左右 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"左右"を検索した結果 492件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22340372] ドルビーデジタルの再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/12/21 23:32:45(最終返信:2018/12/23 14:59:16)
[22340372]...すよ。 PCMの意味を理解しないと他の方のアドバイスは分かりにくいでしょうが まあ本機への入力は左右2chだけにすると思って下さい。...詳細
[22150939] Matrix M-Stage HPA-3Bのレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/01 02:31:43(最終返信:2018/11/26 22:43:27)
[22150939]...Qutestはその電源周り(レギュレーション・フィルター回路)がしっかり構成されているので外部のAC電源アダプターの機種にはQutestの音質は左右されないと公言しているようですが、残念ながら少なくとも私の装置ではこれは全く当てはまらないことが判りました...アルミ電解のKZにもパラで入れています。 元の基本設計がスッキリしているためか分解能は別次元で向上、音場は左右が広大に広がって立体感が出る感じです。全域でバランスよく纏まりました。 効果は絶大ですね。 sabre-X...詳細
[22218517] 車載で使用されている方に質問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2018/10/30 18:56:14(最終返信:2018/11/01 20:11:28)
[22218517]...−がGNDになります。 また、GNDは左右共通でもあるので、3極のプラグ、ジャックでも接続できるわけです。 つまり、バランス出力をRCAなどアンバランスに無理につなぐと、 バランス出力の左右のCOLD側がGNDに接続されてしまうことになります...詳細
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081]...した。 あの黒いビニールに切られたV字の微小な溝の左右に2chを納めるだけでも奇跡のような技術なのに、 その左右の信号を足したり引いたりしてもう2chを引っ張りだ...圧や湿度や暗雑音はどうだったのか、といった多重多彩のファクターが積み重なり折り重なって 左右されていくものなのだと思います。 食べ物でもそうですが、味重視、食感重視、見た目重視、...突き詰めたことの副産物が通常の2チャンネルステレオを質を上げました。 それは、1本の溝の左右のチャンネルに4チャンネル分のデータを押し込むために必要だった、 高周波数帯域の録音再生...詳細
[22171164] 非常に悩むので質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164]...>アレックス・マーフィーさんが賛同して下さったので DAC1やAMP1を調子に乗って紹介すると 高音が!低音が!左右の分利はバランス接続! とか関係無くなる感じで一言で言うと 「音楽が楽しい!」 そんな感覚です。...スピーカー端子から直接ワイヤリングしたら マズい事に成りますが(ヘッドホンの入力過多で吹っ飛ぶ) 左右独立して+−出力しているので ・抵抗咬ましてやるとか ・専用機器で出力調整するなら 出来ますし、私はやってます...詳細
[19531248] アンディクスオーディオ真空管アンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/28 01:30:29(最終返信:2018/09/09 21:50:33)
[19531248]...そんな事はありません! 激変します! S/Nが上がり、音楽のエネルギー感が増し、不思議なことに左右の分離が良くなり音場が広がります。 是非お試しあれ。 その際、電流が5A以上の物を選ばなくてはなりません...詳細
[22046997] アクティブスピーカーへのバランス出力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/08/21 18:04:53(最終返信:2018/08/22 18:33:04)
[22046997]...おっしゃる通りです。 それで今はラインアウトからアクティブスピーカーをつないでいるのですが ・G ONEは左右独立でライン入力が1本づつ。  https://www.genelec.jp/home-speak...詳細
[21790364] Audirvana Plus Version 3.2.6 からのDSD出力左右反転について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDV 820)
2018/04/30 22:29:55(最終返信:2018/08/18 11:55:06)
[21790364]... Sennheiser HDV820に出力していますが、チャネル左右反転しています。 MacのMidiのスピーカー設定で反転させ、左右合わせていますが、 この方法だと他のソースが反転することになる困っています...HFプレイヤーでDSD再生して確認しましたが左右反転してますね windowsPC、JRMC23でDSD再生して確認しましたがこっちは問題ありませんでした どうやらアップル関係の機器でDSD再生すると左右反転する様ですね・・・...詳細
[22023054] ta-zh1esの音源機器による音の違い
2018/08/11 10:05:05(最終返信:2018/08/14 02:43:53)
[22023054]...ノイズ対策などをしてみると体感差を感じやすい部分かと思います。 そもそもパソコンでは再生するソフトや設定に左右されるので再生にはあまり向かないかと。 >9832312eさん コメントありがとうございます。 書...詳細
[22005948] バランス接続時のピンアンサインについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/08/03 15:39:35(最終返信:2018/08/05 06:34:27)
[22005948]...イヤホン側の極性が分かり難いようですが以下のリンクのQ&Aに書いてあるようにペインティングはしてあるようなのでそれを元にして左右の極性合わせはしておきましょう。 https://www.amazon.co.jp/ask/que...詳細
