左右 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 1839件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23003056] タイヤ交換完了!
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2019/10/22 22:29:55(最終返信:2019/11/05 02:05:11)
[23003056] ...車両重量200kg越えのバイクでは、平坦な場所でバイクにまたがった時に踵までべったりとは行かないまでも、左右の足の母指球が同時につけるぐらいが望ましい(ロングツーリングで疲れにくい)ので、現在のままでも良いかもしれませんね... 詳細
[22997927] リアホイールベアリング 摩耗により交換!
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2019/10/20 09:15:47(最終返信:2019/11/04 19:31:18)
[22997927] ...異音は他にも「キー」と大きな音になったり、様々で突然起こる。ただ走行自体にも違和感がある。何かをふんずけた様な揺れや、リアが左右に触れる様な不思議な感じです。  ブレーキパッドが減ってたのでそのせいかと思い、パッド交換! 異音は消えず...リアタイヤを動かしているときに、僅かにぐらついていることに気づく。なんだこれは? チェーンのテンション調整の時に左右の位置がずれた可能性があると思い、急いで戻り調整する。しかしぐらつきは取れず。 仕方ない ドリームに半年ぶりに行き... 詳細
[23013994] エアクリーナー
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/10/28 14:56:13(最終返信:2019/11/04 18:36:44)
[23013994] ...止め穴の打込みはどこでも売ってますがちょっとコツがいります ピン打込みは使えません それと 釈迦に説法かもしれませんが ベアリングは左右で順番の指定がありますので マニュアルで確認してくださいね 質問しますが 駆動系を交換した距離を教えてください...釈迦に説法なんてとんでもない、ベアリング交換は初めてなのでとても参考になり助かります。 >ベアリングは左右で順番の指定がありますので とございますが、これは交換順序のお話ですよね。マニュアルを確認しBディスク側からと認識してます... 詳細
[22846234] リアボックスについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2019/08/08 23:46:26(最終返信:2019/11/04 00:26:34)
[22846234] ...保護フィルムを貼りながら 取り付けました ネジが長いので 純正キャリアベースでもつきますが なぜか左右対称にネジがかからない   仕事用のバイクに移設したので、今はヤマハ純正のトップケースに戻しましたが... 詳細
[14175439] 燃料計メータープチ不具合と対処
2012/02/19 14:44:48(最終返信:2019/11/02 06:02:36)
[14175439] ...手間といえば手間ですが、簡単といえば簡単。 レバー交換、工賃だけで3500円ならちょい高いんじゃ?左右とか? メーター清掃、安いとこじゃ3000円くらいでやってくれますよ、5000円以上とったら高いと思う... 詳細
[23007294] 普通免許持ちの学生です
 (バイク(本体) > ヤマハ > NIKEN)
2019/10/25 03:43:24(最終返信:2019/10/25 14:41:01)
[23007294] ...ナイケンは前二輪のモーターサイクルであって、 トライクとは似て非なるモノです。 それが可能であると仮定して。 左右のフォークをそれぞれ180度逆転させれば、 目的のトレッド幅にする事が出来そうですね。 どのみちハードルは決して低くはないと思いますが... 詳細
[22596566] チェーンのサビ
 (バイク(本体))
2019/04/12 12:22:22(最終返信:2019/10/22 19:32:06)
[22596566] ...ローンチコントロールでスプロケもチタンじゃないと保たないとか チェーンにかかる負担は素人のそれとは桁違いですし 寿命といってもメンテに左右されるというよりは 操作ミスとか不運な偶発的要因とか、そういうものによる気はしますね >('jjj')さん... 詳細
[22247782] 灯火類LED化
2018/11/12 06:15:06(最終返信:2019/10/19 22:46:12)
[22247782] ...その間 発生し続ける発電にも耐えうるように設計されてるわけで。 たかだか数十Wの灯火類の省電力で寿命が左右されるような安全率で設計はされてないでしょうし そういう意味では、可能性はゼロではないが、低い。と考えます...足元の綺麗な花眺めたほうが幸せじゃないですか? アハト・アハトさん、ご回答ありがとうございます。 >たかだか数十Wの灯火類の省電力で寿命が左右されるような安全率で設計はされてないでしょうし >そういう意味では、可能性はゼロではないが、低い。と考えます... 詳細
[22988227] ウインカースイッチの接触不良?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/10/14 22:27:37(最終返信:2019/10/16 10:11:46)
[22988227] ...ウインカーのスイッチが左右共に接触不良だと思われる症状が出ております。 基本的には点灯不良で、強めにレバーを入れると点灯したり、軽めにレバーを入れると点灯したり、点灯の条件が安定してません。 この様な場合...100均も行きましたが、売ってませんでした。 で、購入後すぐにスイッチの隙間からシュッとしてスイッチを左右にカチャカチャしたら、スイッチの動きも良くなり、ウインカーも正常に作動するようになりました。 ウインカーもいつもより元気に点灯し... 詳細
[22982028] 謎の振動
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/10/11 20:49:16(最終返信:2019/10/13 12:31:10)
[22982028] ...裏モードって制御が解除されて爆速モードになったり、白バイに追われた時に煙幕出たり・・って感じじゃないんですね 上上下下左右・・・みたいな ABSユニットが怪しいって事で今回はお店にも行かず様子見てみます! 何か変化あったらまた買い込みますんで... 詳細
