左右 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 3199件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23479929] システムナビゲーション
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 5T SIMフリー)
2020/06/20 04:38:42(最終返信:2020/06/20 07:26:53)
[23479929] ...フロートアイコン種類だけでも数十種類大きさも透明度も選べて 時間経過後に透明度も変化可能で、固定、端寄せ、自由など選べます。 フリック方向も上下左右で機能割り当て可能で出来ることが多いです。 長押しやダブルタップでの機能割り当てもあり画面ロックだけ以上の... 詳細
[23471974] 異音について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2020/06/16 00:13:49(最終返信:2020/06/20 04:52:14)
[23471974] ...同じ事象かどうか確認してみてください。 >ユズ塩さん 光学手振れ補正用のレンズが遊んでる音ですよ。 撮影時の構えで上下左右方向で音が出て 前後だと出ないはずです。 また、撮影時は手振れ補正が働いて勝手に揺れないはずなので... 詳細
[23429997] 音量設定のこと
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 power SIMフリー)
2020/05/27 14:09:17(最終返信:2020/06/19 09:56:55)
[23429997] ...2. クイック設定パネルのマナーモードボタンは何のためにあるのでしょうか? 全ては横の通知サウンドに左右され、クイック設定パネルのマナーモードは反映されません。 クイック設定パネル / マナーモード... 詳細
[23476862] インカメラU型ノッチ
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2020/06/18 16:47:39(最終返信:2020/06/18 17:52:55)
[23476862] ...動画の縦横比率が16:9です。 19:9比率の本機の画面だと左右に黒の余白が出来ます。 この状態なら全くきになりません。 最近のほとんどの機種に拡大して左右余白を一杯にして 上下を切って全画面で見る機能あます...https://youtu.be/DpltA9MXiPE >Taro1969さん なるほど…比率により左右は黒帯になるのですね 完璧な回答、誠にありがとうございます。 これで購入に踏み切れます 笑 お手数をお掛け致しました... 詳細
[23461483] スリープから復帰でWi-fi切れてる
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/06/11 10:36:49(最終返信:2020/06/17 11:05:10)
[23461483] ...不具合が出たころの変化などどうでしょうか? 私は全く違うのですがAndroid10にアップしてから 左右のマイクがステレオでなく同じ音同じ音量で 拾うようになってしまいました。 サポートに確認取ったところ仕様変更なく... 詳細
[23451746] 購入検討、qwerty入力画面は数字キー独立ですか?
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 SIMフリー)
2020/06/06 19:33:27(最終返信:2020/06/16 22:17:37)
[23451746] ...QWERTYと12キーでキーボードの幅を別々に設定できる、12キーとQWERTYの切替が簡単、文字入力のカーソルを左右だけでなく上下にも動かすことが出来る、など。 ATOKの最悪な点は価格が高いことですかね。私は7年ほど使ってますし...右がタスク、左がクリア/バック。ギャラクシーは逆なんです。片手操作では左にクリアがあったほうが楽です。左右交換できないか、設定を見続けていますが、なさそうです。 >トムワンさん motoアクションでワンボタンにされたらどうでしょうか... 詳細
[23472644] ステレオ外部マイク挿せばステレオ録音されますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/06/16 12:02:35(最終返信:2020/06/16 21:15:21)
[23472644] ...よろしくお願いします >tokyoboysさん 出来ません。 イヤホンジャックが4極対応なのでイヤホンの左右とアース それとモノラルのマイクしか入出力が不可能です。 iPhoneお持ちでしたらライトニングに刺すタイプでステレオの物があります... 詳細
[23450490] 音量ボタン効かなくなり再起動で一時復旧するが再発…
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > JOJO L-02K docomo)
2020/06/06 08:14:51(最終返信:2020/06/16 12:18:05)
[23450490] ...保護ケースを使っていますがケースを外しても同じ。 こうなると、「設定」--「音量」を開いてゲージを指で左右にスライドして調整しないと音量変更できません。 端末を再起動するとまったく正常にボタンが効くようになるので... 詳細
[23462991] おサイフケータイのかざす距離について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/06/12 00:58:48(最終返信:2020/06/16 03:15:41)
[23462991] ...装着位置が大きく影響すると思います。 NFCセンサーの真上だと微妙な気がします。 おおよそ中央にあります。 上下左右など水平でのずれは許容大きいです。 垂直方向の距離が離れることに関しては1センチ以内くらい。 相手の読み取り機器にもよります... 詳細
[23466142] HUAWEI LiteシリーズやOppo RENO Aと比べた写真性能は?
