左右 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 471件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21158369] これに合う天井スピーカーを探しています
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-K [ブラック])
2017/08/31 10:35:13(最終返信:2017/09/04 12:42:33)
[21158369] ...このレシーバーに天井取り付けタイプのステレオスピーカーを組み合わせたいのですが、それほど高くなくそこそこの音を楽しめるものは無いでしょうか? 左右で5万円以内のいくつか候補を挙げていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 >わんこ108さん... 詳細
[20921325] パナソニックのブルーレイレコーダーとの接続の仕方について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-HR9)
2017/05/27 09:53:37(最終返信:2017/06/09 09:51:46)
[20921325] ...HDMI音声分離器 高音質DAC&DDC RCA 光 同軸出力 この商品欠陥のため返品になりました。 ステレオの左右端子が逆だったり、書き込みも悪いです。 残念ながらもう一度初めからです。 プロジェクターとコンポを普通に線で結ぶのが確実なように思えてきました... 詳細
[20934207] テレビ用のスピーカーとして
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX70)
2017/06/01 15:23:13(最終返信:2017/06/08 22:48:15)
[20934207] ...TVが「42Z8000」と古く足の形状が八の字型です。 その為、前にサウンドバーを置くスペースがありません。 TVを後方へずらし置いたとしても左右が台を飛び出してしまいます。 あの長細いバーでコンポに匹敵する音が鳴るのでしょうか? ... 詳細
[20839255] レビューの補足をします。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/04/23 11:27:18(最終返信:2017/04/25 23:40:09)
[20839255] ...同メーカー同士だと相性が良いのは間違い有りませんね。ただ良く音響機器は出口で有るスピーカーが 音を左右すると言いますが、やはりアンプの性格もそれなりに影響するのだと言うことも学びました。 それとご指... 詳細
[20757954] 他社製スピーカーとの相性
2017/03/22 09:03:39(最終返信:2017/03/23 15:55:54)
[20757954] ...台所で過ごすことが多くテレビの音やiphoneの音楽をこちらのコンポで聞こうと思っています。 スピーカーは耳の高さあたりが良いと聞き、ちょうどテレビの左右に置くことになります。 その場合、付属のスピーカーだとテレビを置いているカラーボックスからはみ出してしまうので... 詳細
[20674097] サブウーハーの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2017/02/20 01:09:17(最終返信:2017/03/02 10:42:23)
[20674097] ...jp/audio/products/SA-CS9/spec.html 接続は、アンプにサブウーハー出力があるので簡単だと思いますが、無くても左右のスピーカー配線を接続することもできます。 マニュアルを良く読んで確認して下さい。  X-NFR7... 詳細
[20620052] MP3対応機種でも再生できないのは?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2017/02/01 00:51:21(最終返信:2017/02/03 15:04:27)
[20620052] ...>私が今候補に挙げているものだと問題なく再生できますでしょうか? 問題無いと思います。 CD-Rは品質がバラバラですし、保存状況にも左右されますので、何年も持たないこともあります。 そのCD-Rを他のドライブで再生できる、 D-ME55DVで他のCD-Rを再生できるならCD-Rの劣化... 詳細
[20540652] ラジオの感度はどのような感じですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2017/01/05 08:31:50(最終返信:2017/01/06 19:46:04)
[20540652] ...場所に電波が届くか、情報家電やインバータエアコンの室外機などノイズの発生源がそばにないか、受信 環境に左右されます。 鉄筋の建物は窓際にアンテナを置いてAM聴くときはラジカセの向きを変えるなど、スレ主さんの努力次第... 詳細
[20134658] スピーカーコード
2016/08/22 13:31:47(最終返信:2016/12/01 21:28:46)
[20134658] ...中身の芯線だけが黒く焦げていました。 臭いはありません。 ただ片側だけが焦げているので、左右のスピーカーに影響がないか心配です。 こんにちは 黒くなった部分は銅線だったでしょうか...か、押さえたような感じです。 もし化学反応だけならどうなりますか? スピーカーからの音が左右ちゃんとなるならいいですけど。 こんにちは >このコンポのスピーカーコードと本体を修理に...した。 自分の経験上、通電状態(アンプに接続したままなど)でスピーカーケーブルなどの左右をショートさせた場合、同様の症状になっているのを目にしたことが何度かあります。 ちゃん... 詳細
[20367845] 低音が足りないと思う方へ
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AR3)
2016/11/06 20:00:38(最終返信:2016/11/06 20:00:38)
[20367845] ...低音が増えました。 たぶん、棚からの反射音が伝わって来たと思います。 2.本でスピーカーを挟む 左右5cmぐらいの空間を残します。本はハードカバーで少し重い方が良いです。棚の天井より5mmぐらい低い本で挟みました... 詳細
[20178511] サラウンドのリアスピーカーとして
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Acoustic Wave music system II [グラファイトグレー])
2016/09/07 11:41:08(最終返信:2016/09/12 09:54:31)
[20178511] ...>そのときは左右が入れ替わるので、ピンジャックのL、Rを逆に挿してください。 →はい、せいぜい15〜20cm話した真後ろ設置を想定しています。  左右の接続は慎重...スピーカーを置けず、 どうしたものかと思案していたところ、本製品が思い当りました。 ・左右スピーカーが外振りになっている  (独り鑑賞に限れば、両耳の直後でリア音声が拡がって聞こ...りです。 よろしくお願いします。 本機をリスナーのすぐ後ろに置くのですか? そのときは左右が入れ替わるので、ピンジャックのL、Rを逆に挿してください。 でも、サラウンド感はいま一... 詳細
[20066950] Media Go の DLNA で再生できますか?
