左右 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 470件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[18179983] リモコンのボリューム調節ボタンがききません(><)
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2014/11/18 11:26:28(最終返信:2014/11/20 12:05:19)
[18179983] ...音質は満足しています。 本体からはオーディオケーブル(オーディオテクニカGOLD Link)でアナログ接続し、左右のスピーカー同士をスピーカーに付属していたスピーカーケーブルを利用して接続しています。 なぜ音量ボタンがきかないのでしょうか... 詳細
[18141715] MacのiTunesライブラリにアクセスできますでしょうか
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2014/11/07 21:50:39(最終返信:2014/11/09 22:15:15)
[18141715] ...基板上の電源ラインをより太く、短くすることによって、ハイスピードでロスのない電源供給を実現した。信号ラインは、左右チャンネルを対称にレイアウトし、最短化。チャンネル間の音質差を極小化し、明確な定位と安定した空間表現を実現した... 詳細
[17994907] 置き場所を考察すると…
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MHC-V3)
2014/09/29 13:52:52(最終返信:2014/11/01 11:33:48)
[17994907] ...と連想的に考えました。 …。 どうレイアウトするのがベターなのか、想像できない!! スピーカーたるもの左右1対という固定概念が歳のせいか頭から離れず「1つ」だけというイメージがわいてこず、 どんなけ考えても「...どんなけ考えても「???」としか答えがでません… 皆様はどんな風に置く予定なのでしょうか? やっぱ左右いくらかクリアランスを確保してレイアウトするのでしょうか? 真正面にTVがある部屋の場合、5.1chのウーハーのような位置に置くのカナ... 詳細
[18023289] オーディオと映画などとの使い分け
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2014/10/07 00:53:27(最終返信:2014/10/24 16:56:27)
[18023289] ...ソニーAVアンプなら澄んだ音色と コンサートホールの音場が家で体験出来ますよ mobi0163さん フロントスピーカーの左右の位置、幅、微妙じゃないですか? PM1はサランネットを付けると、とても綺麗なスピーカーですね 13cmウーファー1発はワイドレンジでは無いですが... 詳細
[17895276] いい音質設定とは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M39-SP [プレミアムシルバー])
2014/09/02 23:25:52(最終返信:2014/09/04 09:19:25)
[17895276] ...付属のゴム足は使用しております。 外出先で左右のスピーカーの距離がわかりませんが、帰ったら測ってみます! アドバイス、本当に助かります!! ありがとうございます!! 左右のスピーカーは(スピーカー本体含め)約90cmでした...駄目なら後はSPのセッティングですね。 方法はインシュレーターを使いSPを浮かせてみる、後はSPと壁との距離の調整に 試聴距離とSP左右の間隔でしょうか。この2点がとりあえず試せる事です。 恐らくですが、良い音のイメージがPOPS系に良く合うラウドの効いたサウンドが身... 詳細
[17896785] YAMAHA NS-1000に接続可能でしょうか
2014/09/03 13:22:50(最終返信:2014/09/03 15:08:50)
[17896785] ...このレシーバーは通常のスピーカー端子が付いている様なので、それぞれの設置場所に見合う長さのスピーカーコードを左右間違えないように接続して下さい。 これを期にオーディオライフに浸りましょう。 こんにちは M-CR610... 詳細
[17594671] 音質について、ユーザーの方、教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-S [シルバー])
2014/06/05 13:18:26(最終返信:2014/08/08 21:43:29)
[17594671] ...曇っている というのは、不愉快な現象ですね。 一つ確認させてほしいんですが、スピーカーの聴こえ方は、左右とも同じようでしょうか ? 顔アイコンが被った。失礼しました。 >ボーカルが小さくきこえます。 スピーカの位相合っていますね...なるべく重い台の上に置いたり、床や壁との距離を変えてみてはどうでしょう。 それから聴く位置ですね。左右のスピーカーと自分の位置は正三角形の位置、自分の目の高さはツイーターの高さがいいと言います。 そんなこと分かってるとおっしゃるならごめんなさいね... 詳細
[17418450] ハイレゾって、重要なんですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/04/16 01:44:36(最終返信:2014/08/06 08:13:15)
[17418450] ...きました。 本機は、背面にサブウーファーの端子があるので、これにサブウーファーを接続し、左右スピーカーの真中に設置しました。 サブウーファーの音量を調整して、愛聴しているCDを何点...月 古希になりました。 耳も目もそれなりに衰えてます。 数年前、耳鼻科で検査を受けると、左右の感度差があるし高い周波数帯は聞こえなくなってます。 下記は、音に五月蠅い方々と議論し...思うので。 もう一個購入して、スピーカーの上とか下とか外側に置いて聴いてみたいですね。 左右それぞれのスピーカーの内側につけて置くのがベストになりそうですが・・・ >ハイレゾでな... 詳細
[17782217] スピーカーの接続のやりかた
