左右 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 3199件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23508699] 通話一部途切れ
 (スマートフォン > シャープ > シンプルスマホ4 SoftBank)
2020/07/03 10:54:28(最終返信:2020/07/05 18:01:52)
[23508699] ...私の環境の3台の話だけですが他社5台ほどは問題ありません。 電波だから地域性や時間帯などもあると思います。 処理落ちなら季節や気温も左右すると思います。 修理に出しても異常なし基板交換しておきました。など書かれています。 合計、3回、異常がないのに基板交換してもらってます... 詳細
[23499940] 動作がもっさり
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/06/28 22:28:15(最終返信:2020/07/04 23:48:38)
[23499940] ...ツムツムが遅いことわかってくださる方がいて嬉しいです。 スキルマックスのシンデレラのスキル発動で、今までは12回くらい左右に繋げていけたのですが、この機種にしてからは10回がやっとです。ツムの落ちてくる速度が本当に遅いです... 詳細
[23480611] 外付けマイクについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/06/20 13:00:55(最終返信:2020/07/04 18:03:41)
[23480611] ...ジャックでないと使えません。(プラグインパワー) また、スマホ全般、一般的に4極ジャックで音の出力左右とアース、マイクの4極の ジャックでないと音の入力が出来ません。 VIDEOMIC GOは3極ですので4極変換が必要です... 詳細
[23507999] GMS無しのHUAWEI製にGoogle Playを入れたら 私の場合
 (スマートフォン > HUAWEI)
2020/07/02 23:11:03(最終返信:2020/07/04 15:00:07)
[23507999] ...私のやり方はめちゃくちゃかもしれませんが。 >香川竜馬さん 開発者サービスの通知は上からスワイプのダウンリストで左右に動かし 設定マークから通知を無効化すれば良いかと思いますが・・・ >香川竜馬さん 設定画面のGo... 詳細
[23435078] いくつか分からないことがあるので教えて下さい。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-02M docomo)
2020/05/30 00:16:40(最終返信:2020/07/03 19:45:28)
[23435078] ...(斜めに触っているなど) 登録時に、認証を行う時と同じ向きで行うことで、解消しそうな気がします。 又、左右の指の登録をしておくと便利です。※複数登録できます。 私の場合、エラーになることは、ほとんどありません(顔認証は除く)... 詳細
[23505550] プリセットのゲームとカメラについえ
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/07/01 17:21:54(最終返信:2020/07/03 13:50:43)
[23505550] ...>マックス2106さん 気になったんで適当に撮ってみたけどフルでも問題なしです。窓枠右側は網戸越し。 まあ左右合ってないってのはありますが。 >マックス2106さん 普通にフルでも加工できてます 確かに失敗することがありますが失敗することの方が稀です... 詳細
[23477272] 初スマホの機種で迷ってます
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SHV45 au)
2020/06/18 20:15:39(最終返信:2020/07/01 23:33:17)
[23477272] ...レスポンス判断重視のポイントは、やはりPCと同じく CPU が一番かと。 これによって端末の性能が左右されますので。 上記の通り搭載されているCPUでハイエンドか ミドルかに別れますし。 同じAQUOSでも... 詳細
[23505916] この機種はBlinkyに対応していますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2020/07/01 20:49:25(最終返信:2020/07/01 22:59:12)
[23505916] ...試しにアプリを入れてみると、お試し動画は見られませんでしたが、ジャイロセンサーがついているので、タブレットを上下左右に動かすと映像は一緒に動きます。 見られるようなら来週配信される有料コンテンツが見たいのです。 知っている方がいましたら教えてください...>試しにアプリを入れてみると、お試し動画は見られませんでしたが、ジャイロセンサーがついているので、タブレットを上下左右に動かすと映像は一緒に動きます。 これが結果の全てでは? タブレットと言う言葉が気になります。 本機でなくタブレットにインストールされたのか... 詳細
[23493048] ガラスフイルムについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2020/06/25 23:15:31(最終返信:2020/07/01 01:58:16)
[23493048] ...気が着いたのですが、ガラスフイルムには 問題がなくスマホ本体側面のゴム?部分が 溶けだしてガラスフイルムの上下左右 端部分からにじみ出ていました。 なので変形していた訳ではありませんでした。 その溶けだした物質... 詳細
[23483170] 外部マイク
2020/06/21 16:08:05(最終返信:2020/06/29 06:59:18)
[23483170] ...>ロボコム002さん もちろん出来ます。ヘッドセットイヤホン、マイク付きイヤホン対応4極端子なので 2極が左右の音、1極がアース、1極がマイク端子です。 モノラルになりますが外部マイクは利用出来ます。 ありがとうございます... 詳細
