左右 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 1837件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.228 sec)
[23200291] シグナス4型の異音について
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/01/30 19:03:25(最終返信:2020/02/01 16:00:51)
[23200291] ...分解の為に必要なネジが全て外されているのを前提に、 二回目の画像中1のカウルと25のレッグシールドとの爪(左右3カ所/計6カ所)の噛み合いならば、 多分1が25の外側から噛み合っていると思うので、 自動車用品の内装はがしを突っ込んでコジったら外れると思います... 詳細
[23178330] ウインカーの点滅不良の原因を教えて下さい!
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2020/01/19 14:48:57(最終返信:2020/01/29 19:53:59)
[23178330] ...必要そうな工具とサービスマニュアルとは揃えていこうと思います。 さきほど、また確認したらフォークが左右で前後にずれているな、変だと思いネットを調べてみたら、フォークのねじれもあるようです。 幸いにも曲がりはなさそうで... 詳細
[23172990] kbx200sr
 (バイク(本体) > カワサキ > カワサキ KDX200)
2020/01/16 23:31:59(最終返信:2020/01/17 12:39:39)
[23172990] ...流用してるとこ 教えて下さい 流用しているかどうかは分かりませんが、流用出来るとしたらハンドルバーや左右レバー類、灯火類の球程度じゃないですかね。 ホイールはどうでしょう? 初期のKDXはリヤ19インチでしたから... 詳細
[21357450] ベアリングの交換料金について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2017/11/14 16:47:59(最終返信:2020/01/13 07:20:02)
[21357450] ...の予定になってしまいました。 ベアリング自体は1個が数百円ですが(左右2個必要)、今回は左右のカラーやダストシールなど、ガタには関係ない部品も、私の希望で交換す...、四輪と同じで、タイヤを左右に押し引きします。 準備として、、メインスタンドまたはそれに代わる物で、前輪を浮かします。 次にハンドルは左右どちらかに一杯切って、動... その状態で、フォーク延長線上の位置で、タイヤを左右に押し引きします。 ガタが有れば、わずかですが、タイヤ(ホイール)がカタカタ動きます。 ... 詳細
[22983369] バイク歴20年以上の人に質問です。
 (バイク(本体))
2019/10/12 13:51:35(最終返信:2020/01/12 20:38:37)
[22983369] ...まっすぐ走らせるためにいろいろ人間が介してやらないといけないし、カーブを曲がるときなんかも同様。街乗りでも前後左右くまなく気を配らないと危険です。こういうことを行いながら適切なギアチェンジを行い、ブレーキもかけつつ... 詳細
[23103951] 07年式FIアイドリング調整に必要なもの?
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/12/13 05:30:20(最終返信:2020/01/12 09:18:33)
[23103951] ...自分でアイドリング調整してました。調整ナットは車体左側のラゲッジボックス左下あたりにあり左右に回して調整します。 ただ調整ナットを回せば一時的にアイドリング調整はできますが、ECUの学習... 詳細
[23154316] sv650 sv650x 2019年式 ブレーキパッド
 (バイク(本体) > スズキ > SV650X)
2020/01/07 17:40:50(最終返信:2020/01/11 14:14:55)
[23154316] ...デイトナのパッド写真を添付しておいたのでサイズを確認してみてください。 バンディット1250のフロントブレーキパッドは左右同じタイプなので同じものが2セット必要です。 >ktasksさん >鉄騎、颯爽と。さん 「真綿で首を絞める」ってかなり昔にクルマ雑誌で... 詳細
[23143343] バイク免許について
 (バイク(本体))
2020/01/02 02:07:55(最終返信:2020/01/04 00:05:09)
[23143343] ...仕事の荷物を入れたり雨カッパを入れたりで収納は多いに越したことはない(メットイン+追加でリアボックス)ですし、大径タイヤは路面状況に左右されにくく比較的安定性も高いです。動力性能は体重の軽い方なら一般道の流れに乗るのにもこのクラスで十分です... 詳細
[23129533] タイヤサイズについて
 (バイク(本体) > スズキ > ジクサー150)
2019/12/26 09:01:25(最終返信:2019/12/30 13:47:15)
[23129533] ...140/60R17M/C 63H  の所に、ミシュランの150/60 R17 66H を使った場合、 幅が左右5ミリずつ増える。 ★現在のタイヤと、チェーンとのクリアランスを必ず計っておくこと。 外形寸法も重さも僅かに増える... 詳細
[21601585] 2018モデル試乗レポート
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250)
2018/02/15 15:03:37(最終返信:2019/12/29 17:13:59)
[21601585] ...サスのプリロード調整をすれば多少は緩和する可能性はありますね。 機能面の変更点について一つ。 バッテリーアクセスの方式が変更になりました。 前モデルは左右サイドカバーを外さないとライダースシートの固定ネジにアクセス出来ません。 (写真1枚目) また、バ...この場を借りてすみませんがGSX250Rには、タナックス等の30Lクラスのシートバック乗せれるのでしょうか。ニンジャ250にはリアに左右の荷かけフックがあったようですので・・・。現在も購入車種検討中です。(現在の候補Vスト250、ニンジャ250... 詳細
[23129791] トライクとして…
 (バイク(本体) > ヤマハ > NIKEN)
2019/12/26 11:52:11(最終返信:2019/12/27 12:55:27)
[23129791] ...サスがあるためトレッド幅を広げるという改造はナシだと考えております。ただ、この機構の場合左右非対称にすればトライクとして法律上問題なく乗れると考えています。 ホイールボルト内側に1...裕もないので、チャレンジするとしてもだいぶ後の話になってしまいますが… >この機構の場合左右非対称にすればトライクとして法律上問題なく乗れると考えています。 >ホイールボルト内側に...として乗れらようになる 考えているのはつまり 片方のホイールだけ内側にオフセットさせて左右非対象にして 特定二輪車ではなく側車付二輪車として扱わせるって事ですか? NIKENを改... 詳細
[23093684] YBR125K 10th Anniversary Editon フロントフォークオイル漏れ
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2019/12/07 22:05:02(最終返信:2019/12/11 07:55:33)
[23093684] ...ひどくなければこれで漏れが止まることは多いですよ 2回3回は使えない方法ですけど、、、 ヤフオクみたら左右セットで1.2万円だそうです。 >とにかく暇な人さん >RICKMANさん >アハト・アハトさん ... 詳細
[23082430] ヘッドライト暗く無いですか?