2016/07/25 22:55:16(最終返信:2016/08/09 08:50:26)
[20066950] ...との回答を頂いております、多分SONYに確認してくれた様に思われます。 ただ、ネットワークの環境にも大きく左右されるのでは思っております。中には正常に動作している方もいるのではと思い質問をしました。 ... 詳細
[19862707] テレビに繋いで
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC295-W [ホワイト])
2016/05/10 12:53:43(最終返信:2016/05/10 18:00:47)
[19862707] ...元々テレビに内蔵されているスピーカーはそうなっているはずです。 例えば、同じ価格帯ならX-U5Xがあります。これならスピーカーが分離しているので、画面の左右に置くことができ、画面の映像に合った音像定位が得られます。... 詳細
[19811337] cd再生に影響。アンプ、スピーカーの故障
2016/04/23 00:23:35(最終返信:2016/04/23 23:48:54)
[19811337] ...でしょうか? ラジカセに左右バランスのつまみ等が左にされていませんか? 安心してください。大丈夫ですよ。 >アンプやスピーカーの音量や左右の音量がおかしくなったり...ん。右のスピーカーをダメにしたと思います。  そこで質問です。アンプやスピーカーの音量や左右の音量がおかしくなったりしたcdラジカセなどで再生した音楽cdやcdrはディスクの側にも...製か、不良品かと疑っています。  理由は全体の録音レベルも低いし、こもった音です。さらに左右のバランスも極端に片方よっていて、耳がおかしくなりそうです。 cdr焼いても結果は同じで... 詳細
[19770307] bluetoothで音量調整ができません
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM32BT-K [ブラック])
2016/04/08 20:41:01(最終返信:2016/04/11 19:35:02)
[19770307] ...>LVEledeviさん コメントありがとうございます。 画面上には、音量調節のバーは出てきます(左右にも動く)が、ボタンを押しても音量が変化しません。しかし、音量を最小にすると音が急に止まります。 ちなみに... 詳細
[19704648] レコードプレイヤーの接続方法がわかりません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2016/03/18 14:28:31(最終返信:2016/03/21 00:46:54)
[19704648] ...DCD-1300(デンオン)にCDを入れて鳴らしてみました。 907の症状は、トーンや、ボリューム、左右バランスなどをいじるとジージー激しい音がします。 また、左右バランスがときどき大きく崩れます。 これらの症状は20年前に既に発生しており...そこでJBLの純正スタンドの高さが43センチであることが分かり、43にしたところ、ドンピシャ上手く行きました。 あとは後ろの壁との間隔の調整と左右の間隔ですが、これも何とか2年かかって追い込んで、上手くできました。 お書きの通り、最後はリスニングルームになるかと思いますが... 詳細
[18929402] 外部入力が省略されている
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CFD-RS501)
2015/07/02 18:46:53(最終返信:2016/02/25 10:04:30)
[18929402] ...弱点ですよねえ。私も買えるものはみんなSONYでと揃えて来て BRAVIAの前にはSONYのAVスピーカ、左右にはSONYコンポの スピーカ、手前にはXPERIAという具合で生活しているのですが 次は他社製品に替えようかと検討中です... 詳細
[19581511] スピーカーを吊り下げもしくは壁掛けに
2016/02/12 10:39:02(最終返信:2016/02/14 07:16:55)
[19581511] ...背面はある程度後ろの壁から離さないといけません。 また、天吊りだとスピーカーの天地を逆にしツィーターを内側(スピーカーの左右を入れ替える)にするのがよいでしょう。 最後に、スピーカーの落下には十分注意してください。取り付けは業者に頼むのが安心です... 詳細
[19539506] D-V77のスピーカーと繋げる?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S))
2016/01/30 17:35:01(最終返信:2016/02/10 00:10:14)
[19539506] ...本気のスピーカー端子にスピーカーから出ている線を繫げば音は出ます。 プラス・マイナスと左右を間違えないようにして下さい。 D-V77のインピーダンスは6Ωで、CR-555のスピーカー適応インピーダンスは4〜16Ωなので接続できます... 詳細
[19472182] アンプとの接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2016/01/08 19:21:19(最終返信:2016/01/25 00:35:42)
[19472182] ...プリメインアンプを使ってどのようなシステムを組むかというイメージは考えておく必要があります。プリメインアンプでは左右2つのスピーカーしか接続できないので、TX-NR838の代わりにはなりません。1つのシステムとするなら... 詳細
