左右 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 3203件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23631275] Galaxynote S10+のキーボードについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2020/08/30 13:20:47(最終返信:2020/09/03 04:10:31)
[23631275] ...以下方法で利用できます。 1 音量ダウン+サイドキー(電源)長押し ※サイドキーは音量キーの下 2 画面左右どちらかの端から片方の端へ手の側面でなぞる 3 エッジパネルから「スマート選択」を選ぶ、または、Sペンを取り出しエアコマンドから「スマート選択」を選ぶ... 詳細
[23491003] ステータスバーのショートカットについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/06/25 06:35:05(最終返信:2020/09/02 16:25:59)
[23491003] ...指を1本の場合は、1回目のスワイプで1枚目の画像、さらにもう1回スワイプで、2枚目の画像になります。 その後、左右のスワイプで別のページに切り替わります。 添付画像は、本機所有の方の動画から一部拝借させてもらいました... 詳細
[23636034] 外部出力時の余白が
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R5G 楽天モバイル)
2020/09/01 21:13:33(最終返信:2020/09/01 21:31:46)
[23636034] ...>ハルシオン666さん アスペクト比が違うのでどこをどうやって一杯にするかが問題になると思います。 左右均等に切るのか、どちらか偏って切るのか、そのような機能はまず標準ではないと思います。 同じ質問される方多いのでYouTubeでゲーム実況してる人に聞いたら... 詳細
[23630142] スピーカーの音ですが
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2020/08/29 22:58:09(最終返信:2020/08/31 16:02:13)
[23630142] ...rollさん以外の人にも分かる状況説明をして下さい。 受話口以外、音が出るところないし、ステレオ音源だと左右がミックスされた モノラル音源でしか再生しませんので右だけと言うのは詳しく説明頂かないと分かりません...and rollさん 音源と再生環境の問題ではないでしょうか? ステレオ音源を出力見ずにモノラルに左右のチャンネルの左だけ送ってるとか? 音源は何かのステレオ音源でしょう。再生がプレーヤーでしょうか?... 詳細
[23627712] gyaoの映画で上下左右に黒枠がある映画の再生は?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 8 SIMフリー)
2020/08/28 20:06:24(最終返信:2020/08/28 20:06:24)
[23627712] ...ギャオ動画はフルサイズ再生になりますか? また、UQモバイルのは、simフリーでっか?... 詳細
[23627382] この位置を逆にできないでしょうか?
2020/08/28 16:53:29(最終返信:2020/08/28 17:30:35)
[23627382] ...今まで使ってきたスマホすべて、これと逆なので使いにくいのですが左右を逆にする事は可能でしょうか? >やすゆーさん 設定→追加設定→全画面表示→ミラーボタン で反転して逆の位置になります。 設定→追加設定→全画面表示→ボタン→ミラーボタン... 詳細
[23540507] 指紋認証
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SCG01 au)
2020/07/17 19:53:40(最終返信:2020/08/26 09:18:48)
[23540507] ...登録の時の指の押さえ加減とかも工夫してみればマシになるかもしれません。 指先の皮膚のコンディションにも大きく左右されますから時期によるものもあると思います。 冬場の方が認識されにくいかもしれませんが、学習もしていくと思うので... 詳細
[23616797] クイック設定に位置情報追加するにはどうすれば
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/08/23 09:59:02(最終返信:2020/08/24 21:55:33)
[23616797] ...com/bbs/J0000032976/SortID=23479448/#23479448 クイックアクセスを開いた後に、左右にへのスワイプか編集アイコンで好きなレイアウトに変更可能です。 >aphさん 初期状態で1ページ目に位置情報があります... 詳細
[23616585] 夜、撮影について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/08/23 07:53:05(最終返信:2020/08/23 21:25:19)
[23616585] ...光が強すぎてレンズ内で光が乱反射しています。 写真の状態だとかなり抑えられてる方だと思います。 安物だと左右に線が伸びたり一面霧の中みたいになります。 露出設定では変化しません。 もう光の状態がこのような状態なので暗くすれば全体に... 詳細
[23207518] ステレオヘッドホン使用時のステレオがおかしい
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/02/03 15:57:47(最終返信:2020/08/22 23:17:35)