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > C-535-W [ホワイト])
2014/07/29 16:09:07(最終返信:2014/08/02 20:31:20)
[17782217] ...2個のスピーカーをつなぐと1個だけなら良いのですが、2個つなぐと雑音が入って駄目でした、どうしてなのでしょうか、パソコンつなぐと左右別々音が出ます。 良い音が出るのに。 こんにちは 取扱説明書 http://manual2.jvckenwood... 詳細
[17736583] 素朴な疑問。
2014/07/15 22:48:23(最終返信:2014/07/27 12:31:44)
[17736583] ...音を単純な音波として機械的・電気的に捉えるのは元々不可能だということと、最終的に自分の耳(聴覚、脳)に聞える音は、その人の過去の経験や知識に左右されるということです。 さらに、その人の主観(思い込み)によっても、聞える音が違ってくるということです... 詳細
[17681396] スピーカーについて教えて下さい
2014/06/30 00:27:23(最終返信:2014/07/06 15:57:59)
[17681396] ...ピンクフロイドの『狂気』のCD、手にいれたよ 3曲目の『走り回って』 残念ながら、うちのシステムじゃ、前後左右上下には、音でなかったね でも、アルバム全体は、いい感じで、リピートしまくってるよ 午後のつぶやきでした... 詳細
[17507590] 外付けUSB-HDDの使用感レポート
2014/05/12 17:08:06(最終返信:2014/05/20 15:47:53)
[17507590] ...たで喰う虫も好き好きなので、これが正解はないですね。 それと、再生する環境(音源、アンプ、部屋の状況など)にも、左右されるので、私の箱庭でどんな音を出してくれるか、明日が楽しみです。 mobi0163さん 音響講座... 詳細
[17495606] どんなリモコンが使い易いのでしょうか?
2014/05/09 00:59:49(最終返信:2014/05/17 12:56:52)
[17495606] ...→ブラインド操作が基本だが、ソース数が多いと間違えそうだから、見るかもしれないので。 ・先ほど書いた絵の、「再生および上下左右」と「ソースボタン群」の位置を入れ替えた方がいいかも。 →そのほうが、操作時に上から下に順に流れることになり... 詳細
[17466385] 接続とリモートアプリについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2014/04/30 19:11:48(最終返信:2014/05/08 07:38:07)
[17466385] ...100時間はエージングが必要です。 設置位置についても、書いてあります。(正面向き) 壁からの距離は気にしなくてよいです。 左右のスピーカー間の距離によって、音場感がかなり変わります。 最初は低音が心もとなく聞こえますが、100時間を超えたあたりで... 詳細
[17350515] 買い換え
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2014/03/27 13:46:46(最終返信:2014/04/03 15:30:54)
[17350515] ...今迄聞こえなかった録音ホールのわずかな 残響や空気感(実際の音ではありませんが、ふわっとした感じ)、それに左右の分離や広がりが大きく変わりました。 結果として、とてもよくなったのですが、問題はネットからの音源の購入が高いことです(CD一枚分2800ー3000円)... 詳細
[17170598] iPodの接続に関しての一番良い方法をご教示ください
2014/02/09 16:41:29(最終返信:2014/02/12 18:46:17)
[17170598] ...た所ですね。 ただ、アナログに変換された後の音作りや、再生されるサウンドは、アンプやスピーカーに左右されるので、お好きなサウンドを奏でるメーカーをお選び下さいと言う事です。 古いもの大好きさま 詳しいご回答をありがとうございました... 詳細
[17147280] CDプレーヤーとして使用する時
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT100)
2014/02/03 13:05:55(最終返信:2014/02/07 23:04:39)
[17147280] ...ウォークマン音源にして聴く時はイコライザー使えるのですが、CDプレーヤーとして使用すると高音・低音の調節のみでスピーカーの左右調節も出来ないのが驚きました。この価格でも最近はこんなものなのでしょうか? ですよね・・・私もびっくりしました... 詳細
[17132177] パチパチというノイズが入りますが
2014/01/30 18:38:08(最終返信:2014/02/03 13:26:37)
[17132177] ...わかりやすい例で言えば、「2ch」とあるので左右2つの音しか入ってないわけなんですが、 5.1chが選べたとして、その設定でリッピングしたら、 もともと左右しかない音から計算でサラウンドの音を作り出そうと頑張るわけです... 詳細
[17073457] NW-S745は使えますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT300W)
2014/01/14 22:56:41(最終返信:2014/01/27 13:31:40)
[17073457] ...早送り・巻き戻しはスキップボタンの長押しにて行います)。 ※ただし、フォルダ送りやオプション、戻るボタン、上下左右のボタンなどは 操作できません。あらかじめご了承ください。 再生の際には 上下左右ボタン・戻るボタンなどが使えないため 動作確認が取れているその他のSシリーズと比較しますと... 詳細
[17040462] スピーカーの片方(左)からしか音がでない
2014/01/06 02:35:31(最終返信:2014/01/06 06:12:32)
[17040462] ...題の通りなのですが左右の端子を入れ替えても片方(左)からしか音がでません イヤホンで聞いても片方(左)からしか音がでません 詳しい事はよくわからないのですがこれはスピーカーの故障ではなく本体の右から音を出す所が壊れていると言うことなのでしょうか... 詳細