[22756291] 画面回転しない不具合について
 (スマートフォン > シャープ > Android One X4 ワイモバイル)
2019/06/24 11:45:10(最終返信:2020/06/29 00:26:59)
[22756291] ...とりあえずオフにして下さい。 で、クロームでも立ち上げて端末を横にした時、スクショの赤丸で囲ったアイコンは表示されますか?(左右のアイコンは無視してくださいね) >dolce4meさん それリンク切れてませんか? >dolce4meさん... 詳細
[23498624] XPERIA 10 U とカメラ性能について
2020/06/28 12:45:45(最終返信:2020/06/28 17:29:40)
[23498624] ...小物等でもしっかりと外部照明を当てて撮るならそれほど差は付きませんが 室内灯の明るさで室内撮影ではセンサー能力に左右されます。 XZは1/2.3インチ Xperia10Uは広角 1/2.8インチ インカメ、超広角、望遠ともに1/4インチ... 詳細
[23127086] 4極イヤホン動作不良
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SIMフリー)
2019/12/24 21:55:52(最終返信:2020/06/27 20:05:52)
[23127086] ...音質変化分かる方なら変換の方が良いと思います。 Bluetoothイヤホンも低価格化、高音質化して来てます。 左右独立が流行って来てますが、これも左右繋がってる 古いタイプだとお安くて高性能で落として失くさないメリットが とても大きく感じています...の付属品の4極イヤホンですが、 AQUOS sense3 SH-M12に刺して、動作確認してみましたが、左右スピーカー、マイク、ボリュームコントロールを操作出来ました。 製品の型番は違いますが、多分、sense3なら同じ仕様と思えます... 詳細
[23486489] 簡易留守録のアイコン
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R5G SoftBank)
2020/06/23 02:53:47(最終返信:2020/06/27 01:13:01)
[23486489] ...簡易留守録のアイコンですが、左右非対称なのが気になります。(右側が削れているような) ずっとAQUOSを使ってますが今までは左右対称でした。 みなさんも同じ表示ですか? オンラインマニュアル見る限り、アイコンは左右対称ですね... 詳細
[23488356] 4Gでの通信速度
2020/06/23 22:39:20(最終返信:2020/06/24 09:47:15)
[23488356] ...かなり早くなって良かったですね。 >みつあきらさん ご返答ありがとうございます。 速度は通信の種類や場所に左右されるとばり思っていたので、端末の性能によってそれほど変わるものとは知りませんでした。勉強になりました... 詳細
[23483698] 有線イヤホンについて
2020/06/21 19:56:29(最終返信:2020/06/24 05:55:35)
[23483698] ...最近は専用イヤホンやそれに対応する専用ジャックやNCの機能など 省かれてしまっています。 昔はステレオマイクも刺せてた時期もありましたが、今は4極で左右の音で2極、 アースで1極、マイクに1極(モノラル)で4極、もしくはマイクの極を無視して3極の 一般的に市販されてるイヤホン... 詳細
[23487105] 画面の色が微妙に違います。
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/06/23 12:23:23(最終返信:2020/06/23 20:22:13)
[23487105] ...同一モデルで 9台所有しているものがありますが、 1台 1台、バラバラです。 >wimax使いさん 左右で色が違うのは一応分かります。 ただ気にするような差ではありません。 機器の金額や特性考えるとこれくらいの差は... 詳細
[23485327] 上部マイクと下部マイクの集音量について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20+ 5G SCG02 au)
2020/06/22 16:56:38(最終返信:2020/06/22 21:36:32)
[23485327] ...上部マイクの集音量は下部マイクより少ないですね。 端末を横にしても同じでした。 動画撮影の際には、端末を横にすると、クリアで左右のバランスの良い STEREOで収録出来るのに、 なんとなく、残念な気持ちに…。 ご回答ありがとうございます... 詳細
[23480351] 充電の速度
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SCV45 au)
2020/06/20 10:46:29(最終返信:2020/06/22 13:43:39)
[23480351] ...バッテリーの寿命を大きく縮める事にもなりますし。 あとは、使っている充電器の給電出力が、どれだけのものか、にも左右されます。 以上の事を踏まえた上で、 「個人の勝手だ!」 と仰るのであれば、 「自己責任で、ご自由にどうぞ。」... 詳細
[23484158] スピーカーの左右バランス
2020/06/21 23:17:51(最終返信:2020/06/22 12:10:46)
[23484158] ...テレオスピーカーのスマホでも試してみましたが、ちゃんと画面の真ん中で音が鳴っていました。左右のスピーカーを正面に付けて音質向上を図ったとのことですがこれでは残念です。初期不良(上側...くないだけかもしれませんが特にバランス悪い感じはしません。 一応ユーザー補助の設定の所で左右の音量バランスを調整出来ますが、明らかに偏っているのであればドコモショップに相談されては...バランスを6:4位にしたら大体よくなりました。またモノラルにするスイッチを入れて同じ曲を左右一杯に寄せて比較したところ、上側のスピーカーは明らかに中低音が出てないです。ドコモショッ... 詳細
