左右 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 469件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[19342126] サブウーファーとの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2015/11/22 21:10:49(最終返信:2015/12/19 10:36:22)
[19342126] ...一方のスピーカーの動きに空気振動で連動するものです。 つまり、ステレオではなくモノラルになっています。 入力が左右あるのは、もともと普通の(サブウーファー用でないフルの)ステレオ出力でも受けられるようになっていて... 詳細
[19316005] 購入報告
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-CX1)
2015/11/14 12:10:47(最終返信:2015/11/14 12:10:47)
[19316005] ...音質重視でコンパクトサイズという条件はそのままに、リモコン一つでCD再生はもちろん、音量、トーン、左右バランスの調整ができれば便利だなというだけの理由です。(CDP-X3000はトップローディング式のため... 詳細
[19270648] 接続方法について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2015/10/29 21:00:17(最終返信:2015/11/09 23:48:45)
[19270648] ...お使いのアンプの左右のスピーカー端子のプラス側へそれぞれ10KΩの抵抗を入れ、その先を一まとめにし、サブウーハーの入力の心線へつなぎます、外皮はアンプのアース端子へ結びます。 これで、左右の信号の低域がサブウ...でください。そうでないと、MAP-S1を壊しかねません。 それから >お使いのアンプの左右のスピーカー端子のプラス側へそれぞれ10KΩの抵抗を入れ、その先を一まとめにし、 >サブ...ですが、コントラバスの音がもっと響いてくれたらなぁーと思いました。 >お使いのアンプの左右のスピーカー端子のプラス側へそれぞれ10KΩの抵抗を入れ、その先を一まとめにし、&#16... 詳細
[19200818] こちらと単品コンポを悩んでます
2015/10/05 09:58:06(最終返信:2015/10/31 07:15:26)
[19200818] ...の位違いが感じとれるのか私には分かりませんが、そのYouTubeを聴いている環境自体にも左右されたりしないんですかね? それとショップでの試聴では、その環境で、同じスピーカーでも違...違い、引き回し方、部屋の環境等色々な要素がありますからね。 極端に言えば、ご自身の体調に左右される事もあると思います。 そういった意味からも試聴に関しては、個人的には、少ない回数...たです。  私からもお薦めできます。 尚、スピーカーケーブルは、設置の距離に関わらず、左右は同じ長さにするのがセオリーです。 スピーカーケーブルも種類が多く、こちらは、試聴は普... 詳細
[18831241] スピーカーの複数接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries K-505-N [ゴールド])
2015/06/01 23:33:54(最終返信:2015/10/25 18:28:15)
[18831241] ...スピーカー1ペアを追加してサラウンド感を増加させて楽しめないかと考えています。 本機のスピーカーコード接続部に強引に左右それぞれ2本のケーブルを接続しても問題ないでしょうか。 音質が落ちるとか、雑音がでるなどは考えられるのでしょうか...>スピーカー1ペアを追加してサラウンド感を増加させて楽しめないかと考えています。 >本機のスピーカーコード接続部に強引に左右それぞれ2本のケーブルを接続しても問題ないでしょうか。 >音質が落ちるとか、雑音がでるなどは考えられるのでしょうか... 詳細
[18990809] 片方のスピーカーの音が小さい
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2015/07/23 03:24:11(最終返信:2015/07/24 22:01:23)
[18990809] ...スピーカーを左右逆にしてみたところ今度は左に片寄りました。 これはスピーカーの初期不良でしょうか?(T_T) こんばんは 「バランス」スイッチ又は、設定項目に「バランス」はあるかな あれば、左右の音量を調整して...こんにちは ソニーとしては、アンプとSPを組み合わせての音だしテストをされてないみたいですね。 左右交換して逆の症状が出るとは、SP単体のレベル差が大きいために生じてると考えられます。 そらそらっちさんも交換されてみてください... 詳細
[18941705] 買い替えしたいのでアドバイスをください
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/07/06 15:31:37(最終返信:2015/07/07 19:58:00)
[18941705] ...こういう、ミニコンポは小さくて、棚とかサイドボードにポンとおけるのがメリットなんですが、棚の場合には、上下左右が塞がれてしまい、スピーカーの音がこもってしまいます。 置き場所や、置き方を変えてみてください。それで...自分の好みにあったステレオセットを選ばれるのがよいかと思います。 スピーカーのセッティングで解決すると思います。 棚の上っということは左右と上は空間なのでしょうか。 ためしに棚からだして、椅子の上に乗せてみたらどんな感じでしょうか。 スピーカースタンドとかつかいたくないでし... 詳細
[18857269] SRS-X99と迷ってます。
2015/06/10 12:06:39(最終返信:2015/06/10 21:23:47)
[18857269] ...ます。 何を重視するかだとは思いますね。 こんにちは お使いになる状況次第ですが、SX7の方が左右の間隔を加減して立体感が音場感を変えられること、 コンポとのスピーカーケーブルを変えて変化を楽しめることなどから... 詳細
[18629044] サンスイ アルフ7シリーズ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/03/29 20:30:49(最終返信:2015/05/26 21:04:54)
[18629044] ...音質の調整を外部のグライコにやらせるところは LiverPoolと同じです。ほかにはバランスつまみがあり、左右の音量バランスを変更させることができ ます。他にはヘッドホン端子もあり、普段は使わない機能ですが、片チャンしか音が出ないような障... 詳細
[18804223] スピーカーのみ貰ったので
2015/05/24 01:01:31(最終返信:2015/05/24 19:15:07)
