えますが... 詳細
[23630263] 21:9の写真撮影について
2020/08/29 23:59:42(最終返信:2020/09/20 09:41:40)
[23630263] ...機種選択の参考になりました 21:9と言っても16:9と同じく4:3をそのまま21:9に合わせる為上下、もしくは左右をカットしているだけですから、態々始めからそれで撮る必要はありません。 寧ろ4:3以外では端がカットされる分...私なら予め被写体を21:9にしても見切れたりしないよう、距離感とか調整して4:3で撮っておき、そのまま壁紙設定で使っていますね。(設定すると同時に左右がカットされる為)... 詳細
[23657628] Android 11で壁紙が少しズームされるのを止めたい
2020/09/12 13:14:25(最終返信:2020/09/16 17:08:48)
[23657628] ...! 画像そのものの拡大じゃなくて、台紙を大きくするってわけですね。 一度50ピクセルほど左右上下大きい背景に張り付けて試して見ます。 >redswiftさん 何%ズームされてい...を、壁紙を変えたくなる度、画像編集するのが手間なのがネックですね。 >どろめかなさん 左右上下に50ピクセル余白付けた物(スクショ1)を壁紙に設定してみると、スクショ2になりまし...ストールしても、その画像は保存されているので、壁紙として設定できるのですが、ホーム画面を左右にスワイプすると、画像がずれる(少しスクロールして、端が切れる)ため、固定された壁紙には... 詳細
[23658481] 音 設定の画面 2種類?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-02M docomo)
2020/09/12 20:05:44(最終返信:2020/09/14 01:53:13)
[23658481] ...マニュアルのように 1列に並んでずらーっと出てくるような画面だったのですが  最近 ファイルマネージャーでみるように左右二列で右側はSDが表示されたりしています 時々 個別の呼び出し音設定の画面が変わって設定が一部リセットされていたりと... 詳細
[23631181] バッテリー状態の表示
 (スマートフォン > Apple > iPhone XS 512GB SIMフリー)
2020/08/30 12:32:17(最終返信:2020/09/13 10:08:40)
[23631181] ...約款も変更がないとは言い切れないので80%については確約取ってもらった方がいいです。 とても緩い時代でした。 下部にスピーカー穴が左右にあるのに片方しか出ていないと言ったら交換してもらい。 交換品も音が出ないと言ったら交換してもらい... 詳細
[23609928] ハイレゾが聞けるイヤホンは?
2020/08/19 23:13:49(最終返信:2020/09/12 12:28:11)
[23609928] ...出来ればイヤホンで聞く方法を教えて下さい >好奇心な男さん スマホの場合、3極でも利用可能です。 アースと左右の極で3極です。 4極だとマイクがモノラルで加わります。 マイク必須なのでしょうか? 高音質重視のイヤホンにマイク付きと言うのは...なのでCDより高音質かというだけの話です。 5極変換は間に延長ケーブル入れるだけの音質劣化しかありません。 アース1極、左右の音で2極繋がってれば問題ないです。 ハイレゾ好む人は音質下げるであろう仕様を好まない人が多いです... 詳細
[23651910] タッチパネル反応
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/09/09 18:52:43(最終返信:2020/09/09 20:28:07)
[23651910] ...Google 日本語入力を使った状態で、左手に端末を持ち、右手でフリック操作(右利きの場合)を上下左右に確実にしている状態の様子を別のスマホやカメラで撮影した動画を添付しておくとよいと思います。 以前... 詳細
[23644554] ピントがあわない?
2020/09/06 01:29:06(最終返信:2020/09/09 19:12:09)
[23644554] ...りますが、それ以外の部分でセンサーサイズとかレンズにもコストがかかっていて、画質に大きく左右します。 機能は使いこなせなくても、普通にオートで撮っただけで違いはわかると思います。価...理エンジンが無理矢理シャープネスをかけている感じかなと思います。 レンズの性能にも大きく左右されますね。 十分に明るい野外ではそれほど差は出ないと思います。 とりあえずHDRはスレ...度が深くなりますが、センサーサイズの受光面における光の総量によりシャッタースピードが両者左右されるとは思えないのですが。また同じように光の総量の差でフルサイズよりマイクロフォーサー... 詳細
[23015722] 背面カバーが浮いてきた
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SH-03J docomo)
2019/10/29 12:51:06(最終返信:2020/09/07 10:52:16)
[23015722] ...ドコモで購入し4年経過しています。 先日、背面カバーが湾曲してカバーの左右に隙間が出来るくらい浮いている事に気づきました。 2か月前にドコモから格安SIMに乗り換えましたが、端末はそのまま利用しています... 詳細
[23624473] 湾曲ディスプレイが見にくい 湾曲なしが欲しかったです
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P40 Pro 5G SIMフリー)
2020/08/27 01:26:28(最終返信:2020/09/06 02:28:17)
[23624473] ...P40 Pro欲しかったのですが画面左右が湾曲しているため見にくいです。 ギャラクシーが始めたか知りませんがそれを真似てHUAWEIも同じことをすることに意味があるんですかね 確かにそういうのがいいと... 詳細
