左右 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 左右 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 470件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[14593624] 電源ケーブルの極性
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2012/05/22 21:48:32(最終返信:2012/05/23 19:50:41)
[14593624] ...ふと思いついて十数年押入れにしまってあったサンスイのアンプで鳴らしたあと、この機種を鳴らすとやけに左右の音が強調されて、疲れる音に思いました。 これがハイパワーのアナログアンプと普及価格のコンポの違いか... 詳細
[14437521] ZS-R110CPとZS-R100CPの違いと...etc
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > ZS-R110CP)
2012/04/14 23:43:48(最終返信:2012/04/16 21:31:04)
[14437521] ...とです。 内臓フェライトバーアンテナの受信のコツとしては、放送局が綺麗に聞こえるように本体の向きを左右に調整します。 それでも駄目なら付属のループアンテナを接続して、ループアンテナ接続の横にあるスイッチをループアンテナに切り替えます...ループアンテナ接続の横にあるスイッチをループアンテナに切り替えます。 ループアンテナをラジカセ本体や電源コードなどから極力離して左右に向けて綺麗に受信できるポイントを探して下さい。 なるべく窓際に置くのがベターでしょう。 他の注意点としては... 詳細
[14348096] 他のスピーカーを接続したいの教えて下さい
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-LP55-W [ホワイト])
2012/03/26 07:41:07(最終返信:2012/03/26 21:39:10)
[14348096] ...現物を見れば一目瞭然なのですが、仕様説明をみてもそこまで書いていないので教えてください。スピーカーを本体へ接続する部分は、左右のスピーカーから二本ずつ出るむき出しのコードをつなぐのでしょうか。使いたい手持ちのスピーカーはむき出しコード二本ずつなのですが... 詳細
[14335878] お薦めスピーカーを教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2012/03/23 23:24:02(最終返信:2012/03/25 23:27:29)
[14335878] ...audioproのサブウーハーは良さそうですね。 ただ、予算オーバーや設置場所等の問題もあり、 出来れば左右のスピーカーだけで解決したいと思っています。 あさりせんべい様、フォンベルト様 お薦めいただいたタンノイのV1を検討しようかと思います... 詳細
[14141615] 外付けHDD・音質向上
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > NX-TC5)
2012/02/12 04:44:46(最終返信:2012/03/11 02:02:03)
[14141615] ...インシュレーターでも良くなりますか。他にも何か良い方法はありまんか。 ちなみに、台を硬い板にしてスピーカーを本体から左右に少し離して下に10円と1円を置くと、大きな音量でも音割れがしなくなりました。 自己レス。HDDの購入は見送ってます... 詳細
[14201112] ハズレでしょうか
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > CR-H700-S [シルバー])
2012/02/25 12:07:34(最終返信:2012/02/25 21:01:28)
[14201112] ...インターネット接続は無線LANにつながってOKなのに、MACのITUNESとIPHONEにAIRPLAYアイコンが表示されない現象と、左右のスピーカーの音量バランスを調整しようとすると、本体もリモコンどちらでやっても無視する現象が現れたのです... 詳細
[13713816] 第4世代目iPod touch について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2011/11/02 23:50:01(最終返信:2012/02/14 01:54:23)
[13713816] ...認識出来ず、これも何度か抜き差ししたり力の入れ具合を変えてみたりして、ようやく認識出来た次第です(左右に揺らすような感じ) >劣化してなのか何なのかは分かりませんが、認識しずらいです >touchを少し触っても認識がとけます...メーカーに問い合わせた方がよいと思います。 皆さん返信ありがとうございます たしかにAkiAkoさんの言うとおり、左右に揺らす感じでできました osmvさんの言うとおりずっと押さえておかなければならないわけではないようなので... 詳細
[14146045] コストコで14,780円
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > MC-DX90i)
2012/02/12 23:18:53(最終返信:2012/02/13 01:03:12)
[14146045] ...サブウーファーの存在感もあり、喜んでくれました。 これまで使っていたKENWOODのCDラジカセもなかなかの音でしたが、やはり左右の音の分離感は勝り、ステレオらしさが出ています。(メインスピーカーは、壁にセットしました) 久々にゲームソフト以外の「物」に喜ぶ息子を見て... 詳細
[14108356] 夜のリラックスタイムにぴったり☆
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AK1)
2012/02/04 21:36:31(最終返信:2012/02/11 21:09:26)
[14108356] ...これなら直置きより格段に音質がようなりますね。 距離2mでの鑑賞ならば、それに近いスピーカー間隔にして、左右スピーカーを内振りで耳の方向に向けてみて下さい。 音場とボーカル定位を確認しながら、一番良い間隔と振り角を探してみて下さいな... 詳細
[14084987] 「1年間ありがとう」のレポート
 (ミニコンポ・セットコンポ > Cambridge Audio > SYSTEM 350 SLV [シルバー])
2012/01/29 23:42:23(最終返信:2012/01/29 23:42:23)
[14084987] ...販売元のナスペックさんで、アンケートに答えていただいたJ1プロジェクトのソフト系マテリアルA25Rを3点支点で左右あわせて6個のセッティングをしています。かなりのハイポジションでのセッティングですが、椅子に座って聞くことが多いためです... 詳細