[22967733] 車検
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-R1000)
2019/10/04 22:08:03(最終返信:2019/10/09 16:04:57)
[22967733] ...純正に限るなんてことはなくて 保安基準さえ満たせば通りますよ 写真見た限りでは 取付位置も問題ないですし(もちろん左右ですよね) 面積や視認角度はイケそうですし 光量と点滅間隔に問題がなければ 通りそうな気がしますが・・・... 詳細
[22943265] MF13の直進走行中の右側への倒れ込みについて
2019/09/24 02:17:05(最終返信:2019/10/07 05:34:45)
[22943265] ...りして色々走行してみましたが、挙動は変わりませんでした。 乗車ポジションもシートの前後左右、色んな場所で乗りましたが、やはりハンドルから力を抜くと右へ倒れ始めます。 それどころか...う回答でした。 当方、バイク歴30年です。 中古車ではタイヤの片減りやホイールの歪み、左右のフォークの突き出し量の違いなどでこのような経験はありますが、新車では初めてのことですの...が、 ドラッグスターはシャフトドライブのため、 手の力を抜くと右だか左だか(売却したので左右どちらか忘れた)に倒れていきます。 もしそうなら他に同じ症状の方がいっぱいいるはずです... 詳細
[22971589] ビーノSA-37Jにツーリングサイドバックを付けれますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > ビーノ)
2019/10/06 16:14:00(最終返信:2019/10/06 21:12:42)
[22971589] ...バイク用品メーカーの車種別ツーリングサイドバッグでは ビーノ用は販売されていないと思います(そもそも需要がない) 汎用のもので、ベルトで左右に振り分けるものを なんとかして取り付けるしかないと思いますよ 大きいのはサイズ的にビーノには厳しいかもしれません...jp/dp/B00O8TYCG2/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_IsAMDbHZ084XN うちの息子、ジョーカーですが左右にこのタイプつけてました。 すっごい格好悪いw https://www.amazon.co.jp/dp/B072KGKJ61... 詳細
[22943794] 本車種のタイヤの寿命と工賃含む領金を教えて下さい。
 (バイク(本体) > ホンダ > NM4-01)
2019/09/24 11:16:54(最終返信:2019/09/24 17:02:56)
[22943794] ... それよりも私の場合、 フロントタイヤの偏磨耗からか60〜70km/hでウォブリング(ハンドルが左右に小刻みにブレる)が出ることの方が小さなお悩みですよ。 タイヤ寿命についての情報が無いのは恐らく... 詳細
[22135958] スクリーンに
2018/09/25 12:54:58(最終返信:2019/09/19 07:48:15)
[22135958] ...自分もオイル交換のついでにドリームさんに聞いて みようと思います。 自分がホンダドリームにて試乗したMF13もスクリーンの下部の左右にそれぞれ茶色いシミがあったので、すごくきになっていたんですが、まさか原因がガラスコーティングとパッキンの相性だったとは思いませんでした... 詳細
[22913557] アドレス、セルでエンジンがかかりません。
2019/09/10 18:09:39(最終返信:2019/09/14 23:31:19)
[22913557] ...故障です 左右同時にブレーキスイッチが壊れるとも考えにくいけど、左右別々に違う時期に故障していた可能性を考えると 一応、左右ブレーキスイッ...。 以後問題なし。 >カップセブンさん かからない訳ではないようです 補足で 左右どちらのブレーキでもセル始動は可能です で、インターロックのサイドリレーが原因だと、こ...2.4と表示されました。 京都単車男さん、ご指摘のブレーキをチェックしてみたところ、左右どちらのレバーを 握ってもストップランプが点灯していない様です。 エンジンかけた状態でサ... 詳細
[22730491] キジマのコンバットV
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/06/12 17:25:54(最終返信:2019/09/11 19:07:19)
[22730491] ...そこに結束バンド等で取り付ければ手を突っ込んで手軽に操作可能かと思います。 第二候補はPCXヘッドライト下あたりの隙間。 フェンダーが上下左右に動いても干渉しない場所に結束バンド等で取り付ければこれも手を突っ込めば気軽に操作可能でしょう。... 詳細
[22904910] すり抜けについて
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2019/09/06 21:07:05(最終返信:2019/09/08 17:26:55)
[22904910] ...縁石に乗ってジャンプしたの見たことあるよ。自分は車運転中で渋滞していたR41。 バイクは歩道に、ライダーは車道路肩に落下してた。うまく左右に分かれて落ちたなと思いました。 ぬし不在でも話はススムくん 誰が何と言おうとするしないは自分次第... 詳細
[22907100] バイクにハザードを付ける際、ウインカーリレーは?
 (バイク(本体))
2019/09/07 19:44:43(最終返信:2019/09/08 11:38:42)
[22907100] ...断線してたらパイロットランプも点滅しないので断線はないですね。 ごめんなさい >多趣味スキーヤーさん 純正のウインカーは普通に左右点滅するので断線は無いと思います。ハザードで4灯させるには今のリレーの容量が足りないからパイロットランプ以外... 詳細
[22735907] 4D9 スマートキー
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2019/06/15 09:01:21(最終返信:2019/09/08 10:56:45)
[22735907] ...乾電池だと液漏れも多い気がします ただ使用する機器によってはそうでもない場合があるので 制御によって左右されるところもあるのかも。 100均のは海外産も多いですし、国産でも低グレード品や規格外品とか そういうのかもしれませんね... 詳細
