左右 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 4251件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23667401] 早い動きに対応出来ない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50CN1 [50インチ])
2020/09/16 22:36:21(最終返信:2020/09/21 04:16:50)
[23667401] ...BRAVIAの55X8500Hと比較すると尚更と言ったところでしょうか。 カメラが固定されている状態で、顔が左右に振り向いたときに残像感が目立ってしまっている感じでした。 番組最後の横方向のエンドロールとかはそんなに気にならなかったのですが... 詳細
[23675957] シャープ初の有機ELあなどるなかれ!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > 4T-C55CQ1 [55インチ])
2020/09/20 19:41:20(最終返信:2020/09/20 19:41:20)
[23675957] ...4Kは文句ありません!! 足(土台)がちょっとなぁと思うところでしたが、首振りに対応してますし、30度も左右に動きますからこれはこれで良かったと思います! ソフトにはAndroidを搭載していますので、色々な動画アプリにも対応してます... 詳細
[23668511] 65E6100と65S6Eの違いを教えて下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65S6E [65インチ])
2020/09/17 14:22:51(最終返信:2020/09/19 15:18:27)
[23668511] ...65S6Eと65E6100との大きな違いは視野角にあります。65E6100はIPSパネルと言って上下、斜め左右など角度を付けて画面を視聴する場合でも正面で見るのと比べても画質の変化が少ないのに対して65S6EはVAパネルであり角度を付けて見る場合... 詳細
[23666080] 画面の縁はどれぐらいありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M540X [55インチ])
2020/09/16 11:56:30(最終返信:2020/09/16 13:28:18)
[23666080] ...それに対し、画面サイズが1210x680とあるので、 左右額縁は、(1230-1210)/2=各10mmとなります。 デザイン的に上辺の額縁も左右額縁と同じ10mmとなりますので、下辺の額縁は、726-680-10=36mmとなります... 詳細
[23659844] 75インチ液晶テレビ購入予定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2020/09/13 12:07:19(最終返信:2020/09/15 20:20:18)
[23659844] ...バックライトの点灯方式が部分駆動かそうでないかが大きいと思います。今回は75型と大きなサイズですけれど左右のゆっくりしたパン映像では倍速によるボケの低減は目にもはっきりとした効果が有るでしょう。 バックライトの部分駆動は明るい所はより明るく... 詳細
[23636339] テレビボードとのサイズ感
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2020/09/01 23:19:21(最終返信:2020/09/13 20:10:47)
[23636339] ...ないのが問題かと。 左右は2ミリでも上が10センチ空いているということは万一大きな地震が来たら前に倒れる可能性が、、、 対策として、左右隙間が2ミリなのを利用...ての記述があります。 空気の流れ的には、「下から上」なので、上部に十分な空間が有れば、左右はそれ程問題にはならないように思いましたm(_ _)m  <下部のスタンドとの隙間が2....は多少苦労するとは思いますが、65型ならどうせ2人がかりなのでなんとかなるでしょう。一応左右に計4mmの余裕はあるので、端子接続の際などは左前だけ手前に出して斜めにすることはぎりぎ... 詳細
[23659117] この製品にあった壁掛け金具を探しています
2020/09/13 01:13:30(最終返信:2020/09/13 11:01:56)
[23659117] ...新居への引越しを機にこの大きなテレビを買おうかと検討中です。 この製品を壁掛けで使いたいと思ってるのですが、左右に首振りができる壁掛け金具を使っている、もしくは知っている方は教えて頂ければ幸いです。 https://www...sanus.jp/ http://sanus.jp/pdf/HISENSE.pdf ここによれば、左右スイーベルは可能だが、上下チルトは金具が対応してても、ハイセンスが非推奨との事です。... 詳細
[23658485] 斜めからの映像
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/09/12 20:06:51(最終返信:2020/09/12 23:31:37)
[23658485] ...>岬町1丁目さん こんばんは。 有機の色むらは液晶に比べればかなり少ないですが、完全にゼロではありません。特に左右上下辺付近に残がある場合が多いです。 おそらくバックパネル貼り合わせの際の応力歪みが残ってるのではないかと... 詳細
[23637282] 画質が粗くぼやけてる。良い映像設定が知りたいです
2020/09/02 14:02:13(最終返信:2020/09/12 19:56:49)
[23637282] ...プライムビデオの画質ではく地デジ含む全ての画質になります。 地デジは、元々「1440×1080」しか無い映像を「横伸ばし」にしていて、それを更に左右2倍ずつしているのでぼやけるのは普通です。  <映像処理を全て辞めて、単純の4倍にしても、「横伸ばし」の分は取れない......。 >地デジは、元々「1440×1080」しか無い映像を「横伸ばし」にしていて、 >それを更に左右2倍ずつしているのでぼやけるのは普通です。 > <映像処理を全て辞めて、単純の4倍にしても、「横伸ばし」の分は取れない...... 詳細
[23435340] 音が・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730C [32インチ])
2020/05/30 07:26:57(最終返信:2020/09/12 07:08:21)