[23207518] ...付属のイヤホンは4極のマイク付きヘッドセットなので接続するとバッテリーの横にヘッドセットのマークが表示されます ※ヘッドセット接続の場合は左右正常に聴こえます ・純正4極イヤホンを刺してから3極イヤホンをさすと高確率で3極が4極接続された状態になり正常に聴こえるようになります...半刺しの方法が簡単にできたので、こちらで当面しのごうと思います。 >ほしけんさん イヤホンや動画音声左右逆転バグで修理にだしたrenoAが新品交換されて戻って来てもイヤホンの症状が変わらなかったので、結構な確率でイヤホンの不都合は起こってそうですね... 詳細
[23582238] カメラについて(ZenFone Max Pro M2と比較して)
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II ワイモバイル)
2020/08/06 11:33:06(最終返信:2020/08/21 22:57:21)
[23582238] ...またまた懇切丁寧な説明ありがとうございます! なるほど、マルチタスクをこなしながら撮影する場合であればRAMの容量にカメラの使用感が左右されることがあるのですね。 保存先をSDカードに設定しているとカメラに不具合が生じることがあるのですね... 詳細
[23611501] True Wireless Stereo Plusに対応してるの?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Find X2 Pro OPG01 au)
2020/08/20 20:03:38(最終返信:2020/08/20 22:05:29)
[23611501] ...>sandbagさん もし可能ならば Bluetooth 接続画面を見せていただけますと幸いです。確か左右のイヤホンが当時に接続されるそうなのですが? bluetoothの画面です。... 詳細
[23004092] Xperia 1 Professional Editionだって。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ)
2019/10/23 13:51:04(最終返信:2020/08/20 10:27:29)
[23004092] ...たしかに有線LANは良いと思いますが、ゲームタイトルにもよるけどオールディスプレイよりはむしろ横向き時の左右ベゼルはあったほうが指の付け根等での誤タッチが防げるし、ついでにリフレッシュレートも120Hzにしたほうがゲーマーの食いつきはいいと思うんです... 詳細
[23601647] 実況触ってみました
2020/08/15 14:57:46(最終返信:2020/08/15 14:57:46)
[23601647] ...触った感触としてはとても軽く画面占有率も高くて良いイメージでした。 マイナスポイントは動画を見ると左右の領域を使うことなく余ってしまう。。。最近のスマホの宿命かな。その代わり横幅が狭くて握りやすいですね〜... 詳細
[23594682] タイムラインの不具合について助けてください
2020/08/12 09:47:23(最終返信:2020/08/13 18:25:12)
[23594682] ...ロックとデュアルウィンドと設定の3つのアイコンが出て来ます。 カギのマークが開いてる状態がロックです。 手動で左右スライドすると閉じます。 ×では閉じないです。 ロック状態は記憶されているので手動でタスク消しても再び... 詳細
[23596891] システム更新してから指紋認証が反応しない。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/08/13 11:02:34(最終返信:2020/08/13 12:23:24)
[23596891] ...後は指紋の再登録などですね。 私はAndroid9から10へのアップデートでは マイクがステレオでなくなってしまって左右とも均等に 音量出るようになったので初期化したら直りました。 システムを大幅に書き換えるアップデートでは... 詳細
[23595521] 画面の下隅に影が
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2020/08/12 17:46:29(最終返信:2020/08/13 00:09:33)
[23595521] ...画像添付忘れました。 写真でとると分かりにくいかもしれませんが、画像をアップします。 仕様というか、影が左右対象+ノッチの下、つまり圧がかかると思われる個所にあるので、値段相応だと思ってます。 何度もすみません... 詳細
[23419399] 完全ワイヤレスイヤホンの音飛び
2020/05/22 12:25:52(最終返信:2020/08/12 09:51:25)
[23419399] ...同じものが用意出来ませんのでチップが同じSOUNDPEATS Truengine 2 QCC3020と 左右一体型で電波的に強そうなSoundPEATS FORCE HD QCC3034で検証してみました。... 詳細
[23580623] tws plus対応Bluetoothイヤホン
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/08/05 14:48:06(最終返信:2020/08/11 11:44:47)
[23580623] ...7月のアップデート後 twsplus対応イヤホン接続すると左右の音量がバラバラになる不具合出てます。 2種類イヤホン持っていますが両方とも同じ症状 初期化しても変化無し イヤホンをXperia1に接続すると問題ないのでアプデバグ... 詳細
[23575158] 耐衝撃ガラスフィルムを貼ったら失敗でした。
 (スマートフォン > 富士通 > arrows 5G F-51A docomo)
2020/08/02 20:02:21(最終返信:2020/08/11 01:23:55)
[23575158] ...情報ありがとうございます。 >gk-arkさん 実際に受話スピーカーを基準にして貼ってみると、 両端が上下約1mm・左右2mm程度残るので、 私が使っている手帳型ケースでも干渉しませんでした。 ただ確かに物によっては注意が必要かもしれません... 詳細
