左右 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 3207件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23456875] ポートレートの保存先、アシスタント起動方法
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SIMフリー)
2020/06/09 00:21:12(最終返信:2020/06/12 12:47:17)
[23456875] ...すべてCameraフォルダに保存するようにできますか? ・アシスタントについて、スクイーズや声では起動させ、画面の左右下部からのスワイプは無効にはできますか? よろしくお願いします。 >deedeeboyさん おはようございます...com/bbs/J0000028737/SortID=22295146/#tab >>・アシスタントについて、スクイーズや声では起動させ、画面の左右下部からのスワイプは無効にはできますか? これも厳しいような。 「Googleアプリ」を無効にしてしまえば出来ますが... 詳細
[23461529] 通話品質と電波状況について
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/06/11 11:03:25(最終返信:2020/06/11 21:59:06)
[23461529] ...データ通信はローミング5GBちゃんと使えて低速切り替え最高1Mbpsも 全然悪くないです。 電話はRakuten LinkがIP電話になるので電波にすごく左右されます。 VoLTEのようにデータ通信だけど通話の帯域を絶対確保されたものと 違ってWi-Fiでもシムなしでも使えますが電波悪いと音質悪かったり... 詳細
[23456444] 録音のボリュームが低い
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II ワイモバイル)
2020/06/08 21:17:43(最終返信:2020/06/10 22:08:29)
[23456444] ...が良かったです。 >店員Aさん スマホのイヤホンジャックはイヤホンのジャックなので まずイヤホンの左右で2極、アースはマイクと共用で1極 マイクが1極なのでモノラルになります。 本体録音だ受話のマイクと真反対に1つマイクあれば... 詳細
[23455352] 通常のCPU温度について教えて下さい
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2020/06/08 11:27:35(最終返信:2020/06/10 03:49:56)
[23455352] ...なおバッテリ温度は30度程度で特に問題ありません。 >miiiiiiii!さん どんな方法で確認されてるか分かりませんが まず外気温にも大きく左右されます。 最近暑いですから高めに出るとは思いますが 何もしてない状態で70度超えるのは問題あると思います... 詳細
[23433598] 曲面画面のガラスカバー
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2020/05/29 11:12:12(最終返信:2020/06/05 10:33:57)
[23433598] ...特に難しい事はなかったです。 一応、手を洗って、腕まくりをして、静電気が起きないように浴室で貼りました。 真上から見て上下左右の端を合わせて、特にインカメラとガラスの欠けている部分が一致するように、端末と平行にそっと乗せるように落とすとほぼピッタリ貼れました... 詳細
[23442390] RenoAとg8plus g8Power
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/06/02 09:43:17(最終返信:2020/06/02 22:21:36)
[23442390] ...キレイです。 何度も試してるのですがYouTubeで480Pと1080Pを見比べても 6.3インチで動画自体左右カットされて6インチ以下でしょう。 もう目が詰まりすぎてて判別不可能です。 TVも普通のサイズであれば8K以上の解像度は判別不可能と... 詳細
[23443240] こいつで2、3年いけますか?
2020/06/02 18:21:18(最終返信:2020/06/02 22:03:50)
[23443240] ...気分(新しいゲームおモイじゃねーか!) アプリ開発側の気持ち(アプリ機能追加して豪勢にするぞ、重くなるぞ〜) で左右されますので難しいですね。 自分はタッチパネルPC(2012年)にアンドロイド突っ込んで遊んでますので8年ですね... 詳細
[23440402] 2つのBluetoothを同時利用は可能?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SC-51A docomo)
2020/06/01 13:19:21(最終返信:2020/06/02 19:31:09)
[23440402] ...A2DPにしてもほんとに二つ使えるなら1台はAmazonMusicで1台はSpotify等バラバラに使えるはずですが そこまではまだ行ってないと思います。左右独立イヤホン鳴らせるのですから2台のスピーカーやイヤホンに 同時に同じ音は出せるところまでは来ています... 詳細
[23435425] 設定のショートカットのウィジェットが選択出来ない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 SIMフリー)
2020/05/30 08:26:14(最終返信:2020/06/01 19:11:55)
[23435425] ...デフォルトのホームにしているという大前提で、 ホーム画面でピンチイン→ウィジェット ここで一番下の一覧を左右にスワイプしても、設定というのはないようです ドロワー一覧の中の設定アイコンを長押して表示される... 詳細
[23429531] 画面が傾いている
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/05/27 09:40:04(最終返信:2020/05/31 22:59:02)
[23429531] ...ここで言っててもしょうがないです。早くメーカーもしくはキャリアに連絡を取る事だと思います。 連絡取るにしても、本体が左右上下出ている状態でなるべく水平に撮影された方がいいと思いますよ。 もう一度ひらがなのメモ書きのやつ... 詳細