[20510796] BTLアンプにヘッドホンを接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/12/24 18:23:47(最終返信:2018/07/03 20:25:51)
[20510796]...K240MKIIで確認しています。 C1の容量を大きくすると左右の音が強調される様になり、(センターの音量は変わりません。) 通常より左右の音はやや外側に定位します。 ボーカルは頭内に定位しますが、多くの音が頭の外に定位するので...多くの音が頭の外に定位するので、自然です。 残響を含む音はさらに左右に広がります。 通常より楽器の音が良く聞こえて、又色々な位置から聞こえて楽しいです。 頭内定位がコンデンサー1個で改善されることは大きな利点です...詳細
[21890891] JRMC24は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/06/12 17:05:28(最終返信:2018/06/20 12:18:34)
[21890891]...機種が少なくある程度レベル以上の性能が各機種にあるわけですが、 Windowsの場合は、機種性能の範囲が広すぎるので、性能差によって音質も左右される確率が高いです。 例えば、PCオーディオはノイズが多いからUSB接続でも対策が必要だとよくいわれますが...詳細
[21817015] バランス端子から3.5mmに変換できる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1200)
2018/05/11 21:43:09(最終返信:2018/06/15 22:09:13)
[21817015]...と、接続端子が3極ではなく4極になり、 3極では左右共通になっている−側端子(3極の場合はGND)が、 4極では左右分離している、ということだけです。 アンプ側の...きます。 アンバランスアンプの−端子側はGNDになっていて、左右共通になっているので、 3極の左右共通のGNDと接続しても問題はありません。 ですが、バランス...アンプの+端子→アンプ入力の−側端子=GND(左右共通) という接続になってしまうので、 逆相アンプ側の出力が、左右共通接続された上にGNDに直結されてしまうので...詳細
[21694134] ベイヤーのヘッドフォンをバランス駆動でお使いの方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/03/21 23:28:20(最終返信:2018/05/04 02:37:33)
[21694134]...やはりアンバランスや普通のプラグと比べて優れた音質が得られるのでしょうか。 やっぱり自作してみようかな・・・左右にケーブル1本ずつ独立したもの2本でもやってみよやってみようかな。説明書に結線図が掲載されてますし...詳細
[17633099] おすすめ電源ケーブルは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/16 18:21:20(最終返信:2018/04/21 20:09:13)
[17633099]...躍動感なんかはACROSSが良いかもしれません。 ただ残念なところがありまして、空間が狭いです。左右は出てる感じですが上のほうに違和感が。聴いていて何か物足りないと感じて聴き比べると空間の上のほうの音が出てこない印象です...>これがモールド使用であれば結果が違ったんでしょうかね? モールドってなんですか? >空間が狭いです。左右は出てる感じですが上のほうに違和感が。聴いていて何か物足りないと感じて聴き比べると空間の上のほうの音が出てこない印象です...詳細
[21485736] mojoのバッテリー外し方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/01/05 17:11:04(最終返信:2018/04/19 18:11:59)
[21485736]...バッテリーが無駄に劣化していくのを回避したいと思ったからです。 ※自己責任でお願いします。 参考程度のものですが、コネクター上部(広がり部分)を摘まんで、左右にゆらしながら、すこしづつ引き揚げました。 小さいロック部分が2ヶ所ありますが、振動外れ対策用です...詳細
[21742501] アンプ及びスピーカー選び
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2018/04/10 22:57:02(最終返信:2018/04/16 02:06:27)
[21742501]...というかプロ用のパワードモニターはほとんどだけど、 背面にボリューム調整がついている機器では、直接つなぐと大変使いづらいです。 もちろん左右の音量調整も別々に行うことになってしまいます。 間に調整用のボリュームを挟むにしても、バランスタイプは数も少なく高価なものが多いです...詳細
[20477688] オヤイデの「102 SSC」ステレオミニケーブル、HPSC-LL
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2016/12/12 20:10:38(最終返信:2018/04/14 14:16:00)
[20477688]...-1 PHA-3と本機を上下に積み重ねた状態での接続には全く問題ない長さがあり、 左右に並べて置いた場合でも(左右をどちらの機器にしても)問題なく届きます。 最後に、Fostex HP-V1には程良い長さのステレオミニプラグ接続ケーブルが付属しています...詳細
[21739200] OPPO HA-2と比較して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2018/04/09 16:28:17(最終返信:2018/04/10 00:20:13)
[21739200]...それにPHA-2Aの出力はバランス接続時に320×320mWです。 HA-2の数値は220mWと言うのが、記載の内容では片Chの数値なのか、左右合わせた合計値なのかが判別出来ません。 用途が開放型ヘッドホンであれば、PHA-2Aをお勧めします...詳細
[21699721] これが限界なんでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > FS-3DA)
2018/03/24 09:44:30(最終返信:2018/03/26 12:33:23)
[21699721]...少しでも音を良くしようとFS-3DAその他を導入しました が、劇的に変わったという実感がありません 当初イヤホン端子から直繋いでいた時 左右スピーカー同士を繋ぐスピーカーケーブルを 付属のケーブルから別メーカーのものに変えた時は 素人の自分でも相当音が良くなったなと感じたのですが...詳細