[23435340] ...それでも1週間から10日間ぐらいかかるとか言われ、何でそんなに遅いの?と思いました。 苦情出したの5/30ですからもう半月を切ってます・・・ 左右のスピーカーを交換したのに、左スピーカーからまた音が出てる。 もうがっかり・・・... 詳細
[23649310] アドバイスをください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/09/08 15:05:56(最終返信:2020/09/10 08:29:44)
[23649310] ...https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/ranking_2041/rating/ 自分の目と人の意見に左右されない自分の意志で好きなモデルを買えば良いことです。 >>通常このまま家で観るには、とても耐えられないほど明るく眩しい設定になっています... 詳細
[23652524] 液晶の表示異常
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2020/09/09 22:26:49(最終返信:2020/09/10 06:08:22)
[23652524] ...電源を入れたら画面表示がおかしい。 横幅1/2になった画面が中央に1つ。 同じく1/2になったものが左右に分かれた表示になっています。 入力が地デジ、BS、HDMIすべて同じ。 電源長押しリセットでも、設定初期化2でも変わりません... 詳細
[23620675] 2階搬入のトラブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/08/25 00:56:43(最終返信:2020/09/09 05:17:49)
[23620675] ...食卓を上げるのとOLED TVを上げるのとでは単なる体力の話ではありません。 この手のTVは搬入時に両側左右の上端を持つ、または薄い部分に無理な力が入ると薄さ故に曲がるそうです。 最悪は割れると言った事にも成り兼ねないので...出来たとしても一か八かの話でしょう。 それならば、2階ベランダ搬入の方が現実的だと思います。 梱包状態に毛布で養生した上、左右均等でロープで引っ張り上げる方が比較的勝負は早いと思います。 どちらにしても購入店で密な搬入相談をした方が良いと思います... 詳細
[23647609] 角度調整
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 32H38E [32インチ])
2020/09/07 14:05:38(最終返信:2020/09/07 22:02:37)
[23647609] ...パネル確度を±15度に可変出来る数値が書かれていますからやってみてください。 >不思議ガールさん 取付る脚の左右や向きなどをマニュアルと照らし合わせ、 確認して取り付ければ前に傾くようなことは無いと思いますが・・・...それはリモコンの受光範囲の説明図ですよ。 >不思議ガールさん 私の記憶が確かであれば・・・、 脚部部品側に左右(L/R)と前後(矢印マーク)の刻印があったと思います。 面倒でも一度脚部を外し、確認した方が良いと思いますよ... 詳細
[23445669] バスパワー外付けhdd
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32G300 [32インチ])
2020/06/03 20:34:07(最終返信:2020/09/05 10:20:21)
[23445669] ...PCなんかで考えるとHDDって3.5インチは電源必須、2.5インチは電源不要(場合によってはアダプタ必要)でUSBの電源に左右されるんだけど、Panasonicが敢えてUSBポートの電源を敢えて絞ってるとかでもなければ動くんじゃない... 詳細
[23637137] 2画面分割について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/09/02 12:35:53(最終返信:2020/09/03 06:49:02)
[23637137] ...。以前のは左右同等でしたが(だったはず)、左優先になってますね。4K放送やHDRの表示は左のみとあるので、ハードウェアの制限ですかね。その代わりか、左右入れ替えボ...分以上(同サイズ)以上には画面は大きくならないのでしょうか? 以前持っていたREGZAは左右どちらも大きく出来るし、また小さくも出来ていたのですがこの機種はそれは出来ないのでしょう....jp/rev2.php?no=98163&sid=1 >以前持っていたREGZAは左右どちらも大きく出来るし、また小さくも出来ていたのですがこの機種はそれは出来ないのでしょう... 詳細
[23628682] パネルが曲がっている
2020/08/29 10:21:08(最終返信:2020/09/01 23:57:38)
[23628682] ...8/29に納品になりました。 書き込みを見て確認してみました。 横から見るとスピーカー部分の両端の辺が左右とも少し曲がっているように見えたのですが見る角度を変えて見てみると 真っすぐにも見えました。 目の錯覚なのかも知れません... 詳細
[23630446] 視野角はどれぐらいでしょう?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ])
2020/08/30 03:58:21(最終返信:2020/09/01 22:05:34)
[23630446] ...ながら見なら:90°〜 正面が「0度」で「90度」って真横なのでは?(^_^; プローヴァさんも書いている様に、「左右に」って事でしょうか? >プローヴァさん プローヴァさんの許容限界はどれぐらいですか? 白っぽいというのは... 詳細
[16487411] ヘッドホン端子からステレオに繋ぐと音が小さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G7 [60インチ])
2013/08/19 22:34:16(最終返信:2020/08/29 10:18:44)
[16487411] ...オーディオ用のプリメインアンプを繋ぎ、そこからヘッドフォン(ワイヤレス等)に繋ぐと高級オーディオ並みの音が出せます。左右音量調節もトーンもお好み。私は少々難聴ですがよく聞こえます。 今頃になってしまうのですが、RCA音声を増幅する小型アンプがありますのでそれを使えば良いかと... 詳細
[23627165] 画面・・・白っぽく無いですか?
2020/08/28 14:38:42(最終返信:2020/08/28 19:04:23)
[23627165] ... >もし、画質調整されているのであれば、参考までに調整値を教えて頂けると助かります。 視聴環境に左右されるので、余り参考にはなりません。 まずは、「映像モード」を「あざやか」以外にして、自分の好みに近いモードを探してください... 詳細
