左右 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 470件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[17025863] スピーカーケーブルと本体接続したが音が割れておかしい
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-S [シルバー])
2014/01/02 13:55:35(最終返信:2014/01/02 18:15:39)
[17025863] ...何らかの初期不良なのでしょうか。 対策あれば教えて頂きたく。よろしくお願いします。 あけおめにちは(^_^)v 左右両方のスピーカーで音割れ発生でしょうか? 両方なら、スピーカーより本体側に問題がありそうな? こんにちは... 詳細
[16998523] UADと迷ってます
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2013/12/25 21:41:06(最終返信:2013/12/30 00:51:10)
[16998523] ...音の傾向って重要な気がしますし… 聞くジャンルにもよるでしょうけど、アンプとスピーカーの相性?音の傾向とかは結構左右されるものなんでしょうか… ジャンルによってメーカーやスピーカーを選んだ方がいいのかな… 「HAP-S1」は非常に高い再生能力を持っていますので... 詳細
[16308766] 人気が無い理由は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > UD-NF7)
2013/06/29 17:37:52(最終返信:2013/12/28 06:08:15)
[16308766] ...こんばんわ 選択条件は人それぞれですが、こういう安い競合品が色々ある製品ジャンルでは 価格が売れ行きを左右する大きな要因になっているのは事実だと思います。 機能がよければ金に糸目をつけないという人ばかりではないので... 詳細
[16968594] 悩んでいます
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2013/12/17 21:54:01(最終返信:2013/12/21 13:15:58)
[16968594] ...値段はPMX9はK531に対して倍近いので、それほどの音質の違いがあると感じるかどうかは、以上の条件に左右されてしまいます。  5年以内のグレードアップを考えるなら、とりあえずK531でも満足できるのではないでしょうか... 詳細
[16915311] ソースダイレクトモードについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M39-SP [プレミアムシルバー])
2013/12/04 17:53:29(最終返信:2013/12/17 17:57:12)
[16915311] ...一応ユーザーです。 SDB TONEボタンを押して左右ボタンでS.DIRECTを選択(ディスプレイ表示)すれば、ソースダイレクトオンです。そのまま数秒放置で確定です。 左右ボタンで選べる他のモードは、全て高音や低音を補正するモード... 詳細
[16493034] お店で試聴して決めました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7XX(D))
2013/08/21 18:20:50(最終返信:2013/12/15 20:47:23)
[16493034] ...30cm近く離しています。設置しているラックの幅が センター部に左右のスピーカーをくっつけた幅より約2cmぐらいしか余裕がないですが参考にして少しだけ左右のスピーカーをセンター部から離してみたいと思います。ありがとうございます... 詳細
[15372449] 今こそ本領発揮だ!
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > LAM-Z03)
2012/11/21 22:55:12(最終返信:2013/12/14 20:09:13)
[15372449] ...っている状態でLから音がでないのであれば、お手持ちのヘッドホン・イヤホンを本体背面に挿してチェックしてみてください。 ヘッドホン・イヤホン左右両方から音が出るようであれば、おそらく本体は無事かと思います。 (逆にこれでもLから音が出ないようだとトラブル切り分けが難しいです)...それとついでにお聞きしたいのですが、テレビのスピーカーとしては活用できるのでしょうか? >mokkunn7さん ヘッドホンで左右ちゃんと出力されたということは、 Lスピーカーの故障かケーブルの断線が疑わしいかと思います。 もしくは... 詳細
[16820790] 電源コードを替えたいのですが、
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Acoustic Wave music system II [チタニウムシルバー])
2013/11/11 00:31:24(最終返信:2013/11/29 20:27:12)
[16820790] ...こういった曖昧な人間の耳に漬け込んだ文化がピュアオーディオやハイエンドオーディオと言っても過言ではありません。 こういった文化に左右されないためにブラインドテストというのは必要です。 Valentine vs Valensia さん... 詳細
[16805719] Zensor5との相性は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2013/11/07 11:58:32(最終返信:2013/11/14 00:05:29)
[16805719] ...)の楽器の音バラバラ感が好きなものですから、スピーカーはZensor5と決めています。ブックシェルフ型でも左右を離すとあのバラバラ感は出るのでしょうか?店頭で聴くと音がまとまっていて、私には今ひとつ不満です。... 詳細
[16492718] インピーダンス
2013/08/21 16:12:34(最終返信:2013/11/12 00:53:48)
[16492718] ...より抜粋。 アンプの出力特性 パワーアンプの出力は、そこに接続されるスピーカーのインピーダンス特性に左右されます。スピーカーのインピーダンスの高低によって出力電流の流れ方が変わるためです。アンプにスピーカーをつなぐ際... 詳細