2020/06/13 16:23:00(最終返信:2020/06/15 08:42:43)
[23466142] ...背景ボケについてはRenoAが一番荒が目立つように思います。 人物が真っすぐたってればどれもそんなに差がないですが腕で輪っか作るとか手足が 前後左右に伸びるとかするとボケる場所が間違えたりと言うのはあります。 本機G8plusですが、最近のトレンドの4800万画素センサーです... 詳細
[23414927] 空き容量を増やす(アプリの削除)につきまして
 (スマートフォン > 京セラ > DIGNO E 503KC ワイモバイル)
2020/05/20 00:48:59(最終返信:2020/06/14 22:45:13)
[23414927] ...細かい作業は面倒かもだけど予定をチェックするとかだったらアプリに飛ばなくても済むかも知れない (アプリじゃないから左右にスライドで次の月とかではなく、拡大して上にある<、>を押すとかにはなる) そいやスマホをすぐ買い替えるとかは無いだろうけど...カレンダーのPC版の画面もそうだしサイトでスマホページじゃなくPC用ページが出てきて拡大すると画面が入り切らないので上下左右にスクロールしなきゃいけないページとか全般的に使える操作だから慣れると便利だよ(しかも意外と知らない人が多い)... 詳細
[23464987] スピーカー
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/06/13 02:10:33(最終返信:2020/06/13 07:47:31)
[23464987] ...大変失礼しましたm(_ _)m ありがとうございます。 >jnd55さん 古いiPhone、4や5なども同じ感じで左右にスピーカーらしき穴があります。 アップルに2回、不良交換してもらいました。 3回目でやっと左がマイクで右がスピーカーと判明しました(笑)... 詳細
[23456875] ポートレートの保存先、アシスタント起動方法
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SIMフリー)
2020/06/09 00:21:12(最終返信:2020/06/12 12:47:17)
[23456875] ...すべてCameraフォルダに保存するようにできますか? ・アシスタントについて、スクイーズや声では起動させ、画面の左右下部からのスワイプは無効にはできますか? よろしくお願いします。 >deedeeboyさん おはようございます...com/bbs/J0000028737/SortID=22295146/#tab >>・アシスタントについて、スクイーズや声では起動させ、画面の左右下部からのスワイプは無効にはできますか? これも厳しいような。 「Googleアプリ」を無効にしてしまえば出来ますが... 詳細
[23461529] 通話品質と電波状況について
2020/06/11 11:03:25(最終返信:2020/06/11 21:59:06)
[23461529] ...データ通信はローミング5GBちゃんと使えて低速切り替え最高1Mbpsも 全然悪くないです。 電話はRakuten LinkがIP電話になるので電波にすごく左右されます。 VoLTEのようにデータ通信だけど通話の帯域を絶対確保されたものと 違ってWi-Fiでもシムなしでも使えますが電波悪いと音質悪かったり... 詳細
[23456444] 録音のボリュームが低い
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II ワイモバイル)
2020/06/08 21:17:43(最終返信:2020/06/10 22:08:29)
[23456444] ...が良かったです。 >店員Aさん スマホのイヤホンジャックはイヤホンのジャックなので まずイヤホンの左右で2極、アースはマイクと共用で1極 マイクが1極なのでモノラルになります。 本体録音だ受話のマイクと真反対に1つマイクあれば... 詳細
[23455352] 通常のCPU温度について教えて下さい
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2020/06/08 11:27:35(最終返信:2020/06/10 03:49:56)
[23455352] ...なおバッテリ温度は30度程度で特に問題ありません。 >miiiiiiii!さん どんな方法で確認されてるか分かりませんが まず外気温にも大きく左右されます。 最近暑いですから高めに出るとは思いますが 何もしてない状態で70度超えるのは問題あると思います... 詳細
[23433598] 曲面画面のガラスカバー
2020/05/29 11:12:12(最終返信:2020/06/05 10:33:57)
[23433598] ...特に難しい事はなかったです。 一応、手を洗って、腕まくりをして、静電気が起きないように浴室で貼りました。 真上から見て上下左右の端を合わせて、特にインカメラとガラスの欠けている部分が一致するように、端末と平行にそっと乗せるように落とすとほぼピッタリ貼れました... 詳細
[23442390] RenoAとg8plus g8Power
2020/06/02 09:43:17(最終返信:2020/06/02 22:21:36)
[23442390] ...キレイです。 何度も試してるのですがYouTubeで480Pと1080Pを見比べても 6.3インチで動画自体左右カットされて6インチ以下でしょう。 もう目が詰まりすぎてて判別不可能です。 TVも普通のサイズであれば8K以上の解像度は判別不可能と... 詳細
[23443240] こいつで2、3年いけますか?
2020/06/02 18:21:18(最終返信:2020/06/02 22:03:50)
[23443240] ...気分(新しいゲームおモイじゃねーか!) アプリ開発側の気持ち(アプリ機能追加して豪勢にするぞ、重くなるぞ〜) で左右されますので難しいですね。 自分はタッチパネルPC(2012年)にアンドロイド突っ込んで遊んでますので8年ですね... 詳細
[23440402] 2つのBluetoothを同時利用は可能?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SC-51A docomo)
2020/06/01 13:19:21(最終返信:2020/06/02 19:31:09)
[23440402] ...A2DPにしてもほんとに二つ使えるなら1台はAmazonMusicで1台はSpotify等バラバラに使えるはずですが そこまではまだ行ってないと思います。左右独立イヤホン鳴らせるのですから2台のスピーカーやイヤホンに 同時に同じ音は出せるところまでは来ています... 詳細