[18804223] ...シアターも楽しむならAVアンプをお薦めします。 例えば、パイオニアVSX-S510等如何でしょうか? 左右2chのスピーカーを繋ぐ場合は一般的にはプリメインアンプですね。 テレビに光などのデジタル出力が... 詳細
[18778412] センタースピーカーの追加
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2015/05/15 15:02:18(最終返信:2015/05/18 13:29:53)
[18778412] ...現在のままでセリフがはっきりするようにセッテングの変更およびスピーカーケーブルの変更である程度可能でしょう。 左右の間隔はどの位ですか?床かたの高さは?後ろの壁からどの位離してますか? ケーブルの種類と長さは? >口耳の学さん...大きな不満がないなら今がベストの可能性もありえます。 そばんげさん  既に解決済ですが、前の方もおっしゃっているように、スピーカーの左右の角度を、自分に向かって真正面になるように内振りにされてはいかがでしょうか?  本スピーカーは音場が広いという評判ですが... 詳細
[17126313] ファンの音が残念
 (ミニコンポ・セットコンポ > シャープ > SD-CX10)
2014/01/29 08:17:07(最終返信:2015/05/01 21:01:33)
[17126313] ...聞こえる聞こえないの感覚的なものでなく騒音計の数値で比較すれば正確に伝わると思ったけれども アプリで測定するのは携帯端末のマイク等の性能に左右されますね。 今さらながら自分で書いときながら補足しときます。 私はiPod touch の第5世代です... 詳細
[18727078] コンポでアニソンとか聴いてますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-B [ブラック])
2015/04/28 17:20:13(最終返信:2015/04/28 22:37:22)
[18727078] ...写真左側がPCデスクですが、731へリモコンがあるので不自由しません。 731のSPはデスクの上の左右にあります。 アニソンは、意外に低音があります。 サブウーファー(SONY SA-CS9)が活躍しています... 詳細
[18674352] 今買ってもいいでしょうか。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-B [ブラック])
2015/04/12 15:11:46(最終返信:2015/04/15 19:30:50)
[18674352] ...そこで質問なのですが、コンポなどは何年くらい販売されるものなのでしょうか。あまり、新商品というものに左右されなくてもいいものなのでしょうか。 機能的には現存の機種で問題ないので、購入したいのですが、今後...その機種を残しながら新型の上位機種を追加するという事も稀に見受けられます。 オンキヨーの755と765の関係等はその一例ですね。 新製品に左右されるかという事ですが、コンポの場合多機能な装備も売りなので 音よりもそのあたりを重視されるなら、より新しい物が好ましいと思います... 詳細
[18646435] お勧めのアンプを教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2015/04/04 07:40:34(最終返信:2015/04/07 14:13:20)
[18646435] ...グで改善されるかもしれないという事ですよね。まずは左右のSPのセッティングから考えてみたいと思います。 前後左右上手い具合にハマればかなりのサウンドイメージが再現... そのセッティングではどんな機器に買い替えても無駄です。 根本的な解決にはなりません。 左右のスピーカーは必ず同条件で置けるようなセッティングを心がけましょう。 インシュレータは免...コピー用紙でガタを押さえて聴く事は出来ませんでした。 しかし、今度試してみるつもりです。左右のSPは同条件でのセッティングを心がけるとの事でしたが、 私の部屋では狭くてSPの高さを... 詳細
[18597358] 修理から戻って来ました。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/03/20 11:15:32(最終返信:2015/03/23 17:29:44)
[18597358] ...断線したりしてすぐに壊れましたが、このイヤホンは今でも現役です。とい ってもアンプの調子を見る(音は左右ちゃんと出ているかとか)ときくらいなのですが。  もう一台、アイワの14型平面ブラウン管テレビを所有しています... 詳細
[18586158] クロスオーバーネットワークレス接続可能でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2015/03/16 22:07:28(最終返信:2015/03/19 20:59:49)
[18586158] ...・ユニットにつき1発のアンプ直結=2wayStereoなら LRで4発でネットワークレス、SPケーブルレス ・左右独立電源 ・場所をとらない いろいろなお宅訪問で、大型トールボーイやフロア型を聞かせていただきましたけど... 詳細
[18341928] 旧モデルとのネットワーク使用での比較について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-K [ブラック])
2015/01/06 12:30:23(最終返信:2015/01/06 18:40:35)
[18341928] ...基板上の電源ラインをより太く、短くすることによりハイスピードでロスのない電源供給を実現。信号ラインは左右チャンネルを対称にレイアウトし、最短化。チャンネル間の音質差を極小化し、明確な定位と安定した空間表現を実現しました... 詳細
[18274233] 素人なので確認しておきたくて
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT300W)
2014/12/15 22:59:47(最終返信:2014/12/16 15:04:25)
[18274233] ...>>ということは、ネットを外すと本体のモデル写真と同じということですか? コンポのモデル写真では、スピーカーの左右で ・サランネットをつけた写真 ・サランネットを外した写真 というふうに、別にするものが多いです。... 詳細
[18179983] リモコンのボリューム調節ボタンがききません(><)
2014/11/18 11:26:28(最終返信:2014/11/20 12:05:19)
[18179983] ...音質は満足しています。 本体からはオーディオケーブル(オーディオテクニカGOLD Link)でアナログ接続し、左右のスピーカー同士をスピーカーに付属していたスピーカーケーブルを利用して接続しています。 なぜ音量ボタンがきかないのでしょうか... 詳細