 (バイク(本体) > ホンダ > X-ADV)
2019/12/02 10:23:31(最終返信:2019/12/04 22:46:39)
[23082430] ...ちょっとだけ思ったりして。 >鉄騎、颯爽と。さん バイクの場合、ハンドルを切って曲がるわけではないのと、照射角を左右に広げるのではなく、バンクするほど斜め上方に照射する必要がありシステムが複雑になるからではないでしょうか...(マスツーリングで前方のバイクから眩しいとの苦情は有りません) 狭角タイプでも反射光?周辺光と言うのか分りませんが、左右を全体的に明るくしてくれるので日没後に目を凝らさず普通に走れる様になり疲れも低減しました。(`・ω・´)b... 詳細
[23065079] とりあえず、装備してみました。
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2019/11/23 18:22:03(最終返信:2019/12/02 02:30:33)
[23065079] ...ル内に常備することによる、接点の錆び等の発生等がやや心配です。  私は、ツーリングでは左右のレバーとクラッチワイヤ―、パンク修理キット、スパークプラグ1本、ヘッドライトバルブ1個...トが1個ぶっ飛んでってなくなるetc・・・トラブルは数え切れませんが、前スレ記載のように左右のレバー、クラッチワイヤー、スパークプラグ、ヘッドライトバルブ、パンク修理キットがあれば...し、フランジナットはナンバープレートのナットを1個外して代用しました。オフロードバイクの左右のペダルはみなスチール製だったので、曲がりは車載工具で直しました。オンロードバイクでは、... 詳細
[23052161] ミラー付け根の緩み
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2019/11/17 08:41:36(最終返信:2019/11/18 07:57:07)
[23052161] ...ZRX1200R「改」で高速をぶっ飛ばしてたら片方のミラーが緩み、ミラーが受ける左右の風圧が違う事によってハンドルが左右に振られてあわや転倒しかけた思い出があります。 帰ってから緩んだミラーをしっかり締めても...Vストローム250のミラーの付け根がしょっちゅう緩んでしまいます。 納車直後に合わせようと触ったら左右とも緩みました。 ガチガチに締めてもすぐ緩んでしまいます。 特に左。 バイク屋にも見てもらいました... 詳細
[22845214] 振動が・・・
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2019/08/08 12:48:29(最終返信:2019/11/12 20:09:24)
[22845214] ...・スクリーン上部が70km/h位から「ブーン」と振動を始め、うるさい(ウェラブルカメラに激しく波打っているのが映っていました)。 ・手を離すとハンドルが左右に揺すられる(指1本置いておけばしない、タイヤを替えたら多少治まった)。 ・ミラーが振動でぶれる(車がいるのは分かるので... 詳細
[22815559] ADV150 これは欲しいかも?!
2019/07/23 06:16:36(最終返信:2019/11/10 14:18:06)
[22815559] ...普通のオンロードの前後17インチとかに比べるとかなり大径です。 さらにサスも長く重心が高いので、ヒラヒラ感はほとんどないです。 左右の切り替えしも「よっこい庄一!」って感じですね。 倒さないと曲がらない感じなので、Uターンではリーンアウトで... 詳細
[23029770] スクリーンとミラーについて
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/11/05 23:30:56(最終返信:2019/11/06 16:20:27)
[23029770] ...写真1枚目のようにリュートミラーと同じように取り付けるとハンドルをきったときにスクリーンに干渉しました。(左右とも) 幸い可動部分の多いタナックスのミラーのため、写真青矢印と赤矢印の角度をかえて赤線の状態にしてスクリーンと干渉しないようにしています。... 詳細
[23003056] タイヤ交換完了!
2019/10/22 22:29:55(最終返信:2019/11/05 02:05:11)
[23003056] ...車両重量200kg越えのバイクでは、平坦な場所でバイクにまたがった時に踵までべったりとは行かないまでも、左右の足の母指球が同時につけるぐらいが望ましい(ロングツーリングで疲れにくい)ので、現在のままでも良いかもしれませんね... 詳細
[22997927] リアホイールベアリング 摩耗により交換!
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2019/10/20 09:15:47(最終返信:2019/11/04 19:31:18)
[22997927] ...異音は他にも「キー」と大きな音になったり、様々で突然起こる。ただ走行自体にも違和感がある。何かをふんずけた様な揺れや、リアが左右に触れる様な不思議な感じです。  ブレーキパッドが減ってたのでそのせいかと思い、パッド交換! 異音は消えず...リアタイヤを動かしているときに、僅かにぐらついていることに気づく。なんだこれは? チェーンのテンション調整の時に左右の位置がずれた可能性があると思い、急いで戻り調整する。しかしぐらつきは取れず。 仕方ない ドリームに半年ぶりに行き... 詳細