[23411347] Facebook Messengerなどのビデオ通話の画質
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 power SIMフリー)
2020/05/18 10:18:05(最終返信:2020/05/28 22:57:39)
[23411347] ...ビデオ通話アプリなら普通はカメラアプリよりずっとずっとビットレート落として撮るでしょう。 アプリの作り、通信環境にも左右されます。 今回の話はサードパーティーアプリの仕様についてだと思います。 >1985bkoさん 普段の携帯よりずっと画質が悪いので... 詳細
[23427257] ワイモバイルでの使用について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 5T SIMフリー)
2020/05/26 04:30:26(最終返信:2020/05/28 22:16:29)
[23427257] ... ナックルジェスチャーは機能がないです。 割と使いにくいです。 スクショの円を描くでもホーム画面が左右に揺れたりしてなかなかジェスチャーになりません。 カメラ起動もジェスチャーやってる間にアイコンタップの方が早いです... 詳細
[23242748] Android10にアップデートしてもSDメモリーエラー直らず・・
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SO-03L docomo)
2020/02/20 21:45:11(最終返信:2020/05/28 03:16:22)
[23242748] ...交換前のサンディスクが毎回エラーだったと思うと極めて頻度は少ないです。 これを欠陥ととるか、正常な範囲内ととるかは皆様にお任せします。 使用環境にも左右されるとも考えますので、私のストレージ利用状況を載せておきます。 内部ストレージ 40.80GB/64GB(64%)... 詳細
[23220858] 指紋認証センサー
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SOV40 au)
2020/02/09 22:49:40(最終返信:2020/05/26 23:31:15)
[23220858] ...使用ユーザーではないのでアップデートによってどんな差があったのか分かりかねますが、指紋認証だとこの時期あるあるの指先の荒れ保湿具合で精度は大きく左右されます。 一度登録しなおしてみてはいかがでしょう? Xperiaシリーズに限らず、色んなスマホメ... 詳細
[23425369] 黒帯
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Find X2 Pro OPG01 au)
2020/05/25 06:50:27(最終返信:2020/05/26 13:25:16)
[23425369] ...この機種でYouTubeの16:9の動画を再生すると 黒帯は出ますか? >ポサダさん 画面比率が19.8対9ですから16対9の動画を観るには左右に黒帯が出ないと無理があります。 そうですね。ありがとうございます。 >ポサダさん 特に機種依存ではありませんが... 詳細
[23424924] 分割表示のやり方がわかりません・・・
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2020/05/24 21:58:39(最終返信:2020/05/25 14:33:05)
[23424924] ...画面下部の□を押して(ワンボタンナビONの場合はバーを右に(設定によっては左に)スワイプして)アプリを切り替える画面を出す。 2.左右にスワイプして、分割したら上に置きたいアプリを選ぶ。(スワイプして選ぶだけ!タップしてアプリを切り替えないように...そこに「分割画面」があるのでタップする。 文章にするとこんな感じです。最近のAndroidは一発で出せなくなったのかな…? 訂正…左右スワイプは即切り替えるやつでした…申し訳ないです。 1.画面下部の□を押して(ワンボタンナビON... 詳細
[23420757] 4.7インチ画面の見やすさについて
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB au)
2020/05/23 01:00:21(最終返信:2020/05/23 20:41:53)
[23420757] ...tubeやTwitterを見るには小さく見ずらくないですか? 今時の機種は、縦長の画面です。 そのため、横にして動画を見るには、左右が無効エリアとなります。 単純なサイズだけで無く、縦横の比率も合わせて考える必要が有ります。 まぁ... 詳細
[23140971] テンセント版
 (スマートフォン > ASUS > ROG Phone II 512GB SIMフリー)
2019/12/31 19:51:07(最終返信:2020/05/23 15:16:31)
[23140971] ...ブラックシャーク2は使っていますが 内蔵スピーカーの音は優しい感じですからゲーム向きか不明 価格は購買する機会を大きく左右する重要なポイントだと思いますので、少しでも安く買いたい投稿者さんの気持ちはよくわかります。 まず... 詳細
[23418943] chrome等がつながらない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 64GB SIMフリー)
2020/05/22 05:09:54(最終返信:2020/05/22 10:08:14)
[23418943] ...というかこれは本当にM2ですか? 私のM2(32GB版)とはタスクバーのアンテナピクト表示や時計表示が左右逆なのですが。 >F734THLさん 多分違うと思います。 >せれな1229くんさん はじめまして... 詳細
[23413686] 楽天モバイル4Gドコモ回線SIM可能でしょうか
2020/05/19 13:18:01(最終返信:2020/05/19 17:26:01)
[23413686] ...Xperiaのカメラ美しさとテレビ機能付きで購入したく、よろしくお願いします。 >pringle77さん 不可で無いでしょうけど、電波の強弱で左右される地域はあるかと思いますよ その為の多チャンネルでしょうし ご自身で人柱になられて見てはいかがですか... 詳細