[14062383] どれを選べば。。。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7NX(D))
2012/01/24 14:50:48(最終返信:2012/01/24 19:07:49)
[14062383] ...デジタルならばND-S10といった所かと考えます。 早速のご回答ありがとうございました!! スピーカーコードとアンプの接続部分の左右をつなぎ変えて再生したところ、初めは左のみ音が出て、変えると右のスピーカーから出ました。これはアンプが悪いということでしょうか... 詳細
[14045270] ピンプラグのLINE1端子か金メッキのLINE2端子か
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2012/01/20 14:20:01(最終返信:2012/01/20 23:27:34)
[14045270] ...の場合「背面のLINE1端子」のほうが良いと思います。 こちらのほうが、接触面積の点や構造が大きいので接触圧力の点で有利だし、左右の信号が物理的に独立していることも有利です。金メッキでなくても接触面積や圧力の点がそれをしのぐと思います...ステレオRCAジャックの方が有利なのですね。ミニケーブルをRCAに変換することもあまりよくないようなイメージをもってましたが「左右の信号が物理的に独立していることも有利」なのですね。とっても参考になりました。ありがとうございました... 詳細
[13776495] ミニコンポについて
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2011/11/17 11:50:12(最終返信:2011/12/20 17:29:46)
[13776495] ...出なくなり、修理するか買い換えるか悩んでいます。 (ちなみに本体がやられているようで、スピーカーを左右さしかえると反対から音が出ます) 音もデザインも気に入って愛用していたもので、処分するには忍びないですが... 詳細
[13805275] 音場の広がりはどうですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AR7)
2011/11/24 00:53:50(最終返信:2011/11/26 00:26:01)
[13805275] ...音場の広がりが悪いように感じました。 スピーカーから2m程度離れ、音を少し大きめにして左右にずれてみましたところ、センターに立っているときは良い音で聞こえるのですが、左右にずれた時に音圧が一気に落ちる感じがしました。 近くにあったDENONのやつも似たように...と思ったのですが、使われている方の感触はいかがでしょうか? 音場的には2m離れれば、センターから2mくらい左右にずれたところでもセンターとさほど変わらない音圧(音質)で聴きたい(よく寝転んで聴くので)のですが... 詳細
[13806926] センタースピーカー
2011/11/24 14:32:35(最終返信:2011/11/25 15:58:53)
[13806926] ...おり申し訳御座いません。 使用用途についてなのですが、部屋の左右にスピーカーを置いているのですが左右からの音だけでは無く真ん中からの音が欲しいのと、見栄え的にもセ...ないので、例え無理やり接続できたとしても全く意味がないですよ。 ただ、ステレオ再生のまま左右どちらかのスピーカーが一個増えただけって感じです。 とりあえず黒蜜飴玉さんもおっしゃっ...るかと思いますが、私にとって非常に良い買い物だったと思っています。 ですがスピーカーが左右に離れている事もあり、ディスプレイ的にも 手を加えたいと思っておりましたので今回こういう... 詳細
[13460065] よくばりでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM50)
2011/09/04 22:39:15(最終返信:2011/09/23 20:00:11)
[13460065] ...×TVとの電源・音量調節の連動ができない。 ×TV/BDの音をサラウンドで楽しめない。 △スピーカーをTVの左右に置きにくい(大きいので)。 ○iPodの接続については、外付けのドックを買う必要なし。 ○CDについてもプレーヤーを買う必要なし... 詳細
[13395096] ケーブルの交換について
2011/08/20 03:59:25(最終返信:2011/08/21 01:35:31)
[13395096] ...ような違いがあるのでしょうか? また、Amazonでは5mから購入出来るみたいなのですが左右のコンポに繋げるためには2本購入するということで良いのでしょうか?(5mは長過ぎではない...ネットでスピーカーケーブルは短い方が良いというのを目にしたのですが、30p程のケーブルを左右対称に繋げても音質的には問題ないのでしょうか? 音質が変わらないようであればごちゃごちゃ...使うよりも短く使うのが基本ですが、コンポをセッティングした時にちょうど良いと思う長さで、左右対称であれば いいと思います。あまり短くすると後でセッティングを変えたときに、長さが足り... 詳細
[13341210] 前質問では音量につき詳しく教えて頂きありがとうございました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > D-dock SC-PM48)
2011/08/06 09:23:10(最終返信:2011/08/20 10:39:49)
[13341210] ...だんなだったらできるかなと思うけど、実家に帰省する私ができなくては意味ありません(笑) 左右スピーカーと電源の接続しかないので大丈夫です。 スピーカーは端子加工済みなので左右を間違えないようにするだけです。 電源はコネクタ形状がスピーカーとまったく違うので間違えようがないです... 詳細
[13297156] Wドックとのことですが・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-VJ5-W [ホワイト])
2011/07/26 11:07:31(最終返信:2011/08/10 10:35:54)
[13297156] ...ますので、デジタル接続を重視されるのはよろしいと思いますよ。。 ただ、アンプ自体の音質にも大きく左右されますので、デジタル接続だけにこだわらず、その辺も聞き比べた方が良いかもしれません。。 クリスタルサイバーさん... 詳細
[7088887] イコライザー設定について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > SV-3MD)
2007/12/09 00:53:43(最終返信:2011/07/23 12:44:22)
[7088887] ...の大きい穴の方(アース)とでアース同士を合わせて壁に直に差し込んだら音が良くなりました。 ただ、左右のスピーカの距離や向き、リスニングポジション、音の好みなどでEQもデリケートに違ったりするので自分のはあまり参考にならないかもしれません... 詳細