[16731135] ネットワーク接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-W [ホワイト])
2013/10/20 13:44:15(最終返信:2013/10/23 20:57:31)
[16731135] ...  LANコネクタは、微妙に接触不良になることがたまにある。  コネクタを挿した状態で、手で上下左右に動かしてみて、送受信のLEDが点灯することがないか確認してみると良いでしょう。 osmvさん... 詳細
[16718045] 素人の発想
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > M-616DV-W [ホワイト])
2013/10/17 15:26:12(最終返信:2013/10/17 16:07:33)
[16718045] ...こちらのコンポのスピーカーを横向きに置いてしようした場合危険性はありますか? 全く問題ありません。 注意点は、音像定位を合わせるため左右対称になるように置くぐらいです。 そのままでは底面の接触面積が増えるので、ちょっとした脚がわりのものを使うと良いでしょう... 詳細
[16450481] CMT-SBT300Wのイヤホン接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT300W)
2013/08/08 21:59:19(最終返信:2013/08/12 15:13:04)
[16450481] ...スピーカーを交換する人は多くないかもしれませんが 、スピーカーケーブルが短いから交換したい、という人は少なくないと思います。左右のスピーカーをそれほど離さなくても、配線経路によっては長いケーブルが必要になる場合もありますし。 ... 詳細
[16448782] 購入直前での質問です。宜しくお願いいたしますm(--)m
 (ミニコンポ・セットコンポ > SKジャパン > DVC-A670)
2013/08/08 11:27:07(最終返信:2013/08/08 12:11:12)
[16448782] ...皆さんのレビューでだいたい購入決定なのですが 置き場所の関係でスピーカーコードの長さが気になります。 左右スピーカーとウーハーそれぞれのスピーカーコードの長さ 教えてください。お願い申し上げます。 付属品一覧には... 詳細
[16384643] スピーカーのレベルアップについてご相談
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2013/07/20 08:58:32(最終返信:2013/08/03 09:38:57)
[16384643] ...あと今お聞きのコンポのスピーカーのセッティングも試す価値はあります。 イヤホンとの比較だとすると、気になるのはつぎの2点があります。 (a) 左右のスピーカーの距離が狭いのではないか? (b) エアコンなど周りの騒音で音楽がかき消されているのではないか... 詳細
[16154996] スピーカー選び
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > PDX-Z10)
2013/05/20 15:23:48(最終返信:2013/06/23 13:29:12)
[16154996] ...わたしはlinnのMAJIK109を使っていますが、広い部屋ででかい音を出さないのであれば相性は良いと思います。 左右、センターの定位が素晴らしく雰囲気たっぷりです。 ジャズでミュートのトランペットあたりを刺激的に聴くには合わないかもしれません... 詳細
[16257703] 本体の発熱と設置場所について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2013/06/15 22:43:57(最終返信:2013/06/16 15:04:43)
[16257703] ...私だったらアンプの放熱器のある右側と放熱器のない左側の温度を手で触るなどして比較して、温度差があれば十分に放熱ができていると判断します。これが左右、差がないと、熱がこもっていて危ないのかもしれない(それでも「かもしれない」です)、と判断します。... 詳細
[16252549] サブウーファープリアウト
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2013/06/14 20:54:07(最終返信:2013/06/15 14:55:33)
[16252549] ...設定値が低すぎるのだろうと思います。あるいは再生する音楽の中に低音が少ないので、サブウーファーに回らず、ほとんどの低音がメインの左右のスピーカーから出ているだけ、だとも言えます。(仮に故障してないとしたら。) TONE設定やD-BASS設定で低音を上げてみる... 詳細
[16228492] アナログプレイヤーとの接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U1X(B) [ブラック])
2013/06/08 11:14:16(最終返信:2013/06/13 21:22:42)
[16228492] ...  それとも前からある物を使っているんでしょうか?  裏のスイッチを何度か左右に動かすとか、プレイヤー側のコードの根元を左右に捻っても音が出ませんか?  そうなると故障個所がイコライザーかスイッチかコードかカートリッジか... 詳細
[16195473] この機種が適してるのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR603 [シルバーゴールド])
2013/05/30 16:41:15(最終返信:2013/05/31 09:58:18)
[16195473] ...は「4chデジタルパワーアンプ」を持っていますので、最大で4つのスピーカーをつなげますので、3つでも左右非対称にはなりますが接続は可能です。 ただ、2つを超える数のスピーカーをつなぐのなら、こういうコン...こういうコンポよりはAVアンプのほうがもう少しスピーカーのセッティングの自由度は高いと思います。たとえば3つのスピーカーを、左右とセンターにアサインするなどもできます。値段はちょっと高くなるかもしれませんが、それほどは違わないと思います... 詳細
