左右 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 107件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12753524] 探してま〜す!!
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD9004)
2011/03/07 12:27:38(最終返信:2011/04/09 00:42:38)
[12753524]... あと現状音声は既にアナログマルチですか? もしHDMI出力されてるならアナログマルチのフロント左右がRCAの2CHに該当します。 電源とRCAケーブルはウチも現在変更予定でUD9004をチューンしたお店から...詳細
[12462153] 夢の対決!?
2011/01/04 23:12:33(最終返信:2011/02/28 16:23:27)
[12462153]...長岡氏の音へのこだわり、ハイコストパフォーマンスに対する意見としては、ベタ基礎に直接フローリング密着、窓は高く左右の条件を同じにする、電動シャッターなど使用し真っ暗闇にする、防音ドア、ペアサッシを2重にするなど紹介されており...詳細
[12691629] 主にCD再生(SACD含む)として検討中ですが、
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2011/02/22 13:05:08(最終返信:2011/02/23 01:10:04)
[12691629]...? BDであれば映像回路が違うはずなので画質は多少変わってくると思いますよ。。 ただ、テレビにも左右されるので気にするほどのレベルかどうか・・・ CD音声も、もちろん再生機によって変化は出ます。。...詳細
[12425299] アンプもデノンがいい?
2010/12/27 11:59:09(最終返信:2011/01/30 19:31:24)
[12425299]...特に使用しなければ良さそうです。。 プレーヤーの高画質エンジンは確かに差はあると思いますが、テレビの高画質機能にも左右されますので、プレーヤー交換が必ずしも良いとは限りませんよ。。 音質については対応の音声フォーマットは同じなので...詳細
[12471492] 3D BDの再生
2011/01/06 22:17:23(最終返信:2011/01/30 02:07:46)
[12471492]...動作がおかしくなります。 まず、3D-BD再生時のみ、リモコンの反応が著しく悪くなります。 トップメニューでの上下左右の反応や、再生中のスキップ操作など、 押しても押しても反応せず、5回ぐらい押さないと反応しません。...詳細
[12414079] 操作性などのストレスについて
2010/12/24 21:34:04(最終返信:2011/01/01 00:52:02)
[12414079]...エントリークラスのプレーヤーとして考えるなら十分な性能だと思いますが、こればかりはアンプやスピーカー、そしてケーブル類の性能に大きく左右されますので、実際に使用する機器と接続して視聴してみる事をお勧めします。 ただし、てんしん 2さんのように音響機器として使う事も前提として考えるなら...詳細
[12321001] 買えなかった・・・
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2010/12/04 22:59:01(最終返信:2010/12/14 20:25:10)
[12321001]...過去掲示板でも発生していない不具合が発生しているので、まだまだ不具合が出てきそうです。 今回の不具合も個体差によるバラツキが非常に大きく左右されるので安定した固体で レジューム機能があれば言う事無しです… 12362339の補足として追加レスです...>レジューム機能があれば言う事無しです… ↑の補足として、レジューム機能自体はありますが、ソフトによってレジュームが可能or不可能と左右されるのが×...詳細
[12332291] リンク操作について
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2010/12/07 09:24:14(最終返信:2010/12/11 18:15:35)
[12332291]...お手数ですがお教えいただきたく思います。 いろいろ試してみました。出来たのだけ列挙します。 1.再生、停止、上下左右矢印、決定、戻る、4色ボタン 2.早送り、スキップは上記のとおり操作が逆転 3.レグザリンクボタンから下記ができました...詳細
[12000984] アップスケーリング
 (ブルーレイプレーヤー > AVOX > HBD-0280S)
2010/10/02 17:46:02(最終返信:2010/11/26 20:17:35)
[12000984]...>またDVDの映像が綺麗になるとはどの程度綺麗になるのでしょうか? それは試してみないとわかりませんね。 表示するTVの品質にも左右されますしね。 この機種、レビューすらないですから情報がありません。 所詮はDVDという事で過度の期待しても失望するだけですよ...詳細
[12098700] BD、DVDのチャプター(頭出し)について。
2010/10/22 18:02:00(最終返信:2010/10/26 16:42:41)
[12098700]...俳優の顔のアップの肌の表面部分のブレ気味は、詳しく言うと、主に暗部のシーン、光のフラッシュシーン、人物が少しだけ顔を上下左右に動かした時など、映画全編を通してという訳ではないです。テレビから離れて観ると、そんなに気にはなりませんが...俳優の顔のアップの肌の表面部分のブレ気味は、詳しく言うと、 >主に暗部のシーン、光のフラッシュシーン、人物が少しだけ顔を上下左右に動かした時など プレーヤーで試してもらいたいのはシネマ変換。 初期設定では自動になっているものをビデオに...詳細
[11997964] BDプレイヤーかDVDプレイヤー どちらにするか迷っています
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > SD-BD1K)
2010/10/02 00:08:42(最終返信:2010/10/03 16:45:46)
[11997964]...DVDはSD画質ですから、それなりに再生できれば十分かと。 (キレイに感じるかどうかは個人の感性と視聴環境に左右されるので。) ところで、ハイビジョンテレビにも、アプコン(というかアップスケール)機能がついているのは了解された上での質問なんですよね...詳細
[10344460] BDP-CX960
 (ブルーレイプレーヤー)
2009/10/21 12:40:50(最終返信:2010/09/05 06:20:08)
[10344460]...>日本語部分はアンダーバー表記で後で編集可能 歯抜けのタイトルにならないので、これは便利と思います。 メニュー言語はディスクに左右されるのですね。 ブラウン管TVを部屋の角に対角に置いてTV台の後ろを空けていれば、ちょうど良いサイズなのか...詳細
[11816675] 同じ場面からまた再生出来ますか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD65)
2010/08/26 19:12:34(最終返信:2010/08/28 22:26:31)
[11816675]...パナもOKだったかと。 ただしBDソフトの場合は上のお二人のレス にあるようにBDソフト側の仕様で左右されます ので、その点はご注意を。 BD-JAVAを使っていないBDソフトで取り出さない 場合はOK...詳細
[11815217] DVDの映像はどちらの方がキレイ?
2010/08/26 12:46:36(最終返信:2010/08/27 04:09:13)
[11815217]...ちょっと話が逸れますが、映画館で何度か3D作品を鑑賞したことがありますが、 当方の目は、乱視が入ってるうえに、左右の視力の差が0.5ほどあるので、 うまく3Dに見えないこともあり、3D自体には実はあまり興味がありませんr^_^;)...詳細
[11173744] パソコンで作成したBD-R/REが再生できません
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S360)
2010/04/01 20:22:03(最終返信:2010/06/25 16:28:31)
[11173744]...ソフトのチェック項目一つで読めなかったりする事もあるのです。 また厄介な事に、同じメーカーで同じ焼き方でも、運悪くDISC単体の出来にも再生時に左右されてしまいます。 (焼けたというメッセージは出ているので安心してしまうのですが・・・) 再生機の方でも...詳細
[11284408] LAN接続について教えてください
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD60)
2010/04/26 21:06:13(最終返信:2010/04/27 00:33:55)
[11284408]... 購入して仕えないと。。。。。 よろしくお願いします。 PLCは、電気配線に左右されます。無線LANも建物の壁の素材に左右されます。 一番確実なのは、有線LANですね。工事を考えても良いと思います。 ...わたしはすべてPLCでつないでDLNAを利用しています。(DRもAVCも問題なし) 無線にしろPLCにしろ、実効速度はそれぞれのご家庭の環境に左右されますので、無線やPLCを使う限り確実なことは誰にも言えません。 確実なのは有線だけです。 ...詳細
[11107121] DACについて
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX52)
2010/03/19 04:29:58(最終返信:2010/03/25 04:46:56)
[11107121]...デジタル伝送なのでウォルフソン製DACは使っていない事になるのでしょうか?だとするとデジタル伝送だとアンプ側のDACの質が音質に左右しやすいと言う事でしょうか?もちろん音質はDACだけで決まらないですが、アナログ接続しなければ(LX71のメリットはあまり無い...詳細
[9893246] 日本語が出ない。
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2009/07/22 22:40:05(最終返信:2010/03/24 10:18:46)
[9893246]... 日本語見ないでレンタル帰してしまった代金を LGに払ってほしいぐらいです。 デブ左右衛門さん、 今回は残念でしたネ。 >日本語見ないでレンタル帰してしまった代金を >L...らないといけないはずです。 他社のプレーヤーは自動的に切り替わり、出るので。 デブ左右衛門さん、 >本当は、日本語に自動に切り替わらないといけないはずです。 ううん、どう...は購入時は正常に日本語が選択可能でした。 リージョンフリー化(自己責任です)の直後にデブ左右衛門さんと同様の症状になったので、たまたま すぐにピンと来たのも事実です。 言語を設定...詳細
[11081853] ファン音について
2010/03/14 00:48:31(最終返信:2010/03/17 00:05:44)
[11081853]...当方BDP-LX52とVSA-LX52のコンビです。 部屋もグロブさんと大差ない6.3畳です。 ラックが前後左右解放型を使用していることもあるでしょうが 両機のファン音が気になったことはありません。 と言うか回ったことがないんじゃないかな...詳細
[11043241] DMR−BW880を購入して
2010/03/06 17:42:36(最終返信:2010/03/08 10:43:47)
[11043241]...が必要です。 無線なら親機子機共に11n対応の機器をそろえることです。 無線の速度は各家庭の環境に左右されますので、それでも絶対に大丈夫とは言えません。 ラジコンヘリさまへ早速ご返事ありがとうございます...詳細
